kmarci25
Azért az "adminban" elég sok mindent lehet állítani.
Azért jöttem ide először, mert a routeres topikokban szerintem nem igazán találkoznak pont ezzel a modullal, de ha nem jön be az 5GHz-es ötlet, akkor próbálkozom ott is.Szerk.: de most hogy mondod! Portot kellett nyitni neki, úgy emlékeszem.
És még jó, hogy megvannak a régi routerem beállításai! Na, otthon kipróbálom.
Szerk. 2.: Na, tessék. Megválaszoltam egy éve.
kmarci25
Sziasztok! Jó régen jártam erre... két évvel ezelőtt szerelték be a Daikin klímánkat (Pannon klíma
). Kaptunk hozzá akcióban wifi modult is. (A pontos típust most nem tudom, mert nincs előttem, de a három ledes - power, run, ap - és két gombos - setup, mode verzió.) Mikor a klímát beszerelték a wifi modullal együtt, szépen be is állítottam, működött a dolog, el tudtam érni bárhonnan. Nemrég lecserélte a T a router-t egy újabbra (Sagemcom F@st3686AC v2), és azóta nem működik a dolog. Próbáltam már mindent, ami eszembe jutott, töröltem az alkalmazás adatait, újratelepítettem, de csak nem kapcsolódik. A kapcsolódási procedúrát és sokszor végigjátszottam már, próbáltam wps-sel és anélkül, de csak nem működik. Van valami ötletetek, hogy mit lehet tenni? Volt már valaki hasonló helyzetben? -
kmarci25
Denyiro
#18886
A mostani irány nekem a termékek élettartamát illetően nem ad bizakodásra okot, nem a tartósság már a cél, sokkal inkább a fogyasztásra ösztönzés így vagy úgy.
Ne haragudj, de ez nem újdonság. A háztartási gépeket átlag 5-6 évre gyártják. Ha meghibásodik olyan magas a javítási költsége, hogy jobban megéri megvenni az újat. Sajnos ez manapság ilyen.
kmarci25
baloghgabor
#18736
Írtam fentebb pár hsz-szel, hogy Daikin FTX35. Csak azt írtam le, amit hallottam a telefonban.
kmarci25
DeFranco
#18723
Na, visszahívtak. Szóval a tanács az volt, hogy ha kiegészítő fűtésre használom a klímát (és arra használom), akkor általában nincs szükség a csepptálca fűtésre. A nagyobb hidegekben 1, max 2 órát vesz igénybe a tapasztalat szerint a leolvasztás, addig nem használható a klíma. Megvárom a a decembert, vagy amíg jönnek a nagyobb hidegek, és akkor kipróbálom, hogy mennyi ideig tart a leolvasztás. a Csepptálca fűtést bármikor felszerelik, méterenként 5000 Ft-ért (ez a teljes ár, munkadíjjal, mindennel).
kmarci25
kmarci25
DeFranco
#18713
Mikor felszereltettem, akkor nem is tudtam arról, hogy ez a csepptálca fűtés ennyire kardinális kérdés. Már most tudom, hogy kelleni fog kiegészítő fűtésként a klíma. Utólag hogyan lehet ezt megoldani, Te hogy tervezed? Pannon klíma szerelte fel, őket keressem meg az ügyben?
(Azért neked megy a válasz, mert 1) ugyanaz a típus, 2) olvastam, hogy nálad is téma ez most.)
kmarci25
Ha már annyit írtatok erről, kikérem a véleményeteket. A lakásunk nappali/konyhájáról van szó, nagyjából 35 nm alapterületű, normál belmagasságú. Szerintem tervezési hiba, és nagyobb átalakítás nélkül nem orvosolható, hogy ebben a szobában csak egy radiátor van, az is az ablak alatt a szoba egyik végében, a lakás pedig földszinti, így alulról sem kapja a meleget. (Annyi azért, hogy mélygarázs van alattunk, tehát nem teljesen hideg.) Az egy radiátor nyilván kevés, tavaly télen pörgetni kellett a fűtést, most viszont beszereltettük a klímát, és azzal tervezek rásegíteni, ha nagyon kell. Eddig úgy állítottam be a termosztátot, hogy hétköznap napközben 18 fok (senki nincs otthon), délután fél ötkor elkezdett fűteni 21-re (kb. 6-ra érünk haza), ezt tartotta este fél 11-ig, utána megint 18. Reggel egy kicsit ráengedtem fél 6-tól 6-ig ment megint. (6-kor kelünk, fél 7 tájban indulunk el.) A 21 fok lehet, hogy kevésnek tűnik, de nekünk ez kellemes télen, ennél nem kell melegebb általában. A klímát is arra tervezem, hogy ha pl. hétvégén nem vagyunk otthon, akkor vasárnap hiába járatom 2-3 órát a fűtést, nem melegszenek át a "tereptárgyak" és hideg van, ilyenkor jól jön egy plusz hőforrás.
