Zirowe
válasz tibibi #19316 üzenetére
41nm.
elfelejtette: nem, meg nincs villanybojler, egyelore keg van gaz, de mar nem sokaig.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
ArGa
válasz tibibi #19359 üzenetére
Sajnos nem tudom most használni a klímát.... Így nekem nem is jegesedett szerintem.
17 nap alatt pontosan 9kw/nap amire kijött a fogyasztás kb 23 fokon tartva a házat (dec 1. - dec 17.)
Ez baromi jó!Bevásároltunk még a klíma vásártás előtt tűzifát, és kb 3-5 évre elegendő fánk van (2 évnél soha ne legyen fiatalabb a tűzifa)
Most úgy vagyunk vele, hogy baromira nem akaródzik kimenni a fáért, főleg, hogy 10-15e forint közötti díjból kijönne a jelenlegi teszt alapján a fűtés, de közben ott fog elporladni/ megbogarasodni a fa és ha már egyszer kifizettük akkor ugye olcsóbb azt használni, mint fizetni a villanyt.Mi van ha hetekig nem használom a klímát fűtésre?
Érdemes áramtalanítani, vagy pl a tálcafűtést lejjebb csavarni, hogy ne menjen 0-10 között, hiszen nem megy a klíma sem. Egyáltalán megy a tálcafűtés, ha nem megy a klíma?(utólagos beszerelés)
Most azt mérem, hogy mennyit fogyaszt, ha nincs bekapcsolva csak üzemkészen pihen...Nem gondoltam, hogy annak fogok örülni, ha végre kevesebb lesz a tűzifám Innéttől csak max 1 évre való vésztartalék fát fogok tárolni, és azt szinten tartani ami elfogy minden évben.
Egy csomó hely felszabadul, és még nem is jön ki drágábbra!Nálunk a bojler a legnagyobb fogyasztó. Szerintem vetekszik a fűtésre költött áram árával. Ha évre osztom akkor biztosan drágább mint a fűtés.Ahogyan olvastam a hőszivattyús bojler nagyon hangos.Ráadásul több helyet foglal mint a régi, és nem feltétlen jó a régi rögzítés helyére stb
Ettől még köszi a tippet. Mindenképp utána járok, de valami nagyon halk modell kellene.Most néztem meg és elvileg 3kw áram ment el tegnapról mára.... nem tudom, hogy elmértem-e de megismétlem a mérést.(külön órán van)Ha ez igaz, akkor majdnem fele áram ment el sutyiban, ahhoz képes mintha csak a klímával fűtöttem volna.... valamit biztos elnéztem!
Bár nem értem... fényképen van a mérés. Nem nézhettem el!
Magyarul jobban megéri vele fűteni, mintha ott áll ??? Hogy lett ekkora rendelkezési állás?[ Szerkesztve ]
DeFranco
válasz tibibi #19367 üzenetére
nekem amúgy mi bajod van? normálisan kérdezett valamit. én is meg akartam kérdezni egyébként ugyanezen okból, mi még nem láttunk ilyet, nem tudjuk hol torlódik fel először, mit kell figyelni, a radi meg leér a tálca aljáig, tehát "belülről" alánézni esélytelen (ha csak nem látszik a radi alján is egy centi jég).
Male
válasz tibibi #19388 üzenetére
Nem zárja el valami a kifolyó nyílásokat az alján? Nagyon furán fest, főleg ilyen időben... nekem a hőcserélőt is csak egyszer érte el a jég a tálca felől, azt is csak egy-két mini jégcsap formájában a leolvasztásig (ráadásul ez is csak a -15-ben jött össze tavaly... most meg éppen csak mínusz van).
Szerintem próbálj ránézni a leolvasztás vége felé, hogy mi a helyzet...[ Szerkesztve ]
Male
válasz tibibi #19392 üzenetére
Legalább az összeset benne hagyták, vagy egyet azért kivettek? Zseniális
A kép alapján már nagyon gyanús volt, hogy egyszerűen nem folyik ki belőle, mert a jég szépen elterülve állt benne... gondolom felolvadt leolvasztásnál, aztán visszafagyott, majd köv. leolvasztásnál megint, és így tovább.Ha annyira közel van a földhöz, akkor ott a föld felől is fel fog érni a jég majd egy idő után...
