Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
tucsok.
tzol
válasz Intruder2k5 #23981 üzenetére
Olvastam az első hozzászólást, de ott gondolom ugyanabban a szobában mért átviteli sebességet írtak.
Számomra tényleg azt lenne jó tudni, hogy 2,4, illetve 5GHz-en mennyi maradna ebből, mert ha 6-8MB/s, akkor nem is erőlködök egy drágább routerrel, hanem veszek egy olcsó de jó jelerősségű USB nélküli routert és használom a Raspberryt szerverként továbbra is.
És akkor a nagy kérdés: mekkora a szórás a jelerősségben? Számít ez lakáson belül?A smallnetbuilder-t nézegettem, mert ott mindegyik routeren ugyanazokat mérik végig, de pont az N12-re és az N15U-ra nem találok méréseket.
TP-Link és ASUS kivételével milyen routert tudnál még ajánlani? (N-es, min 1xUSB, +jó custom firmware)
TP-Linkkel szokott lenni valami konkrét probléma? Kisebb hatótáv, meg-megszakadozó net, vagy csak úgy általában rosszabb a minősége? Vagy másként kérdezve típushibáktól szenvednek-e a termékeik, vagy teljesen véletlenszerű, apró bosszantó hibák fordulnak elő velük gyakrabban? Valaminek lennie kell, ha ennyire olvcsóak.
Szokott lenni a routerekben erősítő az atenna előtt, vagy közvetlenül a radio chip hajtja meg az antennát? Ha nincs erősítő, akkor az azonos chippel szerelt routerek hatótávolsága csak az antennától függ. Most eszmbe jutott hogy RF áramköröknél még a nem megfelelő nyékterv is jól le tudja rontani a rádió hatékonyságát.. szóval ez nem sokat mondana.
McDog
válasz Intruder2k5 #23982 üzenetére
RT-N15U routerem van, most hogy felmerült a sebesség kíváncsiságból megnéztem. Rádugtam egy gyors pendrive-ot, majd hálózati meghatóként felmappeltem. CrystalDiskMark a következő eredményt adta:
Igazán az első sor eredménye gondolom a mérvadó., megy neki a 10MB/sec[ Szerkesztve ]
tzol
Rá akartam keresni, hogy hányszor említik az egyes gyártókat a router gondok topicban, de az alírásod jelentősen megdobta az asus találatokat
McDog
válasz Intruder2k5 #23986 üzenetére
Ez egy kicsit tovább tartott, de 500MB-tal is hozta a 10MB/s-ot:
tzol
válasz Intruder2k5 #23987 üzenetére
Ok. Értem, hogy nem akarsz ígérni semmit, csak jó lenne valami mód, amiből tudnék következtetni, hogy mit várhatok el egy N-es wifitől, ha ismerem a 2,4GHz-es jelerősséget, az átviteli sebességet és a szomszédos wifi hálózatok csatornáit és jelerősségeit. Nem akarom tovább fírtatni ezt. Csak azért kérdetem rá újra kicsit másképp az előző hozzászólásomban, mert számomra hihetetlen hogy nincs semmi fogodzkodó.
A felsorolt ASUSok közül az N12 és az N15U-nek mennyire erős a jele a többihez képest?
Mely ASUSokhoz lehet külső antennát csatlakoztatni? Ezeknek ugye sima SMA csatlakozójuk van? -
pempellini
válasz Intruder2k5 #23998 üzenetére
Köszi
Gigabyte Z77X-UD3H,Intel I5 3470@3800mhz,Chieftech 450w,Sapphire 7770 vapor-x 1Gb,Zalman 9700 cu.
bozsozso
válasz Intruder2k5 #24008 üzenetére
Hát ez így tényleg gáz. Bár mondjuk nekem az usb port elérése nem lényeg mivel van egy nas-om is, Azt pedig elérem.
bozsozso
válasz Intruder2k5 #24010 üzenetére
Hát mondjuk igen, de a gigabites port fontosabb mint az usb.
