Mindenkinek, aki tanácsot szeretne az asztali gépe összeállításához / vásárlásához
Mielőtt kérdezel, az alábbi pontokat a lehető legrészletesebben próbáld meg leírni a további kérdéseiddel együtt:
1. Mire fogod elsősorban használni a gépet?
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél tartani?
3. Milyen alkatrészekre van szükséged? Mehet-e a Hardverapró, vagy mindenből új kell?
4. Mennyi a kereted rá?
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája?
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
(rögzített hozzászólás)
sagesz93
SyMbioTe
#178806
Most egy kicsit máshogy állok hozzá(jó áron és villám gyorsan elvitték a régi konfigot), ráköltenék még akár annyi pénzt is, hogy teljesen platformot váltsak. Van értelme?
Az alap koncepció továbbra is az RX7800XT köré építeni egy ár/érték arányban minél erősebb gépet FHD 144hz-re egyelőre.
Intel vonalon van életképes alternatíva?
Ugyanez a kérdés AM5-ön.
Akkor a RAM menne vissza(benne vagyok még a 14napban), és váltanék DDR5-re.
Táp úgy néz ki ez lesz végül: Seasonic Focus GX 750 Gold
Ház: Montech Air 100
2db M2 ssd és egy sata ssd amit szánok a gépbe.
Proci-RAM-Alaplap amire szükség van, összeget nem írnék, nem a high-end-re utazok, valami ár-érték arányban józan döntést szeretnék hozni.Jelenleg: Alza felbontottból vadásztam egy Ryzen 5 7600-at 66ezerért meg egy MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI lapot 64ezerért. Ez az irány jó lehet? Mellé 40 ezer körül egy 32GB DDR5 ram és ez az összeg nagyjából emészthető számomra(kb 150-200ezer körül) Csak nem tudom milyen RAM való ehhez a rendszerhez. De ha ez így kevés az RX7800XT-hez, akkor hajlandó vagyok feljebb menni.
sagesz93
lenne lehetőségem gép fejlesztésre, az alábbi alkatrészek adottak:
VGA: Sapphire Nitro+ RX7800XT
RAM: 32GB Corsair Vengeance LPX 3200mhz DDR4 CL16 kit
2db m2 ssd meg egy sata ssd
Egy Montech Air 100 ház, illetve most alza felbontottból úton van egy FSP Hydro K Pro 850W táp(ez kérdés, hogy inkább más legyen a konfigba? 30k körül néztem Fractal Design Anode Bronze 650W)
Konkrét keretem nincs, de AMD-ből B650-re meg DDR5-re nem akarok váltani, azt sokallom.
Így gondoltam B550-re, egy Asrock B550M Steel Legend lapra, a proci kérdéses, alapból Ryzen 5 5600-ra gondoltam, de a VGA-hoz kevés lesz azt tudom, megéri a felárat az 5700x vagy 5800x?
Van egy ID-Cooling SE-213V2 hűtőm, ez jó lehet ezeknek a prociknak a hűtésére? Az eddigi ryzen7 2700-al remekül elbánt.
Monitorom egyelőre 27" FHD 144hz, szökőévente 1x TV-re rákötve játszanék 4K@60hz-en.
Van valami más opció, amivel jobban tudnám társítani a már meglévő alkatrészeket kb. azon az áron amibe a B550-es cuccok kerülnek? -
sagesz93
Irodai felhasználásra minél olcsóbban raknék össze valami olcsó konfigot. Perifériák megvannak, amire szükség van:
gépház + táp - minél több csatlakozó az elején/tetején, lehetőleg ne 1, hanem kettő USB3-al, sokszor kell adatot mozgatni külső tárra.
alaplap - nem tudom intel vagy AMD most a menő/ár-érték arányban megérős, mindenképp integrált GPU-s(proci) kell, HDMI vagy DP csatlakozóval.(FHD a monitor)
proci - alaplapnál leírtam.
RAM - most 8GB van és állandóan gond, nem tudom 16-ra lépjek, vagy egyből 32-re, több böngésző fut sok ablakkal, ez nagyon eszi a rendszert.
SSD: most 240 van és szinte mindig fullon van, így 500GB-ra lépnék tovább.
Most I3 4gen a gép alapja, tehát szerintem bármilyen új konfig egy hipertérugrás lesz![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
De azért próbálnám a leggyorsabbat kihozni, sokszor számít a munkámnál a sebesség, hogy egyből töltsenek be a dolgok, ebben érzem már a mostani gép gyengeségét.