Szóval szerintetek ez így reális, vagy van ennél jobb/gazdaságosabb/komfortosabb módszer is? -
kmarci25
Doki16
#18334
Rákerestem a neten.
Nem inverteres, ott van a leírásban, hogy on/off típusú. -
kmarci25
Mad_Wolf
#18171
Ha sokat nem is, de egy dolgot észrevettem az LG klímáinál (apósoméknál van ilyen). A beltéri légterelője eléggé idétlen helyen van, ugyanis a légáram közepére pozicionálták vízszintesen. Azaz nem lehet úgy beállítani, hogy kizárólag felfelé fújja a levegőt, mert a légáram egy része így is a terelő alatt érkezik. Ez azt jelenti, hogy egy része mindig az emberre fog érkezni, ami nem ideális, sőt sokszor kellemetlen. A Daikin-nal meg tudom azt oldani, hogy ha alatta ülök, akkor ne érezzek a közvetlen légáramból semmit.
kmarci25
Pont, hogy örülni lehet: Bugfix :
- Fixing the issue that the Daikin WLAN adapter stops communication with the Out-of-Home server, after applying firmware version 3.3.0 update . With the firmware version 3.3.1 update, the Daikin WLAN adapter reconnects automatically to the Out-of-Home server if this was configured before.Bár sajnos csak vasárnap leszek otthon, akkor tudom kipróbálni.
kmarci25
Igen, hiába van a port nyitva, nem megy az out-of-home a frissítés óta. Ez megint egy jól sikerült frissítés!!
kmarci25
Én voltam az az okos. Miután én is kigugliztam, gondoltam nem fogok kisregényt írni a Play-ben, úgy ahogy én, te is megtalálhatod. Illetve elég lett volna, ha itt a topikban használod a keresőt, mert már leírtam egyszer.Egyébként nem is próbáltam out-of-home frissíteni, nem is tudom ezt miért nekem írtad.
DeFranco: bűzmód.
Nincs a távirányítón LCD??? Már hogy ne lenne? Vagy ezt hogy értetted? Hogy a beltérin nincs LCD? -
kmarci25
joefasalasso
#17629
Nekem nincs, de ha Samsung, akkor biztos nem lesz büdös.
Nekem csak Daikin van, ami nekem nem büdös, de lehet kihívom a szerelőt, mert mégis annak kéne lennie.U.i.: bocs, hogy nem válaszoltam érdemben, de megakadt a szemem a Samsung-on, és eszembe jutott az elmúlt napok top témája itt a topikban.
kmarci25
Mondjuk úgy lehet, hogy egyedi hiba.
Azért, mert neked, meg itt még kb. 2 embernek büdöset fúj, nehogy már típushiba legyen... Mondom: várd meg a szerelőt és kiderül.
Attól mert itt keresztes háborút folytatsz, és megpróbálod bebizonyítani, hogy az összes Daikin büdös, neked nem lesz jobb. -
kmarci25
z123456z
#17540
Mondjuk a szerelő nálam is mondta, hogy tegyük már egy kicsit arrébb, mert úgy könnyebb lenne bekötni, igaz, hogy úgy már a szomszéd ablakától kb. 2 centire került volna a kültéri. Végül megbeszéltük, hogy mégis csak szenvedjen meg picit a bekötéssel, és így kevésbé zavarj a a szomszédot. Szóval létezik a kompromisszum.
Az eredeti felvetésem annyi lett volna, hogy kétlem, hogy a klíma felszereléséig összejártak kávézni a szomszédok, és utána rögtön a feljelentés következett...
dobolan: így van. Pont ezért írtam azt, amit, hogy már elmérgesedett a viszony, ha ez megtörtént.
kmarci25
dobolan
#17536
Nem a panasz jogosságát vitatom, hanem a rendőrségi feljelentés szükségességét. Bár arról nem szól a fáma, hogy előtte volt-e elbeszélgetés a szomszédok között. Meg szerintem - ha lenne hajlandóság rá - lehetne ennek finomabb elintézési módja is, de akkor meg nem menne ki az ertéelklub tudósítani.
kmarci25
Ghandi
#17530
Az előbb említett gépemnek bekapcsoláskor csak a ventillátora kapcsol be, várni kell max 3 PERCET! utána kigyullad egy lámpa, csak utána lehet hűtésre kapcsolni.
