Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Bigiboy77
Gubek-Einste #65579 üzenetére
Thome adsl és Telenor sim kártyám van ezt akarnám összehozni.
Soma01
Gubek-Einste #65585 üzenetére
Most vettem észre én is, hogy van az enyémen ilyen. AC-56U-n van, Gondolom az AC-68U-n is van. De az N18U-n is van? Mert akkor egész olcsón megúszható.
mzsf
Gubek-Einste #65604 üzenetére
Akkor ez lesz.... Köszönöm!
szabadgy
Gubek-Einste #65635 üzenetére
Köszi! Mi lenne a beugró dual-band-es router panelos környezetben az eddig tapasztalatok szerint?
Kisbre
Gubek-Einste #65633 üzenetére
Kettő laptop, egy asztali(ha nem megy csak egy laptop), illetve 4 telefon.
Próbáltam csinálni egy alaprajzot, remélem érthető.köszönöm.
Kisbre
Gubek-Einste #65648 üzenetére
Értem. Köszönöm szépen a segitséget. Esetleg a két eszközre tudsz valamit ajánlani?
Punisher15
Gubek-Einste #65603 üzenetére
Köszönöm Szépen
Akkor maradok az Asus AC66U B1-nél.Ahogy nézem árban nem sok eltérés van köztük árba.Origin/Psn ID.: HU_Bunyec ....Az élet egy szar játék. De a grafikája nagyon ott van!
Kisbre
Gubek-Einste #65660 üzenetére
Köszömöm.
Érdemes dual band routert vennem(speetest szerint 10/1-es a net)?
Ha igen akkor abból milyet ajánlsz?
Bocsánat de nem vagyok egy nagy guru -
#95590400
Gubek-Einste #65714 üzenetére
első blikkre kb. 50%-uk nem kapható már.
Orgi
Gubek-Einste #65690 üzenetére
Köszönöm szépen!
Zeban58
Gubek-Einste #65725 üzenetére
Jelenleg egy TP-Link WR940N üzemel az alsó szinten, amit középen egy TP-Link Range Extender egészít ki.
Fain a jelenlegi rendszer, de a jelenlegi 20/0,5 Mbit/s-os gagyi netem után érkező Digi 1000-hez szeretnék egy komolyabb routert. 2 LAN-os PC és 3-4 notebook, 3-4 okostelefon, 1-2 tablet szokott a hálón lógni wifin, a falak nem extrém vastagok, a szomszédok nete nem zavar be.
És akkor itt jön a következő kérdésem, amit a Digi topicban már feltettem, de onnan ide irányítottak.
Szóval a Digi a családi házba valószínűleg FTTH-t hoz be. A fórumokat olvasgatva két lehetőség van: vagy kapok egy egyszerű modemként működő optikai terminált, vagy pedig egy olyat, amiben router is van. Mindkét esetben használni szeretném a saját routeremet is.
A modemes sztori elvileg egyszerűnek tűnik, vagyis a modem LAN portját rádugom a routerem WAN portjára. És elvileg csak a login adatokat kell majd megadnom a routerem kezelőfelületén.
Ha beépített routeres eszközt hoznak, akkor pontosan mit kell tennem ahhoz, hogy a Digi doboza és az én meglévő routerem egyaránt szolgáltasson Wi-Fi-t? A Digi router és a saját routerem között két emeltnyi különbség lesz - elvileg megoldható, hogy ugyanazt a Wi-Fi internetet szórja a két eszköz? De persze az sem lenne nagy gond, ha két különböző Wi-Fi hálózat lenne.
(Tehát 1. szinten saját router, 2. szinten Range Extender az 1-szintről jövő nettel, 3. szinten Digi router lenne a felállás. Optimális esetben a 2. szinten lévő RE kieshet majd a képletből)
Kisbre
Gubek-Einste #65712 üzenetére
Úgy alakult, hogy kaptam egy D-Link DIR842-öt. Ezt betudom lőni erre a célra? Ha igen akkor hogyan kell? Köszi
Zeban58
Gubek-Einste #65731 üzenetére
Köszi a segítséget! Milyen routert lenne akkor érdemes vennem a régi TP-Link helyett, ami korrektül kiszolgálja a Digi 1000-et és tudja ezt az említett AP-módot?
