TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
vzsryl
válasz schferenc77 #14671 üzenetére
Teljesítménye miért csökkenne, ha marad a gyári órajel?
A hőmérséklete azért csökken, mert kevesebb feszültséggel éri el ugyanazt az órajelet.
Amúgy a Q8400 jobban melegszik úgy 1-5 fokkal, mivel alapba nagyobb órajelen üzemel.[ Szerkesztve ]
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz jaja1981 #14673 üzenetére
Kicsit gondolj bele. Teljesen megegyező a két proci, de az egyiknek nagyobb az órajele, tehát valamennyivel melegebb is kell legyen. Pl nekem van az E5200-m, ami alapon 2,5Ghz, de ha alapfeszen meghúzom 2,7Ghz-re, akkor máris 1-2 fokkal melegebb lesz, pedig nekem normális hűtő van rajta. (Ha akarod kipróbálom.) Az más kérdés, hogy az a melegedési mérték teljesen elhanyagolható.
vzsryl
válasz schferenc77 #14678 üzenetére
A Q8400 két db core2 proci összedrótozásával jött létre. Tehát majdnem olyan, mintha két db E8200 lenne. Azt a 65W-os TDP-s hülyeséget meg kb. el lehet felejteni. Az E8200 alapjáraton 100%-ig leterhelve ehet olyan 30W körül, a Q8400 meg a dupláját, és emiatt jobban is melegszik.
Aki ezt nem érti, annak nem tudom jobban elmagyarázni.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz bartucc #14686 üzenetére
Én 100%-os terheléssel értettem a dupla fogyasztást, ahogy írtam is. Persze ha valami nem használja ki a 4 magot, akkor kb. egyforma fogyasztásuk van. Most az a kérdés, hogy schferenc77 mire használná.
vzsryl
válasz Phantom1517 #14707 üzenetére
1. Újonnan már nem lehet kapni E6550-et sehol.
2. Egy E5200 simán a körmére koppint az E6550-nek, jóval kisebb feszültségen.
3. Egy több, mint 1 hónapos hsz-re miért válaszolsz?megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz TomBoy1986 #14723 üzenetére
0.965V-al miért irreálisan alacsony?
vzsryl
válasz Dozbik #14735 üzenetére
Egyiket se ajánlom. Inkább AMD Phenom II 720, mivel 3 magos, 2 magja olyan erős, mint az E8400 2 magja, és ha AM3-as lapot veszel alá, akkor később sokkal jobban fejleszthető az s775-ösnél, mert az már kifutó tokozás.
A GTAIV 3 magra lett írva, ezért ajánlott min. 3 mag. A 4 mag csak parasztvakítás, hogy inkább Intelben gondolkodjon a nép, mivel ők 3 magos procit nem adnak ki.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Dozbik #14737 üzenetére
Ha egy P35/P45/X38/X48-as lapot veszel alá, akkor még tudod bővíteni négymagossal, pl: Q8xxx vagy Q9xxx. De ezeknél újabb négymagos már nem fog jönni ebbe a foglalatba, viszont AM3-as procik még csak fél éve jelentek meg és úgy tűnik szép jövőjük lesz.
vzsryl
válasz TomBoy1986 #14742 üzenetére
Ha majd konkrét bizonyítokot mutatsz 4-re, akkor azt mondom oké. De mivel én több helyen is olvastam, hogy 3, ezért egyelőre azt tartom valószínűbbnek.
Én teljesen hihetőnek tartom az eredményt, hogy ha csak 3 mag van használatban.[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz bartucc #14745 üzenetére
Sztem amíg normálisan tudunk róla vitázni, addig nincsen semmi gond. Amúgy meg azért folytattam a vitát, mert én nem találtam konkrétumot, és abban reménykedem, hogy TomBoy1986-nak sikerül.
Nem tudom mennyire lehet hinni a "Can you run it?"-nak, de ott a recommended-nél Phenom X3 szerepel.[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz Gerixbela #14749 üzenetére
A Phenom II 720 most a legjobb vétel. Annak ne dőlj be, ha valahol látsz drágábban BE-s változatot, mert csak BE létezik belőle, tehát az olcsóbbikat kell venni. Ipon-on rákérdeztem a simánál, hogy "ezmi?", és ahirtelen lement a BE változat ára, majd eltűnt a hsz-em.
