rlazol
Köszönöm!
Sajnos akkor az akciót bukom.
Bosch, nem számít megbízhatónak? - több helyen láttam 150 körül.
azt sejtettem, hogy a "nord rac sonora" nemDaikin Klímákat is 150-től látok, az pedig jó, vagy tévedek?
C&H milyen?
Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
Rick3D
mgabi
Erről tudnék mesélni kínai beszállítótól 2 hónapra jött alkatrész az olcsó hőszivattyúhoz a szomszédnál, decemberben. Nem volt vicces,szentségelt is rendesen Amit nem forgalmaznak nagy tételben Európában, azt messzire kerülni kell, mert alkatrész sincs hozzá európai raktárakban,ami 2 nappon belül itt van.
kalapacsolok
Köszi minddenkinek a segítséget! Pjen írta: "Ha komolyan fűteni akarsz vele ezt a pici lyukat kell valahogy fűtened.Ha befagy nem tud kifolyni a víz,felhízik a jég,és klímának annyi." - ezt nem értem, olyan "buta" alapból a készülék, hogy ha fűtésre állítom mondjuk -2 fokban, tönkremehet tőle a klíma, nincs semmi védelem ellene? Hogyan tudnám a kis lyukat, komplett kültéri egységet fűteni kint? Abszurdrul hangzik...
kulerr
Persze-persze mindenképpen.
(#26183) emre : Nehogy hangosan mond!
(#26188) windy: Szia. Köszi a tanácsot. A Pana maradt a végén, remélem beválik, és nem lesz probléma vele.
Tényleg a Pana a Japán gyártóknál minőségben hol helyezkedhet el?Más:
Erre nézzétek meg erősítsetek meg lszi, vagy cáfoljatok meg. A felső szinttel nincs gondom, a kérdés, hogy az alsó szintre a vastag nyíllal jelzett helyre az ajtó fölé tenném a panasonic kímát. Szerintetek az étkezőt, és a szobát le tudja hűteni, be tudja fűteni? (lehet nem méretarányos a kép, de ezt nézzétek el nekem. A méretek viszont pontosak.) Ha még a kis 6-7 nm előszoba is beleférne akkor meg happy!
ZnVjaw0K
Egyáltalán nem baj, hogy fórumokról, szakiktól, cégvezetőktől származik az érvek sorozata, ami meggyőzött téged a fenti állítások igazságáról. Ugyanis, ha ezek az érvek tudományos bizonyonyossággal képesek voltak meggyőzni, akkor ha ide leírod őket - mondjuk ugyanabban a sorrendben - akkor nyilvánvalóan minket is ugyanúgy meg fognak győzni. De ha nem tudod leírni őket és (a tekintélyre való hivatkozás [és egyéb érvelési hibák] nélkül) meggyőzni a vitapartnereket, az azt jelenti, hogy te magad a tudományosan elfogadottnál kevésbé vagy igényes a különböző forrásokból származó információk elfogadásával kapcsolatban, tehát megbízhatatlan információforrás vagy, az önjelölt véleményvezér szerep ellenére. Ha nem így van, azt könnyen bizonyíthatod.
TeeJay
én is azért néztem, azt hiszem pont te linkelted aliexpress-en milyen olcsó 5-10darab ilyen "hepa" filter
meg ugye ez jó nagy méretű gondolom inkább kamu hepa szűrő de ha a por nagy részét megfogja már megéri
jelenleg panelben albiban vagyunk és itt nincs klíma csak kereszthuzat és 2hét alatt 3mm vastag por van a szobában mindenen.
na decemberre saját lakásom lesz már oda majd pannonosokkal rakatok klímát és én is veszek bele ilyen szűrőt
aztán amikor nem kell majd klímázni akkor sima ventilátor funkcióra rakom és szűröm vele majd a port szerintem.
remélem a beltéri ventilátor nem makkan meg ha minden nap használják egész évbenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
kmarci25
Azért az "adminban" elég sok mindent lehet állítani. Azért jöttem ide először, mert a routeres topikokban szerintem nem igazán találkoznak pont ezzel a modullal, de ha nem jön be az 5GHz-es ötlet, akkor próbálkozom ott is.
