windy
válasz Chaser #32396 üzenetére
Igen, mi telepítettük a szóbanforgó klímaberendezést. Azt gondolom, hogy kollégáim szakszerűen dolgoztak, és a telepítéssel nem is volt gond. A kültéri egység kondenzvizét nem is szoktuk bekötni sehova, esetleg, ha külön kérik. Az ennek a hátulütője, hogy ha a megrendelő kéri, hogyí kültéri egység kondenzvizét is kössük be vagy vezessük el valahova, akkor az azzal jár, hogy kötelező lenne beépíteni a tálcafűtést és az elvezető cső fűtését is. Ezt meg nem mindenki akara kifizetni.
A wifi modul valami miatt nem jól működött együtt az adott routerrel, kicseréltük, azóta úgy tudom, rendben van, amit elhoztunk, az is működik azóta tökéletesen, tehát nem volt hibás darab. Így nem lehet igazából tudni, hogy a router vagy a wifi modul volt a hunyó.
És akkor a fő probléma : a klíma büdösödése. Jelezte számunkra Chaser, hogy rossz szag árad az újonnan felszerelt Daikinból, és hogy ő utánaolvasott, és a Daikinokról sokan írják, hogy büdösek. Én ezt nem tudom elfogadni, mert sokezer Daikin készülék nem büdösödik, és azokból több száz, sőt ezren felüli a szám, amit mi telepítettünk. Mindenképpen telepítési hibára gyanakodtam, ezért küldtük ki a szervízes kollégát, hátha talál olyan hibát a kondenzvízelvezetésben, ami okozhatja a büdösödést. Tehát nem az volt a feladata, hogy kitisztítsa a klímát, hanem, hogy a telepítés hibáját felderítse, és ha talál ilyen hibát, akkor azt megszüntesse.
Az én véleményem szerint a klíma büdösödésének túl sok oka nem lehet. Amire én gondolok az
1., A gyártó olyan anyagot használ (ragasztóanyag, festék, stb. , ami vízzel (kondenzvíz) érintkezve büdösödik. Ezt az eshetőséget nagyjából kizárnám, mert mint említettem, sokezer Daikin klíma nem büdösödik.
2., Telepítési hiba. A kondenzvíz nem folyik el rendesen, valamennyi bennmarad a csőben, vagy a csepptálcában, és az bepang, elszaporodnak benne a szagokat gerjesztő baktériumok, ettől fog büdöset lehellni a klíma.
3., Az adott lakás levegőjében létezik valamilyen anyag, ami nedves közegben hamar bomlásnak indul, és már a hőcserélőre lerakódva is büdöset gerjeszt.
Amikor az ügyfél megkeresett minket ezzel a problémával, NEM az volt a reakció, hogy olyan nem lehet. Ez nem igaz. Egyszerűen azt mondtam, hogy nem értem a dolgot és nem is tudok érdemben hozzászólni. Nem is keresném az okokat, mert ilysen mélységekben nem akarok belemenni sem a biológia, sem a kémia rejtelmeibe, hogy mi és hogyan lesz büdös a klímaberendezésben, hanem egyszerűen kicseréljük a beltéri egységet, csere folyamán a kondenzvízelvezetést nagy odafigyeléssel csatlakoztatjuk, és akkor remélhetőleg megszűnik ez a probléma. Ezt az ügyfél nem kérte, így nekem több ötletem nem is akadt. Mivel az én közelemben, lakásomban, munkahelyemen nincsen büdösödő klímaberendezés, így vizsgálgatni, kisérletezgetni sincs módomban. Ezen felül én úgy érzem, hogy amit tudtam én megtettem, hogy probléma megoldódjon.....de ehhez azért az ügyfélnek is partnernek kell lennie.
luckyman
válasz Chaser #32401 üzenetére
épp most írom a megoldást
Várom türelmesen.wozzy:
Csak érdekességként.
Mostanában jöttünk meg horvátországbol, elsétáltunk két bitang nagy pana kültéri mellett, ami fejmagasságban volt felszerelve, és nem hittem a fülemnek. Láttam, hogy üzemel, megy a venti, és szó szerint nem volt hangja. Mondtam is a nejemnek, ha valaha cserélni kell, csak Panasonic. Nem tudom, hogy milyen volt, de abban a pillanatban úgy éreztem, hogy minden pana ilyen.
