TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Demizson92
válasz Paxker315 #152140 üzenetére
Ertem, koszonom a gyors valaszod!
Akkor esetleg egy pcxes es esetleg egy iponos gepet ossze tudnal nekem ollozni kerlek?
280ig kitolom a keretet, m.2 ssd mennyire eri meg?
Koszonom
Kérlek tisztelj meg azzal, hogy, ha egy privát üzenetet kapsz, akkor válaszolsz is rá! Köszönöm szépen!
Demizson92
válasz Paxker315 #152151 üzenetére
koszonom a valaszod, atolvastam amiket kuldtel, meg egy kerdesem lenne.
A pcx oldalan az alabbi vganal azt irja, hogy ajanlott tapegyseg 650w, ehhez minek kellene 650es tap?https://www.pcx.hu/gigabyte-gtx-1660-super-gaming-oc-6gb-gddr6-gv-n166sgaming-oc-6gd-videokartya-839695
Koszonom valaszod!
Demizson92
válasz Paxker315 #152144 üzenetére
Koszonom szepen a kielegito valaszaidat, picit toltam meg a kereten es vegul csak annyit modositottam, hogy masik hazat valasztottam, masik ssdt, valamint kartyat:
https://www.pcx.hu/cooler-master-masterbox-k500l-mcb-k500l-kann-s00-sz-m-t-g-ph-z-12-12-h-gar--333909
https://www.pcx.hu/samsung-500gb-970-evo-plus-mz-v7s500bw-m-2-ssd-meghajt-12-48-h-gar--928112
https://www.pcx.hu/gigabyte-gtx-1660-super-gaming-oc-6gb-gddr6-gv-n166sgaming-oc-6gd-videok-rtya-12-24-h-gar--839695
kivancsi leszek, elmeletileg pentekre meg is jonKérlek tisztelj meg azzal, hogy, ha egy privát üzenetet kapsz, akkor válaszolsz is rá! Köszönöm szépen!
palfitom
válasz Paxker315 #152170 üzenetére
Aztán ha baj van, legalább van kit hibáztatni" - Ilyen ez a popszakma!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
KadamQQ
válasz Paxker315 #152195 üzenetére
(#152196) palfitom
Rendben, köszönöm mindkettőtöknek a segítséget!
Esetleg még annyit meg tudnátok mondani, hogy Crucial Ballistix Sport LT képest ezek a Ramok milyenek? Mert jelenleg csak ezek elérhetőek az Ipon és pcx-nél, és egybe akarom venni a gépet .
G.Skill Ripjaws V 2x8GB DDR4 3200MHz
Kingston HyperX FURY 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
Kingston 2x8GB DDR4 3200MHz HyperX Predator XMP
Corsair 2x8GB DDR4 3200MHz Vengeance LPX Black
Vagy esetleg a 32 GB is beleférhet a keretbe, főleg, hogy az azonnal elérhető, de nem tudom, hogy a többi alkatrészhez mennyire lenne túlzás?
Crucial Ballistix Sport LT 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz -
KadamQQ
válasz Paxker315 #152226 üzenetére
Rendben, köszönöm a segítséget!
Jó ez az alaplap amit linkeltél, de nem értem miért nem lehet fekete-ezüst-fehér színűeket csinálni, mert az kb. mindenhez menne, de megfontolom.
A ventiket illetve, a gépház hivatalos oldalán ezt írják, tehát alapból még kettő férne bele, de fórumukon én azt olvastam, hogy hőmérséklet tekintetében nem sok változás történik.
Fan SupportFront: 2 x 120/ 2 x 140mm
Top: 1x 120mm/ 1x 140mm (1 Aer F120 Case Version included)
Rear: 1x 120mm (1 Aer F120 Case Version included)
A táppal meg úgy vagyok, hogy ez még belefér, és lehet a későbbiekben hálás leszek, hogy a nagyobbat választottam.
