Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
válasz bombibmw #46914 üzenetére
Egy jó hűtő és egy jól szellőző ház...
KAMELOT: Igen, ez lehet egy következő fokozat, a passzív táp...majd, ha egyszer megint lesz egy kis game...pl. Seasonic X-400 Fanless vagy Seasonic P-460 Fanless 80PLUS Platinum 40k-ért
Mostanáig a passzív hűtés és a PICO PSU izgatta a fantáziámat..[ Szerkesztve ]
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
smiti
válasz bombibmw #46934 üzenetére
Se vizes rendszer se légkondi nincsen.Csak az adatlapomon szereplő konfig.
A családi házam meg jól le van szigetelve, új hőszigetelt nyílászárók vannak beépítve és a redőny is le van engedve napközben.Scythe-om még csak az alábbiak voltak:
Mugen, Zipang, Ninja, Ninja 3. Igazad van azokat tényleg rosszabb volt felrakni. Bár eddig a Noctua NH-D14 volt a legjobban szerelhető számomra.[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz bombibmw #46966 üzenetére
Nálad nem, de egy pl. i5-3570K CPU-val és integrált VGA-val ugyanígy működne... kicsit magasabb értékek lennének stressz alatt...Szóval max.77W TDP-ig kivitelezhető a 0 dB-es konfig megfelelő házban és megfelelő bordával! Persze, ha bejön egy VGA a képbe, akkor ugrott a platform...
Most megint 42 C fok a magok netezés közben...LinX-et nem minden nap futtat a user...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
marinea2
válasz bombibmw #47067 üzenetére
Én ahhoz viszonyítottam hogy a mostani házam 18,5 cm széles és ebből éppen hogy csak egy kicsit lóg ki.
A 300R pedig 21 centi széles, bele fog férni
"Ám gratulálok a SS M12-höz,jó döntés volt."
- Köszi! Bár nem terveztem ennyire drága tápot venni, de hát meggyőztetek, remélem tényleg nem kell csalódnom és a hangját nem fogom hallani még picikét sem
"Régen" én voltam a rózsaszín maci - MVP Freak - Victory Royale - maFIA
marinea2
válasz bombibmw #47072 üzenetére
Oké a táp az rendben, de a 612 befog férni ugye?
16,2 cm most néztem. Viszont a 300r-ről cska annyit találtam hogy 21cm széles.
(#47070) marinea2: Belemegy még egy 170mm-es is,nyugi.
-Frászt hozod rám....
bombibmw
válasz bombibmw #47204 üzenetére
"De inkább a 120 a halksága miatt",ide a nagy Macho-t akartam írni.
kromatika:azért megnéznéma lekvár,fogkrém,vaj és társait pár nap után,hogy vezeti a hőt,amikor már kisznradtak.
Egyébként én nem vettem észre semmi különbséget többszöri tesztelés után sem MX2-4 között ,az MX4 kicsit jobban kenhető,bár engem ez nem érint már,mert nem szoktam elkenni. -
speedydb23
válasz bombibmw #47209 üzenetére
anno polírozott q6600 + polírozott IFX14 (2xTY140@12V) között néztem 3.6@1.47en (50% OC, bios fesz 1.54 -intel ajánlás max 1.55-, 155-175W közötti cpu fogyasztás) pasztákat is, mx2 és mx4 között nem volt mérhető különbség hőfokokban, pedig 40fok fölötti deltaTvel általában már látszana.
MX4 tényleg jobban kenhető, de nem vagyok benne biztos, hogy az árprémiumot megéri.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
CoolBoy323
dauphin
válasz bombibmw #47383 üzenetére
Újabb kérdés: mi a különbség a sima REV.A és a REV.A BW között azon kívül, hogy más a ventilátorlapátok színe? Csendesebb az egyik mint a másik, vagy csak esztétikai jelentősége van, hogy éppen melyik az ami tetszik, és még a ház színvilágába is beleillik?
Úgy látom az adatlapodon, hogy neked a fehérlapátos verzió teljesít szolgálatot.
"És különben is: nem létezik akkora probléma, amekkora elől meg ne lehetne futamodni."
dauphin
válasz bombibmw #47385 üzenetére
Igen, erre gondoltam én is, hogy lényeges különbség nem lehet közöttük (bár a BW minimuma egy hajszállal halkabb: 17 dB-ről indul a TY-140-es 19 dB-jével szemben), de ez szerintem meghallhatatlan különbség. Műszerrel talán kimutatható, de füllel kihallani ezt a 2 dB-t, ehhez már denevérnek kell születni! Köszönöm.
jookomak
válasz bombibmw #47392 üzenetére
Nekem nem adtak hozzá csavarhúzót, nekem pont az átmeneti verzió van, azzal sokat szívtam. De végül volt otthon hasonló, de nagyon kellet egyensúlyozni, meg célozni, hogy betaláljon a helyére.
Volt true-m H-type lefogatással 1155-ön, azt fényévekkel könnyebb volt felapplikálni. Scythe ninja-t váltott, azt is gyűlöltem felrakni, plusz még mindig el is vágtam a kezem a lamellákal, mikor pl. a 4/8 pint csatlakoztattam.
dauphin: Szívesen. Az úttörő ott segít, ahol tud.
TaylorXIII
válasz bombibmw #47500 üzenetére
Valószínűleg iponnál lenne a megvétel. Szóval ez a legjobb akkor igaz ez már 11-12k minimum. Ha sok lenne az emberkének a 12k akkor nyugodtan lehet a választás a Xigmatek Loki SD963 ami kb feleannyi de mégis ez legjobb mert a többi nem jobb választás? Gondolom a többi a magasság miatt esik ki.
delon
válasz bombibmw #47603 üzenetére
A macho vagy brocken 2 ?
A brocken 2 még nagyon új és a teljesítménye még nincs annyira elismerve mint a régi brockené
melyiknek jobb az ára és a teljesítménye?
Milyen magasak ezek a tornyok mert nekem a deszkától jó ha van 12-13 cm mert az óriás házhűtő 22 cm átmérőjű is belóg vagy 3-4 cm-tLenovo ThinkPad T420s; iPhone 7 ios 11.3.
Potzee
válasz bombibmw #47615 üzenetére
delon: Szerintem is mérd le a kupaktól a ház oldaláig!
A Macho 120 (150mm) sem tuti, hogy befér...
Oldallap - szerelőtálca - távtartó - alaplap - proci --- lehetséges, hogy ez több, mint 28-30 mm...
Házfüggő, úgyhogy mérni kell!
Egy - szintén 180 mm széles - ilyen Foxconn házba építettem egy konfigot, kb. 2 hónapja. A 138 mm magas EKL Cold Tower hőcsövei majdnem érték a ház oldallapját!
Teljesen átlagos, egy kaptafára készült házikó (Foxconn, M-Tech, HKC...ugyanaz)[ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