LanyUs
"az esetleges felnyomódott kondenz csövezést lássa, amit a kábelcsatorna okozott, mivel a sarokból továbbmenő rész feljebb van fúrva, mint az előtte levő" ez tipikus, mert nálam is hasonlóan szerelte a szekszárdi telepítő a Stylish gépemet. Oldd meg magad módszerrel lekaptam a sínt kivágtam egy darabot belőle és beállítottam a tökéletes lejtést. Lehet 5 milliós gépe is valakinek ha pang a víz a csőben. Ezt Mindenki nézze át otthon ( Házi feladat ).
dobolan
válasz Chaser #32405 üzenetére
Én csak azt nem értem ezzel kapcsolatban, hogy miért büdösödik be az a kis mennyiségű víz ilyen hamar. Nálam a kondenzációs kazánból származó kondenzvíz a fali szifonban van kb. május eleje óta, azóta ki van kapcsolva a kazán. Lehet, hogy már ki is száradt, vagyis szerintem nem mert akkor a csatorna szag feljönne. Mégsem büdösödött be soha
valakky
válasz Chaser #32421 üzenetére
Én minden évben, mikor először megjelenik a Szag , rárontok az internetre, de szerintem már csak megszokásból. A Végső Megoldást nem találtam. Az elején csak sima mosószert öntögettem bele, akkor mondjuk mosott ruha szag jött belőle hetekig, meg belenyomtam utána 1 liternyi vizet ilyen pumpás, tartályos nagy spricnivel. Aztán láttam leértékelve pár éve gőzmosót, valami 21e ft volt, gondoltam, jól jön a fürdőbe, zuhanyzóba, padlóra pl. Ott mondjuk nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, egyszerűbb volt törölgetni.
Így végül csak 2 dologra használom, ha valakinek valahol fagyasztót kell olvasztani, mert lejegesedett, meg erre. Kb. 5-10 perc kinyomatni a jeget kültérben. Beltérire is csak pár éve, mikor valahol olvastam, szintén a évad első szagosodásánál, hogy gőzborotvázták a beltérijét. Ha ilyet lehet, nekem is van alapon.
Persze, lehetne akár újra csövezni is, meg kicserélni mindent, vagy leverni az egészet kalapáccsal a francba. Bár az utóbbi ötlet csak akkor jött, mikor egyik tavasszal nem indult a klíma, miután visszapöccintettem a kismegszakítóval az áramot, és előző évben még garisan cserélték a kültéri/beltéri panelt, pont a lejárat vége előtt... Úgy egyébként, hogy nyár közepén elvitték, aztán majd 1 év múlva kaptam vissza, bőven már idényben. De kiderült, hogy áramtalanítás után, visszakapcsoláskor állítólag 5 percig nem kapcsolnak be a kültérik. Szóval állt pár hetet, aztán elindítottam úgy, hogy 10 perce volt kb. áram alatt és elindult.
Viszont úgy voltam/vagyok vele, hogy több tízezer ft-ot azért nem költenék rá, hogy szétszed, cserél, összerak, totózik mi szaglik.
Meg mondjuk itt van még egy on/off csak hűtő fujitsu a folyosón, iszonyat olcsón vettem, amikor beszüntették a mao-i forgalmazást a nem energiatakarékos klímákra, az túlképp kihűti az egész házat nyitott szobaajtókkal, pedig van vagy 70 nm és a folyosó részt, nagy ablakokkal kb. 7 órában telibeveri a nap. Úgy, hogy a közvetlen közelében mondjuk 19 fok van (ahol nem tartózkodunk), a legtávolabbiban meg 24,5, illetve tekeri is az órát, de hát, ez évente azért nem akkora pluszköltség, nem tudom, mikor hozná vissza az árát a cseréje egy plusz készüléknek, vagy valami másik energiatakarékosabbra. Valszeg az én életemben soha. Pl. a másik szobában is van klíma, a régi helyen büdös, új helyen meg nem párja, egy kondenzvíz kivezető csőre is vannak kötve, de ott a szoba lakója úgy oldja meg a hűtést, hogy el sem indítja, mert ha kinyitja az ajtót, akkor komforttosabb hogy semmi hang nincs plusz a hideg huzatra is allergiás lett pár éve, így huzat se jön a klíma felől. Max arra használja, hogy amikor tényleg nagy hőség van, akkor lefekvés előtt, ha nincs benn a szobában, járatja 1 órát fullon és kihűti éjjelre, az on/off meg éjjel soha nem megy, átszellőztetés van. -
Gubu0101
válasz Chaser #32440 üzenetére
Elolvastam,jól össze lett szedve és szerintem érthető Viszont van 2 dolog .
Az egyik,hogy mért is terítitek a klíma elé a mosott ruhát szárítani,mikor mondjuk úgy nem lehet,nekem van is a klímához egy kis felhívó papír,hogy mikre kell odafigyelni és ezek közül az egyik,hogy tilos a klímát "ruhaszárításra" használni.
