Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
istnag
válasz Gubek-Einste #44740 üzenetére
Köszönöm szépen. Sajna most gigabites nem fér bele és PC amúgy nincs is rácsatlakoztatva, csak WIFI -n kapcsolódunk rá. Viszont ha szeretnék 5GHz-t, abból mi az ajánlott?
alfiboy
Jól tudom, hogy az Asus gyári FW tudja a wifi időzített ki/be kapcsolást? Csak ez miatt nem kellene akkor alternatív FW-t használnom.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #44753 üzenetére
Át is fogalmaztam az összefoglaló alján a záró sorokat, és kivettem belőle a félrevezető dátumot. De legaláb tudjuk, hogy van aki olvassa is, ráadásul figyelmesen...
BeZol, az összefoglaló utolsó módosításának dátuma egyébként automatikusan is kijelzésre kerül, mindig a jobb felső sarokban.
joecontra
Köszönöm!
Üdv,
J -
alfiboy
és (#44752) Intruder2k5:
Asus RT-N18U a legjobb választás, minden megvan ami nekem kell, ez lesz rendelve.
Köszi szépen a segítségetek!...
crissprivat
válasz Gubek-Einste #44788 üzenetére
De meg kell hagyni,dizájn szempotból nagyon szép lett a Linksys WRT1200AC. Nekem nagyon bejön
Modernebb kivitele a jó öreg WRT54G szériának.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
Gausz
Speciel AC68U is álló, legalábbis mindig úgy ábrázolják, egyedül az AC87u-t fektetik, az meg jóval drágább a Linksysnél.
Tp-linknél pedig ahogy látom mindegyik USB2-s. USB3 a rá dugott külső meghajtóra való másoláshoz kellene. Nyilván meg lehetne várni az átvitelt, de 2015ben már hadd használjam az újabb szabványt
Kb 2 napig volt WDR3600-am, de vissza is vittem, mert a wifi 10 és 50Mbps között össze vissza ugrált. Majd betettem a klasszikus WRT54GL-t, az konstansan tartja a sebességet. Viszont az előfizum 40%át tudja csak adni, ez még is menne, inkább a DLNA-val szemezek, hogy az támogasson mindent, és gyorsan fel tudjam rá tolni a filmeket. -
Teseract
válasz Gubek-Einste #44760 üzenetére
Köszönöm az ajánlást!
A kettő közt ~1500 ft a különbség. Az Asus valóban jobb, vagy csak a nevet fizettetik meg?
Itt elérhető a 120 Mbps letöltési sebességet? -
DonThomasino
válasz Gubek-Einste #44800 üzenetére
Mi az a CFW ?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Gubek-Einste #44802 üzenetére
Még egy nem teljesen ide vágó kérdésem lenne,Adoot egy notebook (1LAN) egy 3G mobile stick és egy router.
Hogy tudok NET et varázsolni a router re?[ Szerkesztve ]
Smithy87
válasz Gubek-Einste #44798 üzenetére
Hali
A kábelezés nem megoldható, egyidőben maximum 4-en használjuk, de több kütyü is lóg rajta csak úgy. (telefonok) az inSSIDer képernyőképe. [Kép]
2,4 GHZ-n tele az éter a távolság a router és a vevő között légvonalban talán 1,5 méter egy L alakú falrész 2 oldalán van a router meg a vevő mivel panel kellemes vasbeteon.[ Szerkesztve ]
V-I-D-A
válasz Gubek-Einste #44826 üzenetére
Mit ajánlasz?
MrChris
válasz Gubek-Einste #44820 üzenetére
10/1mbps-nak írják a netünket, általában 5/1-et mér a speedtest, nekünk ez bőven elég, ha jól értem a kérdést, általános használatra kellene. Magán beszerzés lesz.
Akkor a legelső Asus N12 D1 is gondolom sebességben bőségesen elég. Hogyan lehet kábellel 'tovább osztani' vagyis két routert használni? Jó lenne egy itt az emeleten, az sem ártana ha nem csak kábelen hanem wifin is lehetne rá csatlakozni. -
V-I-D-A
válasz Gubek-Einste #44828 üzenetére
20/5
2 téglafal, 10méter
2db mobiltelefon, 1db laptop, 1db xbox360
5-10 ezer ft. -
MrChris
válasz Gubek-Einste #44841 üzenetére
Smithy87
válasz Gubek-Einste #44850 üzenetére
Köszönöm a tanácsot ha tudnám máshová tenni tenném de nem tudom :S Szal marad neki a szekrény. Akkor megy a rendelés a párosra :d
Vasinger!
válasz Gubek-Einste #44864 üzenetére
Akkor idézek:
Ha tudsz ezeknél olcsóbban 5 GHz-et szóró routert, ami megbízhatóbb mint ezek, akkor ne tartsd magadba.
