Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Vhiktor
Létezik olyan bolt, ahol egymás mellett megtudnék nézni egy DLP és 3LCD gépet?
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz Rumcsaka #44725 üzenetére
Mi volt az oka a rövid ideig tartó barátságnak?
Vhiktor
Ha 100"-os vászpnra vetítek 93"-os képet, az okizhat gondot? Gondolok it arra, hogy a kép mellett még marad fehér vászon mind 4 irányban.
Vhiktor
válasz #99499520 #44743 üzenetére
Ha csak simán úgy hagyom akkor romlik a képminőség?
Vhiktor
Most, hogy elolvastam egy csomó tesztet a projektorokról elbizonytalanodtam a 4K-t illetően.
Tudom, hogy a belépő 4K gépek pixeleltolásos technológiát haszunálnak a fake 4K eléréséhez és nem tudjuk a BT.2020 színteret csak a Rec.709-et, viszont tudják fogadni a 4K HDR jelet. Gondolom a FHD projektorok erre nem képesek.
Viszont ha az időtállóságot nézzük, akkor nem éri meg jobban egy ilyen belépő kategóriás gép? Igaz, hogy csalva, d elegalább megjeleníti a 4K-t míg az FHD gépek nem tudnak vele mit kezdeni.
Vagy ezt egy erősítő vagy media lejátszó ugyanúgy megoldja, hogy visszakonvertálja a jelet 1080p-re?ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Köszönöm a válaszokat
Marad az FHDISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz AVhelper #44749 üzenetére
Sarkított példa, de pl ha holnap veszek egy FHD vetítőt és rá fél évre megszünik az a1080p-s Blu ray lemezek árusítása és már csak 4K-sat lehet kapni, nem szeretném rögtön lecserélni a vetítőt, elég lesz csak hirtelen lecserélni a lejátszót.
Vhiktor
válasz #99499520 #44800 üzenetére
Az ansi és nem on/off kontraszt.
Vhiktor
Tegnap egy boltban sikerült egymás mellet megnéznem a Benq W2000-et és az Epson TW6700-at.
Benq-nál nagyon zavart a szivárvány és a képe fárasztotta, zsibbasztotta a szemem, illetve a feketék nagyon hamar egymásba olvadtak, így a sötét jeleneteknél egy nagy paca volt minden.
Az Epson-nál a fekete részletesség rendben volt, viszont fakóbb volt a képe.
Így egyik sem győzött meg. Egy valamiben mégis meggyőzött, hogy az egy chipes DLP nem nekem való.
Kérdés, hogy ebben az árszegmensben milyen alternatíva van akár használtan is?
Vhiktor
válasz #99499520 #44827 üzenetére
Nem hiszem, hogy találnék olyan egy chipes dlp-t ami ne zavarna, ebben is 6x-os sebességű RGBRGB színkerék volt, de nem sokat ért.
Vhiktor
Epson EH-TW9100 használtan jobbnak számít mint az előzőek?
Vhiktor
Mennyit érhet egy ilyen gép használtan?
Egyébként ha rendszeresen vna takarítva a gép, akkor nem kell aggódni a por miatt?
A mi lakásunk elég poros.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Akkor az is bukó számomra.
Vhiktor
Pontosan most ez a helyzet, hogy 275 cm-re lenne a lencse a vászontól. Ekkora távolságból szeretnék legalább 90 colos képet, jelenleg 55 colos tv-t nézek, ha már veszek projit akkor leghyen jóval nagyobb a vetített kép
Vhiktor
Késöbb szeretnék nagyobb képet is vetíteni, most csak 92" coll körülire van lehetőségem.
A tv-vel az a baj, hogy dupla annyiba kerül mint amennyit szánnák a projektorra és a mérete sajnos nem változtatható a késöbbiekben.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Van benne valami.
Vhiktor
Esetleg van valaki itt a fórumon aki rendelkezik BenqW2000+ projektorral és meglehetne nézni Nála működés közben?
Vhiktor
válasz Charmi #44857 üzenetére
Nem tudom, hány hz-en ment. Batman begins-t tette be mkv volt, utána meg valamelyik Halálos iramban részt, az BDISO volt.
Mindkét projektor cinema képmódra volt állítva, ECO lámpával.A szivárványt lehet még meg is tudnám szokni, most direkt figyeltem, de azt hogy nincs shadow detail az alacsony szinten viszont már nem.
Lehet csak rosszul volt végpontozva a proji.A TW6700-at is megnéztem, attól csak a fényereje miatt félek, hogy közelról történő vetítésnél nem e lenne túl világos még eco módban is. Viszont 3LCD-s gépekből én csak marha nagy fényerejűt látok mindenhol.
Azt is szívesen megnézném otthoni körülmények között
Viszont annyira rákattantam a projektor témára, hogy mindenképpen venni akarok.
Vhiktor
válasz Vhiktor #44858 üzenetére
3D módot sajnos egyiken sme tudtam kipróbálni, pedig nekem az ugyanannyira fontos mint a 2D.
Ebbben melyik technológia a jobb?Illetve ha fullra tekerem a zoom-ot akkor romlik a kép vagy lehetséges, hogy nem lesz mindenhol éles?
Vhiktor
Köszi
A lejátszó már megvan, 3D BD player, azon szoktunk filmezni.
Itt vannak az értékek:ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Most amazon.de-n pont akciózva van 260.00 átszámolva újjonan. De akkor nem merem megrendelni, ha túl nagy a lesz a fényereje.
ha fullosan kihasználom a helyet és a zoom-ot, akkor 2,75m-ről 93"t vetít. Kérdés mekkor aelőrelépés 55".hoz képest.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
A DLP link 3d-ről és a szemüvegről mit kell tudni?
