Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
TeeJay
válasz TeeJay #10748 üzenetére
átolvastam a topik-ot úgy látom mindenki nagyon dicséri a TP-Link TL-WR1043ND routert
ára is tetszik, olcsóbb mint egy új Linksys WRT54GL ráadásul 3 antennás úgyhogy megpróbálkozok majd vele mert eddig elégedett voltam a TP-Link cuccokkal.a 3 antenna jelent valami előnyt sima G-s Wifi esetén?
jelenleg ugye 2antenna van a WRT54GL-en és van mikor nem az igazi a sebesség laptop felé... mondjuk nem csoda itt pesten ahol lakom 17-20 wifi hálózatot látok kapásból kereséskor és nagy részük 6-11-es csatornán van az enyém meg 1.-esre van téve.
nem lenne rossz némi teljesítmény növekedésMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
zso73
Beri
válasz TeeJay #10883 üzenetére
Pl. dd-wrt build 14815 factory-to-ddwrt.bin. Nálam 11 uptime-nál tart (ugyanis akkor tettem fel ezt a verziót). Próbálj rá, ha tetszik, megtartod, ha nem, váltasz másra.
eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
válasz TeeJay #13163 üzenetére
30Mbit körül mennie kell mixedben is, ha nincs borzasztóan sok zaj a környezetedben, meg nem viszed el a szomszéd megyébe a klienst
ErosenZold: Az 520gc-vel egy baj van: régi. Az első hozzászólásban bármelyik wifis router gyorsabb nála sokkal (WAN to LAN legalább a dupláját tudják).
kali
legenda
válasz TeeJay #13198 üzenetére
igaz, a mini pci gyakoribb, de például mini pci-e intel 4965agn azért beszerezhető (főként aprókban elég gyakori, nem is vészes áron, jelenleg is kínálnak a hardveraprón is!) - mondjuk ez 3 antennás, így a régebbi 2 antennás, g előkészítésű notikban szükséges még egy antenna behúzása, de az is megoldható!
végszükség esetén meg usb vagy pcmcia csatolással nagyon sok típus kapható![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #13913 üzenetére
A kapcsolódó eszközök egymást nem befolyásolhatják... Az n-es n szabvány szerint, a g-s pedig g szabvány szerint fog kapcsolódni. Legalábbis így kellene neki! Amúgy meg van saját topikja is a 1043-nak.
Beri
kali
legenda
mixed módban is adott a 300-as elméleti maximális kapcsolódási sebesség a router részéről, de azzal azért számolni kell, hogy mixed módban egyik router/kapcsolat esetén sem tolsz át akkora sebességet n szabványos kapcsolaton, mint amikor n only módban megy a router!
kali
legenda
válasz TeeJay #14099 üzenetére
újabb szériás tl-wr941nd (v4) és tl-wr841nd (v5 és v7) esetén már csak azt a - gyengébb - motort kapják a routerek, amelyik a tl-wr741nd és tl-wr740n szériában is dolgozik, tehát terhelhetőség, teljesítmény...stb szempontjából kábelen nem lesz jobb a teljesítmény, csak a wifi jobb a 300-as routerekben, de attól kábelen adott marad a szűk(ebb) keresztmetszet...
tl-wr741nd, tl-wr740n, tl-wr841nd v5 és tl-wr941nd v4 - ar7240
tl-wr841n v7 - ar7241
tl-wr841nd v3 és tl-wr941nd v2/v3 - ar9132
tl-wr1043nd - ar9132VonBereit; amennyiben 5 - 6 e ft a keret, akkor amit írtam; tp-link tl-wr741nd vagy tl-wr740n - ár/érték/teljesítmény arányban jók azok! kábelen aránylag közel leszel a neted maximális sebességéhez terheléses átvitelkor is, a wifi meg 50 megabit/sec környékén mozog, ha az ellenoldal és a környezeti tényezők is úgy akarják...