Ugyanis ezek 10 000 Ft-ba kerülnek, 3 év garanciával.
Értem én, hogy felsoroltak jobbak náluk, de miben is? 2 eszköz lógna rajta, nem is folyamatosan, csak böngészésre főleg szobán belül, tehát semmi megterhelő nem lenne, torrent se. 40 MBit-es nethez lenne használva.
Somesz1988
válasz Gubek-Einste #44862 üzenetére
Köszönöm a tanácsot, akkor marad a 743nd ahogy van
Régi rendszerben piros-fekete 27-0 :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Somesz1988
Erdei88
válasz Gubek-Einste #44879 üzenetére
Távol álljon tőlem a kötekedés, pusztán kíváncsiság.
Miért nem ajánlott a kombinált modem-router? Gyengébb belsővel szerelik? Esetleg nagyobb a hiba aránya? -
Smithy87
válasz Gubek-Einste #44895 üzenetére
@ Gubek-Einste és többiek: Köszi a tippeket srácok megvan az új router és a stick páros. Mindkettő TP-Link lett. Egy TL-WRD 3600 os router és egy TL-WDN3200 stick. Remekűl működik a cucc. Az 5Ghz gyakorlatilag üres és a 2,4 en is gyorsult a motyó.
BoB
Az a baj vele, hogy a szolgáltató nem ad.
Vehetsz náluk (a választék egyetlen tp-link egybe modem+router-re korlátozódik), de szaküzletben jóval alacsonyabbak az árak.
You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
Somesz1988
idő közben lehet, hogy mégis gigabit router lesz belőle, (1043nd v1 vagy linksys e2000) 8 k körül, és a mostani 841-es lenne wds-ben. kérdés, hogy gyári fw-k mellett az e2000-el működne-e? Vagy inkább biztosra a 1043nd v1-el? (dd-wrt nem játszik, mert ott írták, hogy más fajta SoC miatt nem kompatibilis)
BoB
válasz Gubek-Einste #44929 üzenetére
Mégsem TP-link, hanem ilyen: [link]
A jelenlegi WNR3500L -em ránézésre jobb (mármint a router része). Azért meg nem vagyok hajlandó pénzt kiadni ami szarabb.
Szerintem egy sima modem-el jobban járok + a meglévő router.
Gézengúz
BoB
válasz Gubek-Einste #44931 üzenetére
Itt csak D-Link DSL-320B van a boltban, de pont az a verzió ami a kerülendő típus...
De amazon-on is csak ezt találom.
jeni
válasz Gubek-Einste #44951 üzenetére
ha lehet külső antenna nélküli
a fentire írtam
mert ha jól tudom egyes TP-Link routerek a belső antennán a 2,4Ghz megy a külsőn az 5Ghz,gondoltam a 2,4Ghz az elsődleges jel sugárzás.persze odaírtam,hogy olyant vegyen amije otthon van neki
Bacusuz
köszi a választ mindenkinek
és ha nem ac-s? akkor rt-n56u vagy rt-n65u?
mivel a különbség minimális
akkor kellett volna kettőt vennem az rt-ac56u-ból mikor lement edigitalnal 24k re az ára...,na mindegy,hisz utólag konnyu okosnak lenni
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
adika4444
"Nem azért van egy eszközön külső antenna, hogy ne legyen használva, ha nincsen rajta az antenna az eszközön akkor bizonytalan lesz a működés."
ráadásul az eszköz is károsodhat ha jól tudom.üdv, adika4444
jeni
válasz Gubek-Einste #44962 üzenetére
korábban mikor 11év garival vettem az "A" verziós D-Link DIR-655 routert (lassan 6 éve megvan) 1x sikerült kinyírnom mikor rossz firmware-t tettem fel rá,az Európai helyett az Amerikait,vissza rakva az Európai firmet a LAN ment el és ezt a boltban gariban kicserélték egy "B" verziósra. Azóta azt az 1-t leszámítva tökéletesen megy,pedig nem egy izom router nem egy két magos,meg feltehetőleg 200 alatti MB-s. A torrent és a netes játék simán megy vele. 1x sem szakadt meg. Talán annyi a hátránya,hogy nem tud Access Point-t ha jól tudom. Annyi még,hogy WIFI téren nem egy sebesség bajnok. De hát egy 2008-s konstrukciós router esetén amin nem nagyon volt ezidáig ráncfelvarás ez megbocsátható bűn neki.
