Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Amazonas
válasz Szabikaa20 #51143 üzenetére
Akkor szerintem ez semmiképpen nem releváns a két meghajtó sebességének összehasonlításánál. Még egy 10k rpm-es HDD sem tudja általában olyan ütemben küldeni az adatokat, hogy megfektessen bármilyen alap, akár cache nélküli SSD-t - még több tíz gigányi file-ok esetén sem, mert általában pont a HDD-sebességére esnek vissza a cache-nélküliek hosszú íráskor.
SSD-ről SSD-re, USB 3.1 Gen2-es eszözről SSD-re, vagy RAM-ből SSD-re történő másolás esetén viszont már megvan az elméleti lehetőség a full SATA3-sávszél kihasználására (persze ez függ az alkalmazott file-rendszerektől, az oprendszertől, a chipset-től és a hardverkörnyezettől is). Egy ilyen tartós másolásnál azért már kiütközne a különbség (pl. családi full HD-videók átmásolása rokon SSD-jéről).[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz Szabikaa20 #51164 üzenetére
Több tíz gigányi file-okkal tesztelj majd.
Amazonas
válasz KAMELOT #51170 üzenetére
Csak akkor azt majd a másik topikba, pls.
Amazonas
válasz Szabikaa20 #51195 üzenetére
Az attól függ, hogy mit értesz átlagfelhasználó alatt. Ha egyszer-kétszer a jövőben sor kerül majd full HD-videók (félve mondom ki: filmek ) csereberéjére SSD-n, gyors pendrive-on, akkor azért tudnak kellemetlen meglepetést okozni a cache-nélküli meghajtók, amikor másolnak rájuk...
Amazonas
válasz dimitrov68 #51238 üzenetére
Szia,
alapvetően egyetértek Frawly ajánlásával, az MX500 az egyike a sűrűn ajánlott SSD-knek, viszont, ha kitöltöd az Összefoglalóban lévő kérdéssort, akkor még több termék is szóba jöhet, mert ajánlani csak az igényeid pontos ismeretében lehet a legjobban.
Nem éppen mai a konfig, amit leírtál, ezért gondolom, hogy az MX500 esetleg overkill lehet.Nem tudom, mióta megy az a DEER táp, de ha veszel a gépbe egy SSD-t, akkor azért azt is ajánlott lecserélni legalább valami alap, minőségibb tápra (pl. FSP). A a tápos topikban szívesen segítenek neked. Annak a topiknak az Összefoglalójában is vagy egy kérdéssor.
Amazonas
válasz Soma01 #51241 üzenetére
Ez mindig az adott kérdező igényeitől, a célkonfigtól, a felhasználás tervezett jellegétől és az ársávtól is függ.
Az MX500 egy "általánosan" ajánlott darab, viszont pl. régi gépbe, Deer táp mellé nem tenném be, meg felesleges is, mert régebbi gépekbe, pl. egy BX500, UV500 vagy A400 is tökéletesen megfelelhet.
Félve írom le, de nagyon régi gépbe, kis tárhelyigény, csak SATA2-es használat és tényleg szűk költségvetés mellé akár még egy WD Green is megteszi - persze szigorúan csak annyiért, amennyit valóban ér. (Ez mostanában még csak a 120GB-os modellről mondható el, ami 7-8k körül van, de pl. a 240 GB-os modell indokolatlanul drága több mint 12k-ért, amikor ugyanannyiért már egy BX500-at veszel. Az pedig, hogy a 480GB-os modell drágább, mint egy 500GB-os MX500, már a vicc kategória.)
Mivel itt a konkrét esetben még mindig nem tudjuk még azt sem, hogy mekkora méretben gondolkodik a kérdező, ezért nehéz bármit is ajánlani.
Amazonas
válasz Gabesz87 #51291 üzenetére
Szia,
mindenképpen. A lényeg, hogy jól szellőzön a ház, mert az MX500 M.2-es változata egy kissé hajlamosabb a melegedésre - legalábbis újabban ezt hallani. Ha nem megoldható vagy nincs jó szellőzés, akkor a sima 2.5-ös változat a jó választás. Vagy esetleg nézd meg a Samsung 860 EVO-t M.2-es változatban, hátha van valahol jó áron.
