Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
bolic
Írjanak privit, ha már kapható a Zalman GS1000 Titanium! A fekete változat nem jó nekem.
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
bolic
válasz Tothgera30 #5692 üzenetére
Drága? Az összes Zalman sorozatból ez a legolcsóbb, az ára középkategoriába való, viszont a minősége más.
Megnéztem az összes CM Stacker házakat, nem nekem való. Ocsmányak. Hosszú távra nem megoldás a vízhűtés.
Mellesleg ez a GS1000 újdonsága az hogy ki lehessen venni a SATA winyókat kivülről, na a többi ház nem ilyenek!
bolic
válasz TazLeacher #5693 üzenetére
Kereskedők már próbálkoztak a forgalmazókkal mindennap, de az egyik bolt állítása szerint július első hétig biztos nem lesz, hiszen megjelenítés követően mindig 2 hónap után kapható lesz, nagyjából ez tudom. Elnézést, csak a nagykerek/forgalmazók így szokták érdeklődni a gyártó felől.
bolic
Sharkoon? :lehányós_smiley:! Mér nem jó a hot-swap fiókok? Akár 1 percen belül tud behelyezni (keret kitágít, behelyez és berak, ennyi), nem pedig vacilálni az usb összekötővel és táppal legalább 3 percig.
Régen sokat használtam a Vi-Power fiókkal, a szellőzése rossz, alkalmi használat mellett kontakthibás lesz. Nem kell bajlódni a szellőzéssel, hisz ott van az 5db 12cm venti befogadóhely (gyárilag 2db venti mellékelve).
bolic
Tovább nem lehet szerkeszteni, így kiegészítem: Igaz hogy nincsenek rajta porszűre betétek, így meg kell szerezni. Vannak további nyílások a mellső oldalán, nem jelenthet okoz gondot, igaz még mindig legnagyob ellenségünk a por.
bolic
bolic
Hosszas unalmas várakozás és egyéb felfedezetlen dolgokra bukkantam a Zalman GS1000-re, egyre több negatívokat olvastam róla, hogy silány minőségben gyártották, rengeteg deformált sarkot, megkarcolt felületeket írták a bemutató oldalak. Azt is elfelejtettem, hogy nincsen rajta RESET gomb. A HDD-k hűtése sem a legjobb, így lemondtam fájó szívvel.
Hát néztem a kapható házakat, és lám a feltételeim szerint legjobb választásom lehet a Thermaltake Armor+ VH6000SWA ház. Az a fontos beleférjen akár GTX280/4870 X2 vagy "GTX280GX2" hosszú videókártya és HDD be-ki szereléskor/húzáskor ne szereljek ki-be a videókártyát is! Rengeteg házakat néztem ki a weboldalakon, borzasztó. A 90 fokban elfordított HDD keret az a legjobb elképzelésem és biztonságos marad, ehhez talán 90 fokos SATA kábelekre lesz szükségem. Ja és ezüst megléte fontos, a fekete színű ablakos Thermaltake Tsunami házam van és a porok állandó zavarodása miatt, mindig kilátszanak a porok a fekete házon, akár 1 nap után is. Azért csak ezüst szóba jöhet. Hát a HDD fiókjai nem valami kényelmes megoldás, hogyha ki fogok húzni, de előtte ki kell oldani a kábeleket. Na ez nem valami jó, de célnak megfelel.
Ennek a Thermaltake Armor+ VH6000SWA háznak vannak egyéb kellemetlen hátrányai? Megköszönnék, de a Zalman GS1000 házt borzasztóan el kell felejteni.
Véleményetek?
Üdv.: bolic
Ui.: Sajnos nagyon drágán ajánlanak!
bolic
Cosmos S-nek is vannak fekete felületei, de kérdezem hogy hogy lehet be-ki szerelni a HDD-ket? Kivülről ki lehessen szedni? Csak max. 4db+1db HDD-t lehet szerelni? Mondjuk az hogy néha tesóm HDD-t fogok beszerelni vagy megint Vista teszt miatt kell még 1 HDD-t rakom be, nehogy újratelepítsek az XP-t stb., akkor az egészet ki kell húzni kivülről és a kábeleket ki kell oldani? Az nem biztos hogy jó lesz nekem.
Ne felejtsd el, hogy a félszobámban nagyon magas a porkoncentráció. Majd ezen gondolkozom, nekem nemcsak az elegánsabb ház fontosabb, hanem a belső felépítés mindig a legfontosabb számomra, aztán jöhet a külső kinézet és nem pedig fordítva. De majd rengeteg külföldi teszteket olvasom a Cosmos S-ről. Egyébként megtudtam, hogy van saját boltod és nem messze a lakhelyemtől.
bolic
Nicsak a Cosmos S miatt teljesen eltörpült az alaplap! Valóban nem rossz a ház, na hoppá ennek nincs RESET gombja! Ez nem jó, akkor marad a VH6000SWA.
bolic
230 x 230 x 20mm blue LED fan, 800rpm, 15dBA ilyen oldalventije van a TT Armor+ házon, ennek hány amperes? Sehol nem említetették róla. Mivel Zalman MFC1 Plus ventiszabályzóm van, max. 7W ventiket lehet leszabályozni vagyis max. 0.55A.
