Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
gtamate2
Ha meg nem, akkor kidobott egy csomó pénzt
(#57279) Matgabka: Ha csak ennyi, akkor én maradnék a jól bevált MX500-nál.
500 GB - 20k / 1 TB - 33k*Sn0w
gtamate2
1. Ha nem profi/fél-profi felhasználásra szánja, akkor minek kellene erőltetni?
2. Egyébként is 30k volt a limit, adapterrel ezen már bőven túllépi.
3. Az MX500 csak az m.2 verzióban melegedik, a SATA-s verzióval nincs ilyen probléma.Lehet, hogy olcsóbb és lassabb, de játékoknál nem fog feltűnni, a betöltési idő ~azonos.
*Sn0w
KadamQQ
Köszi a segítséget!
Igazából jelenleg laptopot használok, aminek 1TB-s HDD-je van csak, szóval nekem jelenleg az összesített 1,5 TB tárhely is már előre lépés lenne
Az alaplap egy MSI B450M MORTAR MAX lenne, aminek ha minden igaz 4 SATA3-as és 2 M.2-es csatlakozója van.
Így átgondolva és utána olvasva az NVMe SSD tényleg nem érné meg nekem.
Szóval a kérdés, hogy 1TB SSD vagy a korábban említett 500GB SDD+ 1TB HDD-t válasszam.
Lehet most még maradok az említett SSD+HDD kombónál, illetve van egy 2TB külső merevlemezem is, így nem gond a tárhely, ha kell később bővíteni is tudom akár. Azért nem akarok most nagyobbat venni, mert jelenleg már így is a keret végén vagyok
Az 1TB SSD-nél meg nem tudom, hogy mennyire hamar menne tönkre, ha minden program azt használná. (rendszer, torrent, filmek)
Kisebb méretű játékokkal játszok, azok szerintem bőven ráférnek az 500GB SSD-re a rendszer mellé. -
Köszönöm!
Samura sajnos nincs gari. Intel az jó áron van és 5 év a gyártói gari rá + 1 év boltit lehet venni hozzá (+3-4 ezer ft)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Bodz
Így próbáld! A szükséges kábel + a 0YR1F5F6 kupon.
18880 Ft[ Szerkesztve ]
matex
Először csak úgy látta a Ugreen-nel együtt, hogy csak a külső házat érzékelte, a benne lévő meghajtót nem. Utána a lemezkezelőben sikerült leformázni, aztán már látta az SSD-t is a rendszer. Viszont a Magician ugyan érzékelt meghajtót, de azt írta, hogy "this drive is not supported", hiába az ő (Samsung) SSD-jük volt. Ezáltal nem látom az állapotát, valamint, hogy be van-e kapcsolva a TRIM és az AHCI mód. Ezért lenne fontos egy olyan külső ház, amivel kompatibilisen működne.
Azért köszönöm a linket, remélem azzal jó lesz.
tothjozsi96
Asztaliba lesz, nekem már sajnos hangos a HDD.
Csak Be Quiet! cuccok vannak a gépben, imádom hogy zéró hangja van.Igazából csak ez miatt vennék újra SSD-t a HDD helyett.
Viszont ha jól látom a Samsung 600TBW-ig vállalja rá az 5 év garanciát, a Crucial pedig 360TBW.
tothjozsi96
Laccoss
Ami furcsa, hogy a gyártónál meg 5 évet ír.
" Warranty/Support
limited 5-year warranty with free technical support ""**A termék élettartama a termék használata során annak normál várható élettartamát jelenti az iparágban. De az élettartam-garanciát különböző országok eltérő módon határozhatják meg. Oroszországban az élettartam garancia meghatározás szerint az eredeti végfelhasználó általi vásárlás napjától számított tíz (10) év."
valakky
mire meghibásodik mondjuk 7 év múlva, valószínűleg mindenki tojni fog a 10 éves garidra, de addigra a 10e ft-os felárral, amit most kifizettél, kapsz mondjuk akkor egy terásat. esetleg felajánlanak valami filléres 240/500 gigásat, ha szerencséd lesz. ááááh, a hülyének is megéri most 10 év garival dupla áron megvenni... vagy csak annak.
ubyegon2
3PK88A24 kódot meg a legolcsóbb fülhallgatót hozzátéve még megy lejjebb, de például pinponglabdát nem fogadta el.
0YR1F5F6 a kábel kódja nálam(#57965) samujózsi
Én a helyedben szintén az Alzáról keresnék valamit!