Jól gondolom, hogy a Digi routerének az egyik LAN-kimenetét kell majd rádugnom a saját router WAN-portjára?
Lesz esetleg egyéb konfigurációs teendőm is? Vagy csak annyi, hogy kábeleket a helyére dugom és a saját routeren kiválasztom ezt az AP-módot? És máris megy majd mindkét Wi-Fi hálózatom, de jó lenne!
Zeban58
Gubek-Einste #65751 üzenetére
Ez az Asus AC66U B1 nagyon jónak tűnik és még olcsóbb is a C9-nél. Köszönöm a tippet! (majd még kábeltípus ügyben segítsetek lécci, hogy milyen kell a gigabithez pontosan, köszi)
Kisbre
Gubek-Einste #65739 üzenetére
Az az, wifi jelet nem lehet vele fogi és továbbítani?
adolfka00
Gubek-Einste #65768 üzenetére
Panelházról van szó. 2 szobás a lakás szóval maximum 7 méteres távolságok vannak. Szomszéd van sok
2-3 laptop,2 telefon, 1tv és egy PS4 várná. Nagy elvárásom nincs átlagfelhasználásra lenne,de azt viszont stabilan.
Csak olyan emberekkel üzletelek akik komolyan is gondolják.... ;)
Kreash
Gubek-Einste #65771 üzenetére
Panelba kellene, de a pc és a router között kb 2 méter van, és egy fal se,
illetve kb 5-6 méterre lenne egy laptop , itt már 2 fal közte van
ezeken felül 2-3 telefon maximum.
Az se baj ha nem tudom kihasználni teljes mértékbe a 100 megás netet, kisebb is elég lett volna, de nincs kisebb csomag, de azért ha lehet ne 60mega körül menjen, ha van rá mód.
Van itt elfekvőben egy Tp link 841N is, haveré , de elad,ó.
Érdemes vele foglalkozni, vagy nézzek inkább újonnan?
Azon kívűl, hogy adjon a router netet és rakhassak rá egy sima jelszót, semmi más elvárásom nincs.Ha routert kellene vennem, akkor maximum ilyen 8 ezer környékére gondoltam,feleslegesnek tartom ide.
Ez a mostani is teljesen kiszolgál, pedig nem mai darab, csak hát a 100megából olyan 60 szokott lenni csak.
Adapterből az se baj ha nem usb-s hanem pci.
De azért 6 ezernél itt se szeretnék többet rákölteniRemélem érthető
adolfka00
Gubek-Einste #65777 üzenetére
Mennyibe kerülne egy dual band-es router ? Ami árban nem vészes még is megfelel a paramétereknek ?
devil-k
Kisbre
Gubek-Einste #65785 üzenetére
Rendben. Köszönöm szépen.
Ramoskaa
Gubek-Einste #65788 üzenetére
Köszönöm a valaszod!
A mostani tendám is dualos elvileg. 37m2 a lakás egyébként nem nagy. Xiaomit elég olcsón látok aliexpressen. Mire figyeljek? Vagy mindegyik jó Mo-n is? KösziHa elolvastad az üzenetem, kérlek vedd a fáradságot és válaszolj!
Ramoskaa
Gubek-Einste #65792 üzenetére
Alin nézem. 40 dolcsi kornyeken talaltam . +Az esetleges vám. Hol lenne még érdemes korbenézni?
Köszi[ Szerkesztve ]
Ramoskaa
Gubek-Einste #65794 üzenetére
Köszönöm
Soma01
Gubek-Einste #65843 üzenetére
Egy router nem, de kettő már igen.
Soma01
Gubek-Einste #65856 üzenetére
Ez igaz. Csak úgy gondolom, hogy a natot nem fogja bírni ekkora sebességgel. Szóval a lehetőség megvan, de a teljesítmény szerintem kevés lesz 2 Gbps-hoz. Kíváncsi vagyok, mennyit bírnak így a routerek!