Igazából, ~420-ig rendben vagyok a költségekkel. Amin gondolkoztam, (mivel ez az első asztali gépem) az a G.SKILL Trident Z 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz vagy valami szolid, letisztult RGB FAN, ha úgyis van 2 üres hely még a házban neki, de nem tudom, hogy ahhoz még vezérlőt kell beszereznem, vagy a színét mivel tudnám beállítani?[ Szerkesztve ]
IreN!CuS
válasz Paxker315 #152246 üzenetére
Seasonic G Series 550 illetve egy Enermax liberty 500 ami 99% hogy cserés mert nem mai, de a mai napig elviszi a 6750 és 8800gts gépet
Nem vagyok nagy MSI szerető, ASUS oldalról nincs semmi ebben a kategóriában? Ha nincs elfogadom és jöhet az MSI - csak gigabyte-ot ne. Amúgy a mikroATX nem is rossz ötlet sosem volt még próbát megérne
RAM: anno nem szerették a ryzen-es config-ot CL15-öt ez változott azóta? Összerakom menjen se tuning se állítgatás se semmi ez lenne a cél.( nyilván xmp profil meg ilyesmi beállítása alap)
3600-at túlzásnak éreztem én is főleg az ár miatt ezért is gondolkozom, hogy veszek még egy 2600-ot vagy esetleg 2700-et olcsóbb és számomra megfelel.
Smoke weed Everyday :D / Aki beperelte magát és nyert / ".....A fiú barát akkor is barát marad ha berakja ...""Go for the eyes Boo, GO FOR THE EYES!! RrraaaAAGHGHH!!!"
válasz Paxker315 #152248 üzenetére
A military theorist-et military terrorist-nak olvastam a wiki linken
Vicces ez a nyelvészet, a ch-t az olaszok K-nak, a franciák S-nek , a németek KH-nak az angolok CS-nek ejtik.
kb 2-3 éve valamennyire beszélek franciául, előtte nem voltam túl jó véleménnyel róla/róluk. De mivel mostmár velük dolgozom legalább nem ok nélküli az ellenérzéshttps://tinyurl.com/rasoapro
flikenflaken
válasz Paxker315 #152309 üzenetére
Szia! A második gondolat nekem is a 3600 volt, de mivel kifejezetten iracingre ( jobban szereti a magas frekvenciát és csak 2-3 magot használ) készül a gép ezért hajlok az i5 fele. Tápnál a pár e ftos különbségek nem számitanak, ha van olyan jó a Bq de egy kicsit drágáb akkor marad az. Táp témába annyira nem ástam meg bele magam. Nem vagyok benne biztos hogy elég e, vagy mi a fontos.
válasz Paxker315 #152446 üzenetére
Köszi a hosszú és kielégítő válaszodat !! hálás vagyok érte !
viszont csak azon konfigok közül lehet választani, amiket felsoroltam .. egyszerűen nincs másra lehetőség .. ha lenne, megfogadnám a tanácsod és 3600 at vennék.. de nem lehetséges ez..
a felsoroltak közül nekem úgy tűnik, hogy 1440p felbontás miatt nekem hiper szuper videókártya kellen, akkor inkább legyen az RTX 2080 Superes verzió i7 9700F procival? :S
viszont ja.. én multi playerre használnám a gépet.. streamelésre NEM! 1440p 165Hz en...
palfitom
válasz Paxker315 #152449 üzenetére
(#152449) Paxker315
nemlátnemnéznemgondolkodik writeonly mód hátránya -
Ugyan.(#152451) mateo321
Nagyon köszi a segítséget, meg is lepődtem kicsit, hogy milyen részletesen válaszoltál.
romark
válasz Paxker315 #152523 üzenetére
Nem értek az összeszereléshez.. Sajnos. De mint mondtam nem kell ez az összeállítás. Egyénileg is össze lehet válogatni mit akarok belerakni, és azt rakják össze. Neten nem találtam megbízhatóbb oldalt erre. De tényleg, nem az érdekelne hogy ez amit küldtem jó vagy nem. Küldjetek nekem ebből a pénzből szinte legjobban kihozhato összeállítást. És azt veszem én meg.
palfitom
romark
válasz Paxker315 #152527 üzenetére
Na végre, valami ilyen válaszokat vártam. Annyi, hogy ez az oazis megbízható oldal?, Gephazat lehet cserélni? Megvan benne minden ami kell? A RAM-ot csereld akkor ki légyszives, nehogy mást rendeljek.
