TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
vzsryl
válasz KAMELOT #62248 üzenetére
Az a +300Mhz abból a prociból semmilyen évre nem fog szólni. Alapvető felhasználásban biztosan nem veszi észre, de ha véletlenül játékra fanyalodna, akkor is max. 1-2%-ot dobna az egészen. Magyarul pénzkidobás.
(#62253) cidalain: Nem is úgy gondoltam, hogy úgy kapargatod össze a pénzt, hanem tudni kell mérlegelni. Tök felesleges az a +300Mhz. Ha valódi ugrást akarnál, akkor jobban a zsebbe kell nyúlni. Azt a 3k-t költsd inkább sörre, vagy mozira, tudom is én... vagy építsd bele egy SSD árába. Na, az már megér +20k-t is. Ég és föld egy vinyóhoz képest, és főleg az alapvető felhasználásban veszi észre az ember (boot, programok elindulása, multitasking stb...)
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
Szerintetek megéri váltani G3220-ról i3-4130-ra kb. 5k-ból?
vzsryl
Köszönöm srácok! Először megnézem mit művel csgo-ban a g3220 az érkező GTX750-nel, és utána eldöntöm, kell-e combosabb proci.
vzsryl
válasz MiklosSaS #62341 üzenetére
Az a gáz, hogy nem játszom mással, és ide valószínűleg bőven elég a pentium is a fix 128fps-hez.
Főleg a shadowplay miatt érdekeltek az újabb nv-k, mert akarok movie-t vagdosni, és azzal rém egyszerű kiszedni demoból a videó fájlt.[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz A_ScHuLcZ #62413 üzenetére
Egyszer rakd feljebb a grafikát. Ha marad ugyanannyi az fps, akkor proci limit, ha még jobban leesik, akkor a kártya limitál. Így tudni fogod, mit kell lecserélni. VGA-ból is találsz olcsón, sokkal modernebbet aprón.
vzsryl
válasz andro93 #62426 üzenetére
Ha tényleg ezt tapasztalod, akkor mindenképpen i7 tunningolva. Egyébként sokkal jobb procit már nem is nagyon tudnál venni, csak ha jobban belenyúlnál a pénztárcádba, pl.: 5820K 100k fölött 6maggal, 12 szállal, amit a legtöbb játék ki sem használna...
vzsryl
válasz Johnny Cage #62429 üzenetére
Nekem mindenre több, mint elég lenne.
vzsryl
Egy Ryzen R3 1200/2200/3200 mennyire lenne vissza/előre lépés egy Intel i5 4670-hez képest?
Felhasználási terület:
-alap böngészés
-streaming nézés/hallgatás, youtube, netflix, hbogo, spotify stb...
-néha CS:GO egy RX570 4GB társaságában
-office world/excelÍgy hirtelen ezt találtam, ami talán releváns teszt lehet: Ryzen R3 2200 G vs i5 4670k@4,5Ghz
Nekem ugye alap órajeles 4670-emen van, szóval ha azzal számolok, akkor kb pariban lehetnek, vagy tévedek?Szeretnék bővíteni RAM-ot, de az alaplapomban egy slot maradt életben, a többi eltávozott az örök bitmezőkre, és már nem kívánok ezzel vesződni, inkább valami modernebbre nyúlnék rá, de teljesítményben a jelenlegi konfig a memória kivételével bőven elég mindenre.
vzsryl
válasz hokuszpk #89718 üzenetére
"a 3200 -as Zen+ magos, ott van par% teljesitmenynovekedes."
Mihez képest?
"RX 570 4G -t saccper a 4670 is kihajtsa, szoval ebben a formaban is kb. egal."
Mi mivel egál?
Btw. nekem bőven elég ha CS:GO-ban nagyjából hozza a 4670 szintjét, mivel semmilyen más játékkal nem játszom, és 99.99%, hogy nem is fogok. Ezenkívül csak alap dolgokra kell, ahogy azt fentebb le is írtam. Csak RAM-ot szeretnék bővíteni, de mivel rossz az alaplap, ezért úgy gondoltam, hogy akkor már modernizálok is egy picit.
vzsryl
válasz hokuszpk #89724 üzenetére
Akkor lehet, hogy az 1200-asra szavazok, mert az ~20k, a 2200/3200 pedig ~30k.
Veszek mellé valami alap B450-es lapot, és ha kell, akkor 4-5 év múlva valami Ryzen 7-et használtan, gombokért.