Solar_Wind
válasz Intruder2k5 #24027 üzenetére
Ez érdekes. Akkor egy laptop-ra se lehetne USB-n rákötni egy külső vinyót? Pl. egy WD Passport-ot rá tudok csatlakoztatni a router-re táp nélkül? Mert laptop-ra gond nélkül, hisz erre találták ki.
Magnat
válasz Intruder2k5 #24029 üzenetére
0.5A a szabvány, ami 5 volton 2.5 watt. Ez egy 2.5-ös hdd-nek (plusz vezérlő elektronika) általában elég, de van amikor nem. A pc-k sztem jellemzően túlteljesítik a szabványt, azért kevésbé problémás táp nélkül hajtani a hdd-ket.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
urbanjozsi
Most olyan 2,5-es HDD "házam" van, aminek a kábelén 2db usb van az egyik végén. A TV-n pl csak úgy indul el, ha mind a két usb-t csatlakoztatom. Na mármost a leendő routeremen is 2db usb lesz(tp-link wdr3600), akkor úgy biztonságosan tudom használni a 2usbről a vinyót? -
urbanjozsi
válasz Intruder2k5 #24034 üzenetére
Értem.
Akkor próba erejéig igy marad, majd vadászok egy külső tápos házat -
gabe_
Nekem egy olyan kérdésem van, hogy az usb-s vinyón lévő tartalmakat hálózati meghajtóként látják a hálózat eszközei, vagy maga a vinyó/pendrive kap egy ip-t?
Sovány szakácsban sose bízz!
Möhe
válasz Intruder2k5 #24042 üzenetére
Tudom hogy nem kóser dolog,de jelenleg a csatlakozási pont és a gép között nem (is) a távolság a gond hanem a vezeték eltüntetése és a barkácsolási lehetőségek hiánya.(nem szedhetem fel a sarokvédőt és falat sem fúrhatok )
Mennyire leszek lekorlátozva ha netán mégis csak ez az opció marad?A márka mind1 ,otthon évek óta meg vagyok elégedve TP-link 503-al (asszem ez a száma) de itt csak wifi játszik (eddigi állás szerint).
Az ár kb 13-15k körülire saccoltam.
Kérnék 2 lehetőséget, csak wifire és egyet ha mégis van kábeles összekötés.
köszönöm -
Möhe
válasz Intruder2k5 #24045 üzenetére
Nem az hogy bízom a márkában csak olcsób szegmensben működik hiba nélkül. Ismerős eleve lebeszélt róla, de ő a Linksys-t mondta. Még ráalszom a dologra. Köszönöm a segítséget!
kavarc
válasz Intruder2k5 #24080 üzenetére
Akkor a másik fórumban kérdeznék tovább
köszi -
stellaz
válasz Intruder2k5 #24083 üzenetére
ok, köszi
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #24104 üzenetére
dual-band
maxika2004
válasz Intruder2k5 #24123 üzenetére
Ez az azonos fáis mit jelent pontosan? mert én csak arra gondoltam hogy a konektorba hogy van bekötve,
jobb oldali csatiba, vagy baloldaliba... és gondoltam ezt meg is fordul ha forditva dugom be a kütyüt.. ??akkor ez nem ilyen egyszerü ?
McSzaby
válasz Intruder2k5 #24134 üzenetére
Egy szerelésért kaptam cserébe. Ez most ingyen volt és még talán mindig jobb mint a 7 éves TP-Link routerem, de nem vagyok benne biztos.. Az lenne a kérdés, hogy ti tudtok-e valahogy varázsolni rá no-ip-t, vagy valami custom firmware?
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
McSzaby
válasz Intruder2k5 #24136 üzenetére
Hardver verzóra Bx-t ír. Akkor arra felrakhatom a DD-WRT-t? Mert B5/2.10-s firmware és hardver verzióra azt írja ne rakjuk fel.Nekem Bx/2.10...
Mod.: Nem jó az én routeremre...
McSzaby
Mr.Csizmás
válasz Intruder2k5 #24168 üzenetére
köszi kicsit olcsóbb jó nincs? vagy csak #1-ben szereplők?
