Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Potzee #59843 üzenetére
Nem értünk egyet..te is tudod, hogy egy TXx/EKL/F7Pro kényelmesen lehűti kultúrált hangerővel, ~3k magasságában. Minek költsön +10kt..? Annyiból lecserélné a procit simán egy említett Quadra..amire még mindig kényelmesen elég a fenti hűtők valamelyike, ha nincs agyon rángatva..márpedig nincs, hisz írta, a 2magvas is alapon ketyeg.
Hogy kinek/mi/mire elég, az változó..abban egyetértek, el lehet lenni kényelmesen már egy 775ös quaddal is..3GHz körül korrekt tempót diktálnak.
Ribi
válasz Potzee #59841 üzenetére
Passzív cpu hűtés totál értelmetlen magában.
Ráraksz egy 600-on forgó ventit, hangja nincs, de kb nálad is 70 helyett 55 fölé sose ment volna.
Én is csináltam ezt pont Q9550-el. Gondoltam elbírja majd a bazi borda, merthogy a ház elejében úgyis van 8 12-es venti. Persze játék alatt 73 foknál tanyázott. Ráraktam egy ventit, kb 700-on pörgött és onnantól 50 fok fölé alig ment.
Inkább vegyen sokkal olcsóbb hűtőt, amin lassan forog a venti és legyen 60 fok körül mint egy drága, de "passzív" borda és mellette még melegebb is. Énnek semmi értelme. És még csak halkabb sem lesz.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Potzee #59846 üzenetére
Az tény..mármint hogy a passzívnál nincs halkabb..de abban gondolom egyetértünk, ahol eddig gyári hűtő volt egy alapon járó C2Dn, ott már a kisebb megoldások is csodát művelnek..a proci akkor lát majd 60°Ct, ha szinte állóra szabályozza a ventit.
Upgrade kell, valóban, sokkal inkább javasolt kiadás -
anytime
válasz Potzee #59816 üzenetére
Ahogy a Mester irta, jo helyen van a cooler egy ilyen pici deszkan, mint ahogy nalam is ott figyel tavaly nyar ota , teljes megelegedessel.
A mai napig izgat a a nagy testver, de az asztal alatt levo konfig hangjat igy sem hallom, ~ 530-at forog a ty147-es munka kozben, alaplaprol szabalyozva.
Na mar most, a hofokok tokeletesek, hangja nincs, miert is cserelnem a hr02-ot a hr22-re, max a kivancsisag , de most monitort "kell" rendelnem
Szoval +1 annak a 02-nek, ja es megjegyzem, "forrofeju" Hasi-m van, amit az alulfeszeles utan visszalottem default-ra, mert igy is 40 fok alatt vannak a magok a munka kozben.
Csolt
chester91
válasz Potzee #59937 üzenetére
Persze, ezt tudom Jelenleg az a baj, hogy ventis hűtőt kizárólag Zalmant vennék, jelenleg nincs rá anyagi keret, ami van (CNPS9500) nekem hangos, holott egyáltalán nem az a ház ventiket le tudom teljesen venni, szinte 0 dBA-ra, de a prociét nem sajnos, így amíg nbem futja 10-15e-res hűtőre, addig próbálok valami olcsót, amit ki tudok a CNPS9500 árából hozni (ami, tekintve, hogy egy ritka lefogató pakkom van hozzá - CS5B -, így jó esetben 7-8-at is megér).
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
Aurig@
válasz Potzee #59950 üzenetére
Két ventivel dolgozik, de egy venti esetén kétlem, hogy utolérné. Egyébként PH-TC14PE két ventivel kevesebb levegőt mozgat meg, legjobb esetben 88,6 CFM (~ 150 m³), az Ashura pedig egy ventivel legjobb esetben 97,18 CFM (~ 165 m³-t). Olyan teszt kellene, ahol az Ashura-n is két venti van. Ilyet nem találtam, sajnos.
Biztos, hogy nem ér az Ashura-hoz képest kb. 80-90%-os felárat!
<<- OnePlus 7 „8/256” Android 12 ->>
3.Aragorn
válasz Potzee #59970 üzenetére
Nem értem. A régi procikon eleve nem volt ez a kupak? Mire jó, hogy ezt rárakták? +1 hővezető paszta +1 fémdarab, amin át kell magát verekednie a hőnek. Mindenképpen kevésbé hatékony, még akkor is, ha a legkörültekintőbben végzik el a gyártást és a legjobb anyagokat használják. Ami persze nem áll fenn...
Nem minden vándorút céltalan...
chester91
chester91
válasz Potzee #59988 üzenetére
már néztem, csak az ára ijesztő. Jelenleg van egy venti szabályozó, amit 7500-ért postával együtt elvihetek, legfeljebb 13-15 között kell, hogy beleférjek hűtővel együtt. 8 alatt kell lennie postával együtt. A Thermalright HR-02 lenne az egyik legjobb, de drága sajnos
chester91
Nos, sajnos pontosan nem találtam adatot arra, hogy mekkora a legnagyobb hűtő, ami befér a Sagitta-ba. Jelenleg van rajta egy 80-as venti oldalt, amit, ha elforgatom a plexit, akkor +20 mm-t hozzá lehet adni.
Lambos
válasz Potzee #60128 üzenetére
Elnézést, nem válasz akart lenni, csak mellé nyomtam és nem tudom törölni.
Olyan gondom lenne, hogy nem régiben meghalt a processzor hűtőm ami egy Xilence coo -XPCPU.LGA.I7.HP volt. Szóval most ennek helyére keresek egy másikat.
Ugyanez a típus semmiképpen sem érdekel, sőt ez a gyártó sem.Szóval olyan hűtőt keresek ami:
-Olcsó.
