TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
-=MrLF=-
válasz palfitom #152297 üzenetére
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Ismerősnek rakom össze, családi gép tanulásra, játékra (pl.: Fornite) általános iskolás gyerekek vannak.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
nincs
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
új PC a követekző 8-10 évre.
4. Mennyi a kereted rá?
280k
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
alap 24" FHD 75Hz monitor semmi extraKöszi
protonmail.com Secure Email Based in Switzerland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . startpage.com The world's most private search engine from Netherland
TechN7ne
válasz palfitom #152242 üzenetére
Semmi gond ,
Készlethiány és a jelenlegi pánik miatt ASUS PRIME Z390-A lett mert csak ő volt raktáron ,minden más a tervezettek szerint beüzemelve.
Eddig minden rendben ,pöcre megy már lassan 3. napja a gép ,ki se kapcsoltam azóta. Ideiglenesen sima 8700 került bele ,nem melegszik se a lap ,se a Kingston A2000 ,bios is tök jól átlátható.
Jövőben tervezek egy sima 9900 at cibálás mentesen ,ramokon kívül mást nem igen van kedvem turbózni.Köszöntem ,
toushiro18
válasz palfitom #152298 üzenetére
Köszönöm a gyors választ! Van amivel nem értek egyet, de továbbra is érdekel a véleményed / további hozzászólók véleménye.
2060 super 2070 super, elírtam, elnézést!Ahogy nézem 300 000 körül van + videókártya. De én nem vennék már régebbi széríát mint ami most van, RTX 2060 alá nem adom. Abba gondoljunk bele, hogy lehet most oké 60FPS-en de majd 3-4 év múlva is? A népszerű optimizálatlan címeken is? Meg ha lehet, azért van ami feltolnék max grafikára.
Gépházból azért lenne jobb az atx méretű, mert később még bővíthető, jobban szellőzik. A házból pedig egyéb alternatíva is érdekelne, cooler master, nzxt...Az összes többi pontban, látok szimpatikus választási lehetőséget, azokat is köszönöm!
Xientun
válasz palfitom #152311 üzenetére
Szia,
a monitor 2560x1080, vagy 2560x1440. 75 Hz képfrissítés. A monitorra szánnék 100k körül, így a gépre menne 400k körül.
Mindig két monitorral dolgozom, ezért gondoltam, hogy vennék egy nagyot, osztható képernyővel, bár személyesen még nem volt szerencsém hozzá, de azt mondják, megéri.Köszönöm szépen.
Xien
Kovipolly
válasz palfitom #152330 üzenetére
Köszönöm a választ.
Annak van értelme hogy vegyek egy 1440p-s monitort és amelyik játéknál bírja a rendszer ott 1440p-s felbontással játszom, ahol pedig nem ott 1080p-ben esetleg 120 vagy 60 Hz-en?
Vagy ha egy 1440p-s monitoron 1080p-ben játszom akkor annak csúnya lesz az eredménye?
Ha nem lesz rosszabb a képminőség az 1440p-s monitoron 1080p-ben játszva mint egy natív 1080p-s monitoron akkor ezt választom mert egyes esetekben meg lehet kihasználhatom.
ha rossz lesz így a végeredmény akkor inkább maradok egy 1080p-s monitornál, ahhoz gondolom akkor jó ez a konfig.nem tudom ezzel van e tapasztalat, de ha a bluetooth-t egy USB-s adapterrel oldom meg akkor annál várhatóan lesz késleltetés a hangban, vagy esetleg ugyanaz az eredményt kapom mintha az alaplapon lenne? Mert van egy jack-es bluetooth transmitterem, de annál egyértelműen van kb 0,5-1 sec késés ahhoz képest mintha közvetlenül a telefonra csatlakozzon a Bluetooth fejhallgatómat.
zarew
válasz palfitom #152346 üzenetére
Szia! Köszönöm hogy ilyen alaposan utána néztél! A hűtő most is egy cooler master hyper tx3 evo. Egyrészt megdöbbentem,hogy a mostani konfigom is viszonylag erős,másrészt a 2080S árán is meglepődtem. 46 db ot dobott fel pl.az ipon oldala. Nekem a 3 ventis verzió tetszik..más tippem nincs ,hogy mink a különbségek. :-)
zarew
válasz palfitom #152353 üzenetére
Igen,a mostani lapomba csak 4 magos megy. Max i7 7700 ha jól tudom. Viszont azt olvastam a jelenlegi procm nem tudja maxon kiszolgálni a 2080 as kártyát. Vagyis a wow ra lehet elég.