Így csináltam a mostani konfigommal is. Most lesz 6 éves a lapom, de már mindent cseréltem a kompatibilis alkatrészekből (CPU, RAM, VGA).megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz hokuszpk #89731 üzenetére
Igen, nézegettem azt is, még átgondolom.
CS:GO-ban GTX1050Ti+i5 4670-nel Full HD-ban pont jó volt, viszont amikor váltottam 32" 2560x1440-re, akkor a nagy fps ingásoktól folyamatosan laggolt. Kellett vennem egy RX570-et, és azóta stabil. Most amikor elindítom a játék + rá egy meccset, akkor az első 2-3 körben van brutális laggom, mert megdöglött 4-ből 3 slot a RAM-oknál, és csak 4GB maradt. Böngészőt se nagyon lehet nyitni a játék mellé. Előtte 8GB volt, és azzal hibátlanul ment minden. Szóval 8GB-ra vissza akarok váltani, de akkor már nem szeretnék ebbe a "halott" alaplapba és platformba pénzt ölni...megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz kolopele #89733 üzenetére
"mert akkor minden a nyakába szakad szegénynek"
Egyébként ezt a proci limitet leírhatná valaki szakmailag, hogy pontosan mit jelent.
A VGA az elég egyértelmű, de a proci számomra nem. Pl. anno a G3220-assal amikor próbálkoztam játszani a Project Cars c. játékkal, akkor legalacsonyabb grafikai beállításokon (felbontást is beleértve) tudott X fps-t, és amikor maximumra állítottam a grafikai beállításokat (felbontást is a monitor natív értékéhez), akkor szintén X fps-em volt. Ez számomra nem azt jelentette, hogy a proci jobban kellett dolgozzon a kis felbontáson, hanem azt, hogy ebben a játékban ennyi "alapot" (X) tud nyújtani egy VGA alá. Mindkét beállításnál 100%-on pörgött a G3220, tehát a grafikai beállítások növelésével nem csökkent a proci terheltsége, és mindkét esetben "minden a nyakába szakadt"-nak tűnt.
vzsryl
válasz kolopele #89738 üzenetére
"Ha ilyen esetben egy még erősebb kártyát raksz a cpu mellé, akkor még kevesebb fps - ed lesz."
Erre tudsz konkrét példát? Mert ez új információ számomra.
(#89739) hokuszpk: Ezzel tisztában vagyok már nagyon régen. Engem inkább kolopele fórumtárs állításai mozgattak meg. Az egyik, amit ebben a posztban idéztem, a másik, amit előzőben: "mert akkor minden a nyakába szakad szegénynek"
Erre írtam azt, hogy nálam mindkét esetben ugyanúgy 100%-on pörgött a proci, tehát nem szakadt jobban a nyakába semmi akkor sem, ha alacsonyabb beállításokon próbáltam.
A proci limit egyértelmű volt, de ez a kisebb felbontáson jobban erőlködik dolgot nem értem.
Ez azt jelenti számomra, hogy ugyanaz a játék ugyanazzal a VGA-val 720p-ben képes lenne 100%-os prociterhelést elérni, de 4k-ban már csak (hasraütök) 53%-ot. Mivel nálam ilyen nem történt, ezért nem értem. Ráadásul 720p-ben emiatt lenne mondjuk 34fps, de 4k-ban 56? Ezt sehogy sem tudom értelmezni. Tényleg így működik a CPU limit? Mert akkor nagyon lemaradtam valamiről.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz hokuszpk #89759 üzenetére
Ez is oké, de olyan létezik, hogy ugyanazzal CPU+VGA párossal kisebb lesz az fps kisebb grafikai beállításon, mert a proci megfekszik? Nekem ez úgy logikus, hogy kisebb beállításon úgy keletkezik CPU limit, hogy ugyan több lesz az fps, mint nagyobb felbontáson, de a VGA elkezd szotyizni, ezért a proci eléri a korlátait, és hiába bírná még a VGA, egyszerűen nem lesz több fps.
Nekem a Józan ész ezt diktálja.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
Bőven kell még az AMD-nek a fejlesztés, és a vásárlók elvsábítása, mert az Intel nem véletlenül nem indította még meg az árversenyt: [link]
A teljes AMD részesedés pár hónapja még 15,5% volt, amit folyamatosan növel. Ha lesz egy egészséges 30%+-os részesedése, akkor az Intel-nek már csak megjön az esze... És ez nekünk, vásárlóknak fog igazán kedvezni.Szerk.: Én egyetlen gyártónak se vagyok a fanja, csak a pénztárcámé. Szóval hajrá AMD!
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
