Elektrosokk
válasz Chaser #30932 üzenetére
A főképernyő itt is hasonló.
Ha kikapcsolom a wind Sprayert akkor én is elég hűvösnek érzem most, pedig eléggé levettem a ventit is. Amúgy pont 10 napja érkezett meg a kutyám finnországból, szegényt most sokkolja az itteni klíma, a nappaliban is oda megy ahová a klíma fúj. Nagyon mákom volt ezzel a Júniusi klíma szereléssel, éppen akkor jött amikor kellett.
(#30923) Szaki2 én vagy Panasonic/LG/Mitsu/Daikin készüléket szerettem volna első körben, Aztán a szerelők a Panát és az LG-t sem ajánlották, Mitsu-ból az új gázas akkor még nem volt elérhető amikor döntenem kellett, bár az DM35VA is tökéletes lett volna, aztán valahogy képbe jött a midea és végül az lett, leginkább az extra funkciók miatt, Japán gyártótól hasonlót sokkal drágábban tudtam volna csak venni. Aztán majd meglátjuk mennyire lesz megbízható, most nagyon meggyőző.
"Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt viseljetek el engem is." Szabadságot Aweriotnak! ️
AXisBOLD
válasz Chaser #30934 üzenetére
sorry a rajz lemaradt, pótolva:
Világoskékkel a hűtendő területek, de a nappali a lényeg, sötétkékkel ahova a gépet tenném.
Nem kell több 3-5 foknál a külső hőmérséklethez képest.&(#30937) Daffni2
Ebből a Fisher-ből gondolod a nagyobb teljesítményűt?
Aurea mediocritas
Ice&Lime
válasz Chaser #30910 üzenetére
Az is érdekelne, hogy most akkor (volt egy elkedvetlenítő videó jutyúbon, arra léghűtőt mondtak) a léghűtő berendezés és a mobil klíma össze van e keverve arulistákban, és a leghűtőre is mobil klíma van mondva közben nem az, vagy tényleg meglehet e őket különböztetni, külön vannak választva?
És a mobil klímának nincs olyan mellékhatása, hogy bepárásítja a levegőt a hideg levegő fújása közben? (mert az nem lenne jó). Sokan mondjátok, hogy split klíma a jó megoldás, de nekem csak tényleg arra kéne (meg annyi keret nincs is rá sajnos), hogy egy 12-nm-es panel szobát lehűtsön még nem is nagyon, elég ha 26-ra már letudná nyomni, az már jó lenne, jobb lenne, mint a 30. Erre alkalmasak ezek a mobil klímák, persze párásítás nélkül?
Elég sokféle van, melyiket érdemes rendelni (tudom, említetted az aldit, de valamennyire megbízható szakboltból kéne házhozszállítással).
Illetve még annyi egyenlőre, hogy ezeket csapvízzel is vagy csak desztilált vízzel lehet tölteni, és milyen gyakran?Előre is köszi a segítséget!
AXisBOLD
válasz Chaser #30941 üzenetére
igen, a "beltéri" azon az oldalon lenne, de a teraszon, ezért néztem ki a Fishert, egyrészt hogy a zaj kívül maradjon, másrészt, hogy egyáltalán ne kelljen csövezni.
(#30946) Daffni2:
hát köszi az észrevételt, nagyjából el is ment a kedvem a mobil klímától
Jó lenne pár tapasztalat a legnagyobb teljesítményű kültéren is elhelyezhető Fisher-ről...
Aurea mediocritas
Ice&Lime
válasz Chaser #30950 üzenetére
Csak, ha nem olyan jó hatásfokúak, akkor miért kerülnek kb. 90-110k-ba?
