TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Jokerdapro
válasz palfitom #132514 üzenetére
F1
7.8 Mb
08/01/2018
-First release
-AGESA 1.0.7.2a for Raven Ridge CPU supportF20
8.1 Mb
01/02/2018
-Update AGESA 1.0.0.0a for Pinnacle Ridge CPU support
-Supports GPU overclockable on Raven Ridge processors
Az első és a második bios... ezek szerint rosszul értem vagy elírták? -
5-ös kezelő
válasz palfitom #132500 üzenetére
Szia.
Egy "Ámen"-t kérnék, ha ez így jó lesz WoT-os gépnek, /és nem lesz túl zajos/. Útmutatásaid alapján próbáltam, kicsit erősebb procival. Ha jól értem, a gyorsaság függ a MHz-ektől, tehát jobb a magasabb.
Kérlek, vess rá egy pillantást, h kompatibilisek-e így együtt. Hűtőt találomra vettem, egy csendesebbet. Tápot meg lefelejtettem, a Be Quiet Pure Power 10 400W-osa lesz. Bios frissítés nem tudom, mit takar. Kell az nekem? És ez a konfiguráció kompatibilis-e a Samsung UE32D5000PW televíziómmal vajon? Köszönöm! -
Zarixis
válasz palfitom #132549 üzenetére
Köszönöm szépen. A procit fentebb elírtam, bocs. Ezt néztem ki:
INTEL Core i7-8700 3.20GHz 1151 300 BOX
Nem célom a tuningolás, ezért nem terveztem K-s procit. Ha jól tudom, az való erre a célra. A vízhűtést is inkább "biztonsági" és csendességi okokból gondoltam, mintsem a túlhúzott proci hűtésére.Üdv,
Zarixis[ Szerkesztve ]
Gaboren
válasz palfitom #132087 üzenetére
Köszi szépen a segítséget! Msi Mortar lett az általad ajánlott rammal, 2200g-vel, Samsung evo 970-nel, bq 350-nel és egy cooler master silencio 352. Ebbe viszont csak úgy fért be a blueray író a régi gépből, hogy ki kellett venni az alaplap jobb felső csavarját. 2-3 mm híja volt. Jó halk a ház, meg prémium feeling de úgy látszik a gyártó nem ismeri a meghajtók méreteit rendesen. (A házat Én választottam, jónak tűnt a leírások alapján)
A boltban elfelejtették a BIOS frissítést, hangya háború volt mikor rádugtam a 4k tv-re. Úgyhogy gép vissza, BIOS frissítés, és most megy rendesen. Nagyon durván éles a kép, de a jót könnyű megszokni. -
cyber86
válasz palfitom #132573 üzenetére
Köszönöm. Megkérdezem akkor, hogy hátha tudunk kicsit feljebb menni az árral.
Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, XFX 6750 XT 12GB, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
iceman007
válasz palfitom #132578 üzenetére
Köszönöm értem, akkor inkább MSI iránynál maradok esetleg megnézem még az AsRock-okat. Picit utánanéztem felületesen ennek a VRM-nek, az alaplap kiválasztásánál akkor mindenképp figyelembe veszem, hogy van e hűtőbordája vagy sem.
RAM: Csak a kompatibilitás miatt gondoltam, hogy baj lehet.
Theory66
válasz palfitom #132633 üzenetére
Egy ilyen TV monitor lesz rajta, max később lesz vásárolva hozzá monitor külön. 1366x768 felbontású, így nem szükséges az i5 gondolom Később is tudom cserélni, ha erősebb vga kell már, max lövök mellé egy procit is ami ki tudja hajtani, ezt meg eladom. Jelenlegi játékokra elég a med-high beállításokhoz ugye?
Hephaisztosz
válasz palfitom #132667 üzenetére
Ellenőriztem a lapon Z370 Tomahawk, de ezt a fentebb ajánlott memóriát G.Skill Ripjaws V 2x8GB DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GVKB nem találtam a támogatott memóriák listáján.
zergepaci
csendes újonc
válasz palfitom #132739 üzenetére
Szia! Nem szeretném fejleszteni. Ha ezt a gépet megveszem, akkor egy jó pár évig használni fogom fejlesztés nélkül. Illetve megvétel után 1 hónappal annyi fejlesztés lesz rajta, hogy kap még +8 GB RAM-ot és kész.
Ahogy tanácsoltad, kerestem bele 2400 MHz-es RAM-ot. Használtan nem vennék VGA-t, nem zavar, ha picit gyengébb ez, amit választottam bele, de nekem fontos, hogy egy helyről vegyem az összes alkatrészt. Hiába lehetne erősebb használt alkatrészekből, inkább legyen kicsit gyengébb, de új.
Jelenleg tehát ez a konfig, a fentieket figyelembe véve megvehetem ezt így? A táp is okés lesz?GIGABYTE GA-H310M-DS2 19.400 Ft
INTEL CORE I3-8100 33.400 Ft
CRUCIAL 8GB DDR4 2400MHZ BALLISTIX SPORT BLS8G4D240FSB 24.700 Ft
MSI GTX1050 2GB GDDR5 2GT OC 49.210 Ft
SHARKOON 4044951016020 VS4-S FEKETE 8.955 Ft
Chieftec 400W GPS-400A8 9.945 Ft
145.610 Ft -
Rido
válasz palfitom #132635 üzenetére
Hello. Ez a konfig (amit írtál) jó egy GTX1080-as kártyához is?
