Ossamin
Köszönöm a válaszokat!
Kicsit belenéztem a témába és a légcsatornázható klíma + szellőztető rendszer mellett tettem le a voksom. (200mm-es álmenyezet kerül majd kialakításra, ha kell akkor több)
Amit laikusként kiválasztottam: Daikin 2db FBQ50D+RXS50L (2x 760 000Huf= 1 540 000Huf) klímának , VAM350FC(570 000Huf) szellőztetőnek.
De így let egy raklap kérdésem...
1, Lehet-e a 2 rendszert 1 géppel megoldani? Ha nem akkor mik az ellenérvek? Létezik ilyen gép egyáltalán?
2, Olvastam, hogy szobánként nem szabályozható alapból egy légcsatornás rendszer. Mennyibe kerülne nagyságrendileg ha mégis ezt szeretném?Tudtok olyan céget ami egy ilyen rendszer tervezését/telepítését Miskolcon elválallná és értenek is a szakmához? Jelenleg 3 klímás cégnél voltam és no comment...1 a padlófűtést erőltette, 1 3 hete küldi az árajánlatot 1 pedig arra hívta fel a figyelmem, hogy amíg a kültérim leolvaszt odabent megfagyunk...
b.lajos
Szia,
Igazából mindezt személyesen, vagy privátban szerettem volna tudatni, de látva az elmúlt napok hozzászólásait ezért döntöttem a nyilvános nyilatkozat mellett, rámutatva, hogy mindez nem valakinek a hozsannázása, hanem valós tények, pozitívummal és negatívummal, amit egyébként remélem nem veszel (-tél) rossz néven. Egyébként az pozitív, hogy többletköltség nélkül jött a "mászkálós" emberkéd (aki mint kiderült, földim), és végül ügy rendezve.
Amúgy Köszönöm a korrekt árat és a melót!b.lajos
Chaser
jogszabály szerint webes rendelésnek minősült pl az enyém is, telefonon egyeztettünk, mailben elküldtem - igaz h visszaigazolás nem jött - de mikor hoztátok megvalósult a ráutaló magatartás
nyilván nem jellemző, h klímát valaki lepasszol mert nem tetszik, de tudok ilyenről is, telepítés ára nyilván bukta
mindenesetre csomagolást jogszabály szerint semmilyen esetben nem kérhet a kereskedő, csak magát az eszközt és tartozékait
az egyedileg legyártott eszközökre nem vonatkozik az elállás, pl egy méretre legyártott ajtónál, ha neten is rendelték megszerk:
Klímamester
nem gondolnám, h összekeverem
a webes rendelésnek nem feltétele a webáruház, webshop, akár itt aprón is lehet webshopozni valódi webshop nélkül, a feltételek ugyanúgy érvényesek rá
bár nyilván egy jogász tudná ezt tisztába tenni, ha pl a kereskedőnek nincs engedélye internetes kereskedésre akkor már érdekesebb a történet_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
DeFranco
nem sürgető a kérdés, csak legutóbb nem vagyok benne biztos, hogy egyértelmű választ kaptam:
tavaly telepítettetek nálunk klímát kora tavasszal, idén értelem szerűen érik valamikor egy karbantartás, ez tiszta sor. írtad, hogy csúsztok, ezt is értem.
arra volnék kíváncsi, hogy nekem kell-e valamit jelezni felétek, vagy Ti fogtok hívni először, hogy megérett az évi rendszeres?
@arcitec: helyi építési szabályzat
helyileg azt szabályoznak amit akarnak. tudok olyan területről, ahol pl. nem rakhatsz a kerítés elé sövényt, nem vághatod ki a saját kertedben levő fát sőt átlátszatlan kerítést sem csinálhatsz mert csak. nálunk szerencsére még nincs ilyen ezért is rakattam fel gyorsan, mert onnantól már visszamenőlegesen nemigen vetetik le.
Rolly
a 3 millióban benne volt a hőcserélős szellőztető is...
amúgy én házat tuti nem építenék ma már úgy hogy nincs benne központi hővisszanyerős szellőztető... 1,5 éve építettünk azóta ablak csak takarításkor volt nyitva ... van két macskák 0 alomszag a szellőztetőnek köszönhetően...
- nem kell a wc-be fürdőbe elszívó ventillátor
- nem kell szagelszívó a konyhábacsak az entalpiás hőcserélő volt majd 3000€... de megérte szerintem sőt még segít most a szobákban fent lévő klímák melegét a fürdő felé tolni
Sweetraver
Köszi szépen!
