_Petya_
Egyébként a Daikinnál ez a wifi-s dolog hogy működik együtt az infrás távirányítóval?
Tehát, pl beállítom az infrással 22 fokra, ekkor az infra LCD kijelzője ugye 22-t mutat. Majd wifi-n keresztül a mobil app-ból feltekerem 25-re. Mit mutat az infra az LCD-jén ilyenkor?
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
StLui
Te írtad pont, hogy 300 alatt nem szabad klímát fűtésre venni, ezért érdekelt, hogy mik ezek a különbségek ehez a 110 eFt-os klímához képest. Utánad szóló most végre nagyjából össze is foglalta.
Bár ez alapján nem vagyok meggyőződve róla, hogy megéri nekem kifizetni 3 klímáért 480 eFt helyett 1200 eFt-ot szereléssel. 5 év múlva kidobom és veszek újat még akkor sem jártam rosszabbul. 3 év az alap garija ha rendesen évente karbantartatom.Nekem őszre kell megoldanom, addig olvasgatlak titeket, hátha okosabb leszek.
Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
Berci77
Mondjuk az természetes, hogy nem akkor hűtenénk vele, mikor ott a pici. A 2 klímával viszont váltott üzemben tudjuk párátlanítani a lakást. mindig ott menne, ahol éppen nincs a kicsi. A ráfűtéssel viszont nem hiszem, hogy gond lenne.
Egyéb, a kérdésre választ adó javaslat?
StLui
"Amúgy egy Technika (Tesco) tv-t sem hasonlítgatsz egy 1.5x/2x annyiba kerülő Sonyval, hogy mégis mi éri meg azon azt az árat. Elvégre kép-kép."
Nem, de ha elfogadom a kompromisszumokat, képminőség terén, akkor megveszem. De ha a tesco tv tömegesen döglik gari után röviddel, akkor kihagyom.
Snooker147
Nem drágább, vagy ha igen, mennyivel a házat fűteni, mint vegyes tüzeléssel?
Hőszivattyús rendszert is mondják, az mennyivel drágább kiépíteni egy 90nm-es házba, mint a vegyes tüzelésű kazánt? Nem kell kazánház, fatároló nyilván annyival olcsóbb, viszont más szempontokból meg drágább, sőt a legdrágább. Holnapra kapok majd arra is árajánlatot. Ha nem milliós tétel a plusz költség, akkor lehet az lesz. -
Snooker147
Klímát azt én is fel tudom mérni, 4db gép biztosan kell, az kb. 1 milla, plusz 200 a beszerelés, 1.2 milla, egy jó hatásfokú oldalfali split klímával, kb ennyi a vegyes tüzelésűnek is a kiépítése kazánházastól, radiátorostól. Viszont a nem a leg komfortosabb, mert a wc-t, fürdőszobát hogy fűtöm vele, nyitva kéne hagyni az ajtót, és minden hálóba sem jutna gép. Nappali(amerikai konyhás), három kisebb háló, fürdőszoba, wc. így jön ki a 90nm. Nappaliba, meg két hálóba gondolnék rakni 1-1 gépet, plusz egyet úgy elhelyezni hogy megoldja a kisebb fürdőt, wc, meg egy hálót.
Sirandrish
legenda
Engem is érdekelne amúgy a különbség.
Nem rég még a Daikin FTXB35C-t néztem ki, de végül is a Daikin FTX35KM lesz belőle. De ahogy nézem az adatokat tök ugyanaz a két masina.Every game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
jattila48
Főleg a fűtés érdekel, gondolom az nagyobb fogyasztással jár.
Más: a kültéri egységet minimum mennyire kell eltartani a faltól, és az eresz desztától? Felszereltettem a konzolokat, és mondtam a szerelőnek, hogy 15 cm szigetelés kerül a házra. Ennek ellenére 50 cm-es konzolokat szerelt fel, amivel kb. 5 cm hely lesz a szigetelt fal és a kültéri háta mögött. A kültéri teteje pedig kb. 10 cm-re lesz az eresz deszkától. Azt mondta, hogy ez így tökéletes, de nekem gyanús, hogy mégsem. Hogy kell helyesen szerelni a kültérit?„Kétségtelen, hogy nem tudjuk, mit tegyünk, de felkészültek és elszántak vagyunk.” - Olaf Scholz német kancellár
Lesliegold
1,5 hónapja, mivel adom el a lakást, kértem egy kvázi reinstallt. Új kültéri tartókonzollal, új felfúrással, új gumibakok alkalmazásával, más telepítő céggel. Rá is kérdeztem, hogy miért rázkódik még mindíg? No ennyit róla...Mentségére szóljon, hogy 2007-es gyátmány, és még mindíg megy, ha a kezdetektől nyekereg csikorog, rázkódik, zörög mind a beltéri, mind a kültéri...(FTYN25GXV1B Osaka, Japan)
Xiaomi Redmi 3
kissb0913
TeeJay
ezt írta
"Szívesen vennék Daikint. Azonban az egyik legnagyobb problémám, hogy az ebben az árban lévőknek szerintem a beltéri egységei elég csúnyácskák."