A régi on/off-os klímánk hasonlóan viselkedik. Most, hogy szinte naponta használjuk a bekapcsolás pillanatában kigyullad a kis led, ami a kondenzátor működését jelzi, de hosszabb állás után, illetve ha kihúzom a villásdugót, aztán visszadugom, és úgy kapcsolom be, akkor kell neki pár perc, míg csak a ventilátor megy, aztán kattan egyet (lehet hallani, ahogy kapcsol), és működik a kondenzátor is, fújja a hideg levegőt.
kmarci25
z123456z
#17325
Nálunk FTX35KMV van, és érdekes módon abból is viszonylag kevés víz jön. A másik szobai régi on/off-ból szinte folyik, nem is csöpög, ebből meg sokáig szinte egy csepp sem jön. Persze ha párátlanításra teszem, akkor már termeli ki a nedvességet. Az igaz, hogy a csőnek elég kicsi a lejtése, de mikor beszerelték, akkor volt próba, nincs rajta törés, csavarodás, nem pang benne a víz, úgyhogy ezt én elkönyveltem normál működésnek.
kmarci25
Ezen a topikon is érződik, hogy nem európai embernek való az ilyen hőhullám...
És ráadásul ide nagyrészt azok írnak, akiknél már van (legalábbis otthon biztos) klíma, ergo nem 35 fokban fő a fejük naphosszat. -
kmarci25
xxxjjjkkk
#17176
Emlékeim szerint lakógyűlés kell az SZMSZ módosításához is, a lakógyűlés meg asszem 50% tulajdoni hányad felett határozatképes, de általában ennyi nem jön össze. Ilyenkor fél óra múlva lehet újat tartani, itt már tulajdoni hányadtól független a határozatképesség. De ez nagyon off...
babicsbalu: én is a közös képviselővel kezdeném, főleg ha tudod róla, hogy normális. Én azt gondolom, hogy jobb az ilyeneket előre tisztázni.
kmarci25
cadgers
#17146
Szia! Mi ilyet használtunk a télen. Nyomta fel szépen a páratartalmat. Egyedül az elhelyezése a nehézkes, mi pl. a konyhapult szélére tettük, mert csak így volt megoldható, hogy a kicsapódó pára miatt ne legyen minden körülötte nedves. (Tehát valami olyan emelvényre kell tenni, ahonnan a padlóig nincs is más. Azért kicsit ez is zúg ám, én nem tudtam mellette aludni, de én az éjszakaira állított klíma mellett sem tudok. Sajnos minden búgó, zúgó zaj nagyon zavar éjszaka.
kmarci25
Gabesz87
#16933
Szerintem a +2 év akkor működik, ha szakember szereli fel, és évente (vagy a garijegyen jelzett időközönként) karbantartja, tisztítja. Legalábbis Daikin-nál nekem ezt mondták. Ha nem derül ki semmiből, lehet fel kéne hívnod azt, akitől vetted, vagy a ki beszerelte (ha nem ugyanaz a kettő).
kmarci25
athomi
#16913
Te jó ég!
Én is társasházban lakom, nincs erkély, de kinn van 2 kültéri is a falon. Ahol van erkély, ott is sokszor a falra tették. Tizenpáréves ház, majdnem minden lakásban van klíma. Nekem nem zavarja az esztétikai érzékemet a sok kültéri, de tény, hogy az épület funkcionális, lakóház, nem is műemlék, nem is képzőművészeti értékű. Azért az a tortúra, amit leírtál... Én lehet, hogy bele sem kezdenék, és akkor még nem beszéltünk a többletkiadásokról, amik szükségesek ehhez (tervrajzok, engedélyek, utánajárás). -
kmarci25
DeFranco
#16805
Június 21-én szerelték fel a Daikin klímát. Nem sikerült beállítanom a wifi egységet, ezért másnap technikai segítséget kértem a Daikin ügyfélszolgálattól a webes formon. Visszaigazolást kaptam, hogy hamarosan felveszik velem a kapcsolatot... Azóta sem történt semmi. (Viszont a wifi csatlakozásra rájöttem pár órányi guglizás után.
kmarci25
Gabesz87
#16583
Én rákérdeztem a Polar, Hamilton klímákra, mikor felmérni voltak a Pannon klímától. A válasz az volt, hogy azért merik forgalmazni, mert egyrészt amióta használják őket, azóta nincs meghibásodás, másrészt normális hálózat van mögöttük, és így ők is megbízhatónak gondolják. Nálam is a 200 volt a határ, de aztán átgondoltam még egyszer, és akcióban Daikint kértem 224-ben volt az egész (nálam csak cserélni kellett, ezért olcsóbb volt a szerelés).
kmarci25
RAiN91
#16566
Én sem ajánlom, bár én már megtettem.
