TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
kekigyu
válasz palfitom #134580 üzenetére
Köszönöm megint. Megfogadtam a tanácsod, ez lett belőle. ( Alaplap más mint az általd ajánlott egyedül ). Működőképes a rendszer?
Ház: NZXT Source 340 Elite fekete-kék
Táp: CORSAIR CX Series CX450M 450W
Alaplap: MSI Z370 PC PRO
Processzor: INTEL Core i5-8400 2.80GHz 1151 300 BOX + Intel hűtő ventilátor
Memória: G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3000MHz CL16 KIT F4-3000C16D-16GISB
VGA: MSI GeForce GTX 1060 6GT OC GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 OC PCIE
Vízhűtés: COOLERMASTER MasterLiquid 120 Lite -
rooney8
válasz palfitom #134610 üzenetére
alaplapnál mindig abba a hibába esek, hogy ott próbálok spórolni a gépen, mert hogy effektív nem állítható kész számok szerint sorrendbe az "erősségük" (mint pl. egy cpu vagy egy vga-nál, ahol mondjuk benchmarkkal mérhető a különbség)
viszont feljebb is tanácsolták, hogy inkább a z370 chipsetből kellene választanom. te hogy állsz a micro atx kérdéskörrel?
ram-nál köszi a tippet, ez bele fog férni a keretbe. viszont közben egyeztettem az ismerősömmel és i5-nél és 1060-as vga-nál maradtunk.
hobizoli
neked is köszi a tanácsokat, kezd körvonalazódni a dolog
Bodor
válasz palfitom #134627 üzenetére
Kicsit a keret felett ugyan, de kérek szépen egy rábólintást.
-ASROCK B450M-Pro4
-AMD Ryzen 3 2200G 3.50GHz AM4 BOX + Wraith Stealth hűtő
-G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3000MHz CL16 KIT F4-3000C16D-16GISB
-SAMSUNG 250GB 860 EVO SATA 3 2.5" MZ-76E250B/EU
-LG GH24NSD1 fekete OEM
-COOLERMASTER Silencio 352
-FSP Hexa+ 400W
-WD Blue 1TB 3.5" 7200 rpm 64 MB SATA 3 WD10EZEXÖssz: 176.932
Bocsi a nagybetűért.
tonyrulez
válasz palfitom #134240 üzenetére
Most jutottunk csak el a megvásárlásig Találtam egy ilyet is: 1050Ti Low Profile. Vajon ezt bírja a 300W táp? És mennyire lenne bottleneck neki az i3-3240?4 8 15 16 23 42
Maxell014
válasz palfitom #134568 üzenetére
Szia
Egy kicsit módosították az anyagi keretet és próbáltam hozzáigazítani a konfigurációkat. Szerinted ez a kettő így jó lenne ?
AMD
LAP: MSI B450M GAMING PLUS
CPU: AMD Ryzen 5 2600 BOX
RAM: Kingston 8GB DDR4 2666MHz Kit(2x4GB) HyperX Fury Black Series
VGA: MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC
SSD: ADATA Ultimate SU650 120GB [2.5"/SATA3] ASU650SS-120GT-C
HDD: WD 1.0TB SATA-III Caviar Blue (WD10EZEX)
TÁP: FSP Hexa+ 400W H2-400
HÁZ: COOLERMASTER MasterBox Lite 5 ablakosINTEL
LAP: ASROCK B360M PRO4
CPU: Intel Core i5-8400 BOX
HÁZ: COOLERMASTER MasterBox Lite 5 ablakos -
Dzsofi
válasz palfitom #134504 üzenetére
Köszönöm gyors válaszod.
Ezt sikerült kiraknom ha újonnan és a PCX ből rendelem.INTEL
Ház | Zalman Z9 NEO fehér számítógép ház | 20.328 Ft
Táp| FSP 500W Hyper M tápegység | 17.536 Ft
Iproci | Intel Core i5-8600 BX80684I58600 processzor | 82.286 Ft
Lap | Gigabyte GA-Z370-HD3P alaplap | 42.497 Ft
Ram | Kingston 2x8GB DDR4 3200MHz HyperX Fury Black HX432C18FB2K2/16 memória | 62.648 Ft
Vga | Gigabyte GTX1070 8GB DDR5 GV-N1070IXOC-8GD videokártya | 150.542 Ft
SSD | Samsung 500GB 860 EVO MZ-76E500B/EU SSD meghajtó | 31.035 Ft
Cooler | Arctic Freezer 33 eSports Green processzor hûtõ | 14.448 Ft
Össz:
421.319 ftKérdésem az lenne hogy ha már 82e ft az i5 8600 akkor nem lenne e érdemes a 8600k (kb. 8e ft különbség) ? Sajnos i5 8400t nem találtam annyival olcsóbban. (pcx ben nem is találtam).
