Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Claude Leon
válasz Intruder2k5 #14282 üzenetére
Azért egy pici különbség van a 841 és 1043 proci között.
(841-ből V3-at felkutatni szerintem már nem esélyes) -
Rent
kali
legenda
azért nem csak a 400 mhz proci számít(hat), amennyiben nem v3 hanem v5 vagy újabb tl-wr841n(d) kerül megvásárlásra - és nagyon ritka már a v3, alig találni! -, úgy ar7240 vagy ar7241 lesz benne, aminek a procija; 8 kb i-cache / 32 kb d-cache, nem pedig a tl-wr1043nd, tl-wr941nd v2/v3 és a tl-wr841n(d) v3 motorjául szolgáló ar9231, aminek a procija; 64 kb i-cache / 32 kb d-cache! húzós terhelésnél azért nem mindegy az a 8 kb kontra 32 kb i-cache! főleg nem egy 100-as korlátú router esetén, ahol 80/25 megabit/sec pppoe akar akár egyszerre oda-vissza átmenni... húzós - például torrentes - terhelésnél akár átlagos érzettel is érzékelhető, illetve látványosan kimutatható a különbség! én is rendesen meglepődtem, amikor összehasonlítottam a tl-wr941nd v3 és v4 verziós routereket!
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #14291 üzenetére
én is csak azt írtam, hogy illene, nem pedig azt, hogy elengedhetetlenül fontos a gigabit képes router! az árról/különbözetről csak később esett szó, de annak tükrében már egyértelmű a választás, ha egyszer az ár diktál...
Rent
és külső vinyóból megeszik bármit? valszeg samsung s2 lenne rádugva vagy 320 vagy 500.
nem akarok szívni, hiába 12k a tplink, utána a hajamat tépném ha nem felel meg az elvárásaimnak, az elvárásom meg az, hogy 10-20 aktív torrent menjen 1,5megabit uppal, lefele meg a max 12 megabit, ami nem zavar ha esetleg nem hozza a maxot. de stabil legyen ez a lényeg. lehet spórolni fogok és asus lesz belőle, úgy olvastam már van rá új tomato fw, amin alapból be van lőve a torrent. -
válasz Intruder2k5 #14347 üzenetére
Köszönöm.
Amúgy vannak már tapasztalatok a Linksys E2000, E3000-el kapcsolatban? -
Badb0y
válasz Intruder2k5 #14351 üzenetére
Azt már próbáltam. Akadt, csak ez a 2 eszköz volt a switchben.
Minőségi laptopok https://notebookokhu.business.site/
Fleed
válasz Intruder2k5 #14360 üzenetére
De jó... kértem a boltban egy 841nd-t kihozta ezt a lekerekítettet, mondom én azt hittem ennek téglalap alakúnak kéne kinéznie. Erre az eladó azt mondta, hogy ez újabb, de ugyanaz.
Mellesleg most meg nem is akar működni... összedugtam mindent ahogy kell, bekapcsolom, és csak a power led világít. Próbáltam a reset gombot, de semmit nem reagál rá. Vmi ötlet? -
fornettisuti
válasz Intruder2k5 #14374 üzenetére
Holnap kiprobálom manuálisan, köszi
iPhone 13 - Apple Watch Series 7 - LG 65” QNED - Ryzen7 5800X - MSI RTX 3070 - 32GB Kingston HyperX Predator - 34" Iiyama - Redragon Surara Pro - A4Tech X7 - Voopoo Argus MT - Voopoo Argus Pod
Fleed
válasz Intruder2k5 #14373 üzenetére
941nd ből se mindegy milyet veszek? Ott is máshogy néznek ki a különböző verziók?
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #14383 üzenetére
dehogy várom, én mindig betárazok a jobbikból, amit most használok, az az erősebb tl-wr941nd v3, és van eltéve egy új és bontatlan tl-wr1043nd típust is - mondjuk azt nem én vettem, hanem ajándékba adták!
