TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
(rögzített hozzászólás)
hEngi
Gepet frissítenek a régi 4. generációs i5- rol.Amit megtartanék:
Haz: Fractal Design Core 2500
Tap: FSP Raider 550W
GPU: Gigabyte 960 4GB
Amit vennek:
Alaplap: Asus X570-P (Ezt csak véletlen szerűén választottam, szeretem az asus szoftveres részét az x570 meg jónak tűnt a CPU-hoz )
CPU: AMD 3900XT Vagy sima 3900X
Memoria: Crucial 32 GB CL16 3600MHz Ez az idozites/orajel megfelelo CPU- hoz?
Cooler: Corsair H100x Ezt is csak böktem, szeretnek egy vízhűtést, es leírás alapján elfér a gépház felső részen. Ezt megtudnátok erősíteni?A keret erre a négy alkatrészre ~370K. Később ha érkezik video kártya csere, akkor tápot is cserélek. A 32 GB memoria-ra es a sok CPU magra munka miatt van szükségem.
Udv,
hEngi -
hEngi
palfitom #153066 üzenetére
Hello,
Ezt a valaszt kaptam:
"A Gyártó szerint az új változat kompatibilis. Sajnos a több forgalmazónk készletén még régi változat is van, emiatt nem tudjuk garantálni hogy amit kap, fel van szerelve AM4 foglalattal is." [link]
Esetleg róla mi a véleményed:
[link]Bar nem ragaszkodom IPON-hoz, szal lehet korbenezek mashol is inkabb
Udv,
hEngi -
hEngi
palfitom #153042 üzenetére
Nagyon szepen koszi az infokat.!
Annyi kerdes meg h nezegetem boltokat es itt: [link]
Azt irjak hogy nem AM4 kompatibilis a huto.
A honlapjam a termeknek viszont azt irjak hogy kompatibilis. Lehetséges, hogy amit itt arulnak meg nem tartalmazza az AM4 kompatibilis felfogatast?
Udv,
hEngi -
hEngi
palfitom #152975 üzenetére
Koszi a valaszt~
Lap: Okeydokey!
Tap:
Ez egy menő tap volt a maga korában![link]
Azon gondolkoztam hogy nem kéne inkább egy 650re cserelni?
Előbb vagy utóbb kerülne bele egy erősebb videokártya, gondolom azoknak is nőtt a fogyasztása.
Huto: [link] Ez szimpatikusEsetleg arról tudnal valamit mondani miert kerulnek a noctua hutok ketszer annyiba? Marmint gondolom ezt a "tigris szofi cigaretta" barna szint nehez kikeverni, de ezen kivul mit tudnak?
Udv,
hEngi -
hEngi
palfitom #152856 üzenetére
Hali,
Ugy dontottem hogy a 3900X-et szeretnem.
Szoval ez lenne a setup:
https://pcpartpicker.com/list/nqRcmg
Proci+alaplap+memoria csere utan (Memoriabol 3600Mhz-es csak az nincs vmiert fent).
Kerdes:
Alaplapbol legyen inkabb a B450 vagy hosszu tavon kifizetodobb az x570?
Ez a tap birja ezt a procit? 105W-os TDP-t irnak de teszteken lattam 200W + folotti fogyasztast is.
Ez a cooler felejtos a 3900x-el?
Udv,
hEngi -
hEngi
Paxker315 #152912 üzenetére
Szia,
Bocsi nem valaszoltam az elsore, igy nehez visszakovetni:
3800x lenne (bar szemezek a 3900x-el)
A hutes pedig egy regebbi gammax s40 egy fractal core 2500-as hazban.Udv,
hEngi -
hEngi
Ha van a gammaxhoz kompatibilis AM4 -es aljzat, akkor inkabb az legyen vagy inkabb a gyari huto?
hEngi
SyMbioTe #152842 üzenetére
Szia,
Koszi a valaszt!
Java fejleszto vagyok, sok container-t futtatok lokalisan munka kozben, azert kell a memoria.
A forditashoz meg a proci, hagy porogjon a parallel forditas
Neha Unity-vel szoktam meg hobbi szinten szorakozni.
Megkerdem Deepcool-t hogy adnak e nekem hozza kompatibilis csatlakozot. Jo ez a kis 600G-os borda, gondolom eleg is lenne a procihoz, bar az a mugen +300g-al nagyobb...
Udv,
hEngi -
hEngi
5 eves gépemben szeretnem a szentháromságot cserélni (alaplap+proci+memoria).
Amit szeretnek megtartani:
Haz: Fractal Core 2500
GPU: Nvidia 960 4GBAmire gondoltam
CPU: AMD 3700x/3800x
CPU huto: SCYTHE Mugen 5 Rev. B (most egy DEEPCOOL GAMMAXX S40 van bent de gondolom az mar felejtos aljzat miatt is)
Memoria: HyperX 32GB Fury DDR4 3600MHz CL17 KIT
Alaplap: ASUS PRIME X570-PAmire hasznalnam:
Foleg jatek, neha munka.Ami erdekelne:
Tap eleg lesz?
Hazba elfer minden?