(én sima 110-es csőből csináltam elvezetőt... nagy lyukat lehet rá vágni oldalt, így több kifolyót is "elintéz" egyben, ráadásul olcsó, és ha elég jó lejtése van, akkor jég se nagyon tömi el... amin rögzítettem, ott kezdett el felgyűlni tavaly, onnan indult ki a jég, meg alul ahol egy törést csináltam bele )
DeFranco
válasz tibibi #19398 üzenetére
nekem egy gumidugót sem raktak be szerencsére. valami vízelvezetésen gondolkodom, hogy ne a ház lábazatára folyjon a víz, igaz nem járnak ott el, de ne áztassa az alapot feleslegesen, de még nem döntöttem el mi lesz ott.
mennyi víz csoroghat le ott 2-3-4 nap alatt? esetleg tennék oda valami dobozt és kiöntögetném a vizet a kiskertbe ami a ház előtt van.
Chaser
Majd ki fogom, lakas meg visszaepites alatt, a modem helye meg nincs kesz ( : egyebkent nem hiszem h nagyon allitgatnam, ha huzamosabb ideig nem vagyok ott akkor igen
Kb 195-200cm magasan van az alja, nem lehetett fentebb tenni a kulso fro nt adottsagai miatt, szoval jol latom az aljat, majd ma megnezem latoke dugot
Amit eszrevettem a konyok kondenz cso nem jol volt osszeteve, szivargott a viz tegnap ahogy megfogtamDeFranco nalam az elso 30 oraban 10 liternel tobbet kitolt, csatornaba lesz bekotve, de izgalmas lenne ha ezt nekem kene mindig ontozgetni ( :
Tegnap egyszer hallottam is mikor leolvaszt, de max 5 perc volt es ment tovabb_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
No meglettek a dugok, benn vannak, ha kinn lennenek folyna a viz az biztos, a kulteri alatt levo postaladakra ( :
Kulteri bal oldala jeges volt mikor neztem konzoltol kifele, aztan leolvasztoo, az egesz alja kozepetol kifele jo meleg volt, onnan befele hideg
A belteribol kijovo csoben ami csatlakozik a kulteri csovebe biztos nincs futoszal, de ha jol sejtem abba nem is kell
Jegesedessel nem tudom mit csinalok, ala rakhatnek egy talcat a konzolhoz a gyari talca ala, de akkor abba fagy bele a leolvasztott jeg ( : azt is futeni kellene es elvezetni
Naivan azt hittem, az 50es lyukat nekem kell eltuntetni ahol bementek a kabelek es kijottek, meg is csinaltam nagyjabol gipsdzel kivulrol, mert jott be a hideg meg a por - meg a bogarak ha lettek volna:d -, ma kiderult ezt a szereloknek kellett volna csinalni, meg jo h tisztesseges jattot adtam, errol le fogok szokni ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz tibibi #19404 üzenetére
merem remélni, h nekem nem kell belenyúlkálni ( : van épp elég megoldanivaló még a lakásban, a külsőn lecsapódott jéggel kell kezdeni valamit
nem őszinte a mosolyom a kivitelezéstől az biztos:d lehet csak 4 nap múlva megyek a lakás felé, remélem nem arra érek oda h kitörtek a lapátok v hív vmelyik szomszéd ( :
mennyia miniműlis csőhossz, klímánként eltérő?_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz tibibi #19421 üzenetére
ma este még kimegyünk aztán ránézünk - nem is tudtam volna elképzelni jobb programot ( : -, csőben is van fűtőszál, langyosnak éreztem mikor a kültéri egyik fele meleg volt
Male én kérek elnézést ( :
DeFranco
válasz tibibi #19476 üzenetére
még csak sejtésem van, mert nem számoltam ki rendesen csak mórickáztam az óraállásokkal, de rendes nappali tarifával én is úgy sejtem, hogy nagyjából ugyanannyira fog kijönni most az összesített gáz-villany fogyasztás mint tavaly.
tavaly mind a két szobát konvektorral fűtöttük, idén a kisebbet konvektorral amikor kellett (sok származékhőt kapott a klímás szobából) a nagyobbat csak klímával, estére kapcsoltuk ki és fel a konvektort, de csak "őrzőre" nem nagyon kapcsolt be szerintem.