Nem rontottak sokat az A400-zal, ha nem nézzük, hogy a még normális V300 MLC-s volt, A400 meg már 2D TLC-s. Pár adatot a linkeken is látsz, amik irányadók lehetnek.
Ha Linux alá vennéd tartalékba, szerintem jó simán.[ Szerkesztve ]
ubyegon2
Nekem mindig ezt a 0YR1F5F6 kódot fogadta el pont ezzel a kábellel, azért sem változtatok, amúgy igazad van, semmire nem jó a méret, emiatt is vettem tegnap máshonnan egy 25m-est.
De ezek a kiegészítők igazából csak csökkentésre valók, pont ilyenkor egyikre sincs szükség......
Ja, épp most nézem, jó lenne a 0.25-ös a múltkor vett NAS-hoz, ha nem találnám a gyári kábelét!
(#57969) Ribi
Ne már, hol van abban a dejóljártam érzés!? Meg Alza-ról jó vásárolni amúgy, én a NAS-t is onnan vettem ingyen gyorsfutárral 10 órai rendeléssel, 14-kor kezemben volt! Free futár persze csak 25eft felett él.
Ribi
stuka20
És milyen 3-4 TB-os hdd-t ajánlanál? A méret jól hangzik, de például egy multis játéknál nem mindegy, hogy 2 percig tart a betöltés vagy 10 másodpercig. Nekem is 3 játékot le kellett törölnöm, hogy kényelmesen felmenjen egy 100+gb-os játék úgy, hogy ne nullázza ki teljesen. Abban igazat adok, hogy az 1TB-os ssd sem lesz sokáig elég, ha a jövő játék méreteket nézzük, mert szerintem egy cyberpunk 2077 sem 50gb lesz .
Asztali lapban biztosan... már 4.gen-től Intelnél és AM3+ AMD-nél.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
ubyegon2
Köszi, az Alza elkerülte a figyelmemet, talán múlt évben túl sokat nézegettem. Az Edigit azt láttam, de az ugyanaz, mint a másik, nézd meg majd Te is, azt írják, amihez nincs sok közük, mivel gyártói 5 évet gyakorlatilag minden bolt megad. De az Alza az tényleg OK. remélemerre gondolok a Bestmark esetében: (mivel ez nem is vehető el, rendes tőlük, hogy megadják)
60 hónap WESTERN DIGITAL gyártói garancia
ubyegon2
a WD és a Samsung esetében nem érdemes a garit egymáshoz mérni. az árat nézve az más dolog ott lehet spórolni több ezer Ft.
Tudom, milyen különbség van a WD és a Samsung között, most WD-t akartam venni és az lepett meg, hogy múlt évben sok helyen 5 év gari volt, most meg 2 és 3 év ugyanazon boltokban. Ráadásul ismerem a WD RMA-ztatását, teljesen megbízható és azt is tudom, hogy a WD menet közben emelte meg 3 évről 5 évre a garit azokra a példányokra is, amiket eleinte gyárilag 3 évvel árultak. Nálam amúgy ezeknél a szenzitív termékeknél a garancia valóban csak a bizalmat jelenti, mert a 47. hónapban sem fogom sehová küldeni. MX500 már csak 2000-rel olcsóbb a 860 EVO-nál, ott nincs értelme gondolkodni, míg a WD 6000 ft-os különbségénél már van értelme.
De ahogy látom, már kúsznak fel az árak tegnaphoz képest is, szóval nincs értelme vacakolni...
Nem tudom kihasználni a 860 EVO előnyeit, így WD Blue lesz.[ Szerkesztve ]
kapicsabi
Néztem ez a Jetdrive-ot is, de sokallom az árát. Mindenképpen 1Tb-osat akarok venni, az meg 100e felett van. Ha tényleg jól működik ez az adapter, akkor inkább az + egy 1Tb-s ssd.
Megrendeltem a drágább átalakítót (jó tapasztalatokat olvastam róla, nincs gond újraindításnál, meg az alvó móddal).
Már csak azt kellene eldönteni, hogy milyen ssd legyen?! Egy kicsit a Samsung felé hajlok, lehet az lesz...
fordjee
Nekem is törölték. Csináltam képernyőmentést, hogy volt készleten, átvehető csütörtökön, de szerintem kitörölhetem vele
Legalább írnák azt, hogy elcsesztük, de a visszaigazoló email-ig nem kötelesek teljesíteni, így elállnak a dologtól.
Visszaírok nekik, hogy kivárom, amíg leszfordjee
Graphics
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- YouTube
- Milyen egeret válasszak?
- Yettel topik
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Milyen autót vegyek?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Azonnali processzoros kérdések órája
