ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Tin
válasz nyunyu #22646 üzenetére
hát a magyar elrendezés mondom nálam nem volt szempont, a másik billem az magyar, de az egy 15+ éves compaq és ps2-es.
ez a cherry gyönyörű, tökélesek a gomjai, az elrendezés, az anyagminőség, egyszerűen jó ránézni.
csak membrános, és nem szeretem. de az tény, hogy ennyiért szerintem nehéz lett volna jobbat kapni tartaléknak.
tesoro durandalok egyébként milyenek? nagyon szarok?
Tin
válasz nyunyu #22650 üzenetére
ja, pont ez a bajom, hogy nincs egy hely, ahová bemegyek, végigpötyögöm az összeset, és aztán eldöntöm az alapján. ez lenne az ideális. legalább egy pad, amin fent van minden kapcsoló, és a billentyűzetek.
alapvetően egyébként nem az áruk zavar, hanem hogy nem tudom kipróbálni őket. azt sem tudom, hogy nekem pl. jó-e a brown. mert ha nem, csak a blue, akkor nem veszek ilyet, mert hangos, az meg nem játszik.
ilyen csicsa gamert meg nem akarok venni, mert nem játszom, gépelésre kell.
egyébként nem unortodox, ebből a cherryből volt fekete és fehér is, a fehéret válaszottam. jobban koszosodik, de a fehér asztalon jobban néz ki, és sötétben olvashatóbb is. én azt preferálom.
Tin
nyunyu
válasz nyunyu #22672 üzenetére
Mondjuk Cherry is szereti varialni, hogy eppen mit gyart.
2 eve, amikor nekialltam nezegetni a mechanikusakat, akkor pl. nem volt kek kapcsolos G80-3000, helyette a kemenyebb rugoju zoldet hasznaltak.
Meg mintha lett volna MX Clear verzio is. (ami a barna kevesbe ismert kemenyebb, taktilisebb tesoja.)[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
01velemeny
válasz nyunyu #22652 üzenetére
Nem volt még elég a ring-ezésekből Most még belülről is? Tök értem egyébként amire gondolsz. Valamelyik ilyen kit-ből épített billentyűs videóban láttam is, hogy ilyen fehér kis lapot (egy nagyobb lapból voltak kinyomhatók) tesznek be az MX kapcsoló házát szétszedve. Talán ez lehetett ez a mod.
Na de ha még ezt a témát is bedobjuk, meg, hogy mit módosít és hány mm-el - na jó, csak vicceltem.Szerinted miben vagy valóban különleges? Jól gondold meg; 7,5 milliárd versenyző van.
Tin
válasz nyunyu #22697 üzenetére
németet sikerült jó áron rendelnem. kipróbáláshoz nem akartam annyi pénzt elkölteni.
tegnap átnéztem az összes gyártó red billentyűzetét (ez a link amúgy mehetne az összefoglalóba), és nem találtam most ennél olcsóbbat.
Tin
válasz nyunyu #22760 üzenetére
Wow, es ezt hogy sikerult kiszurnod? Nekem fel sem tunt.
odatettem a másik kettő alá. 3 van a gépre kötve, pontosabban a K750-et már nem használom.múltkor 2 órát gugliztam a merülés miatt, de nekem sose volt megdöglés gondom.
válasz: CR2032 is jó bele, ami überolcsó, de arról nem találtam infót, mennyit megy el vele (gondolom heteket), és nem szabad tölteni, mert elpukkanhat. ezért ha azzal használod, akkor ragaszd le a napelemet.
szerintem egy próbát megér, hogy beleraksz egy CR2032-t és letakarod a napelemet.
a másik verzió, hogy veszel egy ML2032-t, és egy gombelem töltőt. valaki írta logitech fórumon, hogy a billentyűzet töltője nem az igazi, kimérték, nem tölti rendesen, illetve folyamatosan tölti az akkut, amitől az megmakkanhat. gombelem töltővel feltöltötte a srác a döglöttnek hitt elemet, és újra ment minden.
amúgy meg: ha nem akarsz szívni vele, gariztasd le. auchan-os vásárlás, vagy az mm/edigi akcióból van? az enyém az utóbbiból, májusból.
haxiboy
válasz nyunyu #22779 üzenetére
Frissítettem az ajánlott listát a friss adatokkal.
Domonkos: HP C3753A pedíg rubberdome. , viszont jónak mondják.
Látom nálad nincs meg a birtoklási vágy hogy mindenből legyen egy
Nálam megvan csak épp a pénz ami határt szab.[ Szerkesztve ]
Premium Mining Rigek és Gamer/Workstation gépek: tőlem, nektek :)
nyunyu
válasz nyunyu #22860 üzenetére
Cherry elmehet a 'csaba.