Húzás nincs tervezve.Természetesen AMD is játszik.
Iproci |AMD Ryzen 5 2600X | 69.440 Ft
Lap |
MSI B450 Gaming Plus alaplap| 32.671 FtRam |DDR4 memória | Kingston 2x8GB DDR4 3200MHz HyperX Predator XMP HX432C16PB3K2/16 memória 58.542 Ft
Össz:
380.092 Ft
(Ramból ez lenne a CL 16s modulos? Ebben sajnos nem voltam teljesen biztos)Tud az intel 40e ft különbséget?
Köszi előre is.Üdv Dzsofi
Life's a game. If you don't play, you lose.
Dzsofi
válasz palfitom #134686 üzenetére
Akkor marad az AMD. A ramot benéztem azért raktam 2 félét viszont a Z-s lapot amiatt néztem ha véletlen 8600k lenne. MSI B360 Gaming Plus-t azért vetettem el mert 2666mhz ig kezeli a ramokat a leírása szerint. ( ha tévedek akkor az az én tudatlanságom).
Köszönöm a segítséget.
Üdv Dzsofi
gyuromoj
attilaswf
válasz palfitom #134685 üzenetére
Ezt szedtem össze:
alaplap: Asus tuf b450 plus gaming
CPU: AMD ryzen 2700x
táp: Corsair vs650
VGA: Gigbyte gtx1080
SSD: Samsung 970 evo M.2 500gb
HDD: Toshiba p300 3T
ház: coolermaster E500L (a magassága miatt ez kell mindenképp)A memóriánál merült fel egyedül egy kérdésem, később szeretném bővíteni 64gb-ra, de ugye az alaplapon csak négy hely van ezért kinéztem ezt: Kingston HyperX FURY 16GB DDR4 3200MHz. Ez nem gond hogy nem 2x8GB van benne? A videokártyánál megérné kb plusz 50-ért 1080Ti-t venni?
evitiguF
gubisadam
válasz palfitom #134800 üzenetére
köszi a válaszokat!
igen, magasak az intel árak, néztem G procikat is. Nem feltétlen kisker áron venném, mert használtat is tudnék szerezni töredék áron illetve nagykerből.Az AMD vonalon ha jól látom nincs semmi kicsi. Amit kinéztem ugye ilyen mini-STX méret és ennél nagyobbat nem szeretnék, hiszen csak méret miatt váltanék
Ezt szem előtt tartva van AMD alternatíva ami érdekes lehet szerintetek vagy csak a "hatalmas" mATX méretben?
-= Suzuki SX4 S-cross 1.4T 6aut - i5-13500 / MSI PRO B760 / GW 2060S =-=-
Demizson92
válasz palfitom #134864 üzenetére
Koszonom a valaszod!
Tudnal adni egy Intel felet is?
Ha Intelt vennek, akkor jovo heten megvennem, egy honapig elvagyok az IGPUval aztan november elejen meg vennem a 1060at!
Elore is koszonom
Kérlek tisztelj meg azzal, hogy, ha egy privát üzenetet kapsz, akkor válaszolsz is rá! Köszönöm szépen!
Kirir
Rogiii
válasz palfitom #134906 üzenetére
Ennek a cpu hűtőnek amit ajánlottál 3 pines a csatija, esetleg tudnál 10 ezer forint környékén olyat ajánlani, ami pwm-es ventivel rendelkezik és jó AM4 foglalathoz?
Ez jó lenne szerinted?Eddig mindig Asus lapom volt, nem igazán ismerem az Msi lapjait, nem akarok a lapon spórolni.
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!
Aslan
válasz palfitom #134926 üzenetére
Kedves palfitom!
Gyorsan reagálok is ezekre, elnézést, hogy kimaradt!!
- Nincsen semmilyen meglévő alkatrész, teljesen új gépről lenne szó!