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Mr.Csizmás
válasz Intruder2k5 #24170 üzenetére
tényleg lowkodós kellene, 10 megás netre (15 talán), alap netezés, semmi extra funkció....csak a wifi miatt kellene új router
Mr.Csizmás
válasz Intruder2k5 #24172 üzenetére
InvitelGuide
Kedves Intruder2k5,
ha továbbra is fennáll a probléma, hívd az éjjel-nappali hibabejelentőt és segítenek. A számukat a honlapunkon találod.
Üdvözlettel,
InvitelÜdvözlettel, InvitelGuide www.facebook.com/Invitel
iancurtis
válasz Intruder2k5 #24193 üzenetére
Jaj Intruder úr ne személyeskedjünk már! Egyrészt nemcsak benézek, rendszeresen látogatom a forumokat, mivel ez a hobbim, és érdekel. Szeretek evvel a kérdéskörrel foglalkozni, és elég sok tapasztalatom is van evvel kapcsolatban. Az , hogy Linksys fanatikus vagyok tagadhatatlan, sosem probáltam titkolni, ez egyszerűen a tapasztalataimból eredezik, Nekem ez jött be, ha kérdezik elmondom. Van olyan márka amivel szinte csak rossz tapasztalat volt, azt is leirom, sőt olyan is van amit nem ismerek, akkor nem irok semmit. Egyébként minden feltett kérdésre rögtön 4-en ajánlanak tplinket, akkor ők a tplink kommandó tagjai? vannak routergyártoknak reklámemberei?Csak nehogy összefussak az edimax divizióval, mert azok biztosan nagyon erősek szóval viccet félretéve ez a saját véleményem és vállalom.
fricc_
válasz Intruder2k5 #24189 üzenetére
Köszönöm, szép korrekt összefoglaló!
Soma01
válasz Intruder2k5 #24263 üzenetére
Openwrt-vel is szívás? Vagy a hardver miatt van a bi-bi?
czanga
Egyelőre még nem tudni, mivel az Invitellel még nem áll szerződésben (ezgo még a bekötés is most fog megtőrténni), és azt sajna nem tudom ők mit adnak az előfizetések mellé.
Esetleg nálam jobban tájékozottak segíthetnének, de megkeresem az invitel topicot is, ha van...[ Szerkesztve ]
czanga
válasz Intruder2k5 #24266 üzenetére
Bocs, nem voltam elég egyértelmű! A segítségeteket akkor köszönöm.
Utolsó kérdés: Lehet rászánom a pénzt 841ND-re, mert az van nálam is itthon, de ha vegyes módban használja a G-s eszközök miatt, akkor a két antennás felépítés jelent e hátrányt vagy előnyt? Ebben a mimo-s kérdésben nem vagyok otthon sajnos.
cellpeti
válasz Intruder2k5 #24301 üzenetére
értem, és ezekből melyiket ajánlanád?
Tigris, tigris, csóvafény...
cellpeti
cellpeti
válasz Intruder2k5 #24333 üzenetére
persze nem baj ez. RT66 nagyon tetszik olvastam róla tesztet, de itthon lehetetlenség megvenni.
Esetleg a TP Link WR1043ND tud VPN-t?
cellpeti
válasz Intruder2k5 #24335 üzenetére
ok, lehet maradok az Asusnál majd meglátom, hogy lesz rá cash
Soma01
válasz Intruder2k5 #24330 üzenetére
Az szép! Az így elég sok kapcsolat egyezerre. De nem lassulnak be tőle a router egyéb funkciói?
Soma01
válasz Intruder2k5 #24346 üzenetére
Ezt nem gondoltam. A routerben hardveres a NAT? USB-s külső vinyóra/ról tölt az rtorrent?
snooze
válasz Intruder2k5 #24366 üzenetére
ez mi lenne?feldobja a router fnév és jelszo ablakot..