MX-Board 2.0/3.0-ra valo rainbow kupakkeszlet 490HKD-be kerul. (~63 USD)Ennyiert osztogattak a komplett 2.0-at, amig lehetett kapni...
Esetleg massdroprol rendel az ember szallitassal egyutt 35 USD-ert valami 3rd partyt, bar akkor a Caps Lockot faragni kell, mert a 2.0/3.0 meg veletlenul sem kompatibilis a korabbi Cherry Caps Lockokkal.
---Lasali---
Közösségépítő
Akkor pl ha megrendeled innen ezt: TESORO Durandal G1N HU mechanikus Cherry MX Brown
Akkor a neve ellenére nem Cherry kapcsoló lesz benne? Na az az erős!01velemeny
Eszembe jutott még egy, csak hogy kötözködjek még, régebben genius billentyűzetet vettem, mert a sarki boltban az volt olcsón, én meg mindig leöntöttem rá ettem a pizzát stb, meg szerettem hogy mindig friss újat nyomkodhatok, mert azt bizony évente eldobáltam, 2 ben az elektronika adta meg magát. El sem tudtam képzelni az előtt ilyet. Volt amelyiken csak röhögni lehetett, folyamatosan ctrl+alt+del -t nyomott, mindig jött a feladatkezelő, azt hittem vírus, kipróbáltam 2 másik gépre kötve, ugyan azt a jelenséget produkálta.[ Szerkesztve ]
haxiboy
válasz nyunyu #22870 üzenetére
Szóval a zealio kissebb, a gateron meg nagyobb, a kailh összevissza gyárt, topre csak írni jó szerintem , Gaote még nonamebb mint a kailh, GreeTechre mondják még hogy egész korrekt illetve az Outemu, de azzal sem találkoztam még.
Szívesen fogadok a sampler kitembe bármelyik switchből 1-1db-ot. Én is tudok cserébe adni valamilyet.
Tin
válasz nyunyu #22885 üzenetére
nem, de ha találsz, keress meg, engem is érdekelhet. bár előtte még le kell tesztelnem a das-t ha végre megérkezik, de egy rendes kupakszetten már gondolkoztam. viszont a model s-en is elég érdekes az elrendezés az alsó sorban az Fn miatt... ja meg nekem ISO kellene.
Domonkos
Ármester
válasz nyunyu #22904 üzenetére
Annyira nem is rossz. Persze csak ha minden egyeb is hasonlo szinezesu. Mondjuk meggondolando hogy lecserelnem-e a mostani szinosszeallitasomat egy ilyenre. Ha sikerulne maradek nelkul mindenbol mostani pefireriabol talalni osszeillot, akkor lehet hogy egy ehhez hasonlo, extremebbet is bevallalnek. Addig marad a fekeher
Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Tin
válasz nyunyu #22901 üzenetére
ja ne is mondd, amikor utánanéztem, láttam, hogy ezt is legózni kell, bár találtam oldalt, ahol te adhatod meg, hogy mekkorák legyenek a sapkák, de ott meg elég drága a szett.
ráadásul az új model s-en már cherry stabilizátor van, nem pedig a hagyományos, szóval a spacebar alján 4 kereszt kell legyen...
Domonkos: van, de csak az újakon, kb 2 éve. az azelőttieken nincsenek médiagombok.
a 4C-n, de csak azon vannak a greetech switch-ek, a többin - még - cherry van.de amúgy megértem a gyártókat. a cherry nem gyárt eleget, ők meg eladnának. az is milyen már, hogy a das 4 brown-ból iso layout idén már nem lesz... kétlem, hogy a sapka miatt, gondolom ezt már csak az usában adják el, a korlátozott készlet miatt.
haxiboy
válasz nyunyu #22971 üzenetére
Szerintem érdemes beszerezni bármilyen olcsó kontrollert hozzá. Még azokban is meg van oldva a több gomb egyszerre feldolgozása. Aztán az elektronikával már azt csinálsz amit akarsz, ismerősöm is 2000 forintos tescos kontrollerből épített arcade gombok segítségével Fight Sticket.
Tin
válasz nyunyu #23010 üzenetére
lehet, és bár a többit még nem használtam tartósan, de ez a red egyre jobban kezd tetszeni gépelésre. igaz, a melléütésekkel még szívok, de alakul.
viszont ez a magas profilú mechanikus billentyűzet ráébresztett a helytelen testtartásra, ugyanis képtelen vagyok az asztalon támasztott könyökkel hosszú ideig gépelni rajta, amivel az alacsonyabb profilnál sose volt gondom.
