TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
IreN!CuS
Paxker315 #152246 üzenetére
Seasonic G Series 550 illetve egy Enermax liberty 500 ami 99% hogy cserés mert nem mai, de a mai napig elviszi a 6750 és 8800gts gépet
Nem vagyok nagy MSI szerető, ASUS oldalról nincs semmi ebben a kategóriában? Ha nincs elfogadom és jöhet az MSI - csak gigabyte-ot ne. Amúgy a mikroATX nem is rossz ötlet sosem volt még próbát megérne
RAM: anno nem szerették a ryzen-es config-ot CL15-öt ez változott azóta? Összerakom menjen se tuning se állítgatás se semmi ez lenne a cél.( nyilván xmp profil meg ilyesmi beállítása alap)
3600-at túlzásnak éreztem én is főleg az ár miatt ezért is gondolkozom, hogy veszek még egy 2600-ot vagy esetleg 2700-et olcsóbb és számomra megfelel.
IreN!CuS
Úgy alakult, hogy szűkség lenne még egy gépre a családban ( ssd.ház,táp,hdd adott ), amin főleg film,sorozat menne néha pár óra játékkal FHD felbontáson.Jelenlegi gépem fő elemei:
AMD 2600
Asus B350 plusz
G.SKILL RIPJAWS V 8 [2x4] 3200 CL16
NV 1050 Ti 4 GBAz én elképzelésem az, hogy ezt egy az egyben átrakom a másodlagos gépbe és a fő gépbe veszek új alapokat.
2700 vs 3600 fontos az ár, mert nincs végtelen pénz viszont a 2700 adta +2 mag nem ér sokat az én felhasználásom mellett - esetleg opció lehet a 2600 is, jelenleg is kiszolgál.
Ehhez szeretnék alaplapot B450 28-35 között
16GB 3200 Mhz erre is szeretnék ajánlást manapság a 16GB-t alapnak gondolom.
Illetve a VGA terén vagyok elakadva mert 50 körül lehet kapni itt a hardverapron 580 8 GB-t viszont nem egy fogyasztás bajnok. Viszont az NV 1650 drágább és nem tudom FHD felbontásnál mennyi lehet a különbség.
Egyéb ötlet is jöhet, hogy lehetne kivitelezni gazdaságosabban, okosabban.
Köszi.
IreN!CuS
palfitom #132145 üzenetére
Szia,
Igazából nekem jó at ITX méret is
Ez lenne a ház nagy nehezen megtaláltam.
Köszi az ajánlásokat.
IreN!CuS
Elég "speciális" a dolog ezért sem töltöm ki a mintát. Ha probléma szóljatok és megírom aszerint a hsz-t.
Szóval adott egy nagyobb m-atx-es ház
2*HDD
Samsung 960 Evo 250GB
Seasonic G-550
1050TI 4GBA mostani gépem sajnos nem tölti be a windows lásd: [link] jó eséllyel alaplap megpusztult de nem nagyon lehet megmondani.
Mivel nem szeretnék 15-25k-t kivágni egy AM3+-os alaplapra mert nem biztos, hogy az megoldja. Így gondoltam nézek új dolgokat annak ellenére, hogy megfogadtam amíg ilyen ram árak vannak esélytelen a gép újítás.
Szóval szeretnék ajánlást kérni új alaplapra CPU-ra ram-ra és CPU hűtőre.
Jöhet AMD és Intel is, ram-ból elég a 2*4 GB. Nincs semmi extrém felhasználás már a tuningból is kinőttem. Induljon el legyen stabil aztán kész.
Alapjaiban Ryzen felé mennék nagyon szimpatikus az 1600/2600-as csak az alaplappal nem szeretnék szívni ( BIOS frissítés | a 470-es meg elég drága) hardveraprót sem vetem el szóval a keret kb 80-120 között +- 5k
Ram-ra ha kapok több félét azt megköszönnöm, hogy ne csak egy adott típust vadásszak hardveraprón.