(Hivatalosan 5 év a gyári garancia mindkét gyártó termékére, de előfordulhat, hogy a boltok csak 3 évet adnak meg rá. Viszont akkor elvárás, hogy alacsonyabb áron legyen. Hogy neked mi a fontos, egyéni mérlegelés kérdése.)
Ilyen árak mellett érdemesebb boltból, újonnan, garanciásan SSD-t venni.
Az Adata sajnos már nem annyira ajánlható, mert egy rendszergazda fórumtárs nemrég beszámolt egy nagyobb mintán alapuló tömeges elhullásról, illetve mások is ráerősítettek működéssel kapcsolatos furcsaságokra.[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz fecaga21 #51347 üzenetére
Arra bőven elég a 860 EVO is. A 970 EVO magas szekvenciális sebességértékei benchmark-okban mutatnak jól csak, illetve olyan felhasználónak adnak érezhető többletet, aki gyakran olvas/ír több tíz GB-nyi file-okat (pl. video- és/vagy kiadványszerkesztés, grafikai munkák, CAD, nagyméretű RAW-képfile-okkal történő munka).
Amazonas
Majdnem írtam, hogy nyugodtan vedd meg, nem vészes, főleg, ha csak játékokra használod - inkább laptopban jelenthet problémát a melegedése.
Viszont, ahogy nézem a lapodban az M.2 foglalat pont a 3.0-s PCIE-slot alatt van, ezért a videokártya rendesen ráfűtene. Más lett volna a helyzet, ha felette van a foglalat, mert akkor még esetleg - procihűtőtől függően - huzatot is kapott volna. Lehet, hogy így akkor inkább a 2.5-ös verzió a jobb megoldás hosszútávon.[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz viperabácsi #51455 üzenetére
Maga a típus jó, de hivatalosan 5 év kellene, hogy legyen rá a garanciaidő.
Érdemes szétnézni, hátha találsz olyan webshop-ot, ahonnan még szállítással együtt is olcsóbb (ha nem tudod személyesen átvenni) és megadják az 5 év garit is.
Némelyik webshop együttműködik csomagátvételi pontokkal is országszerte, ami szintén olcsóbb a teljes házhozszállításnál.[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz Loccze #51473 üzenetére
Annyiból bőven kijön akár egy minőségi 1 TB vinyó is, de azért nézz be Dzsekóékhoz is.
Amazonas
válasz Raymond #51491 üzenetére
Kövezzetek meg, de én eleve azt nem értem, hogy miért kell egyáltalán egyfolytában magával az SSD-vel foglalkozni. OK, nyilván nem mindegy, hogy számíthat-e az ember arra, hogy ki fog purcanni a drive, vagy pedig nem foglalkozik vele, de egyszer csak meghal (vezérlő-halált pl. tud előrejelezni bármelyik program?), viszont kissé túl van lihegve szerintem ez a monitorozás - persze, lehet, hogy csak én érzem így. Az szerintem nem kérdés, hogy a pótolhatatlan adatokról kell, hogy legyen biztonsági másolat, szóval még ha el is száll egy drive, maximum egy rendszer újrahúzást és másolgatást kell eszközölni.
Egy hardver - mint minden használati tárgy - arra való, hogy használják, és ne "tutujgassák", mint egy tamagocsit - szóval nekem kissé öncélúnak hat ez a dolog.
Nem azt mondom, hogy telibe kell sz**ni az SSD-t, hiszen azért néha nem árt rápillantani a hőfokokra, mint pl. vezetés közben a hűtőfolyadék állapotára, viszont a célját szerintem akkor éri el, ha a háttérben meghúzódva némán teszi a dolgát.
Várom a lincselést. -
Amazonas
válasz SunMount3r #51520 üzenetére
Szia,
mindeképpen, egyértelműen a Samsung 860 EVO - feltéve persze, ha nem régebbi AMD chipset-es lapod van, mert azzal adódhatnak kompatibilitási problémák.