-Elfér a Corsair Vengeance. ramok mellett.A ház szempontjából a méret lényegtelen, csak a ram miatt fontos.
Az alaplap egy Gigabyte EX58-UD3R rev 1.6, Core i7 920 processzorral.
A gépet egyáltalán nem tuningolom, így nem kell "túl nagy" teljesítményű hűtés.
A válaszokat előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
-Was that a lightning? -No, they are taking pictures for google earth! >.>
ObiWan13
válasz Potzee #60133 üzenetére
Max. 10 000 költenék rá, és a következő konfigurációhoz lenne:
GIGABYTE GA-F2A88XM-HD3
AMD Athlon II X4 760K 3.80GHz FM2 BOX
TOSHIBA 1TB 7200rpm 32MB SATA3 DT01ACA100
MSI R9 270 GAMING 2G 2GB GDDR5 PCIE
XFX Pro 550W
KINGSTON 4GB HyperX Blu DDR3 1600MHz CL9 KHX1600C9D3B1/4G
és a Zalman Z9-es ház (ha visszajelzik, hogy van rajta USB 3.0)A következő 2 ventit néztem ki az ajánlottak közül:
Xigmatek Loki II
Scythe KotetsuEzek elférnének a ram (ramok) mellett?
Első kiszemeltem az ac freezer 64 pro volt, de ahogy néztem, az nem lenne jó a procimhoz (már amennyire én értek hozzá) :
Socket AM2: Igen
Socket AM2+ : Igen
Socket AM3: Igen
Socket AM3+: Igen
Socket FM1: Igen
Socket FM2: Nem
Socket FM2+ : Nem
Socket egyéb: NemAz egész összeszereléséhez is majd kell keresnem valakit, nem szeretném elbaltázni
PAINfájdalom
válasz Potzee #59645 üzenetére
Van egy 565 Wattos hkc usp 5565 tápegységem, az alaplap Gigabyte GA-MA770T-UD3 és ezen van az AMD Phenom ii X2. Csak simán ki kell cserélnem a hűtőt? Nem kell valamit variálni, mert ezek a hűtők gondolom több energiát igényelnek mint a gyári. Köszi előre is
Road- Az Isten állatkertje http://www.youtube.com/watch?v=Yh6SR7BV5Y8
PAINfájdalom
válasz Potzee #60143 üzenetére
Ez még 3 éve került bele, egy nem épp a legolcsóbb pc-s szaküzletben, mert az előző elfüstölt 2 hónap után és gariban cserélték. Akkor még nem foglalkoztam ennyire a hűtéssel, meg úgy az egész géppel. 13 évesen még csak a játékok érdekeltek, hogy mi hajtsa az nem Köszönöm a gyors választ és a segítséged
Lambos
válasz Potzee #60136 üzenetére
Köszönöm a választ!
Erről a Deepcool márkáról sosem hallottam szóval ezt inkább hanyagolom. Nem akarok úgy járni vele mint a Xilence-el.
Tegnap még nézelődtem a kérdés után és ezeket találtam.
COOLERMASTER Hyper 103
THERMALRIGHT TRUE Spirit 90M Rev.A
ARCTIC COOLING Freezer 13A venti mérettől eltekintve a True Spirit lenne a legjobb választás?
Lambos
válasz Potzee #60147 üzenetére
Nos, a sors úgy hozta, hogy Gammaxx 300 lesz.
Itt helyben ezt tudom a legolcsóbban beszerezni, a True Spirit már jóval drágább lenne mire kihozzák (posta költség). Igazából csak azért tartok az olyan hűtőktől amikről sosem hallottam, mert a Xilence-el is pórul jártam. A ventilátort a bordákhoz fogató keret igénytelen, gyenge kivitelezése miatt az egész ház remegett az első naptól, így azt fektetve kellett használnom. Így utólag szétszedve már tudom hogy ez azért volt, mert a keret kisebb darabokból állt össze, amolyan pattintós módszerrel. Aminek hézagai miatt keletkezett a rezonancia. Szóval így végszóként, XILENCE COO-XPCPU.LGA.I7 hűtőt senki se vegyen. Csak arra jó hogy megdobáld az ablak alatt bagzó macskákat.Köszönöm a segítséget, további szép napot.
pipo112
válasz Potzee #60184 üzenetére
Igen ezt tudom , de ezért érdemes magadnak lemérni egy vonalzóval , vagy centivel mert sajnos a gyártók nem mindig a pontos adatot közlik (ott is emberek dolgoznak tévedhetnek ) bár lehet Velük közölni legfeljebb javítják az elírást.
Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
RAZERX
válasz Potzee #60190 üzenetére
Hát igen ez a kettő van ill van még egy gyári rézmagos intel is 775re kell igaz arra 1150 irva !ocz reaper ! én azt hitem hogy a tarox jobb ! ott is van venti csak a közepében
asus rog rampage formula,Ocz reaper 4gb ,CPU Intel Core 2 Quad Q9300, 2500 MHz Videokártya Asus R7260X 1gb ,Fsp 400w blue strom II
Lambos
válasz Potzee #60210 üzenetére
Hát.. Megvettem ezt a gammaxx 300-as hűtőt amit beszéltünk.
Tekintsünk el attól hogy a ventilátor felfogatása igénytelen, fel sem lehet szerelni ha a borda már a lapon van, illetve hogy a gyári "paszta" semmire sem jó. Igazából újrapasztázás után sem képes 75-80 fok alá menni a semennyire sem húzott i7 920 játék közben. Azt sem lehet mondani hogy a játék nagyon megizzasztaná mert cs:source-ról van szó. Szóval ez egy baromi rossz hűtő, sebaj, macskát hajigálni jó lesz.-Was that a lightning? -No, they are taking pictures for google earth! >.>
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