DE!
tavaly tartottunk 20-21 fokot a konvektorral, nem azért mert nem lehetett volna több, de nekem-nekünk elég, idén viszont teszt jelleggel fix 25 fokon ment a klíma amikor itthon voltunk (kivéve éjszaka) lényegesen melegebb volt (4-5 fok rengeteget számít hőenergiában, de komfortban is), sokkal de sokkal komfortosabb (jobban terült a meleg a helyiségek között az enyhe de állandó légáram miatt)
szóval az a tapasztalatom, hogy hatékonyabb lehet a klímás fűtés, de a költségelőnyt "elégettük" komfortban, amivel én ki tudok békülni egyébként, de ha valaki kérdezne én inkább erre tudnám helyezni a hangsúlyt a tapasztalatok alapján mint arra, hogy drasztikus költségcsökkentést lehetne elérni.
persze más ez meg más egy szigetelt családi valami épeszű cirkóval, megint más a fafűtés, máshogy aránylanak a költségek, de az számomra már most lejött, hogy ez egy baromi vitális alternatíva akár fűtésre is. (hogy beírom a lakáshirdetésbe, hogy kettős fűtési rendszer, és a gáz üzem mellett biztosított a korszerű levegő-levegő hőszivattyús alternatív/kiegészítő fűtés is az 100% )
Chaser
dec 20-án szerelték fel a kis daikint, azóta 220kwh ment el tegnap néztem, kb csak a a klíma ment, elvétve 1-2 melós gép
jó idő van az tény, de a lakás teljesen ki volt hűlve már, akkor épp minuszok mentek erősen, kezdetben 30 fokra állítottam, már csak 23-on van de az is sok, ha dolgozom le kell vetkőzni rendesen, ajtó is sokszor van nyitogatva, 1-2 nap kapcsoltam le teljesen nappalra, egyébként megy, hadd száradjon a lakás
és ebben benne van a csodálatos fűtőszál, ami leginkább pluszokban teker ( : 160w/h
tehát eddig 8000ft volt két hétre, 1 hóra 16000 lesz kb, és még nincs bekötve a h tarifára - az mondjuk külön vicc , nagy nehezen meglett a h-s papír, bebattyogok, néni azt mondja ezt először le kell adni, ki gondolta volna, nyilván azért mentem, lefénymásolta, aztán mehetek megint vissza ( : valamikor 20-a előtt voltam benn, elvileg 4 munkanap onnantól h megint bemegyek, majd kiderül
komfortérzetre köröket ver konvektoros fűtésre, de kályhásra is, egyetlen negatívum h nem hangtalan - de konvektoroknak is van hangja , kazánok sem hangtalanok -, viszont teljesen nem vagyok kibékülve a hangjával a kültérinek
ehhez hozzá tartozik 36-7 nm a lakás, jelenleg 3m feletti belmagasságokkal, lakatlan, semmilyen segéd hőforrás nincs, lég m3 van rendesen, hőszigetelés még mennyezeteknél nincs kész, és alul sem kb 15nm-en, és minden helyiségben jó meleg van, ahol a beltéri van ott valamivel melegebb nyilván mint legtávoloabbi helyen, de nem is baj, mivel ott az ajtó ott repül a legtöbb meleg ki nyitogatáskor, és mellette vana a fürdő, ami így sokkal melegebb mint amire számítottam
nálam volt gáz, nem bánom h kidobtam órástól_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
erikke17
válasz tibibi #19532 üzenetére
Nálam péntek éjjel aztán össze szedte magát akkor ment. De most megint kakukk van neki. Az tuti hogy hiba nem nálunk van.
Ugyan azt csinálta nem mutatta a hőmérsékletet csak kötőjel volt helyén.
Ez náluk lesz kitudja mit csinálnak az okosok
Playstoreban is többen panaszkodnak kommentek alapján.