Sajnos, volt újabban pár hír elhulló Adata-król. -
Amazonas
Ha a "normál" SSD alatt a SATA-vezérlőset érted, olyan van M.2-esben is. Nagyon sokan az NVMe SSD-ket az M.2-vel azonosítják, ami helytelen, mert az M.2 csak egy csatlakozótípus, amivel kábeleket és 2.5"-ös helyeket lehet megspórolni.
Ha nem foglalkozol videovágással, kiadványszerkesztéssel, CAD-munkákkal, nem dolgozol hatalmas RAW-file-okkal, akkor nem érdemes NVMe-re költened, mert az oprendszer és az átlagfelhasználásra szánt programok, valamint a játékok sem profitálnak észrevehetően belőle.
Egyébiránt, ha nem akarsz kábelekkel bajlódni, akkor érdemes egy SATA-vezérlős M.2-esbe beruházni, pl. Crucial MX500.[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz RetepNyaraB #51631 üzenetére
Szia,
MX500 2.5" 1 TB.
Ha elég a 3 év garancia a gyári 5 helyett, akkor itt most igazán jó áron van.
Az EVO 860 annyival már nem jobb, mint amennyivel ebben a kapacitás-osztályban drágább.
ADATA-k terén elég sok elhullott darabról hallottunk itt a fórumon az utóbbi hónapokban, ezért nyugodt szívvel már nem merjük ajánlani. -
Amazonas
válasz bloodman97 #51633 üzenetére
Hi. A Samsung 850 EVO.
Amazonas
válasz Colos1 #51727 üzenetére
Egyébként, miért kell új SSD? Tárhely szűkében vagy, vagy a 830-al már bajok vannak?
Ha csak tárhely kell, a helyedben én a 850-re tenném a rendszert, a 830-ra mennének a játékok és - bár pontos keretet nem írtál - vennék 1TB méretben egy Crucial MX500-ast, akár M.2-es kivitelben. -
Amazonas
Szia,
PCIe játék alá overkill. Szintetikus tesztekben gyorsabbak csak, illetve nagyméretű file-okkal történő munka esetén, ahol a szekvenciális írás-olvasás számít (RAW-képfile-okkal való munka, audio- és/vagy videoszerkesztés, kiadványszerkesztés, CAD, stb.).
Bőven elég egy megbízható SATA és fajlagosan nagyobb tárhelyet is kapsz.
Crucial MX500 vagy 860 EVO bőven megfelelnek a feladatra. Amelyik olcsóbb, azt vedd. Elvileg mindkettőre 5 év a hivatalos gyártói gari, de ha ez kevésbé fontos, van ahol kevesebb garival adják, viszont olcsóbban.[ Szerkesztve ]
Amazonas
Az M.2-es SSD nem feltétlenül gyorsabb. Egy SATA-s M.2-es pl. általában ugyanazt a sebességet hozza, mint a 2.5"-ös verzió. Bővítőkártyával csak a hibák esélyét növeled, mert előfordulhat, hogy a lapod nem megfelelőlen látja, nem tud majd róla boot-olni, stb.
Ha NVMe SSD-t szeretnél: azok szintetikus tesztekben gyorsabbak csak, illetve nagyméretű file-okkal történő munka esetén, ahol a szekvenciális írás-olvasás számít (RAW-képfile-okkal való munka, audio- és/vagy videoszerkesztés, kiadványszerkesztés, CAD, stb.).[ Szerkesztve ]
Amazonas
Ez attól is függ, hogy mennyit szánsz rá.
Ha kevésbé számít a gyorsaság (keveset másolgatsz SSD-ről SSD-re), és az olcsó, csendes, de megbízható tárhely a lényeg, akkor Crucial BX500 (3 év gar.) - igaz, ez csak 240 GB, és több 10 gigányi file-ok egyszerre történő írásakor hajlamos belassulni.