(Tavaly előtt költöztünk, az új helyen két on/off-os klíma volt. Egyik sem működött. Kijött a szerelő, a legolcsóbb megoldásnak azt javasolta, hogy vegyek két kültérit. Iszonyat meló volt felhajtani, apróhirdetések garmadáját nyálaztam át. Sikerült, megvettem darabját olyan 40 ezerért. Mindkettőt felszerelte, az egyik kb. 1 hónapig működött, a másik a mai napig megy.) Plusz ilyenkor azt is érdemes számításba venni, hogy a szerelőknek az a jobb biznisz, ha az általuk forgalmazott készüléket szerelik fel. Én is alig találtam anno valakit, aki hajlandó volt kijönni. -
kmarci25
Nem a kérdésre válaszolva, csak érintőlegesen: mi az Econo üzemmódot is használjuk, ez elvileg (a kézikönyv szerint) nem engedi egy adott teljesítmény fölé, így spórol. Szóval nálunk Comfort és Econo együtt, tegnap épp 25 fokon. Aztán olyan este 10-kor már hidegnek éreztem, akkor átállítottam szárítás módra. A lapátmozgatást nem használom, mert pont alatta ülünk.
kmarci25
baturhorka
#16522
És mit mondott a szakember, mitől fordul meg a levegő áramlási iránya? Valamennyire persze hűteni fogja, de az édeskevés lesz...
kmarci25
baturhorka
#16518
Nem vagyok szaki, de tapasztalat alapján szinte biztos, hogy nem.
kmarci25
qnadam
#16472
Ezt én is észrevettem, plusz az Econo módot sem lehet kapcsolni rajta, illetve a Comfort (asszem így hívják) légterelő állást. Megmondom őszintén: nem érzem égető hiányát. Ugyanis, ha otthon vagyok, akkor úgyis távirányítóval használom, ha meg távolról indítanám az alkalmazáson keresztül, akkor ezekre a funkciókra nincs is szükség.
Más: azt írja a Daikin kézikönyve, hogy a szűrőket 2 hetente tisztítsam (porszívózzam/mossam ki). Ezt ti mennyire veszitek komolyan? Szerintem ez egy csöppet túl gyakorira van belőve. (Napi 4-5 órát működik a készülék.)
kmarci25
Kérdés, hogy mennyit járnak ki-be. Mert ha 27-28-ra van állítva, de negyedóránként nyitják az ajtót, akkor ténylegesen nem 27 fok lesz, hanem több, mert minden negyedórában bedől a meleg, amíg nyitva az ajtó. Nálam a munkahelyen házközponti klíma van, 26 fok alá, ha akarom sem tudom vinni (hiába áll a termosztát 18 fokon, egyszerűen nem hűt erősebben), de annyi elég is.
Otthon már más, ott pillanatokon belül levinné 27-ről, 20-ra, de azt meg minek.
kmarci25
Akkor inkább úgy fogalmazok, hogy kellemetlen, fojtogató lehet a 24 fokos szobából kilépni a 33 fokos napsütésre, ahol még a páratartalom is magasabb. Lehet, hogy a szívre nincs hatással, de pl. nekem a fejem simán megfájdult már ilyenkor, de ha az nem is, akkor is kellemetlen.
Nálam most is, otthon is bukón van az ablak, ott ahol a klíma is megy.
kmarci25
Igen, a 27-28 tényleg sok, nálam tegnap délután-este otthon 25 fokra volt állítva (egy ablak bukóra volt nyitva).
Szerk.: persze, egyénfüggő, de én úgy tudom, hogy nem egészséges túl nagy hőmérséklet különbséget beállítani.
Más: éppen tegnap a klíma hőmérője pont egy fokkal mutatott többet, mint a saját digitális hőmérőm. Vajon melyik lehet a pontosabb?
kmarci25
DeFranco
#16406
+Mate: megoldottam.
Gugliztam én is kitartóan, és ugyan egy korábbi Daikin wifi modulhoz találtam leírásként, hogy nyissam meg a 10377 és 10378-as portokat, kipróbáltam. Most nyitva van mindkettő, és vidáman megy a Házon kívül opció, pedig a Play-en több T-s is panaszkodik.