Csolt
válasz palfitom #152337 üzenetére
Köszönöm a tippeket, ezeket az infókat most elraktározom, mert ahogy látom a vírus miatt kezdenek az árak drasztikusan elszállni, szóval úgy néz ki eltolom a gépvásárlást.
zarew
válasz palfitom #152356 üzenetére
Köszönöm! Még egy kérdés: A meglévő alaplapomba melyik a leggyorsabb 2x8 gb ram ami kapható pl.:az aquaban, és esetleg az új alaplapba is érdemes berakni? Ez jó lenne a mostaniba is? Ezt a videokártyát rendelem meg. Meg egy ilyet is,a rendszernek. Ezek mind mennek a mostani alaplappal. Aztán megpihenek. Quva drága. :-)
Dorian
válasz palfitom #152367 üzenetére
Az a baj, hogy amikor én utoljára gépet raktam össze, az konkrétan 20 éve volt, semmit sem tudok a mostani árakról. 50-60 ezerből összehozható ilyen? De ha 80-ból lehet csak jó szívvel ajánlani, az sem probléma, csak nem feltétlen kell a 80-at mind elkölteni.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
szatomi30
válasz palfitom #152368 üzenetére
Köszönöm a segítséged!
Alapvetően hosszútávra tervezek a géppel kapcsolatban, tehát az elkövetkező 5 évben (de inkább több) biztos nem vennék új PC-t. Emiatt új alkatrészekből szeretném építeni a garancia miatt.
Nem vagyok az a hardcore gamer, úgy gondolom nekem ez az RX 580-as kártya bőven elég lenne játékra, illetve CAD-re.
RAMból 8Gb lenne elsőnek ez biztos, később ezt bővíteném, illetve SSD is lenne bele idővel.
iPon-on összeraktam egy gépet hasonló alkatrészekből amit ajánlottál: [link]
Ez így ~200e Ft-ra jött ki. Mit gondolsz róla? -
válasz palfitom #152453 üzenetére
értem.. de akkor 2 kérdésem maradt!
a Ryzen 5 3500 vs i7 9700F ? akkor ezekszerint játékra felesleges a jobb proci, elég ez a 3500 is, vagy nem? nem lesz bottleneck ugysem elvileg akkor még a 2070 Supernél sem.
illetve RTX 2070 Super vs RTX 2080 Super ... nekem szükségem van a 2080 -ra ? (szeretnék maxon játszani, de árnyékokat szivesen kikapcsolom teljesen, kompromisszumként..)
válasz palfitom #152457 üzenetére
értem, világos köszi.
1440p multiplayer gamingnél max beállításoknál szted hány fps várható átlagosan az 9700F + 2080 Su illetve R5 3500 + 2070 Su esetekben ? far cry 5 , bf 5 , + egyéb mai fps játékok...
ez alapján a válaszod alapján fogok dönteni, hogy megéri-e nekem a borsos felárat a 9700F + 2080 Su.
mert monitort is most fogok venni, aztán ha 10000% h fix nem lesz stabil 165 fps em akk elvileg teljesen felesleg 165 Hz eseket keresni is, nem? akk elég a 144hz elvileg..
lemusz
válasz palfitom #152470 üzenetére
Jól összeválogatni/rakni egy masinát, meg játékok, főleg multis játékok alatt effektíven használni azt két különböző dolog szerintem. Az első tekintetében minden tiszteletem a tiéd, de ezek szerint a másodikban vannak hiányosságok. Én nem akarok senkit se kioktatni, főleg nem a gépösszerakóban jönni olyan mélyreható kifejezésekkel, mint a frametime vagy az input delay, de ha már úgy is digitális oktatás van országosan a középpontban, szeretném ajánlani a megfelelő monitoros topikok olvasgatását, illetve Synthwave kolléga kb bárminemű irományát a témában. Ez talán a legátfogóbb: [link]
Ha képfrissítés csökkentése helyett a felbontás csökkentését vagy a 3D settingsek csökkentését ajánlottad volna neki semmi probléma nem lenne. De ha már megvesz az ember egy ferrárit, ne butítsa le trabantá, mert közterületen csak 50-el tud menni.