Másik fórumokon mindenhol azt írják hogy nem megbízható oldal[ Szerkesztve ]
zenwalk
válasz Paxker315 #152590 üzenetére
A VGA-n és HDD-SSD-n kívül még nincs megrendelve semmi. ramból nem tudok jelenleg többet, erre van keret, bővítésnél 2x8GB-ra lesz lecserélve(2 slotos az alaplap).
A linkelt tápokat nem igazán lehet kapni sehol. FSP Hexa85+ és BQ system power 9-et legalábbis.
Az FSP 400W Hexa+ jó lenne esetleg? -
Reflax
válasz Paxker315 #152607 üzenetére
Ah shit megnéztem a devilt és a Sapphiret és mindkettő nagyon hasonlít és a másik olcsóbb Tudsz valamit mondani róluk, ami egy sima árukereső összehasonlításban nincs?
CPU: i7 950, VGA: GIGABYTE GTX 1650 Super 4GB OC, 14GB RAM, SSD: 250GB Samsung 860 EVO, HDD: 1TB WD Blue, 1TB WD Black. Motherboard: Super Micro X8SAX 3 channel, Ház: DeepCool Matrexx 55
dace90
dace90
válasz Paxker315 #152646 üzenetére
Igen szerintem marad az 570, nézegettem az 580at is, de kb csak 10 fpssel tud többet, ahogy láttam a tesztekben, annyit meg nem ér +15k szerintem. Úgy néz ki, hogy megvagyok a konfiggal:
Ryzen 7 2700x
Asrock B450m Pro4
MSI RX 570
Corsair Vengeance LPX Black 16gb/3200mhz
Crucial MX500 500gb
CM Master MWE Bronze 550w
Thermaltake H18
Arctic P12 PWM PST
DeepCool Gammaxx 300Kereken 250k-ra jön, így ki, pont ennyi volt a limit. Köszi a helpet, remélem minden stimmel így a konfiggal, mert általában eddig az összes gépemmel beszoptam valamivel
Kobe
válasz Paxker315 #152676 üzenetére
memóriára linkeljetek légyszi pár 3600-ast, értelmes áron. Bizisten én kerestem, de csak a Ripjawtól jóval drágábban találtam., ileltve nem is volt nagyon kínálat, max 1-2 típus
Az SSD-t azért gondoltam 1TB-ost hogy oprendszernek + játékoknak, akkor elfér 1 helyen minden, viszont ár/ értékben nem találtam jobbat a 970 EVO-nál, alig 1-2 ezerrel drágább mitn a kevésbé ajánlottak
Kobe
válasz Paxker315 #152688 üzenetére
nekifutottam az itteni ajánlások alapján
Ház: NZXT H510 (CA-H510B) 25000
Táp: EVGA SuperNOVA 650 G1+ 650W Gold (120-GP-0650) 32000
Alaplap: MSI B450 TOMAHAWK MAX 38000
CPU: AMD Ryzen 5 3600x Hexa-Core 3.8GHz AM4 69000
CPU hűtő: NZXT Kraken X52 AM4 (RL-KRX52-02) 39000
Memória: Crucial 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Sport LT Grey 30000
VGA: GIGABYTE RADEON RX 5700 XT 8G 145000
SSD: CRUCIAL MX500 M.2 1TB 38000
HDD: Toshiba P300 3.5 4TB 64MB 7200rpm HDWD240UZSVA 32000Ez így szumma 448, hardveraprón körbenézve az alaplap / VGA / procit sikerülne olcsóbban kihozni + VGA helyett lehetne akár egy SAPPHIRE PULSE RX 5700 XT (szumma 430K lenne), vagy egy SAPPHIRE RX 5700 XT - NITRO+ (szumma 447K)
van valami amin még lehetne érdemben javítnai max ekkora keretnél ?
az 5700 XT az kb a 2070 / 2070 Superrel van pariban viszont árban van egy 15-20% difi, márkától függően. Van jobb választás az 5700 helyett esetleg ?
palfitom
Gambito
hEngi
válasz Paxker315 #152912 üzenetére
Szia,
Bocsi nem valaszoltam az elsore, igy nehez visszakovetni:
3800x lenne (bar szemezek a 3900x-el)
A hutes pedig egy regebbi gammax s40 egy fractal core 2500-as hazban.Udv,
hEngi -
bartucz911
válasz Paxker315 #152904 üzenetére
Köszönöm válaszod!