IreN!CuS
#98593280 #4494 üzenetére
Majd ha szereltél olyan házat ahova alulra kell tenni a tápot,de a táp még a felső tápos házakhoz lett kitalálva szólj.Addig ez csak szöveg.És igen tudom,hogy a házban nincs kábelelvezetési lehetőség,de attól még bizonyos kábeleke lehetne túl rövidek ahhoz ,hogy szépen elvezesd,illetve a sima kábeleken is csavarni kell egyet és a többi meg a többi.
balpis Amiket felsoroltam csak példának tettem,hogy legyen kiindulási alap.Nem írtam,hogy csak és kizárólag abból a 4 tápból választok.De utána nézek ennek a két tápnak.A pénz meg mindenkinek számít.
IreN!CuS
GLOCK34 #4475 üzenetére
Még mindig ott tartunk,hogy van valami amit ki szeretnék próbálni.Lehet nem jó lehet csalódni fogok lehet nem fog tetszeni lehet bukni fogok rajta stb stb.Ettől még szeretném kipróbálni -meg hwn tudtommal csak bukni lehet
- és szerettem volna 1-2 dolgot megtudni.
StLui mint belső szemlélő kb(megnéztem giannis pmeket) 2007.09 vettem a 6750 -és ha érdekel egy jó kis barton 2500ösöm volt epox lapban- ,akkor az Intel-t szerettem volna kipróbálni és nem is csalódtam benne.Mellesleg nem is emlékszem abból az időből AMD-s ellenfélre -vga fronton sem 8800gts vs 3870(?)-.De én is jót röhögtem a hszeden
Azért mert nem szeretnék asrockot sznob vagyok?Intel+nV párosom van és AMD fanatikus vagyok,dud
ezt a sok szart amit leírtál....
balpis asszem leírtam,hogy sokkalom a ~10 k felárat a NOCTUA NH-D14-ért főleg az utolsó PHs teszt után.
Ram-ra sem véletlen kérdeztem rá értelemszerűen nem veszek feleslegesen 1866/2133as ramot.Azt is leírtam miért gondolkodtamCrias A tápokból is azért írtam a kelleténél nagyobbat,mert lehet lesz 78xx-es vga későbbiekben,meg szeretném ha esetleg váltók másra ne keljen tápot is cserélnem.Leírtam,hogy a mostanival is annyi bajom van,hogy nem leehet normálisan elrendezni a kábeleket.
Az Alpenföhn Brocken tesztet köszönöm.
IreN!CuS
Ha te nem láttál egyetlen egy kérdést sem akkor mindegy,ami végett idejöttem -kár volt-
az a ram/ház/cpu hűtő/táp.
Az általad említett áemdés ajánlatban megvolt említve egy asrock lap,kingston ram,6950 60+k vga,plusz ház ventilátor.Ezek közül egyik sem kell/érdekel.
A ház viszont nem rossz,ugye azt nem is firtattam.
vond : köszke
IreN!CuS
Volt egy feltétel mégpedig nem kell intel,ha ezek után valaki feszt az intelt fújja mit kezdjek vele?Az számomra nem hasznos.
Le volt írva a lap+proci+vga a többi volt kérdés.Le lett írva,hogy 1866 vagy 2133 fölös,nem vitattam azért gondolkodtam ilyen ramokban mert nem jellemző,hogy 2-3 havonta cserélek ezt azt a gépben és talán 1 fokkal időtállóbb.
Vga azért 7770 mert nem akarok előző szériás kártyára kiadni 60+ ezret,illetve nem játszok annyit,hogy 60+ k költsek vga-ra.Persze megfontolandó a 6850 de a tesztek alapján inkább a 7770-re tettem le a voksom.
Olyan AMD-s ajánlat jött amiben alig volt olyan elem amit kifejezetten írtam,hogy szeretnék.Akkor ez még is hogy lehet help?
A kérdés a táp/cpu hűtő/ház volt meg,hogy vegyük figyelembe az összetevőket mert mindenképp szeretnék szórakozni a tuningal.Erre jött 15k táp,amikor írtam,hogy azon utálok spórolni.