Most már csak azt kell kipróbálnom, hogy a riasztó mit szól hozzá, ha bekapcsol, mialatt élesítve van. -
kmarci25
Ma szerelték be a Daikin klímát, gyorsan, szépen dolgoztak (köszi Windy!
). A wifis modullal van egy kis gondom. Az összekapcsolás sikerült, wifin keresztül tudom irányítani, viszont a Házon kívül (Out-of-home) funkció nem működik, pedig ez lenne a truváj. Megadom a bejelentkezési név/jelszó párost, és hibát ír ki, meg azt, hogy olvassam a GYIK-et. Valahol olvastam (asszem a Play áruházban), hogy a T-s wifit valamiért nem szereti, és nálam az van. Van ötletek, hogy mi a megoldás? Hívjam a T-t, hogy cseréljenek routert? -
kmarci25
Ha egy már felszerelt on/off típusú split klíma hálózati csatlakozóját szeretném meghosszabbítani, ezt hogy tudom a legegyszerűbben megtenni? (Persze úgy, hogy érintésvédelmileg is rendben legyen.)
Az előző lakónak annyi esze volt, hogy a felszerelt klíma közelében nincs dugalj, így hosszabbítóval kell "légvezetékezni". Ezt a megoldást annyira nem kedvelem, ezért most kábelcsatornában elvezetném a legközelebbi dugaljig, csak ehhez kell a hosszabb kábel. -
kmarci25
DeFranco
#16257
Ne aggódj, nem foglak emlegetni, ha véletlenül nem válna be. Nekem a plafon közelében megy a cső, a kanapé fölött, úgyhogy távolabb lesz, mint 1 méter. Meg szerintem egy on/off rendszerű klímánál csak halkabb lehet.
Jól emlékszem, hogy veled lakunk egy utcában? XVIII. ker. Tölgy utca? -
kmarci25
DeFranco
#16254
Windy-től jött az árajánlat...
Szerintem ezzel el is dőlt, mert a búgás az engem is az őrületbe kerget. Akkor a Daikint fogom a családi kupaktanács elé terjeszteni.
Kösz az infót.
xxxjjjkkk: igen, még erre gondoltam, hogy megnézzük bemutatóteremben, de képek alapján minimális a különbség.
kmarci25
Segítsetek már, mert teljesen elvesztem.
Daikin FTX35KMV vagy
Fujitsu ASYG12LLCC vagy
Mitsubishi MSZ-DM35VA?Egész egyszerűen nem tudok dönteni. A wifi jó lenne, de nem dönt, igazából az időzítés lenne lényegesebb, meg a halk működés. Melyik ezek közül a leginkább ajánlott/megbízhatóbb/bevált/stb?
kmarci25
Szerintem nem kérdezett...
Én is megpróbáltam értelmezni, és arra jutottam, hogy annyit közöl, hogy nyugodtan megveheti bárki a noname kínai klímát, mert az sem romlik el arányaiban többször, mit a márkás. (Mielőtt flame lenne: nem kommentálom!)Aztán a központozás hiánya miatt lehet, hogy teljesen más volt a szándék.
V.ö.: a királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem -
kmarci25
Sziasztok! Vettünk egy lakást, ahol van két darab split klíma, két külön kültérivel. (Nileline márkájú, KL-09HR4NM típusú.) Egyik sem hűt, hívtam szerelőt, aki megállapította, hogy mindkettő kompresszora tönkrement, ezért javasolta, hogy vegyek két használt kültérit. Mindkettő on-ff rendszerű, R407C gáz van benne (a szerelő szerint így bármilyen gázos ráköthető a beltérire), és 2,7 kW teljesítményű. Keresgélek a jófogáson, egyet találtam is, Fujitsu márkájú és
láthatóak az adatai, az eladó szerint 2,6 kW-os.Két kérdésem van:
- a fenti képen szereplő klíma tényleg használható-e az enyémhez,
- kisebb teljesítményű (pl. 2 kW-os) ráköthető-e az én beltérimre (elég nehéz pont ekkorát találni, és a szoba, amit hűtenék sem nagy, úgyhogy elég lenne a kisebb teljesítmény is).Sokat segítenétek, ha tudnátok tanácsot adni.
- Battlefield 6
- Bestbuy játékok
- Nagyon gyorsan búcsút mondhatunk az olcsó notebookoknak
- Béta iOS-t használók topikja
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Steam topic
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i5-10310U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 85%
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