Intel:
Lap: Asrock B360M Pro4 / MSI B360 Gaming Plus / Asrock H370 Pro4 / Asrock Z370 Pro4 / Asrock Z370 Pro4 / Gigabyte Z370 HD3P / MSI Z370 Tomahawk / MSI Z370 SLI Plus
Proci: Intel i5-8400 (6 mag / 6 szál, up to 4 GHz, 6 magos turbója 3,8 GHz) / i7-8700 (6 mag / 12 szál, up to 4,6 GHz, 6 magos turbója 4,3 GHz)
Proci-hűtő (opcionális): Artic Freezer 33 / be quiet! Pure Rock / Cooler Master MasterLiquid Lite 120
RAM: 2x8GB DDR4 2666 (+) MHz (pl. Corsair LPX 3000 CL15)A többi:
VGA: GTX1060-6GB / GTX1070-8GB
SSD: ~120GB Adata SU800 / WD Green / Kingston A400
~250GB HyperX Fury / Crucial MX300 / Samsung 860 EVO / Adata SP920 / SX930 / Goodram Iridium Pro / WD Blue / WD Black
HDD: 1TB WD10EZEX / 1-2-3TB Toshiba P300
Ház: mATX: Cooler Master N200 / Cooler Master Masterbox Lite 3.1 / Masterbox Q300L
ATX: Aerocool Aero-500 / Cooler Master N300 / Zalman Z9 Neo / Cooler Master MasterBox Lite 5 / MasterBox MB600L
Táp: FSP Hyper M 500W / 600W / Cooler Master G550M / Corsair CX550M / be quiet! Pure Power 10 CM 500W / 600W / Bitfenix Formula 550W / 650W / Corsair RM550X / RM650X -
molmat92
válasz palfitom #132746 üzenetére
Először is köszönöm a választ és a segítséget!
Másrészt közben ahogy nézelődtem láttam 6 gb-os videokártyát 90ért, úgyhogy végül kicsit módosítottam a dolgokon, ez így szerinted rendben lesz? (Az alaplap elvileg csak 2666-os ramot támogat azért az van 3000-es helyett):
vga: KFA GTX 1060 OC 6 GB
ram: G.SKILL KIT (2x4GB) 8GRR Ripja DDR4 8 GB
táp: FSP HEXA500+ 500W
hdd: Western Digital Blue 1TB 7200rpm 64MB
ssd: Silicon Power Slim S55 240 GB
cpu: Intel i5-8400 2.80GHz
alap: ASRcok b360m Pro4
ház: Aerocool CyberX Advance ATXÍgy elvileg kereken 250 ezer NetShop.hu-ról.
Köszi előre is!
Üdv, Máté -
bump3r111
válasz palfitom #132396 üzenetére
Hello! Legutóbbi kérdésem óta jobban utánajártam az alkatrészeknek a többi ph csoportban és a költségeket is kitoltam inkább 200-220k-ra.
Meg tudnád nézni hogy ez így eddig rendben van-e?Proci: Intel I5-8400
Proci hűtő: még nincs! Valami léghűtéses Be Quiet modell lesz szerintem ami befér a házba.
Alaplap: ASUS PRIME B360-PLUS
Vidikari: Nem lesz!
SSD: SAMSUNG 860 EVO 250GB M.2
HDD: WD 2TB WD20PURZ
Memory: CORSAIR 2X8GB DDR4 2666MHZ VENGEANCE LPX
Táp: BE QUIET! 400W STRAIGHT POWER 10
Ház: még nincs! valami jól szellőző halk házat még néznem kell ezek alá.Eddigi Költségek összesen:
200 821 Ft[ Szerkesztve ]
#16820480
válasz palfitom #132804 üzenetére
Köszi, ezt a részét majd még kitalálom a vásárlásnál
Jokerdapro: Nem asztalra kerül, hanem fotel mögé (fotel és fal közé), csak a 38 centis magassága miatt nem tudom közvetlen a fotelhez tenni, nem fér el. Megfordítva meg a kábelek állnának rossz irányba, és nem jó helyről szívná be a levegőt. De lehet, hogy ezt még kicsit át kell rendezgessem majd
#16820480
válasz palfitom #132823 üzenetére
Hát igen, azt hiszem azért a kis méretbeli különbségért nem fogja megérni a jókora felár. Elengedem ezt az ITX dolgot, annyira azért nem szűkös a hely
Viszont mait nagyon nézegettem, hogy vajon a Q300L egy szem 12 centis hűtőventije mennyire elég magában? Tudom, nem kimondott erőgépet építek, és a tápnak is van saját ventije, de valamiért szimpatikusabb a Core V21-ben levő 20 centis ventilátor. Csak arra meg azt írják valahol tesztben, hogy hangos Pedig alacsonyabb fordulaton mehetne, ha már olyan nagy...
palfitom
válasz palfitom #132852 üzenetére
Illetve linket is adhatnál a gépekhez (specifikáció), meg árat is...
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
cyber86
válasz palfitom #132853 üzenetére
Hardveraprós gépet lehet ide linkelni? Amúgy max 70e ft.
cyber86
cyber86
válasz palfitom #132856 üzenetére
H310M-es chipsetes konfigot is tudsz írni légy szíves?
(rögzített hozzászólás)
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Gamer pc
