Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
szaszlaci
Az ilyen hiba egyszerű zavar, semmi köze a digitális átvitelhez. Ezt a kábelhívők is el szokták ismerni.
Egyszerűen összeszedte a zajt a kábel (nem a digitális jelrész!), ami aztán megzavarta a monitor működését és megjelent. (Még arra is van némi esély, hogy a régi kábeled a mostani elrendezésnél jobb eredményt adna.)Egyértelmű, hogy annyira rossz kábelt nem szabad venni. De ez egyből látszik, totál egyértelmű hiba. Ezt a kritériumot pedig a múltkor linkelt 4 ezer Ft/ 10 méteres is teljesíti nagy eséllyel.
Ui: ellenállást ne keverd bele, ez nagyfrekis, szabvány értékű és közel nem nulla ohm. Mint a 75 Ohmos koax kábel pl, hogy illeszteni lehessen.
Egyenáramon mind 0.00 Ohm.[ Szerkesztve ]
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Épp ez az, hogy szükséges egy szabványos impedancia érték, különben reflexiók jönnek létre, és tényleg nem lehet használni a kábelt! Nem illeszkedik a proji (TV) bemeneti ellenállásához, és visszaverődik a jel.
Ellenállás: töltésáramlást korlátozó hatás. Ha jól tévedek.
Sannyy:
Szia,
miért szeretnél ilyen fényes vetítőt? 3D-re mondjuk jó lehet, de általános filmezésre általános képméretnél kiégeti a szemed.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
El kellene dönteni, mit szándékozol többségében nézni. Hogyha 2D, akkor 16:9 és 1000-1500 Lumen.
Ha 3D, akkor valóban több fény kell, arra jó a megadott érték. Valóban gyenge lesz rá egy 1000 Lumenes gép.
Szvsz a 2D-t kellene előtérbe helyezni.Teljesen sötét kell. Ha világítasz mellé, az totálisan hazavágja nem csak a feketét, de még a nem napfényes jeleneteket is. Lesz egy kb 1:10-hez kontrasztod.
ECO módot lehet, kerülni kellene. Ez utóbbi 50 %-os infó, szóval nem foglalnék állást.Hát a 3D-hez nem sokat tudok hozzászólni, majd valaki más. Ezt találtam róla:
"Kösse össze egy Blu-ray Disc™ lejátszóval, egy konzollal vagy egy 3D PC-vel és máris élvezheti"
Elvileg nem kell PC, megy kék lejátszóról is, HDMI-vel.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz #95590400 #3973 üzenetére
Pont ezt akartam írni.. Hasonló kommunikáció folyik itt is. De a lényeg, egyik sem adatfolyam, hanem adatcsomagok. A forrás oldalon újra van értelmezve.
Kb olyan ez, mintha lemásolnál egy fájlt (átküldenéd hálózaton, neten), és ha nem jó minőségű a kábel, más lenne a fájl.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Pontosan. Viszont azt totál egyértelműen észre fogod venni. Ha néhány bit sérül, mondjuk feltűnő pöttyök jelennek meg. (Nem a korábban említett halványszürke hangyafoci, az más!)
Ha sok sérül, akkor meg szétesik a kép, hiányzik a 3/4-e.A hangot nem tudom. Szerintem az is az időzítő jelhez (clock) fog viszonyítani (miért ne tenné?), szóval a jitter 99 %-ig kilőve. A TrueHD meg biztosan ilyen már.
szaszlaci
válasz zsolt999 #3989 üzenetére
Egyszerűen kevés a natív kontrasztjuk (függetlenül, mit írnak). Lehet, hogy a dinamikus itt-ott kisegíti, de hát az közel nem ugyanaz.
Általában a színei sokkal jobbak lesznek a DLP-nek (ebben a kategóriában).Szvsz használtan meg sokkal olcsóbbnak kellene lennie, hogy megérje a HD600-al szemben.
Egyedül akkor érdemes rajta gondolkozni, ha látod a DLP szivárvány-effektet. (Gugli!)[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz xtremetuning #3995 üzenetére
"Én már idegbajt kaptam ettől, hogy néha kihagyott a hang egy másodpercere vagy egy-két csík megjelent a képen..."
Totál egyértelmű hibák, ezt ordibálom mióta..