A második,nekem a klíma leállítás-kikapcsolás után (hűtés) automatikusan elkezdi a baktérium illetve a kiszárítást a gép úgy,hogy átkapcsol fűtésre kb 2-3percig és olyankor 40-50 fokos meleg levegővel leszárítja a hőcserélőt és a csepptálcát(ennek még van is hatása,több mint ha csak simán pörög a venti szoba hőmérségleten,vagy alatta).…ASUS ROG Strix G17 2022 (G713RS)…ROG Ally…ROG Cetra True Wireless MacBook Air M1 iPad Air iPhone 14 Pro Max Apple Watch Ultra…Samsung Buds 2/Live...PS5…JBL Charge V…
Miklósbácsi
Gondosan elolvastam a leírásodat. Jól összeállított és jól érthető kisebb "irodalmi mű", amelyik összefoglalja szagokkal kapcsolatos tapasztalatokat. Gratulálok !
Aki még csak tervezi klíma beszerzését, ne ijedjen meg. A gépek legnagyobb része nem okoz "illatokkal" kapcsolatos gondokat. Viszont ha ritkán is, de előfordul. Ott aztán lehetőleg gyorsan meg kell oldani a problémát. Ebben próbál segíteni a fentebb idézett írás.
A családomban üzemelő kettő Daikin klíma egyáltalán nem termel szagokat születése óta. De nagyon jó, ha tisztában vagyunk ezzel a kellemetlen problémával.
Ha jól látom, a problémádat a Sanytolos kezelés és a pangó kondenzvíz keletkezési helyének a megszüntetése oldotta meg. Kérlek, néha jelezd az ídő múlásával, beválr -e a Sanytol ? Ennek több fajtája is létezik a textilfertőtlenítőtől az ecettartalmú fürdőszobai tisztítószerig. Melyiket használtad ? Felmerült bennem az is, hogy az ecet vagy az ecetsav tartalmú egyéb tisztítószerek nem okoznak korróziót a beltéri fémrészein ?
Gubu0101
válasz Chaser #32453 üzenetére
Gree féle Rcool,ebben van egy Anti Fungus nevű gomb,megnyom majd mindig mikor hűtés van és kikapcsolom a klímát(mert nem megy non stop)akkor ez automatikusan bekapcsol és 2-3percig üzemelteti a gépet meleg levegővel,hogy teljesen leszárítsa.végig néztem jó pár daikin klímát de ilyen funkció azokban nincs.
Amúgy itt a kép.[ Szerkesztve ]
LanyUs
válasz Chaser #32457 üzenetére
Fűtés üzemben szinte mindig maximumon.
Hűtés üzemmódban legtöbbször maximum olyan 70%-ban, többiben közepes. A Fujin használtam egyedül sokszor éjszakai üzemet is.
Venti: leszárítás legtöbbször maximum. Nincs időm erre pörgessük meg alapon Gépkocsinál is bevált, de szomorúan olvasom, hogy valahol ez nem oké. Viszont akkor két álláspont ütközik. Állandóan forgó mókuskerék-e vagy sem Sosincs vége a filózásnak[ Szerkesztve ]
Siriusb
válasz Chaser #32469 üzenetére
Lehet nem targettel kellene próbálni, hanem hőfokkal.
Én akkor veszek észre Daikin klímánál szagot, ha 24°C fölé van állítva hűtéskor, tehát pl. 25-26°C-ra és alacsony fordulatszámon pörög a venti. Ha a hőfokot visszaállítom mondjuk 23-ra, a szag is megszűnik, gondolom a többlet kondenzvíz kiöblíti.
arcitec
válasz Chaser #32480 üzenetére
A szellőztetés a párát pont nem oldja meg, illetve lehet pont több lesz.Ezt írtam már...Szóval @arnak egy pofon, max frissebb, de lehet még koszosabb,porosabb,párásabb lesz tőle bent a levegő.. A szó szoros értelembe vett klimatizálást kellene megoldani, ami a tiszta,friss,megfelelő páratartalmú és hőmérsékletű( no és szagmentes) levegőt jelentené...Sajnos ez csak külön-külön hagyományosan több géppel oldható meg.Páramentesítő, - légtisztító,szagtalanító,párásító(ez 3 in 1 ben) + a hírös splít klíma(hűtés) , no meg persze a fűtés.