(#14750) mutyi: Ebbe a topicba tedd fel a kérdésed.
vzsryl
válasz Milka 78 #14758 üzenetére
Inkább a Phenom II 710-et válaszd. Ha már eddig is kétmagos procid volt, akkor nem lesz sokkal nagyobb előrelépés egy erősebb kétmagosra váltani, viszont a 710 már jóval időtállóbb, és 2-nél több magot használó alkalmazásokban jóval gyorsabb.
Grekooo: Ez lesz a te topicod: milyen gépet vegyek? - Olvasd el az első hsz-t!
vzsryl
Tessék: GIGABYTE GV-R467D3-512I HD4670 512MB PCIE 16.835Ft
Ez jóval gyorsabb a 8600GT-nél, de úgy tudom, hogy rendkívül jó a fogyasztása, és az új NFS-ekhez ennyi minimum kell.
De ne mond el senkinek, hogy ebben a topicban adtam VGA-s tanácsot.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
vzsryl
válasz Khaosz_ #14791 üzenetére
sztem AMD Phenom II-be kéne beruházz. Amit TomBoy1986 írt, az egy jó konfig, de inkább 9xx-et javaslok a 4 magaosokból, mert a 810 nem a legjobb választás.(#14792) Szólista: Az E5200 nem csak az órajele miatt gyorsabb, mivel azonos órajelen az orrára koppint a két régebbi pajtásának, mert a Wolfdale-ken finomítottak kicsit. Amúgy az E5200 csak marketing miatt lett Dual-Core, hogy a régi Pentium fanokat is kiszolgálják. De ha megnézed ez egy csökkentett L2 cache-s core2duo (core2 technológia, wolfdale mag).
vzsryl
válasz TomBoy1986 #14796 üzenetére
Anno olyanokat hallottam róla, hogy nem a legjobbak. De senki se indokolta.
Amiket linkeltél, azok alapján ez a proci teljes mértékben best buy.
Elnézést.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz TomBoy1986 #14798 üzenetére
Én kisebb cache miatt gyanakodtam a procira, mert a Q8xxx-eket is eléggé visszafogja. Amúgy amikor megjelentek, akkor ajánlottuk néhányan, de volt aki azt mondta, hogy kerülendő, és nem emlékszem indokra.
vzsryl
válasz Szólista #14809 üzenetére
Ebben az árszegmensben jóval gyengébbek az AMD procik, de az IGP erősebb a lapban. Mi számít jobban, a jobb IGP vagy erősebb proci? Ha úgyis lesz rendes VGA, akkor sztem az utóbbi jóval fontosabb.
Amúgy a G31-es Asrockban is megy az E5200 3Ghz fölött jóval.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Szólista #14812 üzenetére
Az nem baj, mert akkor már lesznek DirectX11-es kártyák. Egy E5200 3,5Ghz-en egy közép kategóriás RV870LE kártyával sztem mindent visz/vinne 1680x1050-ig high-on (vagy még magassabb felbontásban is.
vzsryl
Az alaplapod már megvan hozzá? Mert ha nem, akkor adott a lehetőség, hogy kétszer nagyobb teljesítményű procik közt nézelődj.
AMD Phenom II 920 AM2+ BOX 43.181Ft
AMD Phenom II 810 AM3 BOX 38.726Ft
Alapon szinte azonos teljesítményre képes mindkettő és tuningban sem rosszak.[ Szerkesztve ]
vzsryl
Sokan vannak így vele, de sajnos most Intelt ebben a kategóriában nem tudok ajánlani. Esetleg a Q8200 még elmegy, de tuning nélkül gyenge, és tuningban se megy túl jól. Ez a két Phenom II-es proci, amit írtam, mindkettő 4 magos, tehát időtállóak. Olyan 1-2 év múlva egy E8400 valszeg nagyon le fog maradni ezekhez a Phenom II-esekhez képest. A fejleszthetőség is az AMD mellett szól, főleg a Phenom II 810 esetében, mert az már mehet AM3-as lapba is, ami DDR3-as memóriákat fogad, tehát szintén időtálló. De ha te 1-2 évente cserélgeted a konfigod, akkor nyugodtan vedd az E8400-et. Végülis ha veszel hozzá egy P35/P45/X38/X48-as lapot, akkor később még rakhatsz bele Quad procit, amit vagy használtan vagy méreg drágán fogsz megkapni.
vzsryl
válasz Gyuri27 #14868 üzenetére
Én meg vagyok elégedve a két hónappal ezelőtt 20k-ért vásárolt Intel E5200-vel és a két hete 30k-ért vásárolt ATI HD4850-el is. Tehát nem kell feltétlen AMD+ATI páros.
