Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
feldeci
válasz Potzee #65683 üzenetére
Meg is jött a Raijintek Themis, köszi mégegyszer a tippet, hétvégén berakom. Viszont olvasgatva azóta a fórumot (és már sok más helyen is) láttam, hogy nem a 'standard' módon rakják be egyesek a hűtőt (elölről szív, hátulra a 12cm-es venti felé fújja a meleget), hanem lentről felfelé (pl most, #65730).
Nekem is van van mind elöl, mind hátul és a tetőn is venti, pont így (csak az oldallapon nincs, és ha lenne is inkább megfordítanám mert a GPU-k oldalra fújják a forróságot).
Azonban nálam van két 7970 a gépben, amik nem kevés hőt termelnek, gondolom akkor nekem a szokott módon, elölről hátrafelé érdemes berakni a hűtőt, nem fentről le - ugye? Amúgy mi értelme van (azon kívül, h oké, a meleg felfelé száll)?
feldeci
válasz Potzee #65747 üzenetére
Közben rájöttem, hogy hülyeséget kérdeztem, mert úgy valóban nem fért volna el. Viszont a processzorhűtőre a venti befért a memóriák és a borda közé, úgyhogy elölről tolja át rajta a levegőt, nem pedig a hátulján szívja (alulról a GPU-k hőjével együtt), a ház hátán lévő venti pedig húzza is ki egyből.
Idle 28C , DA:I közben pedig a 70-73 fokból 40-43 lett
Szerelni pedig pofonegyszerű volt. Köszönöm mégegyszer!
Már csak a tápot kell meghekkelnem vagy vennem egy újat, mert az FSP Raider 750 elképesztően hangos.
do3om
válasz Potzee #65809 üzenetére
Nem rossz de én VC papírral szoktam. Mekkora sarlatán vagyok hogy nem rohanok a szemüveges boltba szarvasbőr szemüvegtörlőért, szörnyű, csaoda hogy működik a gép. Páran úgy túlparázzák hogy szörnyű, amúgy a koszos zokni is jó mert az úgy is megy utána a mosásba, szóval nem feleslegesen koszolod be.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Potzee #65830 üzenetére
Nem is neked szólt én néztem annak
Gyönyörűséges lesz tuti:
(nem CT de hasonló méretű borda amúgy civetta)Na most ki fogja neked megmondani mekkora légszállítású ventit tegyél rá miközben a ventinek köze sincs a borda méretéhet.
Van valami képlet rá hogy mennyit fed le és akkor az eredeti légszállításból megkaphatjuk a valóban hasznosat ami a bordázatot éri és ezzel összevethető már a gyári?
Amugy szokás nagyobb ventit mókolni a bordára de hogy ebben bárkinek a segítségét kérni hogy na számolja már ki melyet kel venned ami még jó hááát.... Na meg itt most jelentős lesz a méretbeli eltérés, nem olyan mint gyári bordára (mármint amiket adnak a proci mellé) a amiken általában 7-es van 8-ast rakni.
Ja igen ha megvan a vinti minek kérdezni amit senki sem fog tudni csak Te azzal hogy ráteszed és megnézed, lehet teljesen jó lesz de ha nincs meg én nem adok tanácsot hogy milyen 12-est vegyél miközben fogalmam sincs mennyire lesz jó ahhoz képest mintha a gyárival megegyező 9-est vennél.
imroid
válasz Potzee #65794 üzenetére
Következő kérdésem nem egészen ehez a topikhoz kapcsolódhat de én má csak meg kérdezem mert nem hagy nyugodni a dolog Szóval mivel ha be Quiet maradna hűtőnek akkor elvileg az A1 memória foglalatba csak normal vagy low profile memók mehetnének. na most teszem fel A1 foglalatba tennék egy ilyen memót :
B1 be pedig egy ilyet: [link] így akkor tökéletesen működnének Dual Channelben? Vagy a 2 memória nem csak külsőre különbözik? Mert ha tulajdonságaiban egyforma akkor szerintem így teljesen működhetnek dualban. Remélem nem beszélek túl nagy hülyeséget[ Szerkesztve ]
PodMAN
válasz Potzee #65882 üzenetére
Igen, cpu kupaktól az oldallapig.
A felső táposság jelent valami hátrányt? Gondolnám, hogy a meleget az is kifelé viszi, így nem annyira gond, nem?
Elöl-hátul van benne két 12-es házventi ami átszellőzteti. A gyári intel ventit használom a cpu-n de már kezd hangja lenni. Terhelve játék alatt 62-65 foknál feljebb nem megy a cpu. Idle 33-35 fokos. A hőmérsékletek gondolom rendben vannak, csak a hangja kezd zavarni. Ezért keresnék valami totál csendest. -
laxus
válasz Potzee #65924 üzenetére
Köszönöm a válaszokat jim bcs és Potzee kollégának.
Mindenképp 12 centi ventilátoros hűtőt szeretnék.
Lemértem a processzor és a ház oldallapja közti távolságot és pontosan 163 mm, viszont ebben még benne van egy 2-3 mm-es szivacsréteg is az oldallapon.