klarkzone
válasz Chaser #32489 üzenetére
Büdös klíma = a cseppíz elvezető tálcából nem folyik ki a víz teljesen. Le kell bontani a gép burkolatát és ellenőrizi kell a cseppvízvezetéket, nem lehet emelkedés, csavarodás a gégecsövön, a cseppvíz tálcából pedig teljesen el kell tűnnie a víznek. Ha ez nincs meg, nem tud elindulni a víz, hiába van egy 10 méteres szakadék a gép mögött, ha az első 30 centis szakszon légzsák alakul ki. Mindenképpen kell a szerelő, hiszen a csövek fogják a beltéri egységet, simán lehet a kimenő faláttörésben egy kis emelkedés a cseppvízcsövön amit senki sem lát, stb. Nem egyszerű, de azt biztosan látni, ha a cseppvíz tálcából nem űrül a cseppvíz.
vzsryl
válasz Chaser #32526 üzenetére
Nem wifis, nincs rá szükségem, mivel szinte folyamatosan megy, és ha mégis ki van kapcsolva egy ideig, akkoris bitang gyorsan lehűti a lakást.
RobberBaron: Igazad van, nem vettem észre.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
goldb
válasz Chaser #32548 üzenetére
Nálunk a két északi szoba között lévő fal is ilyen válaszfaltéglából van.
Kb. 3 évtizede az akkori tulajdonos úgy döntött, hogy létesít egy elektromos aljzatot a fal egyik alsó sarkában, s ahhoz a fenti túlsó sarokban elhelyezett dobozból hozza a vezetéket. Mivel két pont között a legrövidebb út az egyenes, így volt szerencséje az összes acélszálat a padlótól a födémig elvágni, keresztbe az egész fal hosszán. Az eredmény visszafordíthatatlannak bizonyult. Pár éve próbálkoztunk utólagos alap létrehozásaval a fal alatt, de az sem vált be. Utólag már nagyon bánom, hogy nem bontottam le akkor, hanem hittem a szép szavaknak, de ami késik nem múlik, a következő felújításnál sort kerítek rá.
dobolan
válasz Chaser #32569 üzenetére
A pirossal bejelölt tetőrész hogy van szigetelve? Gondolom szarufák között gyapottal. Azt ugyanúgy folytatva a "padlásteret" is be lehet szigetelni, sárga vonal. Vagy a másik lehetőség a 2m-es födémre szintén gyapotot teríteni, ahogy lentebb írták. Mindkét esetben meg kell bontani a cserepet, mert nem férsz hozzá rendesen. Gondolom ezt szeretnéd elkerülni. Ebben az esetben tényleg csak a belső szigetelés marad. Polisztirol teljesen párazáró lesz felfelé.
Ja, egyébként, ha a jobb oldali tűzfal, akkor azt is szigetelned kell belülről (kék vonal), hacsak a szomszéd át nem enged a padlására, hogy ott ragassz fel szigetelést.
dobolan
válasz Chaser #32576 üzenetére
Aha. Hát belülről rakhatsz XPS-t, viszont akkor teljesen be kell zárnod lakáson belülre a párát, szóval a födém és az XPS közé ne nagyon kerüljön, mert az tuti penészedni fog. Vagy telibe ragasztod légrés nélkül valahogy a lapokat szorosan összeillesztve, vagy XPS és födém közé még párazáró fóliát teszel szépen mindenhol lezárva. Télen a páratartalom szellőztetés nélkül a mennyezet közelében igen magas lesz, ha valamelyik fal harmatpontra vagy az alá hűl borítékolt a penészedés a mennyezet és a falak találkozásánál, sarkokban felül.
Mosqu!to
válasz Chaser #32582 üzenetére
Mi az oka amúgy annak, hogy nem tud felváltva két beltérit üzemeltetni? Nem lehet úgy a gázkört kialakítani? Egy beltéri árát még ráköltöttem volna a bulira, de annyit nem ér meg, hogy vegyek egy komplett szettet, inkább nyitva hagyom az ajtót, és lehűti a szobát a nappaliban lévő klíma.
Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
edk-
válasz Chaser #32601 üzenetére
És a kereskedőnek kell kiküldenie szerelőt: ,,A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.''
"Try SCE to Aux." ˁ˚ᴥ˚ˀ eladó dolgok: https://cutt.ly/edkelado
arcitec
Szerintem meg csak téves az eszme. Bármit veszel garanciális esetben, visszaviheted a boltba- de azt is csak bizonyos esetekben- nagy többségben meg van adva erre az esetre a szervezek elérhetősége.Ha veszek pl egy autót bármelyik márkaszervizbe vihetem.Vagy akár hűtőgépet , had ne soroljam a klíma sem egy fétis készülék,mint ahogy itt foglalkozna vele egyesek(nem rád értem)
- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
- Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
- Milyen monitort vegyek?
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- EA Sports WRC '23
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