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #14385 üzenetére
dupla ram? az jó, lehet, hogy beújítok egy ilyet!
bár torrent nálam egyáltalán nem játszik, meg a 25/5 netes sebesség sem kifejezetten indokolja, meg amúgy sem vagyok egy nagy töltögető, de mondjuk multimédiában jól jöhet![ Szerkesztve ]
roti86
válasz Intruder2k5 #14338 üzenetére
Köszi a választ... Látom elég sok wrt54G verzió megjelent a piacon. Ezek között van különbség jelerősségben vagy csak a cpu és ram a diffi?
A net egy szimpla adsl/kábelnet lenne 5MBPS sbességgel, így bírnia kell a routernek
roti86
válasz Intruder2k5 #14395 üzenetére
Köszi a linkeket, elolvasgatom...
Nem feltétlenül akarom moddolni, ha a jelerőssége megfelelő.. vagy a jelerősséget befolyásolja a rajta lévő firmware?
fornettisuti
Köszi, van már net PC-n is és wifin is
Giovanny
válasz Intruder2k5 #14402 üzenetére
Szia, 15Mbit a netem, főleg a sebesség korlátozása miatt kell,N-es Wifi jó lenne.
Zero Defect.No Compromise !
Giovanny
válasz Intruder2k5 #14404 üzenetére
Köszönöm a választ ! Ha esetleg Gbit-es LAN router vennék? Illetve még soha nem csináltam
firmware moddolást,mennyire problémás? Régen volt egy ASUS WL-500g roterem de sajna egy szép napon nem volt hajlandó működni.Akkor is a haverom piszkálta a firmware-t,csak akkor nem érdekelt mit csinál csak működjön és kész.Most egy Netgear-t használok ami semmire sem jóZero Defect.No Compromise !
velvet7
válasz Intruder2k5 #14399 üzenetére
A netem 5/1 Mbit/sec, szóval eléggé lassú, csak már kezd elegem lenni, hogy a mostani router folyton megszakítja a letöltést miközbe telefonon vagy laptopon töltök valamit le. Igazából csak egy megbízható, 4-5 évig tuti jó router kéne.
- Szoktál e LAN-on sok adatot mozgatni, vagyis kell-e a Gbit-es LAN port? Nem igazán.
- Kell-e 300 Mbps n-es WiFi, vagy elég a 150-es, netán a g-s 54 Mbps? Hát ez fogalmam sincs mit jelent, nem foglalkoztam vele ennyit. Legyen a legnagyobb, és akkor tuti jó -
Giovanny
válasz Intruder2k5 #14408 üzenetére
Úgy látom lesz mit olvasni mivel nem vagyok valami profi hecker a Linksys-t el lehet rontani ? Csak azért kérdezek mert Asus vagy Linksys válasszak.
Giovanny
válasz Intruder2k5 #14413 üzenetére
Köszi a sok segítséget,a Linksysszel kapcsán megpróbálok utána olvasni.De lehet hogy még kérdezek ezt-azt,ezek szerint Neked Asus routered van?
Giovanny
válasz Intruder2k5 #14416 üzenetére
Most olvasom,nem semmi routered van amúgy sok különbség van a Tiéd és RT-N56U között? Nem a design a fontos.
bedohazi
válasz Intruder2k5 #14437 üzenetére
koszi, neked is kali
Meg csak azt szeretnem hogy ha ezt megveszem, akkor olyat tudok-e csinalni, hogy bejon a Fo kabel a lakasba, azt beledugom a routerbe tehat az mar sugarozza si a jelet a notebooknak, de meg egy masik kabelt is beledugok a routerbe es annaka masik veget az asztali pcbe, hogy a gepbe menjen kabel mert alaplapomon nicsn wifi?
Ilyenkor a sebesseg csokke-e es ha igen hol? -
bedohazi
válasz Intruder2k5 #14441 üzenetére
koszi midnenkinek
Amiutan feltelepitem a router driveret, azutan kell menjen maximalis sebesseggel a net, nem?
Van eserleg egyeb tennivalo az instalalason kivul? -
janisjoplin1
válasz Intruder2k5 #14390 üzenetére
Köszi szépen..