Szóval úgy néz ki a dolog az én ismereteim alapján, hogy egy nagy teljesítményű dual wan lehetőséggel is rendelkező router kell, de az még jobb, ha a wan portja egy (aktív) LACP trunk (team) is tud lenni. Azaz kell tudnia a routernek az aktív LACP-t és akkor akár egy gépen (gépenként) is meglehet a 2 Gbps. Persze a gépbe is kell két hálózati kártya a LACP Teaming-hez. Ez eléggé fogyasztja a portokat, így legalább 4 port kell egy routerre. .... Szóval nem egyszerű. -
ketele69
Gubek-Einste #65839 üzenetére
Köszönöm szépen a részletes választ.
A javasolt modellek közül a TP-Link Archer C7 szerintem tökéletes lesz.
Így már ezzel a konkrét típussal kapcsolatban kérdezem:
Pendrive (64 Gb) is vagy csak külső tápegységes eszköz csatlakoztatható hozzá USB-n?Köszönöm,
SecRS
Gubek-Einste #65857 üzenetére
Egy 20 m2-es garzont kell csak tudnia belőnie (tégla). Egy darab telefon, meg alkalomadtán egy darab TV használná csak a Wifi-t. Meg egy PC ami UTP kábelről kapná a netet. Szóval nem kell nagy tudású legyen a vezetéknélküli sebességet illetően. Nyomtatók és a TV miatt a 2,4Ghz teljesen tökéletes, még ha kicsit sok is a környezetemben fogható Wi-fi. Szerintem 10-15ezer forint közötti árkategóriában már simán lehet találni ilyen routert. Tipp? Nyilván minél olcsóbban jön ki, én annál jobban örülök, mert 1 ember használná csak a hálózatot (én).
Maga a net talán 500Mbit-es lenne, de egyelőre még nincs bekötve, avagy nem él a szolgáltatás (frissen költöztem be), így nem tudok pontosabbat mondani.
Torrent forgalmam sem óriási, az elmúlt 1 évben kb. 8-10TB volt.[ Szerkesztve ]
Ez csak egy lábjegyzet, ami 3 másodpercre elrabolta a figyelmedet.
Zeban58
A Digi 1000-es nethez a szolgáltató ONT-ja által biztosított Wi-Fi mellé ugyebár egy másik Wi-Fi hálózatot is szeretnék. Azt tanácsoltátok, hogy vegyek egy Asus RT-AC66U B1 a digi eszköz mellé, és azt LAN-LAN kapcsolaton használjam úgy, hogy AP módba kapcsolom. És így lesz két fain Wi-Fi hálózatom.
Na most valaki ajánlott egy olyat, hogy DrayTek VigorAP900, hogy ezt vegyem az Asus RT-AC66U B1 helyett. Nem is hallottam még erről a márkáról, típusról, szerintetek jó ötlet? Ha jól értelmezem, ez nem egy router, amit AP-ként is lehet használni, hanem egy eleve AP eszköz. Előre is köszi!
Zeban58
Gubek-Einste #65882 üzenetére
Köszi, akkor nem kell a DrayTek, maradok az Asus mellett.
Ha nem LAN-LAN kell összekötni a routerként működő Digi ONT-t és az AP-ként működő Asus routert, akkor hogyan? Kábel és szoftveres beállítás fronton pontosan mit kell tennem? -
progamerzasd
Gubek-Einste #65891 üzenetére
Ez pontosan miben nyilvánul meg?
saphancs
Gubek-Einste #65903 üzenetére
Valóban benéztem... Bocsánat!!
Köszönöm!![ Szerkesztve ]
(((LG Optimus Black) Samsung Galaxy S2)) Sony Xperia M2))) Iphone 6S; IPad Air2; Iwatch
melan
Gubek-Einste #65913 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
Kétszintes lakás emeletének egyik sarkában lesz, de a régit átteszem a másik végébe.