Valahol láttam olyan kitet amivel a dlp linkes projektorok együtt tudnak működni RF szemüveggekkel, ennek van valami hátránya?ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Mennyire javallot ND2 filtert használni ha túl nagy a projektornak a fénykibocsátása? Ez ront az összképen?
Vhiktor
válasz AVhelper #44913 üzenetére
Vegyük például azt, hogy a szobát teljesen be lehet sötétíteni, viszont a falak egyáltlaán nem optimálisak, viláűgosak, akkor a nagy fényerővel rendelkező projektor csak ront a képen a több visszaverődő fény miatt?
Tehát ilyen szobába jobb vétel kisebb fényerővel rendelkező proji?ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz thomasrc #44916 üzenetére
Erre én is kiváncsi lennék
Vhiktor
Az miért van, hogy tv-nél a sötétóben való filmezésre 120cd/m2-t ajánlanak ami átszámolva 35fl.
Ehhez képest projektornál a 16fl kb 54 cd/m2.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Amikor teszteknél megadják, hogy mekkora lumen értéke tmértek az egyes módokban, akkor azt közvetlenül a lencsénél márik vagy magán a vásznon?
Vhiktor
válasz AVhelper #44927 üzenetére
Egyre jobban azt érzem , hogy otthon, otthoni körülmények között kellene megnéznem a 2 kiszemelt projektort, mert így számok és definició alapján nem jön át, hogy melyik lenne ideálisabb a szobába.
Vhiktor
válasz M@trixfan #44930 üzenetére
3 proji van versenyben.
Benq w2000(esetleg W2000+), Epson Tw6700 és 5650 a kisebb fényerő miatt.
Közelről vetítenék 275cm a lencse a vászontól, ezért is aggódok a fényerő miatt.
Néztem használt gépeket is, de azok általban ilyen közelre elég kis képet vetítenek.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz Pro Koryak #44942 üzenetére
Igen néztem mré, de ha jól láttam nem tud 3D-t így rögötn kiesik.
Vhiktor
Tényleg ekkor akülönbség van a DLP és 3LCD élessége között?
[link]ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Akkor ezek szerint 2.7 méterről látszanak a képpontok 100" képátlón?
Vhiktor
válasz Gigi01 #45093 üzenetére
Ha valahol lenne rá lehetőségem, megtenném
Vhiktor
TW9000 mennyire ajánlott?
Vhiktor
Köszi Ha jól tudom az 5500 nem tud 3d-t így az kiesett.
Vhiktor
Lehet hogy a box kimenete van 0-255-re van állítva, feltéve ha a youtube-ot nem azon keresztül nézte.
Vhiktor
Használt dlp vásárlásnál mire kell figyelni?
Vhiktor
Köszi szépen mindnekinek a választ!
Vhiktor
DLP gépeknél 3d vetítésnél jobban elöjön a szivárvány mint 2d módban?
Illetve DLP linkes 3d szemüvegnél észrevehtő a szinkronizáló fény? Akár vibrálás vagy elszineződés terén?ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Benq w2000-hez milyen mennyezetre szerelhető konzolt ajánlotok illetve milyen rolós vásznat?
A kábeleket kábelcsatornával szeretném eltakarni, erre a célre milyen méretű lenne a megfelelő? Együtt menne a tápkábel és hdmi kábel.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Köszi, vetek rá egy pillantást.
2.7 m belmagasság, milyen alacsonyan kell lennie a vászon aljának a padlótol optimálisan?
Milyen típust könnyeb felszerelni? a mennyezetre vagy falra szerelhető konzolt, a konnyebb felszerelhetőségen azt értem melyik módszerrel biztosítható jobban, hogy pont a megfelelő helye legyen téve, hogy ne kelljen trapézkörrekciót használni?[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Nincs olyan tartókonzol amit limitáltan lehet vertikálisan és horizontálisan "csusztatni"? Ezzel kiváltva a lens shift hiányát?
Vhiktor
2,5 méteres nézési távolságra mekkora vászon az ajánlottabb 90 vagy 100 coll?
Vhiktor
Nem kell félnem attól, hogy túl nagy lesz a 100" kép? Monjuk arra is tudok 90"t vetíteni, bár az lehet Istenkáromlás.
Vhiktor
A vetítési távolság 275-280cm lenne. Csak a nézési távolságlenne 250 cm a szoba adottságai miatt.
Vhiktor
Ha megveszem a 100"-t és nagynak tartom, akkor lesz valami hátrányom ha csak 90"os képet vetítek rá? Abból a felvetésből, hogy 90re nem tudok 100-at.
Vhiktor
Találtam egy oldalt/képet a nézési távolságról.
link: [link]ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
További kérdeés, ,hogy 100 coll esewtén 2,7 méterről FHD-ban mennyire látszanak a pixelek.
Szerintem Imaxben még nagyobb a látótér lefedettség.
Vhiktor
válasz makkai #45450 üzenetére
Akkor nekem is bőven jó lesz a 100 coll 250 cmről
Nem zavaróan nagy, belátni rendesem mindent?ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Mennyezetre szerelhető vásznat keresek, de arukeresőn és társain nem találok olyat ami rendelkezne 50 cm kifutóval. tudtok ajánlani oldalt ahol normálisan fel vann tüntetve az értékek?
Gondolom EliteScreen és FunScreen-től óvakodjak?ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- Fujifilm X
- Cyberpunk 2077
- Elindult a Gondosóra program
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Ubuntu Linux
- Milyen autót vegyek?