- A gép a munkahelyemre kell, az alkatrészek nincsenek megszabva... sőt, kifejezetten azért fordultam Hozzátok, hogy segítsetek - ha lehetséges - abban, hogy a leírt felhasználáshoz milyen konfig lenne a leg ideálisabb! (De ha az alapokra gondolsz, nos nyilván a legszükségesebbek: ALAPLAP, CPU, RAM, VGA és még egy jó TÁP... az olyan "apróságok", mint HÁZ, meg egyéb perifériák jelenleg nem mérvadóak... de ha van jó HÁZ ajánlásotok, az is jöhet!
- Igen, az ár... sarkalatos kérdés, de erre nem kaptam konkrét infót. Nyilván tudják, hogy egy több évre szánt videó szerkesztő gépet nem lehet kihozni 100k-ból, de 200k-ból sem. Szóval nyugodtan lehet jóval több is akár, de azért nagyon a félmillás határ felé ne menjetek el!Köszönöm szépen!
SAMSUNG GALAXY S20+ 5G - azé me jóóó!
Aslan
válasz palfitom #134930 üzenetére
Köszönöm szépen!
Még egy gyors kérdés: Mi a tapasztalat? Premier Pro illetve Sony Vegas szerkesztő programok az Intel vagy az AMD alatt teljesítenek jobban? Értem ez alatt pl a renderelési időt.
Illetve ugyan ez a kérdésem VGA fronton is... nVIDIA vagy AMD jobb inkább erre a felhasználásra?
Köszönöm előre is!
Agartner
válasz palfitom #134940 üzenetére
Mondjuk, az 3-5 év múlva nem igazán érdekel, mert gondolom lesz új platform aztán akkor veszek újat.
Ezt a gépet amikor leselejtezem, akkor a gyerek megkapja így ahogy van én meg magamnak beújítok kompletten, most is így csináljuk. Ez nem lesz később upgradelve.
Szóval, ha így nézzük, ez most jó lesz így, vagy akkor inkább nézzem azt a drágábbat?
shapphire
válasz palfitom #134993 üzenetére
Köszi a választ!
Közben próbáltam én is neki ugrani. Hátha.
Vagy egy fajta hezitálás a 1060 3GB és 6GB között. Persze hosszútávon a 6GB lenne a jó választás, meg most adnak hozzá egyes helyeken egy 240-es SSD-t is, de a keret kicsit feszes.
Alaplapnak nem azt néztem amit Te Irtál. Amit választottam alább az már nem felelne meg?
500 W-os táp helyett (FSP HYPER S 500W) kerestem "egyel" nagyobbat. Nem tudom kell-e szükséges-e?
Nyilván az se mindegy, hogy 1060 3GB vagy 6GB.
A 2666-os memória "érződne"(laikus), hogy nem 3000-es? Nem tudom, hogy támogatja-e a választott alaplap az alábbi memóriát.GIGABYTE GA-AB350-Gaming
AMD Ryzen 5 2600 3.40GHz AM4 BOX Wraith Stealth hűtővel
HyperX 8GB FURY DDR4 2666MHz CL16 HX426C16FB2/8
GIGABYTE GV-N1060WF2OC-3GD GeForce GTX 1060 3GB GDDR5 PCIE
TOSHIBA Desktop 1TB 3.5" 7200 rpm 32 MB SATA 3 DT01ACA100
KINGSTON 120GB A400 SATA 3 2.5" SA400S37/120G
COOLERMASTER MasterBox MB600L fekete - szürke
THERMALTAKE Smart SE 530WNem akarok állandóan játékot futtatni, inkább szezonális lenne erre a célra.
Előre is köszönöm a segítséget! -
shapphire
shapphire
válasz palfitom #135008 üzenetére
A Ryzen topikban sokkal messzebbre nem jutottam.(néhányan ott nem dícsérik az ASUS TUF lapot) Viszont láttam az alaplapok topikjában, hogy ajánlott lap az MSI B450M GAMING PLUS is.
Ez árban kedvezőbb lenne nekem. A kérdés az, hogy a konfigurációhoz elfogadható-e?
Ha igen akkor:
Nézem közben az MSI honlapján a támogatott RAM típusokat, de nehezen igazodom ki.(Asusnál legalább oda volt írva darab x gb)
2x4GB KIT kellene ugye, 3000-es. Segítenél eligazodni?Legutolsó esetben vennék csak MSI MORTAR-t, Titaniumot meg semmiképp.