Sorházi lakás, 2 ssid-t látok még, téglafalak max 2-3 és egy betonfödém
összesen 2x50nmMilyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
70Mb/sMennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
2 TV, Xbox, 1 NAS, 2, RPI2, 5 tablet/telefon, 2 PCMennyi lenne a beszerzésre?
max 30kMilyen egyéb igények vannak a router-rel szemben?
port forward külső eléréshez, esetleg szülői felügyelet, nyomtatóport ami működik is[ Szerkesztve ]
smallmer
Gubek-Einste #65932 üzenetére
Igen MiFi-re gondolok.
Bemásolom a kérdésem:
Korábban vásároltam egy TP-LINK M7350 mobil routert. Sajnos a készülék "tönkrement (roaming gondok voltak vele)", így garanciában kicserélték. Úgy gondolom, hogy ráfizetnék egy jobb készülékre és ebben kérném a segítségeteket. Az alábbi termékek vannak az iPon-nál, amilyenekre le lehet vásárolni:TP-Link-ből:
- TP-LINK M7650
Zyxel-ből:
- ZYXEL WAH7706Netgear-ból:
- NETGEAR AirCard 785
- NETGEAR AirCard AC790
- NETGEAR AC810Amit tudni kell, hogy korlátlan telenoros mobil internetem van és elég sokat használaom laptoppal,telefonnal, tablettel.
Szerintetek melyik a legjobb megoldás ezek közül?
A kérdés az, hogy megéri-e mondjuk egy AC810 vásárlása. Gyorsabb lesz-e az internet azzal a készülékkel?
Elvileg az már 600mbs-t tud, de van egy olyan érzésem, hogy ennyit nem tudnak a magyar hálózatok.Mi a véleményed?
köszi -
Terapeuta
Gubek-Einste #65933 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm, az ASUS lesz szerintem a leírásban kiemelt egyszerű konfigurálás miatt (is).
Egyszerűen gondolkodni nagyon nehéz...
Lecsoo11
Gubek-Einste #65934 üzenetére
Szia. Jelenleg egy Dlink Dir 842 van ott, de valamiért ha bekapcsolom elcseszi a netem a lakásban. Kissé bonyolult a felállás, megpróbálom értelmesen leírni. Bejön 1gbps üvegszál egy huawei router-modem kombó eszközbe -> innen egy switch-> innen 3 további router csak ap/switch módban (3 külön lakásban)->az egyik routerből, ami az enyém (Asus Rt N56ub1) megy tovább egy utp le a műhelybe, ahova nem ér el wifi. Na erre a végre kell nekem valami. Lehet router is akkor, csak nem értem most mi a baja, ha bekapcsolom. Lehet rossz ez a router... Hiába kapcsolom ki a DHCP szervert, úgy viselkedik, mintha be lenne kapcsolva. Legalábbis akkor csinálta ezt a nettemmel, amikor bekapcsolva felejtettem a DHCP-t rajta és rádugtam a hálózatra.
Edit: csak válaszolni felejtettem el: egyidejűleg kb 5-6 eszköz lenne rajta, de nem állandóan, csak alkalmanként. De 10 eszközig jó lenne ha nem halná le magát, egy buli esetén pl. Az lenne Az igazi ha dual band lenne, néha néznék róla videót/streamet, ahhoz nem árt nagyobb sebesség.
Környezet: közvetlen a kert felé néző falon van (természetesen belül). A cél hogy a kertbe is legyen használható net.[ Szerkesztve ]
Sanyabá
Gubek-Einste #65959 üzenetére
Akkor ezek szerint nekem is itt a megoldás?
- 30 megás internet
- tégla fal
- 2 notebook, 2 telefon
A max. sebesség meg van a modem és a Pc között, de már a notebook-hoz szinte csak 1/3 jut el, két helyiséggel odébb. De ha a router-hez közel viszem a notebook-ot, akkor meg van a max, sebesség.Az elképzelésem szerint a router jó, valami jelerősítő kellene?
A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
Gubek-Einste #65965 üzenetére
Mit javasolsz másodlagos eszköznek?