Janis Joplin.. -
Memora
válasz Intruder2k5 #14449 üzenetére
Szia, köszi az info-t!
Igazából én azt hittem, kijövök 6000ft-ból...
Ez esetben lehet, el kell halasztanom a vásárlást (le vagyok égve, most vettem új gépet), de megjegyzem (felírom) a típust, amit ajánlottál, ill. rákeresek azért árgépenFancy quote placeholder
Lxa
válasz Intruder2k5 #14462 üzenetére
Köszi a választ, a netgear 3700 NAS képességeiről nem tudsz semmit?
Lxa
válasz Intruder2k5 #14467 üzenetére
Köszi szépen!
Az asus N16 milyen disk sebességeket tud Nálad? Illetve milyen megbízhatósággal üzemel Tomatoval?
Memora
válasz Intruder2k5 #14464 üzenetére
Hmm, értem.
Khmm...esetleg tudnál ajánlani egy olyan típust is, amit Te is megvennél?Fancy quote placeholder
Memora
válasz Intruder2k5 #14478 üzenetére
Köszi, akkor megnézem ezeket. Inkább maradok az 1 darab eszköznél, a router-nél, legyen benne minden ami kell. Persze azt azért hozzáteszem, hogy nem fog egyszerre menni minden rajta, tehát 1-2 gépen netezés egyszerre, és néha PS3 vagy TV video stream, fileküldés, stb.
A net mindig megy, a lényeg, hogy ne lassuljon be, ha esetleg néha más adatforgalom is van a hálózaton.Fancy quote placeholder
Lxa
válasz Intruder2k5 #14476 üzenetére
ext3-mas, vagy ntfs-en használod ilyen sebességekkel? valamint az általad linkeltek szerint akkor a dir825/wndr3700 2x-3x gyorsabb lehet?
xxmen
válasz Intruder2k5 #14487 üzenetére
#14479, de erről az eszközről mi a véleményed? Cserélhető benne a firmware? (Csak mert létezik mindkét fajta típus belőle. Én az Annex B-ből szeretnék Annex A-t.)
Memora
válasz Intruder2k5 #14482 üzenetére
Tényleg húzósak az árai ezeknek a router-eknek. Ha reálisan nézem, számomra fölösleges pénznyelő volna egy drágább típus.
Ha lejjebb viszem az igényeimet, lehet találni valamilyen kompromisszumos megoldást is? A lényeg az lenne, hogy ne kelljen kihúzogatni a kábeleket, és extraként a net-megosztás mellé a nagyon ritkán használt LAN kapcsolat lehetősége is meglegyen.
...most csak egy modemem van 1 PC + PS3 részére.
Az új felállásban a fő PC szinte mindig a neten lenne, a sebesség 90%-át ez foglalná le. A másik PC-n lenne néha böngészés, mondjuk naponta 2 óra. A PS3 is csak nagyon ritkán, és rövid időre lenne a netre kötve, kb havonta 1-2 alkalommal. Az említett LAN-LAN kapcsolat, azaz a PS3-PC adatmozgatás, video stream, ill. A PC-TV DLNA is max 1-2 hetente, pár órás működést jelentene. Tehát nem ez a fő felhasználási terület, de mindenképpen össze akarom kötni a teljes rendszert itthon.
Esetleg ha olcsóbb cuccban gondolkodok, akkor milyen hátrányok érnének a LAN-LAN átvitel teljesítménye terén, ill. tud egyáltalán ilyet egy olcsóbb, kb: 6-10k-s router?
Hétfőre el kellene döntenem, hogy mit veszek, ill. mennyit szánok rá.Fancy quote placeholder
vargalex
válasz Intruder2k5 #14484 üzenetére
Annál a mérésnél még én is ext3-at használtam a DIR-825-ön. Az ext4 valóban kicsit gyorsabb, de a különbség csak 9-10% a javára (20-22 MB/s ext3-as sebesség helyett 22-24 MB/s ext4-el).