válasz palfitom #152473 üzenetére
srácok én nem akarok beleszólni, de szerintem az én kis 2070 Superem 1440p -ben high (nem ultra) beállítások mellett is alig bírná hozni a STABIL 144 FPS -t ...
de őszintén mondom sztem a 2080 Super sem képes arra, hogy STABILAN hozza ezt.. persze néha lehet de hogy akció közben leugrik 144 alá az 1000000%
ti nem gondoljátok így?
válasz palfitom #152475 üzenetére
1440p 144Hz monitort veszek sztem, mert nem tudom megengedni magamnak a 2080 TI -t ...
ehhez csak elég a 2070 super egy r5 3500 zal ,nem ? értem hogy a 2080 super erősebb meg minden de úgysem bírja egyik sem hozni a stabil 144 FPS -t, akkor meg már nem mind1 alapon megtartanám a pénzt és elszórakoznám vhol
válasz palfitom #152480 üzenetére
elolvastam.. elhiszem csak próbáltam kiutat találni, hogy ne kelljen minden fillért beleölni a gépbe...
ha FHD gamelnék "csak", az sokkal olcsóbban kijönne ? 24" FHD 144 Hz-en pl..
pl. teljesértékű G Sync s monitor AOC tól TN panelen már van 80ért, asszem..a FHD gamelés sokkal rosszabb minőségben mint az 1440p?
LZs?!
válasz palfitom #152498 üzenetére
@palfitom & paprobert
Köszi szépen a gyors válaszokat.
Viszont elnézést, lehet, én nem vázoltam fel egyértelműen a dolgokat. A garancián nem rugózom, mivel a laposaimon (P52 ás T450) kívűl az elmúlt 10 évben majd' mindent 'apróról' bugáztam...kivéve, ami egyszerűbb/gyorsabb/néha olcsóbb volt boltból.
A Dell WS 'konyhakészen, címre szállítva' ~60e, csak a VGA-t és háttértárat kell áttennem és telepíteni. Az ajánlott konfig tetszik, de csak a felsoroltak ~80e, plusz még kell tápot és házat vennem hozzá; utóbbi kettő legyen 30e (FSP450H + bármi mATX)...zusammen alles ~110e. Azért nagyságrendileg ez csak a duplája...de legalább ezt megtudtam.
Mindenesetre köszönöm még egyszer a javaslatokat, és elnézést, ha úgy tűnhet, hogy 'lepergett'.
Nevermind...
romark
válasz palfitom #152541 üzenetére
Jó azt már értem. https://oaziscomputer.hu/termek/11461/zalman-i3-edge
ezzel a házzal van valami baj? ebben van beépített ventilátor -
romark
válasz palfitom #152543 üzenetére
Csak nekem fura, hogy kicsi a ház.
https://oaziscomputer.hu/termek/11487/cooler-master-masterbox-q300l-mcb-q300l-kann-s00 ez nem olyan rossz, de ez is ledes?
ja gondolom olyan hűtő kell bele ami világít[ Szerkesztve ]
válasz palfitom #152573 üzenetére
Múltkor egy másik témában már azt sem tudom melyik topikban le lettem oltva, hogy komoly felhasználásra, oc-ra nem elég a mATX lap. Pedig én úgy látom több olyan lap van aminek a mATX és a fullATX verziója szinte szögre megegyezik. Ugyan az a vrm, ugyan az a vrm hűtőborda. Ami tényleg eltér: kevesebb pci-e csatlakozó, esetleg kevesebb sata, m.2, fan header, alsó részen picit más elrendezés.
Én nem építenék már atx rendszert, fölöslegesen nagy, miközben már több gpu-nak semmi értelme, esetleg egy hw-es rögzítőkártya vagy hangkártya megy még a konfigba az még befér.
Sőt régen voltak olyan mATX lapok amik nem töltöték ki a 244x244 méretet, nekem is volt 226 x 173 és 244 x 193 alaplapom is, ezek kis szerencsével vagy fúrás-faragással beleférnek egy picit nagyobb ITX házikóba.