Szerk.: de most hogy mondod! Portot kellett nyitni neki, úgy emlékeszem. És még jó, hogy megvannak a régi routerem beállításai! Na, otthon kipróbálom.
Szerk. 2.: Na, tessék. Megválaszoltam egy éve.
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
LanyUs
Ez ( GREE GWH12UB U-CROWN ) jobban tetszik mint a Stylish ( SEER: 8,73 SCOP: 5,15) . Egyrészt rövidebb 200e-rel, másrészt téliesített+függőleges, vízszintes terelőlapát állítás SEER/SCOP 7,00/4,60. Temp 8 fokon. Ennek is a szokásos morgósabb gree kültérije lehet? (nem hangosan csak finoman)
mckay
Hát ja, 3xx ezerre már rá se nézek.
Igazából a 200 is már sok nekünk, de rábeszélném magam, ha azt súgná valaki, hogy annyit megér, mert szuper csendes.
De 210 ezerért már Fujitsu is van, és az mégis japán. No de vajon csendesebb?
Valószínűleg túl fetisizálom ezt a decibell dolgot. De nekem, mint járatlannak, nehéz kapaszkodót találni, hogy akkor most meddig érdemes elmenni: 130-170-200-230 ezer? -
tdhenry
Zeki, netpok: köszönöm a válaszokat, de direkt nem akartam leírni a házam paramétereit, mert kevés esélyt látok rá, hogy pont ilyen legyen valakinek.
Van 1 db klímám, de csak átmeneti időszakban használom, így fogalmam sincs a téli fogyasztásáról, (a működéséről van) .
Mint írtam tapasztalatokra vagyok kíváncsi, elméletet gyártottam párat én is.
Igen ezzel tisztába vagyok, hogy elméletileg x kw hoenergia kell, de pl a 20 kw-os vegyestüzelésű kazánomból érdemleges adatot nem tudok számolni. Amúgy a ház: 120 nm, 38-as fal, kisméretű téglából, 5-10 cm nikecell, 10 gyapot a tetőn, közepes műanyag ablakokkal.[ Szerkesztve ]
farkassamu
Volt ma másik szerelő. A jelenlegi fűtés mellé azt mondta elég a 3,5kw, de ha csak klímával szeretném megoldani a fűtést akkor inkább az 5kw, hogy a szemben lévő két helyiségbe is elég legyen. Japán klímából a Daikin ftxp50 és a Mitsubishi msz/muz fh50ve és még egy Kínait ajánlott a Midea mission 2 ebből is az 5kw. A fűtés miatt tálca melegítő mindenképpen javasolta.
A kérdésem az lenne, hogy érdemes e a Japán klímára áldozni? Ér annyival többet mint amivel többe kerül?
A Midea árában benne van a tálca fűtés és a wifi 5 év garanciával, másik kettő esetében ezeket külön kell megvásárolni és a garancia 2 év. Árban elég jelentős a különbség, a Midea fél áron van a másik kettőhöz képest. -
LógaGéza
Maga a klíma fűtésen van, a ventillátor-fordulat van automatán.
pjen
Mert az oké, hogy ő ott fenn 26 fokot érez, attól a szobában nem lesz annyi. A mostani állapot szerint 22-re van állítva, a beépített hőmérője 24-et érez, viszont a szobában 20fok van, az asztalon lévő hőmérő szerint.[ Szerkesztve ]
"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
hitchins
Az alkatrész ellátást nem nézegettem.
