TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
vzsryl
válasz PifuMester #15889 üzenetére
Tuningnál, ha emeled az FSB-t, akkor értelemszerűen nő a Ram órajele is. De a Ram-nak is van szorzója, amit ilyenkor vissza lehet osztani, hogy ne menjen túl nagy órajelen. Majd ha meglesz a proci, akkor a topicjában segítenek.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz upszilon #15891 üzenetére
Pont a legrosszabb ár/érték arányú procit sikerült kinézned elsőre.
Ha kétmagos kell, akkor E6300, ami azonos órajelen max 20%-al lassabb az E8400-nál, viszont az ára kb a fele.
Gondolom a lapod már megvan, ezért AMD-t nem ajánlok, de ott is van jó vétel ilyen árban, az Athlon II 240.(#15894) foppa: Helyedben azt választanám, amivel olcsóbban lehet kijönni, és a Phenom II 955 olcsóbb, ráadásul 30k alatt kapsz hozzá 790-es lapot.
vzsryl
válasz upszilon #15900 üzenetére
Az a régi E6300. Kb. 1 hónapja megjelent egy újabb, íme: INTEL Pentium E6300 2,8GHz 775 BOX 18.675Ft
Ez BOX, tehát kapsz hozzá hűtőt is.
Egyébként a csökkentett cache miatt nem core2duo a neve, viszont ebben is ugyanolyan 45nm-es Wolfdale mag van, mint az E5xxx-ekben E7xxx-ekben és E8xxx-ekben.
A cache mérete nem sokat számít. A 20%-os különbség csak a legdurvább esetben fordulhat elő, átlagban 10%-os a különbség. Amúgy még a régi E6300 is felhúzható 3Ghz-re, és az se sokkal lassabb.[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz josy28 #15921 üzenetére
Pár %-al, de az Athlon II sokkal jobban tuningolható. Az 5300 és 7750 között az E5300 jobb, mert jobban húzható. A 7750-edet ne cseréld le, viszont ha valakinek kell venned egy új procit, akkor Athlon II 240-et vegyél.
Remélem jól értelmeztem a dolgot.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz josy28 #15925 üzenetére
F5A-s Bios-al tökéletesen viszi az Athlon II 240-et.
Ha nem tudsz Bios frissíteni, akkor vidd el egy számtech boltba és megcsinálják, valszeg 1-2k-ért, de bőven megéri. Esetleg ha boltban veszed a procit, akkor hagyd ott a gépet, és lehet ingyen megcsinálják, ha már úgyis ott vásárolsz.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz josy28 #15929 üzenetére
At Athlon II 240-el egy szinten van akárhogy nézzük. Ha nem megoldható a Bios frissítés, akkor vedd meg az E5300-at. De először leírod az Inteles alaplap típusát is? Mert előfordulhat, hogy annak is kell Bios frissítés.
vzsryl
válasz josy28 #15931 üzenetére
Na sorolom:
GA-P31-DS3L F10a Bios-al viszit az E5300-at.
GA-EP31-DS3L (rev. 1.0) F5f Bios-al.
GA-EP31-DS3L (rev. 2.0) FDa Bios-al.
GA-EP31-DS3L (rev. 2.1) FDa Bios-al.Konkrétan ezek közül milyen lapja van bnődnek?
vzsryl
válasz josy28 #15933 üzenetére
Én azt nem tudom. Most soroltam, hogy milyen kell legyen ahhoz, hogy vigye rendesen az E5300-at. Nézd meg, hogy a bnőd lapja pontosan milyen. Dobozán írja a reviziót, Everest meg írja a rajta lévő Bios típusát.
Szerk.: Előfordulhat, hogy instabil lesz a rendszer, esetleg el sem indul, vagy lehet, hogy csak a proci szorzóját kezeli rosszul, de azt Bios-ban lehet korrigálni gyorsan, egyszerűen.
vzsryl
válasz josy28 #15935 üzenetére
Vagy szólsz valamelyik hozzáértő haverodnak, hogy segítsen. De egyetlen egy bolt sincs a lakóhelyed közelében, ahol biztosan meg tudják oldani a dolgot? Minden számtech boltban szoktak összerakni konfigokat, és bizony néha elfordul, hogy a boltosnak kell Bios-t frissíteni, tehát értenie kell hozzá.
vzsryl
AMD Athlon 64 X2 6000+ AM2 BOX 19.363Ft
AMD Athlon II X2 240 AM3 BOX 15.362FtAz Athlon II 240 azonos órajelen gyorsabb, sokkal kevesebbet fogyaszt és természetesen könnyebb lehűteni is, ráadásul 3k-val olcsóbb.