Sanyabá
Gubek-Einste #65971 üzenetére
TP-Link TL-MR3420. [link]
Sanyabá
Gubek-Einste #65973 üzenetére
Tehát az elsődleges router kábellel összekötve a másodlagossal , mely abban a helyiségben lesz ahol a legtöbb eszközt használjuk.
Sanyabá
Gubek-Einste #65975 üzenetére
Igen, értem. Köszönöm a segítségedet!
Gubek-Einste #65989 üzenetére
Gubek-Einste, JohnnyStrike!
De hát az AC66ub1-en megy a Merlin! Abból meg csak nem vették ki a DualWAN-t!
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
ensolid
Gubek-Einste #65996 üzenetére
54 négyzetméteres a lakásom 1 fal van ami a két szobát választja el. 1 Pc-re lenne rákötve ami kb 0-24ben megy. A wifi teljesítménye az nem fontos mert maximum mobillal használnám arra, hogy frissítse amit kell magának meg néha néha laptop csatlakozna rá. Az egyetlen igényem tényleg csak az, hogy menjen át kábelen az a 150mb amim van. Nem tudom milyen áron vannak, de szeretném minél olcsóbban megúszni.
ensolid
Gubek-Einste #65999 üzenetére
Rendben! A 3G-set rendeltem meg. [link]
marco0007
Gubek-Einste #66009 üzenetére
Szia! Igazából egy garzonba lenne az 1000-es digi nethez. Falak nem sok, panelban van illetve ugye garzonról beszélünk. Kettő laptop, telefonok használnák. Szóval nem egy szerver parkba szánom. Lehet később lenne gép is és azért olyan router kellene, ami azért megbízható ilyen 15.000Ft környékén. Igazából ennyi. Talán még az volna, hogy szeret játszani az öcsém online. Köszönöm a helpet!
sumi4623
Gubek-Einste #66008 üzenetére
A haz 6 felszintbol epul fel kb a falak teglabol keszultek es feherek. Laptop xbox tv mobil es tablet hasznalna. Lenne ra kb 30ezer forint a beszerzesre. Kabeles osszekottetes nem megoldhato es jo volna ha minel nagyobb sebesseget tudna attolni
sumi4623
Gubek-Einste #66016 üzenetére
Koszonom szepen
Petikusz
Gubek-Einste #66021 üzenetére
70m2 családi ház jó elosztás azaz 1db téglafall gátolná a jelet minden irányba.inetrenetet még nem tudok mert 3hónap mulva költözök, lehetőleg minél nagyobb netet akarok.
wifin a telefonok lennének. kábellel pedig a pc, a media box és az HM erősítő lenne csatlakoztatva. elvárás stabil kapcsolat, torent kliens és ha működőképes akkor usb-n hdd csatlakoztatás és onnan streamelés, hogy ne kelljen még plussz Nasra költeni. határ az akár 40is lehet. egy ismerősöm ezt ajánlotta Synology RT1900ac Router ez picivel 40 felett. ár érték arányban nem tudom mit érdemes. fő cél a bd50es filmek nézése akadás mentesen torent le fel töltése pc nélkül.
illetve ha inkább ajánlott erre a célra NAS akkor mi az a router ami megfelelő lenne árérték arányban?
Sanyabá
Üdv , ismét. Lehet hogy én nem kerestem jó helyen az általad ajánlott TP-link 841 ND CFW-t , mert CFW nem szerepel külön a leírásban.[link] ez akkor ezek szerint nem is nekem való?
Közben meg találtam ezt:[link]A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
peestee83
Gubek-Einste #66030 üzenetére
Jelenleg 100-as digi netem van, nagyobbra nem tervezek egyenlőre.
Annyit akarok csak, hogy lehessen használni a készülékeket. A keretem kicsit szűkös,az olcsóbb árfekvést preferálom.Cor ne edito
S.Patrik
Gubek-Einste #66045 üzenetére
Panel lakás, 60négyzetméter. Max 3 fal.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