Ár plafon... : bruttó 200k, de lehetőleg minél olcsóbb. -
sagesz93
Sziasztok, ismét lenne egy kihívás számomra...
370 (+-10k) körül egy gépet összerakni.
1-2 kritérium: WIFI legyen: kérdés, alaplapon beépítve jobb, vagy külön USB-s eszköz?
Illetve ha lehet DVI-D csatoló a VGA-n.
Játékra lenne használva. (single-multi egyaránt)
Amit én felvázoltam kb:
Alaplap, ebből MSI-nél találtam WIFI-set: MSI B460M PRO-VDH WIFI ~37k (megéri a beépített wifi?)
Proci: I5-10400 / 10500 / 10600 (melyiket érdemes?) ~60-82k
Proci hűtés: Deepcool Gammaxx 400S ~6k
RAM: G.Skill Aegis 2x16GB 3200mhz vagy ripjaws 2x16gb 3200mhz ~ 42-45k
SSD: Crucial MX500 240gb vagy 500gb ami befér a keretbe ~11-20k
HDD: 1TB vagy 2TB Toshiba ami befér a keretbe ~12-18k
Táp: az ajánlottak közül 550W körül ~20-25k
Ház: az ajánlottak közül ~20k
VGA: na ez nagy kérdés, ugye sok tényezőből lehet pénzt faragni (ssd,hdd mérete, illetve I5 10400 -10600ig) a kérdés miből érdemes, hogy minél jobb VGA legyen? Érdemes inkább 10400-at venni, és hozzá egy erősebb VGA-t?
rtx2060super,5600xt, rtx2070, 5700xt?
Egyelőre egy sima 60hz FHD monitoron lenne használva a gép.
Várom segítségeteket!
sagesz93
Rokonoknál kitalálták, hogy kell még egy gép mert a két gyerek nem tud megülni egyet.
Géééémer PC kéne, a keret 200 nagyon max 230k
Monitor és a gép kéne, többi periféria van.
Az alkatrészek újak és használtak is lehetnek vegyesen, nem zárkózom el a Hardverapró vadászásától.
Tudnátok adni valami útirányt, hogy kb merrefelé induljak el. AMD vagy Intel a jobb most ebben a kategóriából, Nvidia vagy AMD VGA fronton? Érdemes-e az új Intel generációra építeni a gépet? Vagy megvárni a majd érkező új AMD-t?
Kétféle út lehetséges: most egy erősebb gép VGA nélkül, majd pár hónap múlva vadászva bele egy használt VGA-t amivel játékra alkalmasra kerül.(tehát akkor a prociba kell integrált cucc)
Vagy VGA-val együtt megvenni most. Lehet-e erőben értelmeset ugrani most, ha a VGA kimarad?
Egyelőre ezeket raktam össze: AMD konfig VGA-val(+3k a 2600x, megéri?): [kép]
Intel konfig VGA-val: [kép]
Intel konfig VGA nélkül(10400 helyett 1-2 számmal erősebb +10-20k-ért?: [kép]
AMD-ből nem raktam össze VGA nélkülit, nem igazán találtam jó alternatívát. -
sagesz93
palfitom
#148607
A lényeg, a mostani konfigomat szeretném kicsit naprakésszé tenni. I5 3470/8GB/GTX1050TI a mostani konfig lényege.
Fullhd monitort használok többnyire offline játékokkal. De manapság kevés idő jut rá, viszont szeretném, hogy ha jön valami új játék, ne legyen akkora kompromisszum. Kérdés, hogy az rx590hez elég e a 2700(X), ilyesmi. A keret kb ennyi lenne, amennyiből ez az általam leírt konfig kijön. Ennyiért most inteles oldalon van értelmes megfelelő?
Továbbá a kérdés, hogy ezek az alkatrészek jól passzolnak e(alaplap elegendő e, ram időzítése megfelelő e a procinak stb. -
sagesz93
Szerintetek ez így egy jó konfig volna?
Lap: giga b450 ds3h vagy ASRock b450m steel legend
Proci ryzen 7 2700 vagy 2700x (ÁK szerint most az X olcsóbb mint a sima)
Ram: g.skill aegis 2x8 3200mhz vagy Patriot viper 2x8 3200mhz
Vga sapphire nitro+ rx590 8gb
SSD + hdd van
Ház nekem elegendőnek tűnik egy zalman S2
Táp meg valami jó fajta 500-550w
sagesz93
Irodába, munkahelyre szeretnénk összeállítani egy asztali konfigot.