Van egy téma, ami valamelyest idevág. WhiteFül, azon belül:
Fórum -> Kábelekzsolt999: tuti!
szaszlaci
Igen, csak az adatvesztés, de az sok mindentől előállhat. Ezen felül zavart vihet a rendszerbe, ami annak analóg részeit megzavarhatja.
Viszont ezek egyértelmű hibák, ettől nem a kontraszt lesz rosszabb (max ha az analóg zaj bezavar), vagy nem a megjelenített színek száma lesz kevesebb.flash-: nem lenne egyszerűbb HDMI-vel megoldani? Ezek a professzionális néven futó kábelek baromi drágák, egy prezis gép árával összemérhető akár.
szaszlaci
válasz Integra #4004 üzenetére
Mert ha az OPlay kimenete 1080-ra van állítva, akármit is nézel rajta, ott akkor is 1080-as jel fog a kábelre menni. Lehet a videó SD, HD vagy FHD. Szóval ilyen szempontból a kábelnek mindegy, gondolom a lejátszó röccen meg időnként. 720-as beállításnál ugyan ez a helyzet.
Ha viszont mindig átáll (kiírja gondolom a TV, proji), akkor valóban lehet a kábellel hiba. Bár ilyen készülékkel még sose találkoztam.
szaszlaci
válasz Integra #4007 üzenetére
Nem sokat tudok a media centerekről, viszont az a film nálam is problémázott. Igaz, hogy SD BluRay ripben néztem, de a hang recsegett (az erősítő rossz beállításából kifolyólag). De csak ennél és még egy pár filmnél, szóval erre fele kellene keresni a gubancot.
Meg aztán az is lehet, a rippet készítő túl magas bitrátát adott neki.
szaszlaci
szaszlaci
Ja igen, csak kimaradt egy szó.
flash-: hát ha azt nézzük, ezeket az analóg jeleket elég masszívnak mondják, akár egy próbát megérhet. Tudom, hogy tegnap nem ezt mondtam, de olyan 50 % esélyt tippelek, hogy nálad, abban a környezetben, adott készülékeknél használható lesz.
Béci, most megnyilatkozhatnál!Smithh: esetleg tanítható, univerzális táv? Amelyik netről szedi az adatbázist. Logitech Harmony sorozat vagy Cameleonok mondjuk.
szaszlaci
válasz zsolt999 #4078 üzenetére
Valami beltérit kellene nézni, amin van HDMI kimenet, az még fel is skáláz, ha szerencséd van, nem olyan rosszul. Persze pocsék a TV adás, de még ezzel lenne a legjobb.
Vagy komponens kimenet, ha a HDMI foglalt már és nincs elosztód.
szaszlaci
Ha fehér a falad, esetleg vetíts arra egy rövid ideig, hogy mégis lásd, hogy is van ez. Egy ilyen nagy kép lehetséges, hogy előbb okoz fejfájást a vibrálás miatt, de szerintem ettől nem annyira kell tartani.
Azért azt se feledd, az IMAX igen nagy felbontás, ha jól emlékszem, a 4x-es FullHD-nél is több a pixel.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
szaszlaci
válasz marciart11 #4088 üzenetére
Bizony ne feledjük!
Nekem azonnal feltűnt, hogy kevés az FPS és homályos a kép (relatíve, hisz nagyon nagy a vászon).■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz zsolt999 #4095 üzenetére
A TV HDMI-je csak fogadásra alkalmas, nem tudod ott kihozni, amit a tunerja vesz!
Tényleg ezek a DVD felvevők a legjobb választások ilyenre, nézegess Vaterán, amik nem olvassák a lemezt. Akár a proji közelébe is teheted, akkor meg SCART-al is összekötheted.
szaszlaci
válasz Integra #4113 üzenetére
Szerintem félreértjük egymást. Nézd meg az ábrát jobban, amit berajzoltam, az a teljes vetített kép, nem csak a fele!
A projektort nem teheted függőlegesen a vászon mértani közepére. Megdönteni szintén nem szabad. (Kivéve, amelyikben van optikai trapézkorrekció. Ebben nincs.)[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz Integra #4115 üzenetére
Nem szabad dönteni, a tartó is azért jó ha dönthető, hogy be tudd állítani a vízszintes felfogatást.