Surda-
válasz Gubek-Einste #44967 üzenetére
Xiaomi hongmim van (red rice) .
Köszi az ajánlásokat!"Ha kicsi a tét, a kedvem sötét!"
tatararpad
válasz Gubek-Einste #44970 üzenetére
Valószínűleg router és modem csere előtt állok úgyhogy nyitott vagyok minden tanácsra amiben a modem nem a DSL360R szintű, mert valszeg ilyet adna Telekom amilyen mázlim van. Amúgy miért nem ajánlottak?
BoB
Engem is érdekel miért nem jók a kombó eszközök. A drágák se jók?
G-Bali
válasz Gubek-Einste #44989 üzenetére
Köszönöm a lehetöségetek ,akkor a Archer C5 és a C7 köztött a 100Mbit/s a különbség csak mert majd 10.000Ft van a kettő közt vagy a én leírásomnak a c7 megfelelő?
Sharidan
Üdv,
Köszi a választ a Netgear-ről. Akkor felejtős.Olyan VPN-re gondolok, amivel majd Németországból tudok gátlástalanul és lebukásmentesen torrentezni stb.
Gondolom most a támogatott protokollra gondolsz. Olyan, ami a legtöbb helyen működik.
Ezt a VPN témát még nem igazán jártam körbe idő hiányában.
Csak az jött le eddig, hogy kell egy olyan router, ami tudja a VPN-t.Van esetleg olyan router, amit ajánlanál?
bsh
válasz Gubek-Einste #45034 üzenetére
helyi fórumban panaszkodtak, hogy valami tplink routerrel (talán pont 1043nd) ótvar sebessége volt helyi hálózaton, mások meg elégedetten tárgyalták, hogy 40-50MB/s-t is elérnek ami milyen jó (pedig szerintem az is gyenge), persze ennek lehet ezernyi oka, hálózat nem megfelelő beállításaitól kezdve minden. de azért gondoltam, ilyeneket hallva rákérdezek.
megnéztem ezeket, az álló kivitelűek kapásból kilőve, a maradék kettőnek átnéztem a leírását, és nem tudnak olyan dolgokat, amikre szükség van: ddns client key, port range redirection, az asusnál még secondary dns server, illetve a "tűzfal" a leírás alapján egy vicc.
asszem maradok a bevált dlinknél.
G-Bali
válasz Gubek-Einste #44995 üzenetére
Köszönöm !
Még annyi lehetne ha a C5 vagy a C7 lenne,akkor olyan funkciót tudna hogy a HDD-n a torrent fájlok vannak és onnan futtatja a pl:utorrent hogy nem megy semmi számítógép ,olyan mint egy kis szerver ami csak a torrentért felelős,és külsöleg is elérhető,gondolom ez a NAS ,nem olvastam utána teljesen ,de ilyen USB-s router kellene..
zsombor22
válasz Gubek-Einste #45068 üzenetére
A nett UPC 500/22 lesz,mert nem sokkal drágább mint a 240-es.
Lehet hogy inkább a 5 GHZ be kéne gondolkodnom.
A kérdés ha veszek egy Archer C7-t,és egyenlőre 2,4 GHZ-n használom az jobb lenne mint a 1043ND?
És majd később át állnék 5GHZ-re.Asus Rog Strix Z790-F Gaming Wifi,I9-13900KS,Arctic LF III 420 A-RGB,G.SKILL Trident Z5 RGB 96 DDR5 6400MHz,Zotac 4090 Trinity OC ,2db Samsung 970 EVO Plus 2TB,Corsair HX1200 80+ platinum,Cosmos C700P,Keychron Q1,Q2,Q5, Razer Mamba Elite Logitech G305,G402,G502,Samsung Odyssey G7 240Hz
Nxn908xxx
válasz Gubek-Einste #45082 üzenetére
Köszönöm a választ!