Egyébként kikérem magamnak, az OpenWrt nagyon is normális firmware!Alex
worxland
válasz Intruder2k5 #14493 üzenetére
Ezt számold újra, 30-40 MB/sec-es HD-videót még élő ember nem látott. A killa sample 55Mb/s~7MB/s.
''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
VGYke
Sziasztok! Bátortalanul kérdezem, a D-Link DIR-825-ről hol lehet részleteket, teszteket, tapasztalatokat olvasni? Gugli barátom nem segített. A jelenlegi igen nagyon szuper Dir-655 routeremet szeretném leváltani egy nagyobb tudásúra.
Egyébként célom egy "NAS" "szerű" megvalósítás, plusz a wifis médialejátszómat szolgálja ki max. 720p filmekkel.[ Szerkesztve ]
kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
#41133696
válasz Intruder2k5 #14500 üzenetére
D-Linkben vagy ASUS-ban tudsz olyat mondani ami mindezt tudja mint a TP-Link ?
Szerk : a kisebbik gépbe vennék még egy ilyet : D-Link DGE-528T Gigabit PCI hálózati kártya és akkor ki is tudnám használni.
#41133696
válasz Intruder2k5 #14502 üzenetére
A TP-Link mennyire megbízható ? Mennyire jó márka ? Mert az érdekes, hogy amiket ő nyújt 12 000 Ft ért azt más gyártók csak 20 vagy 30 fölött teszik. Szóval nekem gyanúsan olcsó.
Most vagy az lesz hogy TP-Link, vagy lemondok az 1 Gbps-ről és akkor már tágul a kör ráadásul jóval olcsóbban is hozzájuthatok .
#41133696
válasz Intruder2k5 #14504 üzenetére
Oké, én is így gondoltam, hogy TP-Link kifog esni
Meg az 1 Gbps-os igény is , így viszont az új szabályok értelmében, melyik routert ajánlanád a leginkább ? Az sem baj ha átlépi a 10 k-s határt csak jó megbízható legyen. Wifi sem szükséglet. Meg lehetőleg nagy márka .
ASUS, D-Link, esetleg Edimax - bár a mostani megfeküdt routerem is Edimax, Gigabyte LinkSys
A Wifi ha van benne úgyis kikapcsolom, mert biztonságosabb a vezetékes meg össze is vannak kötve a gépek . A D-Link-kel eddig jó tapasztalataim voltak.
Ezeket válogattam össze :
Ezek közül melyik lenne az ár érték arány bajnok ?
worxland
válasz Intruder2k5 #14497 üzenetére
Mint mondtam, számold újra. 100 Mb/s gyakorlatban 10-11 MB/s peak átviteli sebesség. Rendes routernél átlagban is bőven meglesz a szükséges 30-40 Mb/s.
Persze a puding próbája az evés, ezért leszedtem a killa sample-t és kipróbáltam a gépemen, majd átraktam a notebookra és neten keresztül próbáltam lejátszani.notebook (itt van a fájl) -> 100 Mb LAN -> router (SMC, csak hogy legyen mit köpködni) -> 300 Mb WLAN -> gép (itt futott a lejátszó progi - MPC HC)
A hálón keresztül ugyanolyan minőségben futott, mint lokálban.
válasz Intruder2k5 #14511 üzenetére
Tudom de azért írtam wifi-vel mert manapság nem lehet kapni otthoni routert wifi nélkül, amit meg lehet az nagyon alap képességű, és a régi G-s szabványúak sokkal lassabbak, kevesebb szolgáltatás nyújtanak mint az újabb N-esek, árban pedig alig van különbség a kettő szabvány között, Lite N esetén.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
#41133696
Köszi, hát végülis már eldőlt, remélem nem faragok rá .