Mindenképp plafonra szerelném, amilyen távolságból vetítesz, lehet már nagyon alacsonyra kellene rakni a gépet.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz Integra #4119 üzenetére
Hát ja, nulla játékteret fog hagyni.
De nem kell annyira félni, nekem egy két óra alatt összehegesztett tartókerettel, a csavarok állításával három perc alatt sikerült belőni a képet. Pedig a kép és vászon szélei közt 3-4 mm van csak.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
szaszlaci
Igen, mindenképp HD vagy FHD javasolt. A HD600-al nem jársz rosszul. A következő ajánlat a Mitsu HC4000 lenne, viszont az kilóg a keretből.
A kettő közt nem tudok olyat, ami igazán jó vétel lenne, max a Pana LCD. Viszont DLP mániás vagyok, így azt nem ajánlom.Távolságot itt tudsz nézni. Nem kell túlzásokba esni, a HD600-at ha vetítési távolságból nézed, nem lesz túl nagy (->pixeles) a kép.
szaszlaci
válasz kazan23 #4162 üzenetére
BBéci érdekesen látja a dolgokat ugyan, de ez a gép tényleg nem mozira való.
Kezdjük a túl nagy fényerővel, amiből következik, hogy a feketéje se biztos, hogy túl jó lesz.
Színeivel lehet, gond lesz. Hogy aztán az mennyire állítható be, ha egyáltalán kalibráltatni szeretnéd, kérdéses. (Mivel fotózól, feltételezem, hogy megtennéd.)
De a legnagyobb baja, hogy túl fényes. Hogy levehető-e normálisan egy elé rakott szűrővel? Neked jobban kell tudni. Gondolom, a monitorodon sincs nagyon feljebb a fényerő úgy 30 %-nál.Ui.: más kérdés, ha 3D-re szeretnéd.
szaszlaci
1. ha valami normálisabb (hangerejű) dobozok vannak, nem nagy gond. Ha csönd van, meg lehet hallani, szerintem kibírható. Néha észreveszem egy filmnél, hogy zörög, hát nagy dolog.
2. hát ezt te tudod. Ha sötét van, úgysem a világosabb jeleneteknél meglátszó berendezést kell figyelni.
3. nem, be kell sötétíteni! Ezt oldd meg!■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
A HD20-ról nem feltétlen vannak jó véleménnyel. A W1200 meg nem tűnik túl szép képűnek, teszt alapján. Nagyon túl van színezve.
Van még egy Samu A600.Esetleg a sokat emlegetett Mitsubishi HC4000, ha belefér a keretbe. [link]
Hasonlítási alapnak a saját gépemet tudom felhozni, ami árban a belépő kategória. Mind más képi világ, erősségekkel és gyengeségekkel.
szaszlaci
Műszaki rajzlapot próbáltam, úgy tűnt, nagyon elhúzta 9300 Kelvin irányába, gondolom sok alacsony hullámhosszú fény indukálódott még rajta. Megfájdult tőle az ember feje.
Hát az alufólia és lepedő érdekes megoldás, meg kellene nézni. Rosszat nem mondok róla, mert csak a pesszimizmus beszélne belőlem.
Mattra rendesen lefestett akármilyen felület azért már használható -ha nem is csúcsminőség.
szaszlaci
Tudtommal egyetlen ilyen gép létezik, egy Casio, a projektor.hu-n írnak is róla.
Sannyy: "Kérem, hogy akinek ilyesmivel kapcsolatban jó tapasztalata va, írja le!"
Szerintem ilyen nem sok lesz. Egyszerűen hullámzik, még a feszített is. Ennyi pénzért meg túl sokat nem várhatsz.
Nyilván szétesni nem fog, ha nem lököd meg gyakran a szélét pl, a kép pedig látható lesz rajta.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Sethdobaloah #4226 üzenetére
Mi történt, hálózatról beszaladt a villám? Vagy a ház villámhárítójába csapott?
Milyen biztosító fizeti ezt?
szaszlaci
- Milyen TV-t vegyek?
- Hardcore café
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Ukrajnai háború
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Eladó Új Sony WH-1000XM4 Fejhallgató!
- LG 65'' Qned873QB Miniled 4K TV HDR Smart /120 HZ / Gaming TV
- JBL Partybox Club 120 - Új, garanciális, akár beszámítással