Viszont a közép kategóriát mindenképp az AMD uralja. Felső kategóriában meg is-is, de a fejleszhetőség az AMD mellett szól.[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz Gyuri27 #14872 üzenetére
Az Athlon II-vel, ha jól fejleszthető konfigot akarsz összerakni, az kb. 20k-val drágábban jön ki, tehát nem biztos, hogy megéri. Ha meg spórolni akar az ember és AM2+DDR2-t vesz mellé, akkor meg a komolyabb fejleszthetőségnek vége. És amennyire AM2-es lapot lehet fejleszteni, annyira egy s775-öt is lehet szvsz. Ha az E5200-nek elfogy az ereje, akkor az Athlon II 250-nek is, mert kb. ugyanazt tudja a két proci (tuningolva). Mert ha egyszer nem lesz elég az E5200, akkor már az Athlon II 250 se lesz az, mivel mindkettő kétmagos. Tehát szvsz. az E5200 mindenképp best buy 17k-ért.
vzsryl
válasz VaniliásRönk #14874 üzenetére
Értem, AMD-ben nem vagyok otthon túlzottan.
Amúgy az E5200-t ha húzza az ember, akkor egyértelműen azzal van pariban az Ahtlon II 250. De húzás nélkül természetesen esélytelen.
Amúgy ha valaki hajlamos a tuningra és kétmagos procit szeretne, akkor sztem az E5200-nél felesleges drágábbat venni, mert ez is megy 3,5Ghz+-t, ami mindenhez elég. Csak hát ott van az a fránya fejleszthetőség és így már el kell gondolkozni rajta, hogy +5k ráfizetéssel megveszi-e a később jobban fejleszthető lap+proci párost.
Maradjuk annyiban, hogy 7750 16k-ért a best buy, ennyi.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz TomBoy1986 #14879 üzenetére
Nyugi, ki mondta, hogy meg kéne bánd? Mivel neked már meg volt a lapod, így számodra tényleg best buy volt az a proci 20,7k-ért. Főleg, hogy te 3,5Ghz-eket akarsz elérni, amire a 7750 nem képes.
vzsryl
Ez lesz a te topicod: Milyen gépet vegyek? - Olvasd el az első hszt.
vzsryl
válasz VaniliásRönk #14893 üzenetére
Ilyen sok X3-ban lehet aktiválni a 4. magot, hogy ennyire rá kell izgulni azokra a procikra? Még ha telik X4-re, akkor is?
vzsryl
válasz VaniliásRönk #14896 üzenetére
Na, így már tiszta.
(#14897) TomBoy1986: Veled meg teljes mértékben egyetértek, ezért is kérdeztem rá.
vzsryl
vzsryl
A CPU Support list-ben nem szerepelnek a 45nm-es Quad-ok, tehát elméletileg azokat nem támogatja. De az E8xxx-eket igen. Viszont azokra biztos nem cserélnék egy E6420-ról, ami simán megy 3Ghz fölött, ahol már bőven elég minden VGA mellé nagy felbontáson. Gondolom egy HD4870-est nem 1280x1024-re használsz...
vzsryl
válasz Rexcor #14955 üzenetére
1. Ami nem idevaló, azt tedd OFF-ba!
2. Nem az a lényeg, hogy hány Watt-os, hanem az, hogy leadja-e ami rá van írva és van-e benne védelem.
3. Az FSP Everest 400W kb. 100W-al tud leadni többet annál az 550-es elcépowernél és van is benne védelem.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz etnies #14957 üzenetére
Mekkora pénzösszeg ráfordításával tudnád lecserélni az E4500-at az E7400-ra?
Menni fog a 800-as Ram-okkal az E7400 is, mivel a lap vissza fogja osztani őket.
Alapjáraton egyik proci se elég a 9800GT-hez, húzni kell rajtuk. Az E7400-as esetleg akkor elég lehet, ha min. 1680x1050-es felbontáson játszol.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz etnies #14959 üzenetére
Ezeknek tudatában egy E5200-t javaslok, amit meg kéne húzz 3,3Ghz-re és tökéletes lesz. Az E7400 mindent egybevetve (alapjárat, tuningpotenciál) úgy 10-20%-al jobb proci az E5200-nál, és ezért elkérnek +75%-ot árban, ami nevetséges.
Ha nem tudsz tuningolni, akkor ebbe a két topicba tudnak segíteni: Tuning, kezdőknek, szájbarágósan vagy Intel Dual Core E5000 széria[ Szerkesztve ]
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