Milyen környezeti tényezőkre gondolsz? A távolság kb. 40m lehet légvonalban, van közte egy emelet meg néhány fal. A powerline teljesítményét mik befolyásolják? Illetve milyet érdemes venni amivel ez a sebesség stabilan átvihető? -
haddent
válasz Gubek-Einste #45084 üzenetére
A kérdésem az, hogy manapság a különböző népszerű tevékenységek mekkora csomagméretekkel dolgoznak? Szerkesztettem előző hsz. -met, ha nem számoltam nagyon sok hülyeséget bele, akkor elvileg 150byte és felette (ugye minnél nagyobb a csomag annál jobb) elvileg tudja tartani a gbit-et, azaz eleget tesz az elvárásomnak.
Igen tudom iszonyatos overkill, de mostmár csakazért is olyan hálózatom leszHa esetleg emlékszel még 1 hete amiről beszélgettem veled, routernek pc -ét akartam építeni. Csak aztán ráeszméltem, hogy ha nem dedikált integrált eszközzel, hanem pc -vel akarok ekkora számítási teljesítményt harderes nat támogatás nélkül akkor a villanyszámlára a gatyám is rámegy, na meg rátaláltam erre a kis csodgépre.
Nxn908xxx
válasz Gubek-Einste #45087 üzenetére
Rendben, köszönöm a segítséget!
Köszönöm!
Gondoltam, a gigabit LAN-on belül már triviális.
Az eredeti elgondolás amúgy nálam is az volt, hogy AC56u főegységnek, de kisebb területre, az N18u meg menne roamingolni, nagyobb, de kevésbé fontos területet befogva. Abban nagyon nem voltam biztos, hogy nem jelent-e az N-es wifi szűk keresztmetszetet az AC-shoz képest. (Azonos hálózat, bár másik csatorna.)
Meg valahogy ágyú-veréb...
Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
zsombor22
Sokat segítettél,így legalább leszűkítettem 2 re 2,4GHZ n Asus N18U vagy 5 GHZ-n Archer C7.[ Szerkesztve ]
crissprivat
válasz Gubek-Einste #45098 üzenetére
Az igaz,hogy idejétmúlt a wrt54gl,de az átlag usert még mindig bőven kiszolgál.
troszti
válasz Gubek-Einste #45102 üzenetére
Köszönöm.
Esetleg használtan a TP-LINK TL-WR2543ND? Gondolom valamennyivel többet tud, mint az 1043ND... Vagy rosszul gondolom?
fiokmuhely.hu ...ahol nem csak fiókok készülnek
m4csk4fogo
Köszi
Nálam sajnos szürke D-Link DSL-360R áll szolgálatban -- igaz, van kettő is:
ADSL Modem - HW ver B3
ADSL 2+ modem - HW ver C3Ezek között vajon mi a különbség?
Köszönettel: MaCS
nmy1212
válasz Gubek-Einste #45116 üzenetére
Köszönöm szépen!
Hatótávra gondolom akkor jobb lesz mint egy WR841N?
G-Bali
válasz Gubek-Einste #45124 üzenetére
Köszönöm
Akkor nincs összefüggés a hogy pl veszek egy ac56u-t meg egy erősebb nas-t (Synology DiskStation DS215j) lehet hogy nem is kell az ac56u mert a nagy részét a nas végzi a router helyett nekem csak annyi a lényeg hogy (NET -- > router < -- nas) összekötése lenne és max a routerből menne kábelen a laptopba, és minden más másolás az asztali gépre vagy bárhova wifin keresztül történne , ezt kellene minnél nagyobb sebességgel tudnia a routernek, és ezért kérdeztem hogy melyik az ami a legolcsobb és ezt tudja gond nélkül, de lehet rosszul látom át...?![ Szerkesztve ]
aknelez
válasz Gubek-Einste #45140 üzenetére
Ezt a megkerülést kifejtenéd bővebben?
Köszi. -
medium84
válasz Gubek-Einste #45144 üzenetére
Hogy megbízhatóan működik-e? Nem backupnak kell a 4G.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Honor Magic V2 - origami
- Milyen videókártyát?
- Rendszergazda topic
- 47,5 milliárd dollárt költ chipekre Kína, várja a Samsungot is
- Hobby elektronika
- iPad topik
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Eladó Számítógépek+monitor
- Eladó Iphone 13 128GB zöld színű + 2 év kiterjesztett gar + Apple watch SE 40mm
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
