Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Toobee
válasz proci985 #42487 üzenetére
HTPC-be, egy Antec Fusion Black házam van. Ahogy méregettem, maximum 10 centi magas hűtő fér be, a gyári hűtő és a RAM között 2 centi hely van még. Valami hasonló megoldás létezik FM2-re? Mert úgy van kialakítva a ház, hogy két darab 12 centis hűtő olyan hosszú, mint az alaplap. Ha ilyenből létezne, ami a venti közelébe ér, és jó hosszú a kialakítása, akár még életképes ötlet is lehet. Árban 0-15.000 Ft-ig. De azt se bánom, ha nem a felső végéhez közelítünk.
https://barbieripnk.hu/
nemtabo
válasz proci985 #42491 üzenetére
Egyik mag egy pillanarta ment 70 fölé, egyébként olyan 65 fok körül tanyáztak. Sztem jól van a hűtő feltéve. A másik ventivel nyerhetek -1-2 fokot és sok zajt. Együtt a kettő "hangos", igy meg szinte nem is hallom. Fix 1300-as fordulaton megy, de nem bánnám, ha az alaplap vezérelné, ezért kéne PWM-es.
Azt szeretném, hogy netezésnél ne dolgozzon olyan nagyon a géphűtés se, rendeltem egy Bitfenix Recon előlapit, de arra inkább a házventiket kötném. Az asus epu max. power saving esetén az összes házventit kiiktatja (proci 23-ról felslattyog 30fokra), autónál mindent 900 körül hajt, terhelésen mindent 1100 körül. Azt hiszem netnél elég lenne a vinyó előtti egyik előlapi, és a hátlapi, esetleg az egyik 14-es tetőventi.
Ha nem találok jobb PWM-est ( mondjuk a noctua gyárt ui. 12-es PWM-est), akkor lehet megpróbálom az előlapi vezérlőre kötni, bár nem tudom mennyire lehet bízni benne.
"Mindig tévedek. Abban is, hogy tévedek! " Ki A Szösz
L1ZRRR
válasz proci985 #42695 üzenetére
Ja, igen azt elfelejtettem hozzá, írni, hogy nem tanácsos whiskyvel és társaival lemosni.
(#42696) Sonny C :
Én is hasonló fertőtlenítő alakohollal szoktam.
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
kromatika
válasz proci985 #42783 üzenetére
Így van nekem a TRUE-ból a rev0 volt,Turinghoz használtam Delta ventivel.brutális volt.TRUE copper is volt,de nem mertem felrakni a súlya miatt,eladtam egy fekvő házat használó emberkének,utána beszéltem vele,és el volt ragadtatva a teljesítményétől.IFX 14 is volt ,én is q6600-on használtam,ami emberesen meg volt húzva,és elvitte 1 db 800rpm-en forgó ventivel nagyon bejött nekem is. Thermalrigt nagyon jó hűtőket csinál,az egyik kedvencem a cég.
MrM94
válasz proci985 #42791 üzenetére
Proci topikjaban es a lap topicjaban allitolag az van ,hogy gyenge a tapellatasa a lapnak es tulmegszenek a FET ek.Full 1300 rpm en megy mindig. 61 maghomersekletnel kene ami kb 72 fokos kupakhonek felel meg vlahol igy olvastam itt forumon.
Az alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
Potzee
válasz proci985 #42808 üzenetére
pl. Zalman CNPS10X Optima
...alig 9k felett...és cserélhető a venti...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Huma
válasz proci985 #42937 üzenetére
A teszteknél azt néztem hogy az egyik tesztben szerepelt A és B hűtő. A másikban meg A és C. Az A hűtő teljesítményét össze tudtam vetni a B-vel és így nagyjából megtudtam, hogy B hogyan viszonyul C-hez.
A volt a zalman ami mindkét tesztben szerepelt. Mindkét tesztben az 1500-as fordulatot néztem.
Ugyanabban a környezetben a zalman jobb mint a contac 21 és ugyanabban a környezetben a loki jobb mint a zalman.Persze lehet, hogy az egyik helyen volt valami gebasz. Pl rossz pasztázás.
Izospórás harasztok: Sporofitonjuk sporangiumaiban haploid meiospórák keletkeznek.