Ha szakival akarod megcsináltatni a Bios frissítést, akkor 3k-nál nem valószínű, hogy többet elkér, tehát szvsz. megéri.
Vagy esetleg vehetnél egy jobb chipsetes lapot is, mert már nem ártana a csere, pl Asrock 770DE+ ~14,5k (Mindenképp a +-os változatot.) És akkor gyűjtesz még 5k-t, és tudsz venni bele egy Athlon II-t.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz josy28 #15942 üzenetére
Ezeket rendeld:
alaplap: Asrock A770DE+ (Mindenképp a +-osat, mert ennél nem kell Bios frissítés.)
Vagy: Gigabyte GA-MA770-UD3 (Ennél jelezd email-ben vagy telefonon, hogy REV. 2.0-ásat adjanak!)proci: AMD Athlon-II X2 245
vzsryl
válasz josy28 #15948 üzenetére
Ja, már emlékszem!
A játékok hajtják meg a procit is és VGA-t is, de az Athlon II-k megfelelő órajelen minden max 2 szálon futó játékhoz ideális.
Konkrét példákat nem írok, mert nem akarok 10k sort írni.
Amúgy erős VGA limited lesz az Athlon II mellett, tehát amint lesz pénzed, vegyél egy HD48xx-es kártyát.[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz josy28 #15956 üzenetére
Jó bele akkor is, de megvan rá az esély, hogy Bios-t kell frissíteni.
Egyébként SB710 déli hídja van a +-osnak, ami akár még jól is jöhet a jövőben.(#15957) 3800+: Újabb architektúra, azonos órajelen gyorsabb, jobban tuningolható, sokkal kevesebbet fogyaszt, könnyebb lehűteni.
(#15959) Gyick: A 710, még 5k-val is többet ér.
vzsryl
vzsryl
"A 240 jobban bírja a tuningot? Mert inkább csak azért akartam a 250-et mert azt kevesebb tuninggal is elég lenne és nem melegedne annyira."
Ez jó!
Mivel teljesen megegyezik a két proci, ezért azonos órajelen ugyanúgy melegednek.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
Mi?
Neked kell Bios frissítés, és utána menni fog.(#15977) Lord Vader: Annyiért már van Phenom II 710, ami max 2 szálon futó alkalmazásokban ugyanolyan gyors, de több szálúnál már sokkal gyorsabb. Tehát az E7300 sehogy sem jó vétel. Főleg, hogy 15k-ért van E5200 vagy 18k-ért E6300, ami már VT-s is.
vzsryl
Akkor már inkább Phenom II 710, mert az alig drágább, de mégis csak 1 maggal több.
Phenom II 550-et akkor vennék, ha lenne egy SB710-es lapom, aztán megpróbálnám belőni négymagosra. Ha kétmagos proci, akkor 20k alatt legyen, ha 3 magos, akkor 35k alatt, ha négymagos, akkor meg a csillagos ég...megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
Az már kicsit húzósabb ár, de belefér. Megpiszkálod kicsit, akár 3,5Ghz-et is viszi alapfeszen, és akkor sokáig elég lehet. Jelenleg két olyan nagyobb játék van, ami nagyon sokat profitál 3-4 magos procikból, a GTA4 és az ARMA2. Vannak még más játékok is, amiknek jót tesz a több mag, de azok jobban vannak optimalizálva, főleg a GTA4-nél.
vzsryl
Mivel nem vagyok ASRock alivenF6g-dvi-ológus, ezért nem tudom, hogy mit bírhat ez a lap. Ha letiltott magokat szeretnél aktiválni, akkor SB710-es vagy SB750 déli híd kell, és a legolcsóbb ilyen lap az Asrock 770DE+, ebben SB710-es van, a sima DE-ben csak SB700-as.
Függ a procitól persze, attól függ a legjobban. Én az E5200-k tuningpotenciálját ismerem legjobban, és azok közt van, ami értelmes feszen megy 4Ghz felett, de van, ami 3,5Ghz-et sem.Szerk.: További kérdéseket a procikról a topicjaiban tedd fel. Ez a "milyen procit vegyek?" topic, ami csak útmutatásra szolgál.
vzsryl
A Te lapodban biztos, hogy nem fogsz plusz magokat aktiválni, mivel nem alkalmas rá.