Én elfogadom ,hogy jobb vétel a 2500k/2600k le is írtam,de ha kiszeretnék valamit próbálni,hagy tegyem.És mellesleg mélye megtisztelő,hogy az áldásodat adod a dolgokra.Így kerek a dolog
ShellKretor : én ezt tudom elfogadom elhiszem és a többi és a többi.
IreN!CuS
IreN!CuS
#98593280 #4457 üzenetére
De most komolyan....olyan tesztet linkelsz ahol 1280x1024,1024x768 meg hasonló felbontás van(ahol nem ott 2-3-4 fps eltérés van ami 100+ fpsnél számít?),és akkor ott jobb a Sandy...what a....
Mint írtam a 7770 ideglenes megoldás lenne.Amíg nem jönnek a 78xx-es karik.
Na mindegy sok helpet nem kaptam,de azért köszönöm!
IreN!CuS
Játék,videó vágás,meg a több "alap" dolog(film zene stb stb stb).
Pénzkeret meg ~200 max."A komolytalan, beidegződésekkel érkező vásárlót jellemző "nekem csak ez kell mert nekem még más nem volt, vagy a másikból 20 évvel ezelőtt tönkre ment egy" mondat.."
Feltételezem meg sem nézted az adatlapom,de megnyugtatásul semmi ilyesmi nem áll fent.Szimplán rég volt már AMD-m és most eldöntöttem,hogy az lesz ,remélem nem haragszol meg
IreN!CuS
Üdv.
Adatlapom lévő gépet "selejtezném" le(megy filmezős/netezös gépnek mutteréknak). A hdd/sdd/dvd író/ maradna.
A következő configra gondoltam:
AMD FX-8120 3.10GHz AM3+ BOX
ASUS SABERTOOTH 990FX
SAPPHIRE 11201-00-20G HD7770 1GB GDDR5 GHZ EDITION PCIECPU Hűtő:
NOCTUA NH-D14 vagy
Gelid GX-7 -ez főleg a PH-s teszt után lett kiszemelveItt árban azért elég nagy difi van ~10 k.De ha tudtok más jó hűtőt nyugodtan írjátok meg mert ez a rész még messze nem eldöntött
CORSAIR 8192MB Vengeance DDR3 1866MHz CL9 KIT CMZ8GX3M2A1866C9B vagy
G.Skill F3-2133C9D-8GAB - Ares ABÁrban ~3 k eltérés van,vajon megéri ezt a pici felárat a G.skill?
A tápról nem tudok dönteni,a legfőbb probléma hogy ez még felső tápos házakba lett tervezve így borzasztóan nehéz elfogadhatóan elrendezni a kábeleket(Nem szeretek tápon spórolni).
Amikre gondoltam:
ENERMAX NAXN80+ 750W tápegység 1 db 12 cm ventilátorral
ENERMAX PRO87+ 500W CrossFireX tápegység 1 db 14 cm ventilátorral.
CORSAIR Professional Series AX650W tápegység 1 db 12 cm ventilátorral.
FSP Aurum Gold 650W tápegység 1 db 12 cm ventilátorral.Figyelembe kéne venni a tuningot illetve a vga bővítést a későbbiekben( 78xx vagy még egy 7770)
Esetleg 20 k körül( -+ 1-2k nem gond) tudtok-e olyan házat amiben már van kábelelvezetésre lehetőség,és normálisan szellőzik is?
Kérnék szépen véleményt illetve tanácsokat az említett dolgokhoz(hűtő/ház/táp)
ui.: nV nem kell...intel végképp nem mint "vélemény/tanács"
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Pure Base 500DX fehér 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 TomaHawk R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX5500 XT 8GB Rampage SHIVA TT 530W
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Western Digital SN850X NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Kingmax 1x2GB DDR3-1333 RAM
- HP ProBook 430 G4 Pentium 4415U (bios jelszavas)
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- Újra Akcióban!!! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek a bolti ár töredékéért! Számla+Gari
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
