Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
KisApám
válasz Potzee #51307 üzenetére
ITT felsoroltam milyen RAMok jók.
Max lesz másik jó RAM. Annyit megér
A GEIL vagy G. SKILL RIPJAWS Z, OCZ, PATRIOT VIPER 3 is van olyan jó, mint a CORSAIR RAMok. És van rajtuk hűtő, ami pont elfér magasságban.
Választék van![ Szerkesztve ]
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
bombibmw
bombibmw
válasz Potzee #51460 üzenetére
Köszike.
Igen,mivel nem is xarakodtam a TH.Arm. feltételével.
8-kor értem haza és nem nagyon volt kedvem.
Így gyorsan felpattintottam,had szóljon.
Most viszont nem tudom,melyik menjen a két hűtő közül,mivel mindkettő nagyon tetszik.
Viszont ebből a Glide Stream-ből beújitok majd kettőt,mert szintén meggyőztek.Egyébként azt mondta,lesz Neki jövő héten és Panteks is,úgyhogy mindenki készüljön!
Azt nem kell Neked mondanom,hogy megérte az árát.[ Szerkesztve ]
vjozsef
KisApám
válasz Potzee #51771 üzenetére
Ezek szerint nem a legnagyobb kell nekem. 155mm-be bele kell férnie.
Ezeket néztem ki magamnak, hogy ne csak nemet mondjak minden javaslatra:
- Zalman CNPS12X
- Zalman CNPS9900DF
- Zalman CNPS-9900 MAX
- Zalman CNPS-9900A LED
- Thermaltake Spinq VT CL-P0554D
- Noctua NH-C12P SE14
- Enermax ETS-T60-T
- Cooler Master GeminII SF524Ezekről mi a vélemény? Ár/érték arány, teljesítmény?
A Zalman-ok tetszenek, de tartok attól, hogy ha bekrepál a venti, akkor nem tudom cserélni. Ugyanez a helyzet a Thermaltake-kel is.
Jöhet bármilyen javaslat ezeken kívül is.Kössssz!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz Potzee #51773 üzenetére
Azt hiszem, sikerült leszűkítenem a jelölteket két félére:
- Be Quiet! Shadow Rock Topflow SR1
- Thermalright Macho120Kiderült, hogy mindkettő eltér éppen hogy a gépemben.
A bequiet hűti a ramokat és kissé a lap áramellátásáért felelős részeit is, viszont aMacho 120-ról jókat olvasok hűtés tekintetében. Egy tesztben sosem láttam még őket, így elég nehéz az összehasonlítás (a tesztekben szereplő esteleges harmadik hűtő teljesítményéből számolgathatom ki, de ezt is nehezíti, hogy más körülmények között készülnek).
Ti melyiket javasoljátok?
Mégegyszer: A10-6800K viszonylag halk tuningjához kell. Ami a csövön kifér.
Plusz ventik felszerelése nem probléma.Köszi!
Whysperer
válasz Potzee #51819 üzenetére
Igen csak a sajna a borkcen is hátsó lapos ezért gondoltam . Aztán ÉN meg azt néztem ,hogy mivel felfele szál a meleg ugye a vgaról ami 60-70 fokon megy azért a levegőt melegíti és jobbnak láttam volna ,hogy a memória felől szívja a levegőt és ne a VGA-tól. Bár gondolkozok egy cső berakásán ami a Zalman z11-es házam egyik első kopoltyújától oda vezetne a Brocken ventiéhez és lezárva persze és akkor csak onnan szívná a levegőt!.
Fent 2 venti fúj ki és 1 hátulfent szóval jó nagyon . nekem csak tényleg az a bajom ,hogy a vga-ról szívja a levegőt
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Potzee #51977 üzenetére
tudom tisztában vagyok vele de az oc-t elbírja értelmes korlátokig és jobb mint a gyári vagy egy minilég ami semmire nem való és akkora hangja van mint egy rakétának, itt az aprón használtan már 13-15k-ért kap normális léghűtőt
tuningprocira értelmes-halk hűtő ami tuningra való azt mindketten tudjuk hogy 18k-nál kezdődik (noctua nh-d14, alpenföhn k2 és társaik), már számtalanszor elmondtam, hogy az ne vegyen tuningprocit aki a hűtésen akar spórolni akkor inkább sima proci ahoz már doszt elég egy olcsóbb lég
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
neko18
válasz Potzee #52013 üzenetére
Szerintem a XIGMATEK APACHE III teljesen jó választás lehet, ha mindenképpen fekvő venti kell. Ez a venti a Zalman ventikre emlékeztet aminek elég jó hőleadó képessége van szerintem a méretéhez képest. Ez ráadásul elég jó áron is van szerintem. s775-höz is jó.
Egyébként az AC 11 36-40 CFM ami átszámolva kb 60 m3/h, amit linkeltem az 100 m3/h és alig drágább.
Az AC 20 dB a másik 28 dB, tehát halkabb, de annyival lejön a hűtési teljesítményből.kdxsv
KisApám
válasz Potzee #52122 üzenetére
Azért a NOCTUA NH-D14-et ne felejtsük.
Nekem egy Core i5-4670K 3,4 GHz @ 4,2 GHz (1,2V) procit 100%-os terhelésen 73 fok fölé nem igazán engedett eddig.
Egy Fractal Design 3000 házban van.
stoon
válasz Potzee #52145 üzenetére
köszi tudom hogy nem táp a témakör de esetleg ebben mit ajánlanál ami a rendszeremnek elég lenne? a hűtöt menéztem szép darab de nem tudom befér e a kuckoba csinálok egy képet mert elég nagy a zsufi bent!
steam, origin uplay: artika78 -- Az élők, csak wickendező holtak!!!
axwel18
válasz Potzee #52165 üzenetére
Evga tápom nem volt még így személyes tapasztalatom nincs. jelenleg egy Chieftec cft600-14cs-em van ami már kb 4éve üzemel hibátlanul. Így ezt a Chieftec-et is jó tápnak tartom. De tudom hogy minden gyártónak vannak jó és rossz termékei. GX tápot rendeltem ismerősnek én raktam össze a gépét és a vadi új táp 2 hetet bírt.
proof88
válasz Potzee #52163 üzenetére
Köszönöm a választ!
Még annyi kérdésem lenne, hogy ennél a procinál jogos-e hogy ragaszkodok a hővezető csőhöz? Vagy szerinted nem kéne annyira ragaszkodnom hozzá és bevállalható lenne az AC-tól egy Alpine sorozat vmelyik tagja vagy egy másik márkából valami igényesebb, nem hőcsöves változat?
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Linux - haladóknak
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