A boltostól max azt kérdezd, hogy megcsinálja-e a Bios frissítést vagy azt, hogy mi mennyibe kerül. Ha mást is kérdezel tőle, akkor 99% az esély rá, hogy valamit hazudni fog, hogy lehúzhasson.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
A 770DE+ az pár hete jelent meg. Alapba viszi az összes AM3-as CPU-t, nem kell Bios frissítés. Kapott SB710-es déli hídat is, ami alkalmassá teszi a letiltott magok aktiválást. Ugyanezt tette a Gigabyte a 770-UD3-al, ott REV 2.0 lett az újított lap neve.
vzsryl
Athlon II-ből nem lehet négymagosat varázsolni. Csak Phenom II 5xx-ből és 7xx-ből.
Amúgy a GTA4 csak 3 szálon fut, mivel konzol átirat, így elég érdekes lenne, ha 4 szálas lenne. Egyébként a legtöbb olyan oldalon, ahol leírják milyen rendszer ajánlott egy játékhoz, ott X3-as Phenom-ok szerepelnek általában vagy négymagos Intel-ek, mivel azokból nincs 3 magos.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Lawboy #16000 üzenetére
Phenom II 710 vagy 720, amit sokan ismernek, és nagyon jó véleménnyel vannak rólunk. A 710 is jól húzható, de a 720 jobban, mivel Black Edition, tehát szorzózármentes.
A legolcsóbb SB710-es lap az Asrock 770DE+. Ebben is biztosan megy 3Ghz-et, még jóval többet is.
Minden AM3-as CPU-ban van DDR2-es és DDR3-as memóriavezérlő is, tehát nyugodtan veheted az AM2+-os 770DE+ és mehet a lapba DDR2-es memória.
Akkor megéri leváltani, ha sokat szeretnél GTA4-ezni, és nem kell sokat ráfizess.[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz Lawboy #16003 üzenetére
Ma legalább 10x leírtam különböző topicokban (itt is), hogy a 770DE+-nak nem kell Bios frissítés egyik procihoz se jelenleg, mert az összeset támogatja a jelenlegi Bios-al. De ez csak a +-os verzióra igaz.
A sima PHenom-okat felejtsd el. Teljesítményükhöz képest sokat zabálnak, nagyon melegszenek, és nem túl jó a tuningpotenciáljuk.
A Phenom II 710 tökéletes választás.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz gabor222 #16013 üzenetére
Most mid van?
Ami megéri 35k alatt, az az új E6300. Wolfdale magos core2 proci, amiben van VT, jó a tuningpotenciálja és minden két szálú alkalmazáshoz tökéletesen elegendő.Szerk.: A lapod csak beta Bios-sal viszi rendesen.
vzsryl
válasz gabor222 #16015 üzenetére
Helyedben inkább nem cserélném le. Ha meghúzod 3Ghz környékére, akkor elég lesz minden 2 szálú alkalmazáshoz, pl játékok nagy része. Gyűjts még inkább egy kicsit és vegyél majd megfelelően fejleszthető alaplapot + négymagos procit.
vzsryl
válasz gabor222 #16017 üzenetére
3Ghz-et biztos bírná. Az 50-53fok egyáltalán nem sok. Amúgy milyen Triton-od van konkrétan? Kapásból 5 félét találtam.
Egyébként, ami tuti lehűtené, az a Cooler Master Hyper TX2. Haverom E6750-ese 3,5Ghz-en Hyper TX2-vel produkált 50fokot orthos alatt.
A Triton hatékonyságát nem ismerem, de előfordulhat, hogy nincs rendesen lekenve hűtőpasztával.[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz gabor222 #16019 üzenetére
Esetleg érdeklődj a procid topicjában ezekről a dolgokról: [link]
A hűtő jónak tűnik, hasonlít a Hyper TX2-re.(#16020) Puma4: Szia!
Te itt érdeklődj: Milyen notebookot vegyek?
vzsryl
válasz KillArmy #16029 üzenetére
A táp talán bírná, de nem az a gond vele. Kap egy túláramot és viheti magával az egész gépet. Én nem bíznék rá egy 5k-t érő gépet se, mivel a legrosszabb esetben akár ki is gyulladhat. Cseréld le egy Chicony Hipro 350W-ra vagy bármilyen olcsó FSP (nem FPS, hanem Fortron Factory) tápra.
vzsryl
válasz PifuMester #16031 üzenetére
Szvsz. tényleg jó ár, de az E8400-at próbáld meg jó áron eladni, hogy ne legyen nagy bukás rajta.
vzsryl
válasz ludsimon #16034 üzenetére
Szvsz. csak jobb ár/érték arányú proci van nála.
Intel-nél, ami kétmagos és VT-vel is fel van szerelve, az pl az új E6300. Alapórajelen is elég szinte minden 2 szálú alkalmazáshoz, de nagyon jól tuningolható, tehát ez sem probléma. Az ára 19k körül szokott mozogni, viszont az E8400 az átlagosan 10%-os teljesítménybeli fölényével dupla annyiba kerül.