kali
legenda
válasz TeeJay #26207 üzenetére
szia,
a szakértőség nem azt jelenti, hogy csak én tudok válaszolni, és azt sem, hogy én értek hozzá a legjobban, így más is tud segíteni, illetve véleményt mondani, de szerintem;
a tl-wr841nd verzió függvénye, a régebbi v3 még az az ar913x chipset kiépítéses, mint a tl-wr1043nd, csak a gigabit képes portokban és az usb kiépítésben különböznek, v5 és v7 esetém már a picivel gyengébb ar724x chipset került bele, és v8 esetén adott az erősebb ar9341.wifi szempontjából (is) van eltérés, a tl-wr841nd esetén;
v3 - ar9100
v5 - ar9280
v7 - ar9287
v8 - ar9341a tl-wr-1043nd wifi modulja,
ar-9103
amennyiben minden feltétel (ellenoldalak milyensége, beállítás...stb) azonos a két említett gyári firmware mellett, úgy - a wifi chip különbsége mellett - arra (is) tippelnék, hogy a 3t3r valamivel több erőforrást igényel, mint a 2t2r kivitel, ez is okozhat minimális eltérést.
a dd-wrt firmware verzióval kapcsolatban nem merek még tippelni sem, mert ezek híresek arról, hogy a wifi problémás alattuk, eleinte még az n szabványos átvitel sem ment (rendesen)...stb.
amennyiben csak 2t2r ellenoldalla használod a routert, úgy kapcsolat szempontjából (is) jobb lehet a 2 * 5 dBi antennás 800-as széria - pláne a jobb hardverű v8 -, mint a 3 * 3 dBi antennás 1000-es.
wifi kapcsolaton húzós dolog a torrent, pláne sok szálon.
azt mondanám, hogy 15 - 16 e ft környékén szoríts be egy tl-wdr3600 típust, gigabit képes, usb csatis, szimultán dual band, erős hardver (ar9344 / cpu; 560 megahertz / ram; 128 megabyte / flash; 8 megabyte), lehet vele tervezni hosszabb távra is.
asus típust, csak sokkal gyengébbet tudnék mondani 15 e ft környékéig, ott a drágább árkategóriában kezdődik az erősebb hardver.
a tl-wr843nd v1 azonos ar9341 chipset kiépítésű, mint a tl-wr841nd v8.
a dd-wrt miatt kérdezed? link[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz TeeJay #26210 üzenetére
a tl-wr843nd esetén nem látok dd-wrt támogatást, később talán lesz, ha a tl-wr841nd v8 is jobban képbe kerül, de előbbi ugye nem sima, hanem ap/client funkciós router, szóval nem tudni, hogy mennyire ugranak neki...
Kroni1; az rt-n66u ~ 730 megabit/sec átvitelt tud wan <-> lan irányban, ebből részint lehet következtetni a proci teljesítményére, és nem hiszem, hogy ez bármihez is kevés lenne mostanság, viszont - meghatározott - húzós terheléskor a ram hamarabb lesz szűk keresztmetszet, bizonyos funkcióknál képes elfogyni a ram, ha nincs elég az eszközben, és a kérdező pont azt írta, hogy szempont lenne; minél több dolog mehetne egyszerre, meg külső merevlemezt is használ...stb, és néhány folyamat táraz rendesen a memóriába, viszont a procit alig tekeri.
kali
legenda
válasz TeeJay #26213 üzenetére
van openwrt tl-wr841nd v8.x támogatás, de itt a régebbi verziós chipset szerepel a firmware állomány nevében, viszont a kapcsolódó fórumon azt írják, hogy működik - persze kipróbálni csak és kizárólag saját felelősségre; link
minden tl-wr841nd verzió esetén 4 megabyte a flash.
eladod a tl-wr1043nd routert, és az árából veszel egy v8 verziós tl-wr841nd routert. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #26226 üzenetére
Hát a 1043ND WiFi-jéről elég lesújtó véleményeket lehet olvasni, még a tulajdonosoktól is! Pl. két perccel ezelőtt ezt...
