Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Frozzy
válasz bombibmw #55146 üzenetére
okés. köszi a segítséget
stresszteszteket úgysem fogok nyomni. inkább bf4-ben playclawwal ki íratom. ha 60 fok vagy az alatt lesz akkor marad. meg célzok úgy 3.6 GHZ-t aztán majd meglátjuk menyire bírja
iPhone 14 Pro Max • AirPods Pro • Apple Watch S4 • MacBook Air 2017
rígel
válasz bombibmw #55144 üzenetére
Basszus, elvitték az utolsó Ninját előlem, és nem tudni mikor lesz, Macho ugye nem is volt, így be! quiet shadow rock 2-t ajánlottak(12,2 cm szélesí, így befér ez is) fájdalomdíjként 1k-s kedvezménnyel 10,5k-ért. Megrendeltem, remélem nem fogtam mellé. Ha hangos lesz és/vagy nem jó, legfeljebb eladom.
VGYke
válasz bombibmw #54088 üzenetére
Köszönöm! Az új LG2011 X79 gépem most van összerakás alatt ott ahol minden új alkatrészt vásároltam.
LG1366 X58-ról váltottam. Az immár eladott LG1366 CPU-n, ugye Alpenföhn Matterhorn hűtő volt (szerintem nem Rev.B, hanem a legelső), de ez tök mindegy, a támogatási listájában nincs benne az LG2011 foglalat. (Amikor vettem, még nem volt LG2011).
Amikor rakták össze az új cuccot, hívtak hogy baj van, nem lehet felszerelni az Alpenföhn Matterhorn hűtőt, aztán hívtak, hogy szerezzek M4x15 csavarokat, talán....
Most állítólag valahogy sikerült. Nem bízom a buherben.
Életemben nem szereltem fel hűtőt, még nem is láttam mi a titka, ráadásul az LG1366 és 2011 méretbeli, hűtőfelületbeli különbségeket sem látom (nem néztem utána).
Szerintetek sikerülhetett a korrekt felszerelés?
Aggódjak, vagy ne?
Plusz "érvágás" lenne az általatok javasolt korrekt LG2011 hűtő valamelyikét megrendelni, de ha aggódnom kell a régi hűtő felszerelése és ebből adódó hűtési hatékonyság csökkenése miatt, akkor újat fogok rendelni! Helyből húznám az I7-4820K procit, tehát nem mindegy.Ha aggódnom kell, holnap megrendelném a korrekt hűtő valamelyikét.
1. Thermalright Silver Arrow SB-E SE
2. Noctua NH-D14
3. Be Quiet Dark Rock PRO 2
4. Thermalright Archon SB-E X2Probléma: pár napon belül meg kellene érkeznie Salgótarjánba. Nézegettem webshopokat, egyedül a Thermalright Archon SB-E X2
beszerezhetőségét látom, 4-5 munkanap szállítással.Nagyon szépen kérek minden hűtő hozzáértő fórumlakó társamat segítsen, mert itt el vagyok akadva az új konfigurációm magamévá tételével kapcsolatban, pedig már nagyon várom....
kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
válasz bombibmw #55271 üzenetére
Ház nem lesz, 3 éve van: CM HAF 922... Akkor belefér? Egyébként dobnék egy hátast ha nem, mert fogalmam sincs hogy anno minek vettem ekkora házat....
salieven
válasz bombibmw #55313 üzenetére
Hyper Pii-vel mértem 4M-s számolásnál ami tartott 2 és fél percig maximum.
Megpróbálom visszafele venni a a feszt most és le kéne jutnom 1.3V-ra. Meg talán megpróbálom hogy nem csak a szorzót emelem hanem FSB-t is és talán talán jó lesz. Ha nem akkor vissza veszek kicsit a tuningból és meglátjuk úgy jó lesz e. Más ötlet hirtelen nincs, ha nektek esetleg van akkor várom szívesen és próbálom is kifele.PSN: salieven
Creep
válasz bombibmw #55371 üzenetére
BenHans
Na most már teljes mértékben ide tudok figyelni,mert ment a cs go war
Cpu max 40%-50% lesz meghúzva,de lehet marad alap óra jeleken.
Nézegettem a hsz-eket.Sokan ajánlották a Scythe Ashura,és a d14 nagyobb procikra is.