Ha + pár ezrest rá tudsz áldozni, akkor Crucial MX500 vagy Samsung 860 EVO, ezek már sokoldalúbb felhasználásra is alkalmasak. Ezeknél hivatalosan 5 év a garancia, de egyes boltok kevesebbel adják, cserébe olcsóbban.[ Szerkesztve ]
Amazonas
Amazonas
válasz Raymond #51995 üzenetére
Beszálltam én is a tapasztalatgyűjtős játékba egy másodgépbe szánt 120 GB-os M.2-es WD Green-nel...
avman: épp, mikor a WD-t vettem, rákérdeztem a boltban, hogy egyébként mely SSD-kkel van a legtöbb gond. Típust ugyan nem mondott, de ők azt tapasztalták, hogy a Kingston-okat rendszeresen hordják vissza...
Szóval, az, hogy kinek milyen tapasztalata van adott márkákkal/típusokkal, legfeljebb saját magának mérvadó.
Elvből márkákat kizárni szerintem szűklátókörűség. Ilyen erővel semmilyen Corsiar terméket nem fogok venni, mert DoA volt egy DDR4 memóriájuk, amit vettem. Ennek ellenére, a második gépemben még mindig megy egy.
Nem védeni akarom a Samsung-ot, de egy akkora mammutcégnél, olyan darabszámoknál persze, hogy jobban előfordulnak a hibák is.[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz #95590400 #52021 üzenetére
"NAND Flash manufacturers excluded" (tehát a Samsung, Micron, Toshiba, SK Hynix, stb. nélkül)... az OEM- és az ipari kereskedelmi csatorna adatai nélkül...
Nyilván, mivel gyakorlatilag készen össze lehet vásárolni mindent (vezérlő + áramkör + NAND), és az SSD a termék életciklus-görbe növekedési szakaszában van, aki most belép, nagyot tud kaszálni, ezért senki nem akar kimaradni a jóból, és boldog-boldogtalan SSD-t gyártat és címkéz a konzumer piacra.
Számomra a Lite-On alulreprezentáltsága a meglepő, mert alapvetően egy baromi jó félvezető-gyártónak tartom, de nyilván ők a vállalati szegmensben nyomulnak, mert hagyományosan az az ő területük.
Ahogy a cikk is írja, az Apacer-rel és a Transcend-del ők a nagy halakat halászták le...[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz detroitrw #52383 üzenetére
Egy PCIe NVMe SSD-t nem valószínű, hogy még a jövőbeli gépednél is kihasználnál, ellenben arra viszont nincsen garancia, hogy akár egy M.2-es SATA SSD-ről is be tudnál boot-olni a PCIe-adapteren keresztül. Nem kizárt, hogy lehet, de garancia nincsen rá.
Éppen ezért, jobban járnál egy sima (kábeles) SATA SSD-vel. Boot-olni biztosan tudsz róla, továbbvinni biztosan tudod. -
Amazonas
válasz csabulaxi #52434 üzenetére
Sajnos, az AcerShop válaszából csak a méret derül ki, de a bekötés (SATA vagy PCIe/NVMe, vagy mindkettő, vagy esetleg PCIe/AHCI) az nem.
Viszont az említett Plextor modell SATA-vezérlős. Ez alapján, az általad kinézett WD Black felejtős, mert nincs garancia rá, hogy a foglalat felismeri, ezért inkább SATA-vezérlős M.2-esek között nézelődj (pl. Crucial MX500, Samsung 860 EVO, stb.)@ (#52436) talpas: Ezeket a másik topikba, pls., ne ezt offoljuk szét.
Amazonas
Amit Graphics is írt, vagy pedig a legújabb Beta verzió az angol oldalról.
Amazonas
válasz villifog #52555 üzenetére
Az Összefoglalóban az Iridium Pro van (amit már nem nagyon lehet kapni), nem az IRDM Pro. Két különböző termék. Az IRDM Pro-val még nincs tapasztalat.
Az egy dolog, hogy a gyártó időközben az újabb változat termékoldalát tette be ugyanarra a linkre. A régi Iridium-os link már erre az újabb verzióra visz át.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Adata hd650 1 TB (Alza gari)