AMD téren vannak még jobb alternatívák, pl a Phenom II 550. Ez a proci alapórajelen is olyan teljesítményű, mint az E8400, viszont ez csak 25k-ba fáj. Egy f@sza 770-es lappal együtt kerül annyiba, mint az E8400 egyedül. De a Phenom II 550-ek egy része négymagosítható is, és úgy már földbe döngöli az E8400-at, sőt még a Q8xxx-eket is.
De ha nem lehet négymagosítani az 550-et, akkor ott van 27k-ért a 3 magos 710 vagy 32k-ért a BE 720 vagy 37k-ért a négymagos 810.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz scream #16036 üzenetére
Az E8200-at add el, aztán úgy megéri a Q9550. Nagyon jó proci, és még 2-3 évig biztos elegendő lenne.
(#16037) ludsimon: Asrock 770DE+ ~14k (Fontos, hogy +-os legyen, mert annak SB710-es a déli hídja, amivel lehet aktiválni a letiltott magokat, feltéve ha a proci is benne van a dologban.)
Vagy: Gigabyte GA-MA770-UD3 REV. 2.0 ~17k (Itt az a fontos, hogy REV 2.0-ás legyen, mert annak van SB710-es déli hídja.)
Mindkét alaplap nagyon jó, de a giga kicsit jobb tuningra, viszont az Asrock 3k-val olcsóbb.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz ludsimon #16039 üzenetére
Hát a Te döntésed.
Azt még egyszer leírom, hogy a Phenom II 2-3 magos procijai közül nem mindegyiken lehet aktiválni a letiltott magokat. Ez pusztán szerencse kérdése, vagy vehetsz előre tesztelt is, amik biztosan bírják 4 maggal.
Helyedben inkább a 710-et vagy 720-at választanám, mivel ár/érték-ben még az 550-nél is kicsit jobbak, és azok már biztosan 1 maggal többel bírnak. A 720 az azért jó, mert Black Edition, tehát szorzózármentes, magyarul nagyon egyszerű tuningolni.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz ludsimon #16041 üzenetére
Nézz tesztet. Persze, hogy jobb. Olcsóbb és többszálú alkalmazásokban gyorsabb is.
(#16042) Sdi: Azonos órajelen hozza az 550 az E8400-at. És tudtommal az 550 is nagyon jól húzható. Az E8400 meg sehol sincs a 720-hoz képest.
Phenom II 550 review Nagyjából egy szinten van az E8400-el. Van ahol az egyik vezet, van ahol a másik.
Phenom II 720 review Sok helyen másfélszer gyorsabb az E8400-nál.[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz ludsimon #16046 üzenetére
Sztem jó, de a Geil Ultra-ból lehet jobb választás lenne a 800-as, mivel az CL4-es és sebességben kb. egy szinten van a CL5-ös 1066-ossal.
Még arra figyelj oda, hogy a 720 Black Edition-ért ne adj ki több pénzt, mint a sima változatért, mivel csak BE létezik belőle.
És még egyszer mondom, hogy a 770-UD3-ból REV 2.0-t kérj.(#16047) Sdi: Gondolom nem használsz túl sok 2-nél több szálon futó alkalmazást.
Amúgy Gerisz említette, hogy a 720-asa 3,5Ghz-en gyorsabb a 4Ghz-en járó E8400-nál. Ő is saját tapasztalatot említett.Szerk.: Szvsz. 3,5Ghz elég mindenre, és azt minbkettő hozza, akár feszemelés nélkül is. És ha az E8400 tovább húzható pl 200Mhz-el, attól még nem ér meg 15k-val többet.
vzsryl
válasz ludsimon #16049 üzenetére
Rendben van az ára. Helyedben inkább egy helyről rendelnék mindent, mert úgy nem kell 5 postaköltséget kifizetni. Jó webshopok: ipon.hu, pcx.hu, aqua.hu stb...
Ipon-ban és pcx-ben kell legyen REV 2.0-ás. Ha nincs akkor Asrock 770DE+.
(#16050) Sdi: Én teljesen pártatlanul úgy gondolom, hogy az 550 pont olyan erős.
Remélem a pártatlanságom nem kérdőjelezed meg. Két Inteles konfigom van, de volt már AMD-s is.Szerk.: A 720 gyorsabb és olcsóbb az E8400-nál. Az lehet, hogy egyelőre egy szinten mozognak, mivel kevés alkalmazás fut 1-2-nél több szálon, de ez nem sokáig lesz már így.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Windows 10
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Yettel topik