tehát azért vesz kínai Gree-t mert a Daikin csúnya
LOLszerintem meg teljesen rendben van még a legolcsóbb Daikin beltéri is hiszen halkan tud hűteni és bőven megfelelő a tudása. csak amiatt kínait venni mert az szebb hát ő tudja
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
bobace
Megnéztem, de Debecenben nincsenek.
és @windy: Akkor azt mondod igazából mindegy? A kettő annyira egy kutya, hogy akár az olcsóbbat is vehetem?
Azzal nyugtattak, hogy az MDV-t a Planning & Trading importálja. Ne nyugodjak meg?Erre a Daikinra gondolsz? Daikin FTXV35AB / RXV35AB Eco Comfort
Nem az a szabadság, hogy azt teheted, amit akarsz, hanem, hogy nem kell megtenned, amit nem akarsz.
csaba17
és ez a fapadosság amit pl itt is olvastam az miben merül ki?
24 órás időzítője van(nekem fontos, mire hazaérek legyen lehűtve a szoba), gondolom éjszaka lehet mellette aludni, bár itt olvasok 19dB-t meg 30dB-t is mint érték, ez elég nagy eltérés.
mivel nem volt még klímám így több dolgot fel sem tudok sorolni mint "tudást". -
Seth1
Nekem ilyen broadlink rm pro van a pannknklímától. Ez egy univerzális infrás távirányító, tv, klíma stb...
Van hozzá egy broadlink e-control nevű app és azzal lehet neten keresztül irányítani. Wifi kell neki és úgy kell elhelyezni a szerkezetet, hogy az infrája tudjon kommunikálni a klímával. (ne legyen koztük fal vagy egyéb tárgy ami akadályozza az infra jelet)[ Szerkesztve ]
celf
a 4. ponton lamellálok csak: ha folyamatosan megy akkor 24-es a szorzó. tehát 24x500W mondjuk /nap. Az cirka 12000W Ha meg maxon csapatja az ember este 7-től, mert nap közben hagyta 40fokra melegedni a lakást/házat, akkor 2600x3 óra. mert mondjuk 3 óra alatt csak lehűti 24 fokra. És akkor utána megy 500W-on megy reggelig kb másik 10 órát...
Ez így nagyjából egyenlő fogyasztásnak tűnik.
Kérdés, hogy melyik terheli meg jobban hosszútávon a légkondit. a sok óra futás vagy a hirtelen nagy teljesítmény. -
celf
Igen, ez logikusnak tűnik, hogy a gyors áthűtése a szobának nem fogja a falakat olyan terjedelemen lehűteni, mintha folyamatosan hűtve lenne a szoba.
Ergo seperc alatt felmelegszik újra a szoba levegője és tovább teper a légkodni.Viszont felmerült egy másik kérdés: ezek az új, nem on/off klímák tulajdonképpen tudnak hideg, vagy kevésbé hideg levegőt fújni?
Tehát ha én lerakom 18 fokra a távkapcsolóval, akkor nem fog hidegebb levegőt fújni, hanem csak ha a termosztátja érzékeli, h 18-ra húlt a szoba akkor... Akkor nem kikapcsol, hanem..? Átkapcsolt Fan módba?
celf
aha, tehát végülis nem fog kevésbé hideg levegőt fújni, legfeljebb átkapcsol ventillátor üzemmódba, és visszavesz légfúvás erejéből. Illetve az utóbbit nem tudja szabályozni, ha fixen fel van állítva egy erősségre a fan ereje.
másik kérdés még: az normális, ha a kondenzvíz nem egyenletesen csöpög, hanem szakaszosan kiömlik egy kifolyik több a csőből? attól tartok, hogy nem sikerült maradéktalanul megoldani a csöveknek a lejtését, és valahol megreked a víz.
celf
szerintem pont határeset ez a kondenzvíz csöpögés... viszonylag hozzú úton kell csurognia a víznek, 5-6 megtöretéssel, és van egy hosszú szakasz, ahol nem biztos, hogy elég jól meg lehetett oldani a lejtését a csőnek, bár a szerelők azt mondták, ok lesz.
Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy amit látok, inkább csak a víz természetes felülti feszültségéhez van köze. Ergo, hogy összeáll nagyobb részekké, és úgy csurog tovább...