GO Gunners!!!
maxika2004
válasz Intruder2k5 #24376 üzenetére
Beri
válasz Intruder2k5 #24354 üzenetére
Az a modem nem régi, vagy inkompatibilis, vagy sajtszagú, hanem hibás. Egymilliószor volt már szó róla, kérlek továbbra se terjessz féligazságokat a szisztematikus tp-link gyűlöleted mellé. Köszönöm.
eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
válasz Intruder2k5 #24382 üzenetére
Csak az igazat írtam, illetőleg a saját véleményemet!
A kettő nem ugyanaz.Amúgy nem mellesleg sok DIGI előfizetőnél is jelentkezik hasonló probléma, ahol még modem sincs, csak egy bejövő LAN kábel, és egy TP-LINK router!
Több városban ismerek embereket, akik megelégedéssel használják ilyen környezetben a tp-link routerüket. Jómagam is közéjük tartoztam, míg lehetőségem volt rá. Ez a nehasznájjátépélinketpppoevelmerelütavillamos is csak egy újabb féligazság, egy újabb belemagyarázás.Amúgy köszönöm a kiegészítésed, de majd ha úgy gondolom, hogy egyeztetnem kell veled mielőtt leírok valamit, akkor meg foglak keresni előtte!
Nem kell. Elég, ha a saját állításaidnak mondasz ellent[ Szerkesztve ]
kali
legenda
azért olvass bele a digi témába is (link), hogy milyen sok elégedett tp-link tulajdonos van, de olyat is olvasni, hogy más gyártó routerével sem ment (rendesen) a net, az elkötés miatt!
már az is baj, ha egy tényleges hibát egy gyártó terméke kevésbé tolerálja, mint más gyártóé?
a hiba, az hiba! a szolgáltató(k) "szakemberei" meg menjekenk a fenébe az elkötéseikkel, gányolásaikkal![ Szerkesztve ]
Beri
válasz Intruder2k5 #24389 üzenetére
Akkor ennek titkát megoszthatnád vele is, biztos örömmel fogadná!
Sajnos a válaszom minden mondata szabályzatba ütközne, így nehéz tanácsot adniViszont TP-LINK-el volt rengeteg ilyen, és egyéb PPPoE probléma a topikban, más routerekkel meg csak együtt véve is néhány!
Mert sokkal több tp-link van kinn a felhasználóknál, mint minden más összesen.Beri viszont csak néha beirkál ide, és próbál belém kötni
Beri
válasz Intruder2k5 #24397 üzenetére
Elég baj ez, hogy nem futja normális minőségű cuccokra az embereknek, és ilyen tesco gazdaságos vackokat kell venni mindenből...
Annyira jó lenne, ha mindenkilinksyst(ja bocs, az egy másik tag) asust venne! Akkor láthatnád, hogy a probléma 99%-ban a monitor és a szék támlája között van.[ Szerkesztve ]
Beri
válasz Intruder2k5 #24422 üzenetére
Annyi pénzért az az ésszerű választás. Örülnék, ha mindenki N66U-t venne, csak értelme nem sok lenne.
Soma01
válasz Intruder2k5 #24426 üzenetére
...az nem gond, hogy "kisérleti" változat?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #24448 üzenetére
Még az 50-re is elég a 100-as router, de 120-ra ugyebár már mindenképpen kell a Gbit port! A dolog erősen függ még attól, hogy mennyi a rászánt keret! Mondjuk alulról, 15k környékéről indul a TP-LINK-kel (WDR3600, WDR4300), bár én személy szerint azt nem szoktam javasolni... Fentebb Netgear WNR3500L, Linksys E2000, 3200, ASUS RT-N15, RT-N16, RT-N66U, és tovább a csillagos égig...
teglus
válasz Intruder2k5 #24088 üzenetére
Köszi a segítséget!
Mazsolázgatok az ajánlatok között. -
blakey
válasz Intruder2k5 #24483 üzenetére
Sok mindenen múlik, nálam a tp-link folyamatosan dobott wifi-n, a cisco nem és stabil a net, bírja a gyűrödést.
(#24484) benneleszek
Szerintem érdemes erre "áldozni".[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
● Olvasd el az összefoglalót!
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