Tesztet fogok nézni a d14-ről és a ashura-ról. Listáról ezt tudom eddig írni.i5 4670k
MSI Z87-G45 GAMING
Ram úgy néz ki,hogy "gamer" magas hűtőbordás lesz.
Hd 7950bombibmw
Isten igazából Dark Rock Pro 2 ő lenne a legjobb De szerintem a 15k-s keret marad.
Abból az ashua kijönne,sőt még használt d14 is.
Nem az enyém lesz a gép,csak tesztelni fogom,szóval a süketség az nem nálam lesz,ha esetleg még is adnak még hűtőre + kp-t és vennénk Extreme hűtőtbombibmw-BenHans
Ez a gép Crysis,warhed és talán a 3. része amit majd tolnak rajta.
Ennyire kell a gép,de próbálunk minél jobb alkatrészeket venni,hogy azért 1-2 évig gép legyen
Köszi a segítséget mind a kettőtöknek,de lehet még írok ide,vagy privibe felkereslek titeket.
Privátra válaszólj.
Glaz-dozfhut
válasz bombibmw #55408 üzenetére
Igen, csak netezés közbeni értékek, bár a gép már 13:30 óta be van kapcsolva, akkor indítottam a CoreTemp-et, az Aida meg automatikusan indul 7. percre. Az átlag felhasználói szokásom fényében léptem meg ezt ; gyanítottam, hogy nem fogom stresszelni. Ezt megelőzően próbálgattam már Chieftec ventivel állandó 800-as fodulaton. Na akkor stresszeltem és nem nagyon kúszott fel 35 fok fölé. De akkor kipróbálom mingyárt mi történik terheléssel.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz bombibmw #55416 üzenetére
Neem. Mondhattam volna más sületlenséget is. Például, hogy így tüntetünk a gázáremelés ellen. Velünk ugyanis nem csesznek ki. Egyébként megy a fűtés, csak takarékon, meg aztán szellőztetünk is. Meg nem is hiszem, hogy jót tenne az alkatrészeknek ez a fajta hőingadozás. Egyébként évek óta küzdök az ilyen (itthoni) hozzáállás ellen. Ezt megelőzően az erkélyajtóban volt a gép. Na az kegyetlen volt, majd megbolondultam. Mindez a macska miatt.
- Glaz-doz-fhut -
CsonkaImo
válasz bombibmw #55425 üzenetére
Köszi szépen! Már csak az a kérdés, hogy az alaplapon el fér? Itt az előzmény.
Aldi
válasz bombibmw #55508 üzenetére
Az se lenne rossz megoldás , ha inkább veszem a 212-t (mert , ha húzni támad kedvem , azért ne fűtsön túl a cucc ) és veszek egy nagyobb házat , később ? Addig meg max nem rakom rá az oldalát .
Szerk.: vagy amit mondtál az is bírná a húzást ? (gondolom nem nagyon)[ Szerkesztve ]
Samsung Galaxy s Advacne - FMOD131111 - root - cocore6.8
mateoo
válasz bombibmw #55568 üzenetére
Ezzel a rammal nem lesz jó a BQ,mert nem fér el a hűtő alatt,ami befedi mind a négy ram slotot.
Milyen házba lenne?
Egy Scythe Ashura is lehűtené a procidat,de a Thermalright Archon SB-E X2 még jobb lenne(BQ szint) és nem ér(nek) bele a slotokba.nézelődtem neten Noctua NH-D14 nem lenne jobb ezek közül akkor ?
*Tata*
válasz bombibmw #55566 üzenetére
Viszont kívánok neked, és minden kedves fórumtársamnak.
[Kellemes ünnepeket!][ Szerkesztve ]
Potzee
válasz bombibmw #55589 üzenetére
Elférnek alatta a normál ramok is... ha esetleg a slotok fölé lógna a venti
A képen jól látszik, hogy még lehet "emelni a ventin"...(#55584) Sleek:
Thermalright Macho 120, Thermalright True Spirit 120M (145mm 120 mm-es venti, AMD foglalaton is fújhat hátrafelé, elfér mellette esetleg a magas hűtőbordás ram is) vagy a topflow kategóriából BeQuiet! Shadow Rock Topflow, Scythe Grand Kama Cross (138 mm)[ Szerkesztve ]
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Androidos tablet topic
- Apple notebookok
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Linux kezdőknek
- Nintendo Switch 2 vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- Elektromos autók - motorok
- Mikrotik routerek