Még 1 kérdés: Hova tennéd a klímát, ha a 2 egymással szemben levő szobát kellene lehűteni? A legegyszerűbb megoldás szerelés szempontból a piros X-nél lenne a nappaliban (legnagyobb szoba), de nem tudom, hogy az a másik szobába (háló) mennyire fúj át. A szoba hossza 5,2m plusz a folyosó 2,5m.
A kék X-nél levő biztosan befújna mindkét szobába (főleg a kisebbikbe), de ott meg sok méter (kb. 6,5m a nagyobbik szoba fele, kb. 4,5m másik oldalra) kábelezés lenne.
Esetleg 3. megoldás? Biztosan láttatok már ilyen elosztású lakást, elég elterjedt Budapesten, s hátha van tapasztalatotok, hogy hova tetették mások.
Köszönöm!!
albiosz
Köszi! Ránéztem. Leírás alapján valóban figyelemre méltó. Viszont amit fő előnyének írnak, hogy kültéren is elhelyezhető, az eléggé korlátozza a mobil jellegét. Mindkét szobába azért nem fúrnék neki kivezetést.
Igazából csak elgondolkodtam a klíma lehetőségén. A jelenlegin kívül még 1 max 2 nyarat töltünk a jelenlegi lakásban. Alaprajz 50m3, a rajzzal ellentétben mindkét szobában francia erkély van. Ha nem mobilban gondolkodunk, akkor elég lenne egy egység (nappali erkély hálóhoz közelebbi oldala esetleg?), de javítsatok ki, nem értek hozzá.
Szerinted/szerintetek mi most az a szint ami alá nem érdemes adni? Random keresés alapján 100,000 HUF körül kínálnak már ilyet: Daewoo DSB-F1281ELH-V inverteres split klíma, A++, 3,5 KW
Úgy látom kb. 50,000 HUF körül beépítik, szintén javítsatok ki, ha tévedek.
150,000 HUF-nál tartunk, Fisher mobilt 135,000 HUF körül találtam (3,5 KW), nem gugliztam sokat, lehet, hogy van olcsóbban is.
Így tehát inkább a nem mobilra hajlok, klímás lakást eladásra meghirdetni mindig örömtelibb, nekem is számíthat majd előnynek az új lakás kiválasztásánál.
Mit gondoltok? Tekintve a rövidtávot (max 3 nyár az ideivel együtt) nyilván nem a legjobb ajánlatot keresem és nem is klímáznánk ész nélkül, de néha jó lenne. Fűtés nem szempont, télen a Főtáv tolja rendesen, el is zárjuk a kisszobában.
Lacielvtárs
Az utolsó mondatodra reagálva, nálam a Toshiba kikapcsolás után még 30 percig szarit.
Elvileg ez valami öntisztító funkció ami kiszaritja a beltérit.
Akkor azt érdemes használni, mert a használati útmutató szerint, megov a kellemetlen szagoktol?
Mondjuk tény hogy néha eléggé savanya szag jön belőle...
Már gondoltam racsorgok a szerelőkre, de amióta hagyom ezt a kiszáradás funkciót azóta nem nagyon 'budos' bekapcsolaskor..."Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
woryz
Köszi, nézegettem, de valahol azt láttam, hogy két csöves mobil klíma már nincsen forgalomban - pontosabban gondolom az a cég nem árul ilyet.
Mondjuk egy ilyenhez mit szóltok / szólnátok?
lazac_
Mivel olvastam, hogy el vagytok havazva, gondoltam adok addig egy alap pucolást a gépnek (BIGMAN tisztítóval + gőzkacsával), és a burkolat levétele után szembesültem vele, hogy nincs az alaplaphoz csavarozva a beltéri. Alul 2 klipsz fogja elég passzentosan, maradhat így továbbra is, vagy kerítsek csavart (nem rezonál, nem zajos)?
scream
Beszéltem egy ismerőssel, aki klímákkal foglalkozott (inkább disztribúció, mint szerelés) és ezt ajánlotta: Fisher FWI-120BE-R.
A Gree tetszik (csak ezt találtam), viszont kb 100e Ft lenne a különbség a beszerzési árban a Fisherhez képest, annyit nem tudom, hogy megér-e?
Meg örültem volna, ha tud "szellőztetni", meg esetleg párásítani is (mint pl a monoblokkos klímák).
netpok2
Ne legyen igazam, de a képet jobban megnézve azt is meg merem kockáztatn, hogy fittingestől áttolták és a fal tövénél van a toldás a beltéri és a rézcső között.