A következő tápot választottam tanácsodat megfogadva:
-Be quiet! 400W System Power 9 BN245 tápegység
A kingston ram-ot is megtudnátok erősíteni hogy kompatibilis azzal is a gép?
-Kingston 2x8GB 3200MHz DDR4 HyperX Fury HX432C16FB3K2/16 memória
Illetve a gépházzal kapcsolatban meggondoltam magam és mégsem üvegoldalasat szeretnék hanem normális, zártat. Tudnátok ajánlani pár beváltat?
Köszönöm -
zöldpulcsi
válasz Paxker315 #152925 üzenetére
Először is köszönöm a gyors választ
A számítógépházakkal kapcsolatos ismereteim sajnos nagyon szerények, korábban láttam hasonló konfigokhoz NZXT H510 CA-H510B-B1 fekete számítógépházat, ez jobban megfelelő lenne? Továbbá ha ehhez a házhoz is kell még ventillátor, akkor már az NZXT márkánál maradva 2 darab NZXT Aer RF-AF140-B1 140mm rendszer hűtő megfelelő lenne, illetve ez az egész fizikailag elférne a számítógépházban?
Elnézést a kérdés zuhatagért, és még egyszer köszönöm a segítséget!!
válasz Paxker315 #153009 üzenetére
Ez így van, sőt normál táp megy bele míg ITX-hez sokszor SFX ami szintén drága.
Némi ésszel mATX ház is lehetne tök pici csak gondolkodni kéne.
Látok benne potenciált, mikor egy normális videokártya úgyis 30-35 centi hosszú.
ATX-ből is lehetne mATX méretet csinálni, alsótápos ugye minden, a tápot rá kell lógatni az alsó pci foglalatokra, vagyis a lap lapos részéd bedugni mögé.
Nekem ez a kis NR400 ami pár hete van nagyon tetszik, jó volt szerelni is, elég masszív, szánt szándékkal a táp fölötti takarólemezt és a cpu mögötti rácsos részt kicsit meg lehet huppogtatni de ezt leszámítva nagyon oké.[ Szerkesztve ]
Nem beszélve az ITX lapok 2 ram slotos kiviteléről. Azért mATX-ben már elég jó a felhozatal 4 ram slottal is.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
choco01
válasz Paxker315 #152715 üzenetére
+palfitom:
Megrendeltem pár dolgot a Compkertől, de megtudom erősíteni az 1-2* véleményeket..1 hete rendeltem azt írták 1-2 nap csütörtökre itt lesz, pénteken írtam nekik hogy mi újság, azt írták hogy még az nap feladásra kerül.. tegnap átírták már a weboldalon is hogy átadták a futárnak, na de igazából azóta sem adták át..
Pedig írtam nekik h szóljanak ha hiányos valami..
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
Pacee87
válasz Paxker315 #153114 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Sajnos egyik sincs a hivatalos support listán.
Ez esetleg vállalható típus, mondjuk innen? -
-szabi-
válasz Paxker315 #153136 üzenetére
Hi
Majd rákérdek ismerősömtől kell e ODD.
Ettől függ milyen ház lesz, de olyan jön szóba ami pcx-nél kapható.
Tápot kicserélem: FSP Hydro PRO 500W
RAM: 2×4gb kivitelt nem akarok. Most 1×8gb és később mehet mellé egy másik.
Valós alkalmazásokban ennyit számít single vs dual?
Alaplapból esetleg olcsóbb (MSI B450M PRO-M2 MAX) vagy nem érdemes?
Esetleg ez drágábban: MSI B450 GAMING PLUS MAX?
Itt vagyok a legbizonytalanabb.
AMD konfigot az athlon széria óta nem raktam össze az meg nem most volt.Köszi.
üdv
(rögzített hozzászólás)
- Linux kezdőknek
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Alkoholista nevelde
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- foobar2000
- Mobil flották