Ha meg sehogy nem jutok előbbre akkor nem KIT-es RAM lesz. (bár abból is kompatibilis kellene)Köszönöm!
fischnek
válasz palfitom #135067 üzenetére
Köszi, akkor örülök hogy nem néztem rosszul
A végleges konfig tehát így nézne ki, kérem ha valaki hibát lát benne az szóljon:
Ház: Thermaltake Versa N25 CA-1G2-00M1WN-00
Táp: Chieftec Smart 500W CTGPS500A8
Proci: AMD Ryzen 5 2600 YD2600BBAFBOX
Lap: MSI B450M PRO-VDH
RAM: Kingston 2x4GB DDR4 3200MHz HyperX Predator XMP
Video: Gigabyte GTX1060 3GB DDR5 GV-N1060IXOC-3GD
SSD: Kingston 240GB SA400S37/240G SSD
HDD: Toshiba 1TB SATA3 64MB P300 Performance HDWD110EZSTAIgazából Karácsonyra szánnám, véleményetek szerint érdemes már most megvenni, vagy várható hogy a következő kb. másfél hónapban az árak lefelé mozognak?
pachito
válasz palfitom #135082 üzenetére
Köszi, jegyeztem. Viszont a házat illetően #135081-es kollega elbizonytalanított; mibe tegyem az egészet hogy ne főzzek meg mindent viszont azért nagyjából kompakt marad a cucc? Ezektől a hatalmas villogó házaktól égnek áll az ember haja, olyat semmiképp sem szeretnék. Vagy maradjak a Zbox Magnusnál, aminek úgy hírlik hogy egész korrekt a hűtése?
Sev!er
válasz palfitom #135093 üzenetére
Igazad van az lemaradt. Játékra lesz elsősorban használva.
Igazából azért gondoltam a 8 magra mert azért az valamivel időtállóbb lenne.
Elég lenne a 650W a 9900k-hoz is? Ha nem, akkor ugyanazokból nézzek 750-es tápot?
És akkor a többi alkatrész jó?
Köszönöm!
Helsing
válasz palfitom #135136 üzenetére
Ezt értem és el is fogadom. Nem vagyok márkafanatikus. Addig tartok ki egy márka mellett amíg nem jön szembe egy jobb alternatíva. De pl az MSI alaplapjai miben jobbak a Gigáénál? Megbízhatóság? Stabilitás? Extra funkciók? Jobb minőség?
Én is a 2600-felé hajlok inkább az időtállóság miatt. A ram kompatibilitásra meg nem is gondoltam, jó hogy említetted. Nem szeretnék később miatta szívni mivel nem egyszerre szándékozom megvenni az összes ramot. Egyelőre 2x8GB-ban gondolkodom. Aztán pár év múlva esetleg bővítek 32-re.
adamka05
válasz palfitom #135157 üzenetére
Szia,
Köszönöm szépen a részletes választ.
Tanácsaid alapján ezt szedtem össze:Videokártya MSI GeForce® GTX 1060 6GT OCV1 videokártya, 6GB GDDR5, 192-bit 95000 Ft
Processzor AMD Ryzen 5 2600X Hexa-Core 3.6GHz AM4 Processzor 70000 Ft
Alaplap ASUS TUF B450M-PLUS GAMING Alaplap 32000 Ft
RAM ADATA XPG GAMMIX D10 8GB DDR4 3000MHz AX4U300038G16-SBG 2db 50000 Ft
HDD Toshiba P300 merevlemez, 2TB, 7200rpm, 64MB, SATA III 20000 Ft
Táp FSP Hyper M 500W 19000 Ft
Gépház Cooler Master MasterBox Lite 3.1 TG számítógépház 15000 Ft
SSD Kingston UV500 Solid-State Drive (SSD) meghajtó, 240GB, SATA III, 2.5" 18000 FtÖsszesen 319000 Ft
Szerinted sikerült ebben az árkategóriában kihoznom a legtöbbet?
A procihoz azt olvastam van gyári hűtő, ez szerinted elég lesz.Köszönöm a választ előre is.
Üdv,
Ádám[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux kezdőknek
- Óra topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