DUB Inc.: Milyen vastag a fal és a beltéri melyik oldalánál van a faláttörés? Illetve lehet, hogy már volt, de melyik cég műve?
jim bcs
MODERÁTOR
Tudok róla, szereltünk is már vele, csak némileg drágább mint a 4 gumibak. Gondolom te is tudod, hogy a vevő minél olcsóbban szeretné megúszni és ha lehet akkor 1db 3,5-es klímával megoldani egy 150-200m²-es ház hűtését ami meg fizikailag képtelenség.
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
Reaper
Megkaptam a választ végül a boltból, persze a kinézett KM-es gép már nincs, nem is lesz, cserébe ajánlottak egy másikat, ami "ugyanaz csak kicsit más a külseje": Daikin FTXB35C / RXB35C
Erről van valami vélemény/tapasztalat? Ahogy én laikusként látom, itt már csak 3,3kw-ra írják a hűtést. Ha ez így van akkor csak jobban járok inkább egy Midea Blanc-al, ami 3,5-re van írva? Mondjuk ezzel: Midea MSMABU-12HRDN1 Blanc .
Értem én, hogy a márkából a Daikin nagyon jó, de nem tudom mennyit számít, ha számít egyáltalán az a 0.2kw teljesítményben. -
Domestos
Hmm, néztem a kültéri adatokat is, és elkeverhettem, valóban a drágábbnak vannak nagyon picivel jobb SEER és SCOP adatai, de még mindig nem látom, mi indokolná számomra a 27e Ft különbséget, hogy a drágábbat vegyem. Van valami plusz kényelmi szolgáltatása? Pl a drágábban van wifi, az olcsóbban nincs? Ezeket nem bírtam eddig kideríteni.
DeFranco
Sajnos, nincs kapacitásunk mindenkinek még válaszolni sem, ezért fordul az elő, hogy egy-egy ajánlatkérés a lomtárban végzi olvasatlanul.
Ezt szerintem kellene fejleszteni, felhasználói oldalról nagyon kellemetlen ha várja a választ de az nem jön. Annál az is sokkal jobb, hogy ha egy automata üzenet jön, hogy blabla munkacsúcs, blabla leterheltség blabla tekintettel a) kérem munkatársunkkal telefonon vegye fel a kapcsolatot b) a következő időpont után tudunk válaszolni / munkát vállalni: november 2
Még jobb ha erre megfizettek egy embert napi két-három órában, akár egy főiskolást aki meg tud fogalmazni értelmes mondatokat a kezével, és ő válaszol, tudja csinálni a koliban este is.
Nem én akarom neked megtanítani az üzletmenet, de ha valami baromira visszaveti egy cég ázsióját (kivéve a trehány munkát) az az ha feleslegesen várakoztatja az ügyfelet és nem válaszol, pedig van elérhetősége. Plusz szív is vele az ügyfél mert ha korrekt akkor nem túráztat szőnyegbombázással 15-20 céget hanem annak a háromnak ír akivel valójában szerződne is, és így esik be a pad alá.
Reaper
Köszönöm szépen a segítséget, természetesen mindenkinek. Úgy alakult, hogy kedden hozzák ki az FTX35J3 klímát, némi rábeszéléssel sikerült kicsikarnom egy utolsó darabot a webklímától, és már a futárnál van.
Jövő héten jön vissza szabadságról a klímásom és remélhetőleg hamarosan össze is lesz rakva -
Firpo
Nem értek a klímákhoz, de a fórumot olvasgatva és az összefoglalót elolvasva, azzal tisztában vagyok, hogy a Daikin prémium márka. A linkelt Daikin klíma úgy tudom belépő modell, ami kb ugyanolyan műszaki paraméterekkel bír, mint a másik Gree klíma. A Gree-ben több extrát látok (wifi, légtisztító funkció), gondolom újabb modell. Nekem az a fontos, hogy halk legyen és minél energiatakarékosabb, na meg persze a megbízhatóság. A műszaki paramétereket összevetve dilemmáztam rajta melyik legyen, mert az kb ugyanaz.
windy, F-ECT$, Csabroncka: köszönöm a válaszokat!
Daikin berendelve!
Csabroncka: nem jövőre akarom berakatni, jövő hétvégén jön a klímás
csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot...
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- iRobot Roomba j7 + feltöltőszett robotporszívó eladó
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