Tin
válasz nyunyu #23036 üzenetére
van külön lábtartóm az asztal alatt, szóval szék megdönt, félig becsúszik az asztal alá, és akkor minden az asztalon van. de toltam olyat is régebben fekvőfotelben, amilyet te mondtál.
csak melóra ez nem annyira jó. pont azért mondtam a billentyűzetmagasságot gáznak, mert így jobban kell emelnem a kezem.ez a helyes pozícióban ülés amúgy nem olyan rossz, csak így meg az egér van túl messze jobbra a billentyűzettől, de ma csináltam a numpad fölé húzható egértartót, amennyivel magasabban van, az meg pont nem kényelmetlen, és így nem kell kifacsarni a kezem.
Ed_007
válasz nyunyu #23044 üzenetére
Az Office-ben valóban van javítás (Word-ben elég jó), az e-mailezés közben zavaró, mert nem Outlook-ot használok, hanem más szoftvereket, különböző okokból. Szóval amikor reagálok egy üzenetre gyorsan írva, utána javíthatom a szöveget...
Ha pl. ide (Prohardver fórum) írok, ezt sem javítja semmi, itt is javítgathatom egyenként az elütéseket...[ Szerkesztve ]
adesz444
válasz nyunyu #23062 üzenetére
Én a héten vettem egy Dell KB212-B QuietKey-t, szerencsére igaz is rá a neve, nagyon halk cucc! Kellemes tapintású gombok vannak rajta, nem az a nagyon kopogós műanyag fajta. Nem slim ugyan, de nem is mechanikus méretűek a keycapek. 5k-ért sztem nincs jobb billentyűzet a piacon.
TigerCat
Munkatársaim ezeket püfölik a cégnél:
Fujitsu Billentyűzet KB900 HU (ára kb. 9.000.- bruttó)
Fujitsu Billentyűzet + Egér LX901 HU (ára kb. 17.000.- bruttó)Előbbi szinte elpusztíthatatlan, évek óta használjuk és egy kiadós nedves ruhás takarítás után is úgy néz ki, mint amikor megvettük. Utóbbi kicsit hajlamos a fényesedésre, de nem vészesen. A feliratok ugyanúgy látszanak, szóval nem lett ronda szerencsére. A hozzá tartozó egér is egész jó, nagyon kényelmes, csak sajnos fényes és könnyen koszolódik. Battlefield 3-at online tolom a szettel, teljesen jól teszi a dolgát annak ellenére, hogy nem kábeles.
Ha valaha visszatérek PC-re, szerintem ismét ilyet veszek majd...
♛ Kanapékirály Bútor és Kanapé Webáruház »»» https://kanapekiraly.hu
Domonkos
Ármester
válasz nyunyu #23149 üzenetére
Noha nem mintha sokkal tobb munka lenne. Ha egyszer megvan a karakterekhez a g code, onnantol hogy mindegyikre mas keruljon csak vegig kell iteralni a fileokon. Ujrakalibralni meg a kulonbozo meretu keycapeknel kellene csak... Ha hozzafernek egy ilyen gephez, akkor egy delutan alatt osszedobnam magam is. Furofejes cuccal mar volt dolgom - raadasul a mozgas ott 3 iranyu volt.
PitLee
válasz nyunyu #23147 üzenetére
Veszel egy hasonló masinát, majd széjjel gravírozol vele mindent otthon és amikor megnyugodtál akkor vállalsz vele egy két melót, gomb, gépház, egér, esetleg nyák előrajzolás..ect és meggazdagszol
Tin
egészen konkrét hardver, néhány szett után visszahozza neked az árát...
vehetsz külön fejet is $150 alatt, de ahhoz nem árt egy stabil kéz
Tin
válasz nyunyu #23233 üzenetére
ezt hívják piacgazdaságnak. kijövünk egy termékkel, megalapozzuk a hírnevét, aztán egyre csak rontjuk lefelé, hogy minél nagyobbat kaszáljunk rajta.
a közel 20 éves compaq billentyűzeten nincs megkopva semmi. a kb fél évet használt k750-en sem, igaz, az ragasztott. a lézergravírozott cherry-n 1 hónap után nem látszott semmi.
röviden: szánalmas.
totron
Az is csak tüneti kezelés lehetett. Silverline-on is van ugyanilyen jelenség, szóval tipikus legalja megoldás. Nem hiszik el az emberek, hogy mechákban is mehet a spórolás.
(#23219) ---Lasali---, a belső sorja nem esztétikailag szokik probléma lenni, hanem könnyedén megjelenik a leütésben is, elvéve annak folyamatosságát bekavar: szorulhat, nem is feltétlenül azonnal, szóval gyakorolj még és nyugtával a napot.
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Üzleti kategóriás, irodai, USB billentyűzetek és egerek --- Logitech, Microsoft, Fujitsu, HP, Dell
- Tesoro Durandal G1N (blue)
- BONTATLAN! Razer Cynosa V2 GAMER Billentyűzet!
- Roccat Vulcan II mechanikus Gamer Billentyűzet // Új /// Számla + Garancia
- Redragon Fizz Pro K616 Brown Switch Wired/Wireless RGB Mechanikus