A lényeg, hogy írtó gyors legyen a rendszer, a céghez van 1-2 speciális program(nem annyira erőforrás igényesek egyenként, de sok fut egymás mellett), illetve ezen a gépen lennének a hálózati dolgok, az irodában lévő többi 4-5 gép is ezt érné el. Meg futna rajta böngésző-outlook, ennyi. Tehát igazából nem kell egy nagy durranás, csak a lényeg, hogy stabil és gyors legyen. Ki mit rakna össze erre? Én valami fürgébb I5-re gondoltam egy normális lappal, megfelelő mennyiségű ram és egy gyors SSD-vel párosítva.
Csak a gép kell, a perifériák megvannak.Várom segítségeteket -
sagesz93
100-150k körül ki lehet hozni valami minimál konfigot, amin a mai játékok valamennyire elfutnak? Ha nem, akkor mennyi az a minimum összeg?
14-16 éves korosztály számára lenne a gép a mai divat játékokra (fortnite, apex stb.)
Lehetőleg új alkatrészek kellenek, de benne vagyok abban, hogy vadászok apróról pár hónapos garis alkatrészeket.
Ami van: monitor(ez egyelőre ,1680x1050, max később lesz upgradelve fullhdra), Bill, egér és SSD a rendszernek (120gb)
Ami kell: ház, táp, alaplap, proci, ram, VGA, háttértár a játékoknak (pár éve ennyi kellett, remélem most sem kell több ...)Várom az ötleteket mert kicsit le vagyok maradva a mai konfigokkal... Köszönöm
sagesz93
Az általatok javasoltakat megtartva az itx konfigomban az alaplapot megtartottam, megy bele egy i5-3470. A 8gb modult is meghagytam, emellé szeretnek meg egyet majd. VGA téren a gtx960 4gbt nezem (fullhdra kell), szerintetek melyik típusnak fekszik a cooler Master 120 advanced ház? Viszonylag sok hely van benne tehat szerintem nem szükséges itx kiadású kartya bele. Ezek a rövidebb kisebb kiadások gyengébbek is , vagy rosszul gondolom ?
Mod: 55k reális egy használt garanciális 4gbos 960ért?
sagesz93
MZsoltee
#110262
Köszi! A vga-t én is néztem. De olyan ajánlatom van a felkonfigra hogy inkább eladom ennyiért, ne nálam legyen baja a későbbiekben, már nem garis. És beruházok egy új / használt garis cuccokra, akkor az már új platformon legyen. Vagy ennyire nem érdemes még? Úgy hittem az én gépem már őskövület.
sagesz93
Valószínű eladom a jelenlegi konfigomat, ezt szeretném modernizálni, egy kis teljesítmény növekedéssel, hogy a jelenleg érkező új játékok is rendben fussanak. De mivel van egy xbox one-om és marha kevés időm, nem szükséges egy atomerőmű.
Ami maradna:
Cooler master elite 120 advanced MINI ITX ház! / kevés hely miatt szükséges a kisméretű pc /
fsp hexa 400w táp /nem gond ha nagyobb kell /
samsung 120gb ssd
1TB winchesterAmit most eladok és szeretnék fejleszteni:
Asus h77 itx lap
core i3 2100 cpu
8gb ddr3 ram
HD7850 1gbEbben kérném segítségeteket, hogy mit érdemes vennem most, ami jó teljesítményt nyújt (FULLHD felbontáson), új, és használt is jöhet, ami megéri most új és használt piacon, annak tükrében vásárolnék.
Keret.. nem tudom... 100-120 ami még nem fáj...
ekörül, de lehet több is. -
sagesz93
sikerült összerendelgetni a cuccokat. (előzmény)
kérdés: a kis i3-2100-at érdemes lenne lecserélnem egy i5-re? ahogy néztem kb, 10-14k pénzemben lenne a váltás egy legyengébb i5-re. Megérné ez nekem?Rypejakten: 7850 lett berendelve végül.
sagesz93
szasanyi
#41793
és lecsúsztam róla mert kifagyott a gép
na nem véletlen hogy cserélni akarok, itt a ramok adják meg magukat mert egyik modult kivéve megy minden.
akkor úgylátszik marad a 7770/7850ből valamelyik, esetleg valami értelmes választás így hasonlóan 50-55k körül? ami megéri a többletpénzt. -
sagesz93
szasanyi
#41778
nagy vétel lenne a hd7850 helyett? Lehet érdemesebb lenne most egy ilyen hosszú távra, kiváncsi lennék az i3-2100 mit kezd vele.. na meg hogy beleférne-e a kis cm házba(teszt alapján elvileg igen), és a 400as fsp hexa megbírkózna-e vele?