Az a baj, hogy sztem ezt is csak már vétel után, próba után derül ki, hogy mennyire jó és hogy elég e arra tényleg amire kell, jó lenne, ha valakinek lenne ezzel is tapasztalata nem csak a split klímával.Az a 3 év garancia meg szereintem kicsit furfangos lehet, mert van pl arukeresőn 1-2 olyan darab (és lehet több is persze, csak eddig azokról deült ki), hogy az a 3 év úgy 3 év, hogy 1+2 év, tehát a másik 2 év bizonyos alkatrészekre vonatkozik és magára a gépre már nem, ami így valójában csak 1 év garit jelent. Van olyan 90-100k-s mobil klíma gép, hogy alapból csak 1 év gari van hozzá, valamelyikhez pedig le se írja, hogy mennyi gari illetve mire vonatkozik, majd biztos rájön a vevő alapon van.
Jó lenne, megkérnék olyanokat, akiknek mobil klímájuk van, hogy legyenek kedvesen megosztani a tapasztalatukat, hogy mennyire vannak megelégedve vele!
Előre is köszi! -
CHIPman
válasz Chaser #31018 üzenetére
Köszi, akkor ezt megejtem. Éves ellenőrzés alatt mit értünk? Egy éven belül biztos nem volt ránézve (mondjuk valószínűleg bekapcsolva sem, meg előtte se nagyon), nem is a főbérlőm szereltette be a klímát, hanem az előző tulaj, tehát ő nem is tud kvázi semmit róla, és embere sincs rá.
Tehát most a szűrőket kitisztítottam, befűtök ma éjszaka, holnaptól mondjuk ha hűtök vele (spray használata nélkül), akkor van annak valami jele, ha mégis kell sprayt használnom?[ Szerkesztve ]
hardverapro.hu/tag/chipman
#73959936
válasz Chaser #31085 üzenetére
Hát azért 11 óra után már nem nagyon lehet oly nagy hőmérséklet különbség a kinti és a benti között, úh. én is klíma leolt (igaz inkább éjfél után), ablak kinyit...működik is reggelig, aztán 7 körül újból kezdődik...
+ szúnyogháló nélkül már rég megettek volna a szúnyogok bennünket...
gaben1117
válasz Chaser #31129 üzenetére
Nem akarok én senkit sem szopatni, de miért vegyek el helyet az erkélyből ha nem muszáj? A látványról már nem is beszélve, hogy nem akarom ezt a szart nézni állandóan a nappaliból vagy ha kiállok az erkélyre.
Az áramos tanácsodat szerintem megfogadom, ez volt az egyik terv az én fejemben is, hogy a holker mögött végigvezetem a beltériig, aztán ott már csak tud a szerelő kezdeni vele valamit.
pjen
válasz Chaser #31232 üzenetére
Sajnos nem, a hatásfok soha nem nő a csőhosszal, minden klíma manuáljában benne van a maximum csőhossz és hogy azt hogyan és miközt lehet szerelni. A hosszabb csőszakasznál ráadásul még több hűtöközeg rátöltése szükséges, ráadásul növeled az anyag és a munkadíjat, van egy kis tapasztalatom ebben (2 évtized a szakmában).
Minden split más és más, (típus, márka) rengeteg gép van a piacon, különböző átmérőkkel (rézcső) mm és col szabvány szerint is vannak szerelve. A szükséges hűtőközeg mennyisége, amivel fel kell tölteni, az is más értekekkel bír. Kevesen tudják, de ritka az amikor nem éri el a 2 méter távolságot maga a cső a beltéri/kültéri között, egyrész ráhagyással kell szerelni, mert nagyon megjárhtod, másrészt magában a beltériben is van fix csőszakasz (kivezetés) a rákötéshez ami 40-50 centi is lehet, harmadrészt 40-50 centi szintén be van fordítva a gép alá a rákötött csőből. Továbbá ritka az amikor nincs 50 centis fal legalább, a szigetelés meglétéről nem is beszélek, a minap a felköz 70 cm volt, az egyik szerelésünknél. A csövek hajlítási íve szintén növeli a csőtávolságot (bár nem sokkal), a tegnapi szerelésüknél 210 cm volt a csőhossz. Van még más szakmai rutin és meglátásom, de a lényeg a kérdésedre válaszoltam, hogy miképpen fogod szerelni az a te dolgod. direkt Neked kerestem
pjen
válasz Chaser #31242 üzenetére
Azt hiszem nem olvasol elég alaposan. De az én panámnál sincs minimum csőhossz megadva.A klímaweb is azt írja,törekedni kell a legrövidebb cső hosszra.Persze ha a gépkönyvben ott van a minimum 3 méter az más eset lehet.Sajnos csak házi szilva és sör van itthon.Holnap feltöltöm a készletet,hogy ez ne legyen akadálya a szakmai vitának.