Szerk: most meg be engedett simán.
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Zirowe
válasz tibibi #19624 üzenetére
En is gondoltam, hogy nem oke, de csak ekkor vettem eszre/hallom, remelem nincs baja a gepnek.
Elvileg tavasszal kene hivnom a szereloket, garira mondtak, hogy futes eseten csak akkor ervenyes, ha evi ket karbantartas vsan, persze ennek osszeget nem mondtak, majd rakerdezek.
Gondolom nincs baja, sajnos a kulterihezmegyaltalan nem ferek hozza.atos30: passz.
bakszazsolt
válasz tibibi #19642 üzenetére
Tudom mire kell. ...MIért is? egy cső kb 60 Wattot tud, 2 vagy 3 db kéne a 120 vagy 180W tálca fűtéshez, amit a klíma fűtő teljesítményéből vesz le így, nem kell külön energiát belefektetni, COP1 értéken hanem a klíma hatásfokával megegyező lesz a tálca fűtés is.
erikke17
válasz tibibi #19650 üzenetére
Kmv1 nálam sem számol, sőt be sem jön rajta semmi. Gondolom beltéri nem támogatja ezt a funkciót.
Ftxb meg ugye eco sorozat ott gondolom azért megy nyomon tudd követni. De épp néztem ftxb60 bakker 6kilowattos az már mit tudhat
windy
válasz tibibi #19715 üzenetére
Ebben tévedsz...Van már nem is kevés gyakorlati tapasztalat a hosszabb távú klímás fűtésről. Tíz-tizenkét éve fő fűtésként üzemelő klímaberendezésekhez járunk az éves karbantartást elvégezni, és vidáman dolgoznak, mindenféle meghibásodás nélkül. Fujitsuról, Daikinról és Mitsubishi gépekről tudok, melyek már betöltötték a tíz esztendőt egész teles fűtésre használva.
Több német tulajdonú üzletlánc is áttért már Magyarországon a kizárólagos klímás fűtésre. Az új Lidl, Aldi, Rossmann áruházakban már nincsen gázos fűtés, csak klímás, és azt gondolom, hogy ha a németek jónak gondolják, akkor mi sem tévedhetünk nagyot.
Chaser
válasz tibibi #19795 üzenetére
Ez igy oke is, de ha valaki ilyet csinal es nem hulye megoldja, ha esetleg itthon vagyok es ki is nyitnam az ajtot, akkor is lazan mondhatom bocs epp indulni keszultem, viszlat, majd egyeztessunk idopontot ( : nem lopok, de ha akarnam lazan megoldanam konnyen oldhatora, amit vissza lehet allitani, reszemrol orulok h egyaltalan van ilyen klimara, hoszivattyus bojlerek meg talan belathato idon belul emberi arba kerulnek, max a 16a helyett hoznak 32-es betapot,, betap kabel ahogy neztem 64-et is vigan elbir
Chaser
válasz tibibi #19803 üzenetére
mert sajnos sokan lopják az áramot, főleg a gazdagok ( : de ugye van egy másik réteg is
Lauda egyszerű...ha nem fizetsz viszik az órát, no most ha nem férnek hozzá procedúrás, utca fronton levőnél, lakáson kívülinél nem az, nem véletlen engedik már csak az újakat csak kívülre rakni
mokus1 mehet egymás mellé két db egyes doboz, nálam is úgy van, szabványnak megfelel, ha úgy olcsóbban jössz ki akkor nincs akadálya
akár most is indíthatod a bürokráciát, kereskedőtől papír, - lehet akkor meg is kell venned most ha ennyivel később lesz telepítve, nem tudom -
ettől független a helyét meg lehet csinálni, villanyász bácsi betápot belehúzza, aztán már csak az órát kell bele tenni, azt meg az elmű csináljapjen nem kell meglegyen, csak az igazolás, és nem is baj ha elkezdi a bürokráciát, mert ha nincs az elmű saját listájában, hiába felel meg scop4-nek, akkor nyögvenyelős
nyilván ha akarna se tudna vele trükközni, telepítésről van papír dátummal, ha előtte mér az óra az magában nagy bukta_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