mert akkor lecsapok rá ha nagyon megéri és érdemes. -
sagesz93
nagyjából összeállt a képzeletbeli renoválás, valaki bólintson nekem hogy jó-e ez így.
lap: marad(ASRock H61M-ITX)
cpu: marad(Intel Core i3-2100)
ram: LeC-től KINGMAX 8GB 1600MHz - 13k, esetleg később még egy mellé.
vga: LeC-től - VTX3D HD7770 1GB GDDR5 (VX7770 1GBD5-DH) - 26k vagy VTX3D HD7850 1GB X-EDITION (VX7850 1GBD5-2DHX) 39k ehhez még jöhetnek egyéb alternatívák hasonló áron.
ház: Cooler Master Elite 120 Advanced - 14k körül
ssd: SAMSUNG 120GB SATA3 2,5" 840 MZ-7TD120BW - 23k esetleg ebből jöhet más alternatíva ha van.
vinyó - dvd író marad.
na és jön a táp: CORSAIR VS350 elég lesz ehhez a konfighoz, vagy inkább legyen nagyobb? esetleg: FSP Hexa 400W vagy az a 420as gigabyte
sagesz93
Buci21
#41692
itt olvasható az adatlapomon a konfig, jol elmuzsikal ez igy, ha a proci marad igazából a lapot se érdemes szerintem cserélni mert annyival többet nem tud adni.
sagesz93
membrandj
#41687
En meg nagyon jol tudom hogy gyenge a vga, de ez a ház ennyit enged méret ügyben. A proci erejével sosem volt bajom, csak gondoltam ~2 ev alatt volt valami értelmes előrelépés e téren.
Tényleg lehet az lesz az első lépés hogy új ház es vga, aztan esetleg még egy két dolog. -
sagesz93
Buci21
#41681
athlon II X4? nekem erről első hallásra az ugrott be hogy még visszalépés lenne a mostani i3-2100 után. Javíts ki ha tévedek.
Azért ebben is előrelépnék ha lehetséges. Bár tény, hogy a mostani konfigban a VGA a szűk keresztmetszet, ha jönne a nagyobb ház és bele egy tisztességes VGA, lehet más nem is kéne. Max az SSD. -
sagesz93
sziasztok
kicsit korszerűsítenék a gépen, kérném tanácsotokat.
igazából mindent cserélnék a konfigból (adatlap), de nem igazán követem a piacot egy jó ideje, nem nagyon látom én át a dolgokat már.
Az elképzelés tiszta, ami köré épülne az nagyjából biztos.:
COOLERMASTER Elite 120 Advanced
Ez így elég sok mindent megalapoz.
Amit nem tudok az az alaplap + proci kombó. Érdemes váltanom a mostaniról?
VGA-t 30 környékén gondoltam, ahogy láttam lehet venni itt az aprón hd7770-est 30 alatt.
ramból jöhet valami 8 giga, meg egy 60-120 gigás ssd. Na meg valami táp is kéne.
Ami maradna tutira az a DVD író, vinyó, meg a többi gépen kívüli dolog.
Pénz van a projektre, de nem szívesen költenék rá, nem kell nekem erőmű, nagyrészt netezés megy, meg néha azért dirt 2-3, tdu2, meg az aktuális slágerjátékok.
első blikkre ezt hoztam ki, nagyjából ennyit költenék rá. Legyen max 150k. Alaplapon azért spórolnék egy keveset, mini-itx lapért 26k-t.. na ne már.
valami irányzék kéne, 1-2 varia, aztán az alkatrészeket összeszedem innen-onnan, nem egy helyről fogok vásárolni azthiszem.
A segítséget előre is köszönöm.
- Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
- AliExpress tapasztalatok
- Napelem
- Arc Raiders
- Revolut
- AM5 Gamer PC: Ryzen 5 8400f // RTX 4060 // 16Gb DDR5 // 1Tb PCIe 4x4 SSD
- Ealdó egy M1 -es MacMini
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / RTX 3060 / 256SSD + 1TB HDD
- Eladó prémium gamer PC Ryzen 9 + 7900 XTX 32GB DDR5 6000MHz
- Gamer PC - B450 WiFi -Ryzen 7 3700X, RX 6700 XT, 32 GB DDR4, 512 GB NVME
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- Intel Xeon E5-2600v4 processzorok készleten 2680v4,2683v4,2697v4,2697Av4(áfás számla, 2 év garancia)
- CSX 2x2GB (4GB) DDR 800 MHz kit
de a procit megtartanám ha jó választás szerintetek is. Chipset elég a B650, vagy jobbra lenne szükség?
deathcrow42