Dani_kp
válasz proci985 #42980 üzenetére
Akkor amint lesz időn utána olvasok és nézek teszteket is, köszönöm a segítséget .
#42981 do3om: most is így van megoldva, hogy a gyári bordára raktam fel a 120-as ventit: link.
Elvileg most terhelés nélkül 40 °C a cpu aida szerint.
Legalább hűti a mosfet-eket és a vrm részt . Amúgy is az előbbi megy tönkre az asrock itx-es lapjain. Ha lesz időm a héten, akkor leveszem a gép tetejét és aládugom a kezemet, hogy mennyi levegő megy mellé.
Köszönöm neked is a segítséget!https://ingatlan.com/33821564
KAMELOT
válasz proci985 #43266 üzenetére
Gondolom én, hogy optimisták.
Én csak a gyári adatokat írtam.
1000rpm-en a SM2-nek is van hangja, 1800rpm-en már hangos. csak nem tudom mennyi dbA.
Lényeg az, hogy jól hűt alacsony fordulaton és olcsó.
Ár: Azért akkor is 50euroval több a be Quiet!.....Nekem ne mond, hogy pár nikelezés meg a lamellák egymáshoz fogatása +50euro?!?! Inkább magyarul mondjuk ki....jó marketing!V1200 - 18CORE - SUPRIMX
BenHans
válasz proci985 #43274 üzenetére
Köszi, megfogadom! a súlyra nem is gondoltam...
🧡 "...gialla come er sole, rossa come er core mio..." "La forza del branco è il lupo la forza del lupo è il branco" "L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me" (Daniele De Rossi) Isten hozott otthon, kapitány!
Potzee
válasz proci985 #43279 üzenetére
Gondolom, arra vagy kíváncsi, hogy ismerem-e annyira ezeket a ventiket mint te...
Nem...nem teszteltem őket napokig...konkrétan egyetlen délelőtt volt nálam a TY-143-as és a tapasztalataim inkább empirikusak, mint számokkal alátámasztottak ami feltűnt - a vörös színén kívül - a 143-as alapfeszen alacsonyabb fordulaton jár, mint a 140-es és magas fordulaton nagyobb a légszállítása és természetesen a hangja is...de még így is alatta marad az NZXT ventiknek, ami a Tempest 410-ben van...de mérni nem mértem, szám adataim nincsenek rólaPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
fi:zi'k
válasz proci985 #43317 üzenetére
Hát majd meglátjuk mit produkál venti nélkül. Elég sok minden változni fog.
Mondjuk jelenleg a 3 HDD a leghangosabb, illetve a rezgésüket átvevő ház. Csak néha-néha sejlik fel, hogy 3 alacsony fordulatú venti is üzemel.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
hadogabi1
Nekem a macho-ból a merlinnél található rev.a.bw -s van a ventiről annyit tudok elmondnai hogy hangtalan kb ezen - TY-147 BW 140x25mm hydro bearing ventillátor ventillátor van. 700 és 1200 között megy a venti kb szabályozástól függően 1200-on de én még maxon sem hallom a hangját Amúgy állandóan 900-on járatom kb és nincs hangja abszolút. Játékok alatt szokott bekapcsolni nagyon ritkán mivel 52 foktól állítottam a szabályozást de játékok alatt sem megy fel 1200-ra ott csak prime és linx alapján tudok nyilatkozni a hangról. Játékok alatt pedig nem a cpu fan hangját hallom hanem a vga-ét Pedig ez is super overclocked 3 hűtős ez sem hangos abszolút. Esetleg ha erről kell vmi tesz szivesen csinálok aki ilyenben gondolkozik hűtő terén.
TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
Lacko32
válasz proci985 #43353 üzenetére
Breaking News: Cserélve lett egy Zalman CNPS7000C-AlCu hűtőre,ami biztosan befér...tesztek alapján jól néz ki
A másik hűtő kelendő volt 2500ft-ért,775-s foglalattal,és szabályzóval együtt!Isten egyik prototípusa vagyok, egy csodálatos mutánsa egy olyan valaminek, amit soha nem akartak kipróbálni sorozatgyártásban. Túl bizarr, hogy éljek, túl ritka, hogy meghaljak.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Automata kávégépek
- Samsung LCD és LED TV-k
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Eredeti játékok OFF topik