(GPU csere is lesz egyszer..., 2070 árkategóriában, ha ebből lehet méretre következtetni)
Keret: 250-300k
Lehetoleg semmi RGB
Udv,
hEngi -
hEngi
Neki álltam részletekben felújítani a gépet:
Asrock H97 PRO 4
Corsair 8GB DDR3 1600Mhz CML8GX3M1A1600C9
Fractal Design Core 2500 FD-CA-CORE-2500-BL
Intel Core i5-4690
FSP Raider 550W
SSD SAMSUNG 850 PRO
Egyenlőre ezeket újítottam be.(Már megvannak megy is szépen)Jövő hónap elején cserélném még a videokártyát(Egyenlőre egy 4870 van benne a régiből) és a monitort(Eddig egy 22''- esem van)
Video kártya: Egy 960 GTX -re gondoltam.
Monitor: Teljesen tanácstalan vagyok egy 27'' est szeretnék főleg filmezésre vagy stratégiai játékokra használnám. FPS -t továbbra is a kisebben játszanék.A kettőre közösen a keret 150K.
+kérés: A proci hűtőm elég hangos.
Ha beleférne a keretbe bedobnátok még egy hűtőt ami kifejezetten halk?Előre is köszi a segítséget!
Remélem nem voltam nagyon offtopic
Üdv,
hEngi -
hEngi
membrandj #87469 üzenetére
Szia,
FSP500W
Samsung 500GB HDD
Samsung EVO 850Vga pedig egy 960/280 lesz hó végén
Nem az alaplap kezeli a ramot? Ott néztem a támogatásokat és a
z97-nél:
Note1: Each RAM whose speed is higher than 3100 MHz will downgrade to DDR3 3100.
h97 -nél:
Note1: Due to the configuration of chipset, each RAM will downgrade to DDR3 1600 with H97 series chipset.Gondoltam akkor a z97 kezeli az 1833-at is
hEngi
A következő összeállítást néztem ki:
Asrock H97 PRO4
Fractal Design Core 2500 FD-CA-CORE-2500-BL számítógép ház
Intel Core i5-4690 processzor
Kingston 8GB DDR3 1866MHz HyperX Fury Red HX318C10FR/8 memóriaA kérdésem az lenne hogy az alaplap honlapja szerint :
Érdemesebb lenne egy z97et választanom?
Valamint az lenne még a kérdésem hogy nem látom a supported memory list-ben kifejezetten ezt a memoriát. Ezt okozhat problémát?Üdv,
hEngi -
hEngi
membrandj #87200 üzenetére
Szia,
Nem annyira proci igényes a munka inkább memóriát zabálja
Köszönöm a segítséget. Az asrockból gondolom nem gond ha nem az m -es verziót veszem?
A házak tetszenek! webshopra még tippet tudnál adni? Eddig főleg ipon-on vásároltam de azt hallottam mostanában kicsit feljebb kúsztak az árak náluk. -
hEngi
membrandj #87192 üzenetére
Szia,
Köszi a választ!
Persze FSP
A 8 gigas modul mellé jövőhónap elején kerülne még egy. És csak 1 ezres különbség volt az 1600-as és az 1866-as között ezért böktem erre.Azért választottam k-st mivel később lehet húznám.(1-2év) persze ebben az esetben kerülne rá egy komolyabb hűtés is.A mostani q6600-os azért bírta ilyen sokáig mert tudtam rajta húzni egy kicsit
Viszont az alaplapban igazad lehet.
Nem készülök két monitoron játszani. Főleg munka miatt van rá szükségem.
960ból nem készülnek kidobni egy ti verziót?
Üdv,
Dávid -
hEngi
Készülök config frissítésre és a segítségeteket szeretném kérni.
Aktuális konfigom:
TÁP: FSB 550W
Ház: CM Elite 331
alaplap: Asus P5QL pro
proci: q6600
mem: 4*1G 1066 Kingston
Vidkari: ATI 4850
HD 500 TB Samsubng
SSD: Samsung 850 EVO 250GBA táp az SSD és a HDD maradnának.
Első körben az alaplap proci memoria hármast cserélném+ gépházat mivel kicsi sajnosANTEC GX500
ASROCK Z97 Pro3
HyperX 8GB Savage DDR3 1866MHz CL9 HX318C9SR/8
INTEL Core i5-4690K 3.50GHz 1150 BOX
Lenne pár kérdésem:
A memoria kompatibilis az alaplappal?
Az alaplapból láttam pro4-et is az miben különbözik?
Valamint hogy a gépházról tud e valaki valamit? megbízható?(annyi feltételem volt hogy felül legyenek a gombok mivel földön lesz a gépház)Később egy erősebb videokártya(április eleje)(80K körül) és két monitor kerülne rá(22es maradna és mellé egy 27/32es érkezne). Tudnátok egy videokártyát ajánlani?
- Milyen monitort vegyek?
- One mobilszolgáltatások
- Bestbuy játékok
- Gumi és felni topik
- EAFC 25
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Új 2K Gamer PC Ryzen 5 7600/RTX 4060 Ti 8Gb/16Gb DDR5/500Gb NVME SSD/750W 2-3Év gari (27% ÁFÁ-s)
- Új 2K Gamer PC Ryzen 5 7600/RTX 4060 8Gb/16Gb DDR5/500Gb NVME SSD/750W 2-3Év gari (27% ÁFÁ-s)
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 7 5700/5800X + RX 7800 XT 16GB GDDR6 + Új 16-32GB DDR4! GARANCIA/SZÁMLA!
- Csere- Beszámítás! Olcsó Számítógép játékra! I7 4790K / 16GB DDR3 / RX 480 8GB / 128SSD + 2TB HDD
- Behemoth Gaming PC I Intel Core i7-6700K I AMD R9 280X 3GB I 16GB DDR4 I GARANCIA I BESZÁMÍTÁS I