Multibit
válasz TeeJay #26222 üzenetére
ha az Atherosnál az első szám utáni többi valamiféle teljesítmény jelzőt mutat akkor biza az AR9341 és az AR9132 között lehet némi eltérés az előbbi javára
Az első két szám jelzi a processzorcsaládot, a második kettő a családon belüli erőviszonyokat. [link]
Tudom, késve reagáltam[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz TeeJay #26667 üzenetére
más paraméterek is vannak, amik számítanak, és nem csak a kábelről van szó, vesz cat5 patch kábelt - mert olyat írt -, és nem fog menni a gigabit, szálak száma, bekötés...
arra nem lehet alapozni, hogy hátha jobb a minőség, csak leosztályozták, így eltérő a milyenség, és bár cat5 van ráírva, de esetlegesen mehet cat5e módban, mert a szabvány nem ezt mondja, sőt![ Szerkesztve ]
kali
legenda
van jobb leírás is, most nem találom, de ez is megfelel; link
persze megvetetheted vele a - kész - cat5 kábelt, nem baj, ha csak 100-as kapcsolata lesz, az sem, hogy nem ért hozzá, és kötögetni sem fogja tudni, a lényeg az, hogy nálad a kábel nem veszi figyelembe a szabványos értékeket és bekötést, de ettől ő nem feltétlenül lesz boldog...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #27377 üzenetére
"a WDR3600 kb. 15ezer körül megy míg a 1043ND meg 12ezer körül"
3k-t már csak megér a plusz 96MB RAM, az 5GHz-es WiFi, és a plusz 160MHz..."örülne egy gigabites 2,4GHz-es routernek 10körüli áron"
Hol kapsz 10k körül 1043ND-t? Fentebb még 12k-t írtál...De, ha pontos akarok lenni, akkor megnézem, és azt látom, hogy a 1043ND jelenlegi legalacsonyabb ára 12799Ft, még a WDR3600 esetén ugyanez 14389Ft! A különbség nincs 1600HUF!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #27390 üzenetére
Én is azon a véleményen vagyok, akárcsak Gubek-Einste, hogy ebből nem lesz ilyen verzió, de különben is ez csak fikció, hogy ez lenne meg az lenne, és ha lenne is, kétlem, hogy ettől rögtön olcsóbb lenne 3k-val, de mivel az egész csak találgatás, így ez a történet itt véget is ért!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #27394 üzenetére
Igen, de ők nyilván kizárólagosan gyári fw-ben gondolkodnak, 3rd party fw alatt pedig nincs HW NAT! Nem találtam, nem is kerestem erre vonatkozólag adatokat, de szerintem valahol 300, max. 400Mbps körül lehet a vége DHCP-n, ami PPPoE mellett persze alacsonyabb! De lehet még kevesebb is... Majd ha valakit nagyon érdekel, akkor kiméri... Engem annyira nem érdekel, és nincs is ilyen routerem!
vargalex
válasz TeeJay #27392 üzenetére
Most néztem, hogy az TL-WR1041N/TL-WR1041ND-t éppen neked készítették. Persze van egy hátránya is: csak 4MB a flash.
Alex
ledgeri
válasz TeeJay #27700 üzenetére
Most kapcsoljam be a gépet, ha telóról neteznék, vagy érjem el mobilneten keresztül, hogy ha ki van kapcsolva aktuálisan a routeren a wifi???
(B)(I)(#27702) Intruder2k5(/I)(/B) van-e kihívója, ami ugyanazokat tudja, ... gondoltam linkekkel mellékelve elég pontos volt a meghatározás...
Köszönöm (most nézhetek újból körbe az új lehetőség miatt.. )// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
Multibit
válasz TeeJay #30479 üzenetére
simán kiszolgál még 5-8évig
Ebben ne legyél biztos! A számítástechnika világában nagyon nagyon hosszú idő 8 év. Pl. az én routerem már több mint 4 éves, és még most is jól elvagyok vele (pedig csak 100 Mbitesek a portjai), de a rádiókártyáját már cserélnem kellett korábban (g -> n). -
● Olvasd el az összefoglalót!