LanyUs
válasz Chaser #31178 üzenetére
Éppen tegnap szigeteltem le a mennyezeti gép födém részét, mert a fém test "lehúzta" a meleget a forró cserepek felől. Azt hittem megfulladok a maszkban a hosszú szerkóban
Úgy képzeld el a szigetelésben senki nem tudott tanácsot adni, ezért mekk elek indexes fórumtárs tanácsa állt hozzám a legközelebb. Visszahajtottam a kátrányt a tetejére + 20 cm kőzetgyapotot kapott. A csövek hozzáférhetőek, a gépház sem melegszik fel már. Úgy viselkedett előtte, mint egy mennyezeti fűtés A dekor panel meleg volt Most rendben van.
Télen szintén zenész, mert érezni lehetett, hogy húzza lefelé a hideget. Ezzel ez is pipa. Elmeséltem, mert ez is egy fontos része a mennyezeti klímának.
LanyUs
válasz Chaser #31253 üzenetére
Még valami eszembe jutott. Mennyezeti klíma ( azért írom le mindig az adott hsz-ben, mert keresés esetén felugrik ) esetén a fújás erőssége gyengébb, mint egy oldalfali esetében. Ennek az oka a 360 fokos légbefúvásban keresendő, ami kevésbé zavarja az alatta tartózkodókat pl. Lidl-ben próbáld ki, tele van ilyen gépekkel. Ezt még azért tartom fontosnak, mert a szobába való befújás sem annyira hatékony, illetve akkor a legjobb ha a gép az ajtó vonalában van, mert nem lehet oldalra állítani a terelőlapátokat. Tapasztalataim szerint ha folyosó 23 fok, a befújt nappali 24 fokos, tehát 1 fok a különbség. Lecsorgás megszűnt, mert lezártam a lejáratot a földszintre.
arcitec
válasz Chaser #31301 üzenetére
Nem egy nagy összeg? Akinek 1-nél több van, pláne az új árákkal +5eft kiszállás az 2* úgy 50-60eft. az 10* bőven egy új klíma ára... Az elején érdemes pár évig 2-3(garancia), majd úgy ahogy TE is írod 3-4 évente..Pláne, ha nem túl párás,nem túl poros stb a használat...Sokat számít tudom , és nem csak a klímára ...
Kobe
válasz Chaser #31381 üzenetére
Azt vagom, hogy nem lesz idopont marol holnapra meg felmeresre sem.
Azt nem igazan ertem, hogy miert kell 4-5napnyi egyeztetes csak ahhoz, hogy egyaltalan idopontot udjunk egyeztetni.
Nem arrol van szo, hogy nincs holnapra idopont, hanem hogy _nem lehet_ idopontot egyeztetni sem, ami nekem okostelefonok fenykoraban kicsit nonszensz
De meg egy sima hatarido naplo is csak akad keznel[ Szerkesztve ]
a leírásban klíma szett szerepel, ebből arra következtetek, hogy a kültérit is tartalmazza az ár
Daikin FTXF35A jobb választás, vagy a linkelt Pana 3,5-es verziója? (mindkettő kb 215+szerelés lenne)“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
válasz Chaser #31385 üzenetére
több garancia engem jobban megnyugtatna, a Mitsubishi-re 2 vagy 3 év van fixen, attól függően, hogy hol nézem
> erre < gondolsz amúgy?másik kérdés, hogy ennyiért 6 év garanciával adott Fisher-t is lehet venni, wifi-vel meg minden anyámkínjával, tudom, hogy nem japán, hanem kínai, de valamire csak adni kell garanciát, nem?