#41133696
válasz Intruder2k5 #14518 üzenetére
A másik topicban is jelezték, hogy a router nem éppen a legjobb választás. így kértem a módosítását erre : Asus RT-N10 WLAN router, 10/100Mpbs
Memora
Először is bocsi az elírásért! Eddig nem tudtam, hogy elírás volt, de már sejtem, miért az
Alex91 és Beri álltal javasolt 100-as router talán jó lenne nekem is (ill. amit worxland is írt, az alapján), pl. a fentebb említett ASUS RT-N10, ha változtatok az igényeimen:
A video stream-elés, ha megy 10-11 Mbps, már az is elég lenne igazából. Valójában elsősorban PC-ről nézek filmeket, ott van a TV mellett, össze van kötve vele (HDMI), csak kipróbálnán azért a DLNA-t is, de ennyi, +5-6k-t csak ezért nem adok ki. Ha a TV lejátszójával akarom nézni, még mindig ott van a külső HDD is, mint lehetőség. Ami viszont tényleg fontos (a 8m net stabil megosztásán kívül), az a file-átvitel, FTP-zés a 3 gép között. Eddig 10MB/S sebességgel ment (ha jól írom...ez ugye kb: 1000KB/s) két gép összedugva, router nélkül, ezt a sebességet legalább tudja majd a router is.[ Szerkesztve ]
#41133696
válasz Intruder2k5 #14525 üzenetére
Végül is egy fícsőr, szóval érthető , hogy be van kapcsolva Nem baj , majd ki lesz . Amúgyis ne sugározzon itt nekem feleslegesen , van itt Dect telefon, két mobil a szombámban, Bluetooth , és hát nem túl egészséges
#41133696
válasz Intruder2k5 #14531 üzenetére
Megnézem, vagy 6 -7 ASUS router specifikációját, gyári FW-vel az N16 sem tudja. Remélem majd amikor tényleg szükséges lesz lesz gyári, ha pedig nem akkor marad a másik
#41133696
válasz Intruder2k5 #14533 üzenetére
Kíváncsi voltam mikor jelent meg az RT-N10, végül is másfél éves
http://prohardver.hu/hir/halozati_eszkoz_kavalkad_az_asustol.html
Az NT-16 pedig még régebbi.
http://prohardver.hu/hir/sokoldalu_wi-fi_routert_keszitett_az_asus.html
Amúgy elég szomorú - VGA -knál is ez van, hogy kb a következő generáció megjelenéséig gyúrják hozzá a drivereket, aztán már csak megjelenik az újabb driver ami természetesen használható, de hogy már nem optimalizálják tovább az tuti .
Az RT-N16 ráadásul 30 k -s router
Memora
válasz Intruder2k5 #14523 üzenetére
Akkor a (házon belüli) FTP-zés is menni fog ezeken a router-eken olyan sebességen, amit írtam, ugye? És nem lassítja be az internetet sem? Ha minden OK, akkor valószínűleg megveszem az említett ASUS RT-N10 routert, és le van tudva
szerk:
(most ajánlottak hardveraprón egy ilyet is: Asus WL-500GP V2, 8k-ért. Szerintem ennyit már nem szánok rá, de azért megkérdem, hogy ez esetleg miben jobb/roszabb, mint a másik)Egyébként köszi szépen a segítséget és az infokat mindenkinek, aki válaszolt a kérdéseimre
#41133696
Beri
válasz Intruder2k5 #14570 üzenetére
Már csak az a kérdés, hogy milyen processzort kap majd. Az órajel önmagában nem jelent semmit... Az 1GB memó meg csak arra jó (soho kategóriában), hogy szép nagy számokat lehessen a dobozra írni...
Egy gyártó elkezdhetne már atommal szerelt routereket árulni nagyban. Vegyenek rá egy dd-wrt-t, hogy még a szoftverrel se kelljen törődniük és kész az ultimate solution mindenkinek. Kanyarban nem lenne egyik soho router sem teljesítményben.eladó Aromamizer RDTA V1
#41133696
válasz Intruder2k5 #14574 üzenetére
2.0.1.6-os van rajta gyárilag.
A routeren két gép van vezetékes módban.
IP Sharing mode ; Repeater mode ;Access Point mode
Ezek közül az első van jelenleg beállítva, esetleg kellene módosítani ?
● Olvasd el az összefoglalót!
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Ukrajnai háború
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Milyen program, ami...?
- TCL LCD és LED TV-k
- EAFC 24