Polarról még nem is hallottam.Eddig ezeket találtam ami még elfogadható árban van kb 220-ig(beszereléssel együtt)
Nem tudom ezeknél van-e különbség vagy kb mindegy. Polarhoz képest pl...Whirlpool SPIS412L 180e
Syen Bora plus SOH12BO-E32DA4A 180e
Samsung AR12NXFPEWQNEU /XEU Maldives 190e
Bosch Climate 5000 190e
Fischer FSAI-SU-123AE3 / FSOAI-SU-123AE3 200e
Bosch Climate 8500 205e
Samsung New Boracay AR12MSFHBWKNEU 205ePana/Gree 240e-től, Daikin/Mitsubishi/Fujitsu/Hitachi 270-től találtam (beszereléssel) de ezek már felette vannak az elképzelésemnek.
sumsang
Köszi a választ!
Egy másik lényeges követelmény, hogy melyik klíma képes a leghatékonyabban szűrni a pollent?
Eddig a Panasonicot találtam a leghatékonyabbnak a 2,5mikronos szűrésével. De az LG plazmaszűrője hozzá képest jobb, vagy rosszabb lehet? Esetleg, ha ismertek a Panasonicnál (hűtés 2,5 KW /A++, 200-250 eFt kategóriában) jobb pollenszűrős gépet, akkor legyetek szívesek megosztani. Olvastam a Samsungnak is jó a pollenszűrése, de sajnos a szerviz ellátottsága viszont már kevésbé jó.
Előre is köszönöm,[ Szerkesztve ]
hitchins
Japán 25-30%-kal drágább.
Én legalábbis ezeket néztem:
Panasonic KIT-FZ35-UKE ill. Daikin FTXB35C / RXB35CSamsungnál a fejlődést az összeszerelés vagy a használt anyagok minőségére, értettem illetve a meghibásodási arányra.
Hát nem vagyok szerelő, de azért ennek más oka is lehet nem?
A mai világ sajnos nem az önzetlenségről, segítőkészségről szól. Legtöbb kereskedő azért ajánl egy terméket, mert azon keresi a legtöbbet, arról nem beszélve, hogy ha rábeszélnek egy drágább termékre azon alapból több a haszon.
Ha kereshet 100ezret 50helyett, akkor azt fogja ajánlani amin 100-at keres.Ettől persze a japán biztos jó/jobb, csak kérdés, hogy valóban szükséges e megvenni a drábábbat.
Autó, tv stb esetén is jobb egy felső kategóriás termék csak kérdés, hogy valóban szükséges-e pl egy 3 millás 65 colos 8k tv egy 40nm-es 8 kerületi bérlakásba.
Persze tudom ez azért "kicsit" más téma. -
z123456z
Ezt nem tudom elhinni, hogy 30-40% rájön még különböző extra adók formájában, hisz mindkettő EU-s ország. Még ha a piac nagyságával indokolnák, egy részét talán elfogadnám, de szerintem simán kapzsiság. Hozzáteszem, nem tudok olaszul, tehát elképzelhető, hogy valamit félreértek.
Elektrosokk
alapvetően információt gyűjök. Azért kérdeztem a véleményét. különben már megrendeltem volna.
Kérdeztem máshol is , az egyik lehetőség ennyi. Azért a pénzért ahogy kinéz és amit nyújt (azt leszámítva hogy minimálisan hangosabb) nagyon jó ajánlat. 5 év garanciával. ha utána megpusztul nem fogom sajnálni.
"Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt viseljetek el engem is." Szabadságot Aweriotnak! ️
zoleeno1
Köszönöm a válaszod!
Igen, ezt tudom. A klíma már adott, nem a Fischer féle, hanem egy hagyományos mobilklíma.
Én arra gondoltam, hogy ha betenném az ablakba, és egy bútorlapot, vagy gipszkartot tennék elé az ablak helyére úgy, hogy a teljes klíma a külső térben lenne, csak egy kivágás lenne a "takaró" gipszkartonon, ahol a hideg levegőt fújja be. Igy a levegőt is abból a bizonyos előszobából szívná és oda is fújná ki a meleget. Ez nagy marhaság?Honor Magic5 Pro; konfig: http://zoleeno1.atw.hu
- Google Pixel topik
- Facebook és Messenger
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Futás, futópályák
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- OTP Bank topic
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Gyúrósok ide!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