Szaki2
válasz Chaser #31397 üzenetére
Persze, ezért kérdezem, hogy majd klíma szereltetésnél mire kell figyelni. Hogy adjon számlát+garit a szerelő, ne csak besöpörje a pénzemet. Mert cseszhetem, ha teszem fel 3 év után beszarik a panel és nem tudom érvényesíteni a garanciát.
Még egy kérdés. A garancia mire terjed ki? Az egész klímára, vagy vannak részek, amiknek a meghibásodására nem? Teljesen laikus vagyok ezekhez, ezért kérdezem.[ Szerkesztve ]
válasz Chaser #31394 üzenetére
és ha veszek egy Dainik-t bárhol*, akkor találnom kell egy Daikin felszerelő partnert? anélkül ugrik agari kompletten?
(úgy értem random webshopban, vagy külföldön, vagy használtan, stb)“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
kelzsoca
Rolly
válasz Chaser #31562 üzenetére
Ezt nem teljesen értem. :)
Nekünk is sima split klímánk van. A központi szellőztető rendszer független a klimatol, csak most mivel kint is párás a levegő így valamivel centre is párásabb levegőt hoz be.
S gondolom a sok kicsapódó víz miatt nem minden víz jut a klíma kondenzviz talcajaba.
Chaser
válasz Chaser #31626 üzenetére
meg tegyük már hozzá, pont nem a klímás cégek azok, akiknek megélhetési gondjai vannak az építőiparban, kb sz@rrá keresik magukat, és még van pofája adót csalni mellé, ha elkap a harci ideg valszeg úgy dobom ki őket h a porszívó kerül a nemesebbik felükbe, a 15e ft-ot meg utánuk hajítom, egy cég se próbálkozott be nálam ilyennel, jobb is ( :
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
pjen
Attól a klímának nem lesz semmi baja,Max picit csökken a teljesítménye.Ott is tesznek fel klímát ahol zárolt hálózat van és már az utcai vezetékben sincs meg a névleges feszültség.Az a 30 méter ,inkább 20 a névleges 13 amperes terhelésen lenne mérv adó.De itt az átlagos terhelés fele sincs a névlegesnek.
válasz Chaser #31983 üzenetére
Nekem is pozitív a véleményem róluk! Benne vagyunk a szezonban rendesen, de 1.5 hét múlva jönnek beszerelni egy 3.5kW-os Daikin klímát. Reméltem hogy össze fogjuk hozni az augusztusi 3 hetes szabadságra hogy mikor itthon vagyok ne kelljen megdöglenem a nagy melegbe, úgy néz ki hogy addigra már élvezhetem a hűvös szobát.
Megkérdezhetem amúgy hogy a Daikin FTXB35C klímához ki hogy oldotta meg a wifit?
iPhone 13 Pro Max
válasz Chaser #31986 üzenetére
Az a baj hogy az már mindennel együtt 300-at túllépi, ha nem is sokkal de túl. Az FTXB35C meg pont a keret felső határán van. Nem izgat a wifi ha nem fog működni, csak mondom rákérdezek. Úgyis mikor hazajövök még teszek veszek, addig meg simán lehűti a szobát annyira mennyire akarom, szóval nem feltétlen kell a wifi nekem, de egy kérdést megért.
iPhone 13 Pro Max
- Aliexpress tapasztalatok
- Motorola Edge 50 Pro - több Moto-erő kéne bele
- Telekom mobilszolgáltatások