Légyszíves nézzenek utána, megnéztem a 23cm ventiképet, azon nincs rajta amper megjelölés!
bolic
Hogy néz ki a különálló keretek? A CM oldalán nincs semmiféle opciónális infó.
bolic
Az sem jó, mondjuk az hogyha ki akarom venni a keretet, előbb le kell oldani akár 4db SATA kábelt és 4db SATA tápkábelt, erre mit szólsz? Fel sem fogtam, hogy miért nem térnek át az egy HDD-s keretekre? Zalman GS1000-ben megoldották a legjobb HOT SWAP keret problémát. Bár ott nincs nagy jelentős szellőzés, ez a legnagyobb baki. Sz*r ügy.
bolic
Hát, minél közelebb van az asztalhoz, kevesebb rezonanciát kelhet. A 3. winyóm mint 1TB WD Green, ekkorát rezonál a volt floppy helyén, mert az nincs több hely a 7800GTX miatt. Thermaltake Tsunami jól tud elnyelni a rezonanciát nagyrészben, bár az új videókártyák miatt már kicsinek mondható a Tsunami házam, azért sehogy sem tudtam venni legalább GTX280/4870 X2 stb. kártyát, máskülönben flexelni kell a HDD keret felét, ezt nem engedem.
A hotswapre elég lesz az e-sata (akár 5db-ot tud fogadni az X48 alaplapom szerint), ezt miért nem jutottam eszembe korábban. Sajnos ezen is kötelező az áramtalanítás, nincsen rajta tápkapcsoló.
Á dehogy félevente fogok be-ki szerelni (régebben gyakrabban hotswappeltem a racken, azok már kontakthibásak lettek), az 1TB HDD-n nagyfelbontású filmek vannak, csak meg kell várnom a többi pénzemre, akkor majd kötni fogok HDMI kábelen keresztül a plazma TV-vel, akkor újabb hajrázás/szórakozás jöhet szóba.
Szóval hogyha csendesebb gépet szeretnél építeni, miért nem választottad a lassúbb procit meg a hűtést nem igénylő winyót stb.? Pl. a fenti leírt 3. winyóm passzívan jelenleg kb. 32~40 celsius fok.
bolic
válasz warrior28 #5974 üzenetére
Én az ezüst és jó belső elosztás miatt vettem: TT Armor+ VH6000SWA-t. A HDD-k hűtésre mindenképpen kell a hátsó 12cm vagy 14cm venti hozzáadás, különben mindig felmegy 40C felett a HDD-k hőmérséklete. Leszedtem a szivacsot a HDD szellőzőrácsokból, de sem sikerült tökéletes állapotban leszedni, mindegy. Nehézkesen be tudtam szerelni a Zalman MFC1 Plus ventiszabályzót, a műanyag retesz nem reagál, hiszen túlságosan rövid a ventiszabályzó mélysége, azért le kellett szerelni a műanyag reteszt és meg lehet csavarozni. Nem kompatibilis az oldalsó ventivel a ventiszabályzó, hiába rá van írva a 0.38A és nem indult be. Sebaj, de a 4 kék led zavarja a kissé ferde 23cm-es ventire, állandóan zavar a vibrálása miatt, úgyhogy szigetelőszalaggal betakartam mindnégy ledet, máris alig zavar. Csak nem értem miért olyan nem 100%-os egyenletes a venti. Youtube filmeket is megnéztem, ugyanaz a jelenség. Tökmindegy, le lehet cserélni másik ventire.
Tudod mi ebben az érdekessége? Hogy műanyag fiókokban vannak a HDD-k, ugye? A rezonanicája majdnem egyenlő a nullával! Hihetetlen, számítottam a zavaró rezonanciákra, de nagyon örültem. Összeségben ez volt az utolsó választásom a majdnem legjobb ezüst ház, a Zalman GS1000 problémás lett és végül lett a TT Armor+ Silver.
Ha mégis ragaszkodsz a Cosmos S-re, csak fekete változat kapható és a RESET gombja nincs! Nagyon jó a Cosmos S, csak a fekete színe és RESET hiánya miatt nem ezt választottam. Azt is add hozzá, hogy baromi nagyon nagy lehet a Cosmos S, majdnem mint az Armor+.
Vittem a dobozt a boltból, alig tudtam cipelni az óriás doboz miatt és kb. 100 méterenként lihegtem. Eközben sokan bámészkodták ezt a dobozt, egynéhányak kiröhögtek, irigykedtek, csodálkoztak stb.Nem részletezem tovább, tudjátok blabla. Amint az asztalra raktam az Armor+ házt, borzasztóan nagyon nagy! De ha a belső teret vizsgáltam, az pont a minimum elrendezést figyeltem meg, mégis túl nagy.
Az alaplaptálca fölösleges lehet, ha nagy házikóról van szó.
Ezt hogy érted az oldalas ház? Plexioldalasra gondoltál? Ha igen, eddig soha nem létezik, magadnak meg kell csinálni, de az garanciavesztéssel jár.