A befutó a Thermalright Macho 120 vagy a REV.A-as változata lesz. A kérdés csak az, hogy mi különbség a kettő között. Ha jól látom csak kinézetben van minimális eltérés. A REV.A kicsit dizájnosabb a fekete borítólap és a nikkel bevonat miatt, bár annak kicsit macerásabb lenne a beszerzése, úgyhogy lehet a sima lesz, ha nincs teljesítménybeli eltérés.
faramuci69
válasz Potzee #65979 üzenetére
Szia,
(kicsit gyorsan írtam)
A ház típusa: Zalman Z9. Midi, Méret: 207 x 464 x 504 mm
Ez alapján normál magasságú memóriát nézek.
a 4790K-ra rá fér minden féle ventillátor? A 140mm-es is?
Az Alpenföhn Brocken 2 nagyon tetszik? Ez kombinálja a passzív és az aktív hűtést, nem?
Alpenföhn Brocken 84000000029 ez miben más? Gyengébb? Miből látható, hogy a 1150-es Processzorhoz mi a megfelelő típus?
Cryorig R1 Universal brutális, de 30eFt, ami egy kicsit azért sok.Nekem ezt ajánlották. Ezzel mi a fő gond. Fan Cooler Master Seidon 120V
http://www.expert.hu/termekek/37785/Fan_Cooler_Master_Seidon_120V_Vizhutes_univerzalis_RL_S12V_24PK_R1.html
(Az Alpenföhn nekem is jobban tetszik.)
Köszönöm -
faramuci69
válasz Potzee #66126 üzenetére
Corsair air 540, a gyártó szerint 170mm-es cpu hűtő fér bele... Lemértem a ram-ot, ha a helyén van a slot-ban, az alaplaptól 46 mm a teteje... Elvileg a 3. ábra működő képes lehet...
Köszönöm a választ...
szerk...: mégsem működik, nézem a bordát, 160mm plusz a 2 centi emelés a ventin, úgy már nem fér be... Akkor marad az, hogy rálóg az első slot-ra...
Aminek kerekei, vagy mellei vannak, azzal előbb-utóbb gond lesz.
válasz Potzee #66128 üzenetére
A ház adott, és a ram...
do+om kolléga mondja jól, részben a színe miatt kellene fekete, hogy menjen majd az összképhez... Jelenleg egy 4670-et kellene meghűtenie, később talán egy i7-et, de K-s procit nem tervezek...Egy r9 290 tri-x van még a gépben, mint hőforrás, de a szellőzés megoldott..
bozont
válasz Potzee #66225 üzenetére
Köszi a válaszokat. Viszont úgy néz ki a nagyobb hűtők a 14-es ventivel nem férnek be a házba sajnos, így azok kilőve. Két hűtőre szűkítettem a kört, Brocken ECO és Macho 120. A Matterhorn Pure csak azért esik ki, mert rálóg az első memória slotra és bár a normál méretű ramok elférnek ugyan, de ha később bővítek akkor nem baj ha nincs ilyen korlátozó tényező. A másik kettőről meg nézek még több tesztet, bár ahogy nézem azért nincs nagy különbség a kettő között.
bozont
válasz Potzee #66228 üzenetére
A jelenlegi A30 161cm magas, ahogy nézem még 1cm elfér pluszba kb és annyi. Az Ashura még pont befér talán, ahogy nézem lehet játszani a ventivel. A Brocken 2 már biztos nem, a borda is már 165 cm magas. A kérdés hogy megér-e 4-5e Ft pluszt a Brocken ECO/Macho 120-hoz képest. Delidelni nem tervezem a procit és megelégszem a 4,5Ghz körüli órajellel is, nem célom a 4,7-4,8 Ghz.
bozont
válasz Potzee #66230 üzenetére
Oké, én meg most látom, hogy nagy hülyeséget írtam. Nem 161cm, hanem mm lesz az A30 magassága és ha van még legalább 1cm hely, akkor a 165mm-es magasság sem probléma (de a Brocken 2-nél meg azt hittem ha már borda méretről van szó akkor csak azt is írja).
Viszont akkor megvan a nyertes, a Brocken 2 személyében. És most megyek iszok még egy kávét asszem.mod.: Az Alpenföhn-höz adott paszta milyen? Jó lesz az is, vagy vegyek inkább MX2-t vagy MX4-t?
_drk
válasz Potzee #66259 üzenetére
Es milyet tudtok ajánlani? Most akarok venni cooler Master silencio 650-est.
Abba még kéne vmi, amit esetleg hasznalhatok kesobb vmi húzott procihoz.
Most i3 2100 majd utana i5-i7 ami jobb árban egy even belul, nagyon nem akarom én majd huzni ugy h fagyasztó nem kell nem is akarok sokat rakolteni, de nem is tudom mennyit erdemes. -
mivamma
válasz Potzee #66286 üzenetére
Bocsánat, ezt elfelejtettem leírni: ezt vettem elsőre, de sem a házzal, sem az alaplappal nem kompatibilis, sajnos! A két hátsó ventilátor miatt nem fér be a házba, sőt a lap hátulján lévő merevítés miatt nem lehet rátenni az alaplapra.
" Aki legény éjjel, legyen nappal is éjjel! "
mivamma
válasz Potzee #66288 üzenetére
Igen, azt ki is vettem, de amikor nem tudtuk rátenni a coolert, akkor visszaraktam. És hidd el, ugyan csak pár milliméter, de nem lehet sehogy forgatni, hogy jó legyen.
Ahogy a második képen van, na az nem volt jó, sehogy sem!
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
#nincsbennetarcsi
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Ukrajnai háború
- Mobilinternet
- BestBuy topik
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Motorola Razr 50 Ultra - ajtó, ablak
- 3D nyomtatás
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