Meg tudod erősíteni, hogy az ajánlott mATX lapok teljesértékűek, és nem kell tartani gyengébb vrm-től, stb?[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/rasoapro
Reflax
Akkor végül is a nagyobb tesó ugyan az csak nagyobban? Pl ami tmondtála mATX lapról azok a tulajdonságok vannak meg a nagyobbaknak is? Nekem ATX házam van, de gondolom ha mATX-et rakok bele az igazából csak a helyet növeli benne, és nem probléma elhelyezkedés, szellőzé smiatt, ugye? Mert ha igazából nem számít a méret, akkor a kicsi is jó ha annak vannak meg a legjobb specifikációi
Nekem egy DeepCool Matrex 55 házzam van ugye bár.[ Szerkesztve ]
CPU: i7 950, VGA: GIGABYTE GTX 1650 Super 4GB OC, 14GB RAM, SSD: 250GB Samsung 860 EVO, HDD: 1TB WD Blue, 1TB WD Black. Motherboard: Super Micro X8SAX 3 channel, Ház: DeepCool Matrexx 55
Paxker315
válasz palfitom #152615 üzenetére
: ) Elvileg a 3200 és 3000-es Crucial csak gyári XMP-profilban tér el, de ugyanazt tudják mindketten. [link] elég jók a tp-ok a 3000-es kittel is
(#152614) dace90
Gépházból esetleg a H18-t megnézném, rácsos elejű, igaz, két venti abba is kelleni fog előre.[ Szerkesztve ]
legyen üres
dace90
válasz palfitom #152622 üzenetére
Köszi, akkor ablakos H18 ház lesz, viszont ahonnan rendelném sajnos nem volt az a ram és a táp amit kinéztem, ezekre cseréltem őket Corsair Vengeance LPX Black 16GB / 3200MHz C16 KIT, illetve FSP Hyper 500W. Ezekről vélemény?(eredetileg G-Skill 16GB/3200MHz DDR-4 Aegis és FSP 500W 80+ Bronze Hydro Pro 500 volt a terv)
vagabor
válasz palfitom #152684 üzenetére
Bocsi :D
Film, Játék(FHD)
Amivel rendelkezem: xfx550 táp, thermaltake ház, ssd, 1650S kari
proci, lap, ram
£250-£280 (nembaj ha forintban jön az ajánlat majd megoldom)
dell ph2414h FHD 60Hz
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
amd -t szeretnék, amúgy nincs egyedi igény a kinézetet illetőenNa most én már kinéztem magamnak egy Asrock b450M Pro4 lapot, Ryzen 5 2600x procit meg corsair ddr4 3200 ramokat, fhd lenne a max felbontás ezért soknak találtam a 3600 procit.
köszkeASUS TUF GAMING B650-PLUS, AMD Ryzen 7 7800X3D, DeepCool AK620 Zero Dark, CORSAIR VENGEANCE DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti, Cooler Master MWE 750, Fractal Design Core 3000, LG UltraGear 27GR75Q 27" IPS QHD 165Hz
fecaga21
válasz palfitom #152711 üzenetére
Gondoltam hátha tud valaki valami friss infót így a hónap utolsó napjaiban, mert eléggé túlzásnak találom árban az MSI B450-es lapjait. Azért amikor kijöttek a Ryzen 2. generációs procijai (2600) akkor 30-ért már Mortart is kaptál, és még Tomahawk is kilehetett fogni 32-ért. Jó azt aláírom hogy ezzel nem lehet mit kezdeni, az árat nem mi szabjuk meg, de én nem szívesen áldoznék rá 36-40.000 forintot egy alaplapra főleg úgy hogy mindent a gyári alapbeállításain használnék csak, mivel nem értek a tuninghoz és nem is tartom szükségesnek a magam részéről, így számomra ezek a 36-40.000 forintos árak eléggé irreálisak.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Vicces animált gifek
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Premier előzetesen a God of War: Ragnarök PC-s kiadása
- Ukrajnai háború
- Mikrotik routerek
- GAMER PC: RYZEN 9 5900X - RTX 3070 8GB GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4 - GAR/SZÁMLA!!!
- HP EliteDesk 800 G3 DM i5-7500T/16GB/1TB SATA SSD/WIN10PRO
- Alkatrészek eladóak!
- HP EliteDesk 800 G3 SFF / i5-7500 / DDR4 / NVMe M.2 / USB Type-C / USB 3.1 / több db / 27% számla
- Fél éves gamer konfig. minőségi alkatrészekkel, monitorral vagy anélkül. AQUA garancia, szla.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
