Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Mercutio_
dugo_
De pont ez az, hogy amit OEM-ként a noti gyártója kap, azt nem fogja felismerni sem az Intel Toolbox, sem a Samsung Magician, sem egyéb kiskereskedelmi fogalomba kapható típusokhoz letölthető program.
Az OEM támogatást a noti gyártója adja, tőle meg hiába töltöd le a firmware frissítést, nem fog elindulni másik gyártó gépén.
Frawly
Az mSATÁ-t kerülném, mert egyrészt drágábbak, másrészt mint kiderült, a csatlakozója is más, plusz ahogy nézem, abból a választék is gyérebb, a normális, márkás SATA SSD-knek általában nincs mSATÁ-s változatuk, csak dzsunkábbakat találtam.
DVD-meghajtóra meg nincs szükségem, előtte a netbookban sem volt, azelőtt a régi laptopomban volt, de nem használtam semmire, az utolsó asztali gépemben még évekkel ezelőtt lett volna, de be sem kötöttem, mert nem használtam akkor sem semmire. OS-t pendrive-ról telepítek, lemezt már nem írok, audioCD-ket nem grabbelek már, másra meg előtte sem kellett.
Á, most látom, szerkesztettél azóta. Na, ami az ODD helyére történő HDD-beépítést illeti, nagyon remélem, hogy nem kell hozzá baykeretet venni, mert akkor nagyon morci leszek.
Raymond: valóban BX-es lesz az, benéztem.
inf3rno
Az iponnal nem az a gond, hogy mi áll a papíron, hanem ahogy viselkednek, ha gariztatni próbálsz. Privátban mesélek szívesen, itt már nagyon off lenne.
Hogy egy kicsit on-topic is legyek, mi a legolcsóbb használható SSD az 500GB körüli kategóriában?
Buliban hasznos! =]
#41133696
Igen pont néztem:
, hogy ilyen van rajta.
A jelenlegi SATA-s már vagy 5 éves
Aztán az új táblagépemben is több a hely
Sokat játszok, de nekem rendszernek kell, játékot nem nagyon tennék rá, mert sok játéknál nem számít, másrészt meg bár a játékaim között sokkal több az egyszer végigjátszom aztán kész, de azért fejből tudnék mondani olyanokat, amik 50-60 GB-osak, és állandóan fel vannak telepítve, mert játszom velük, például Battlefield 1, 3, 4, CoH2, The Division, GTA V, Watch Dogs 1 és 2 - (nagyjából ezekkel a címekkel már el is fogyott a 256 GB)
Most azt akarom, hogy a sok elmaradásomat - felejthető vagy nem multiorientált játék - kijátszom, aztán amikor végük, meglépem az SSD cserét, és az új rendszerre azok már nem kerülnek fel.
#41133696
Igen, láttam. Most úgy vagyok vele, hogy megvárom nyáron az ubszezont. Már nem 256 GB-ost akarok hanem 512 GB-osat, természetesen marad a Plextor, mert annak van korrekt hűtése.
Ha veszítek is a garanciális időből, a zöldség lerakatnak (kinézet alapján) is elmenő telephelyről akkor sem vásárolok
#41133696
Most néztem, már az első helyen is 3 év garancia van csak rá. Így lényegében jelenleg mindenhol az országban. Topic összefoglalóban javítani kellene, hogy hazai boltokban 3 év garancia van a PLEXTOR 256GB M8Pe(G) M.2 PCIe 2280 PX-256M8PeG SSD-re. Viszont a hazai boltok esetében nem olyan releváns, ha a gyártói garancia RMA keretében érvényesíthető.
Fitzgerald
"100TBW vagy 5év
az,hogy MLC vagy TLC ezt most nem is vettem figyelembe"Nálam jelenleg egyik sem szempont ezek közül. Valószínűleg 10 év alatt sem írnék rá 100TB-ot.
Majdnem 1 éve használok egy 250GB-os Samsung 850 Evo-t, 1.5TB-ot sem írtam még rá ez idő alatt.
2-3 év múlva meg ha úgy alakulnak az árak, valószínűleg úgyis cserélve lesz egy terrabájtos modellre, vagy még nagyobbra.
Nagyon kíváncsi vagyok már, szerda-csütörtök magasságában hozzák ki. -
spiky03
Köszönöm a gyors választ.
Akkor ezt mondod megérheti az a +3 ezer forint mondjuk azt a +2 év garit az Adatánál? Mert mondjuk nem kerül sokkal többe, mint a Fury
Valamint mi a különbség a SX930 és az SP920 között? Mert árban is hasonlóak.SuperHeRo - Eladó! Anthem MRX710 + extrák!
vtommy
Az egyetlen működő aftermarket típus amit ismerek a Kingston Hyperx Predator, de az majdnem dupla ennyit fogyaszt, ami egy ultrabooknál nagyon nem jó.
A gépben PCIe 2.0 van, és a 2.0-ás kártyákat is sírva kezeli, mert a bios jelez, hogy nem talál SATA-eszközt.Amire rákérdeztem SM951, gyárilag ezzel szerelték az 512GBs modelleket, és ezeknek 000L1 FRU kódjuk van, ezeket minden gond nélkül befogadja..
viszont lenovoéknál a fórumon rengeteg panasz van, hogy ugyanezt a kártyát megvették külön, (aminek ugye MZHPV512HDGL-00000 a kódja) és a gép ugyan azt a bios-hibakódot dobja ki, mintha NVMe kártyát tennél bele, amit ugye nem támogat.. szóval azért lenne alkalmi vétel a korábban említett dolog..[ Szerkesztve ]
geckowize
Szia,
Köszi a választ.
Elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy SATA3-as, vagy M.2-es SSD-t vegyek, ha már az mSATA kizárt. Valahol olvasni, hogy M.2 drágább és gyorsabb, valahol azt, hogy drágább, és nem annyival gyorsabb, hogy megérje, de ezek lehet már kicsit out of date kijelentések. Ezt szerettem volna megtudni, hogy észrevehető-e a különbség M.2 és SATA3 között?
kromatika
Köszi a részletes választ.A műanyag pöcök tuti nem azért van.és igen én is két oldalú ragasztóra gondoltam megfogatni.Tulajdon képpen az alap laphoz ugyan úgy nem érne hozzá az ssd mint ha 2260 as lenne,mert a fogato csavar foglalata eltartja a laptól.Úgy tudom létezik hő álló ragasztó is,ami talán birná.Még át gonsolom mert ahogy láttam 80 fokig is fel mehet az nvme ami azért elég gáz.
kromatika
Igen szerintem is 2260 lesz.Azért ilyen szempontból elég siralmas az M.2 nvme felhozatal. Allig találok 2260-at vagy 2240-et.Ekkora baromságot,minek kellett 3 féle méret nem értem.Pedig ugye ez a Zbokk Haswel procis,tehát nem is ma adták ki ilyen méretű foglalattal.Sajnos m.2 sata.nem jó.Azt nem kezeli.
kromatika
De létezik.Ennél a tesztnél [link] SanDisk SSD A110 van benne.Ami 2260 nvme [link] Az a gond hogy ebből a notiból 3 fajta verzó van. 1:Amiben nincs m2 hely ,csak mSata. .2:1db m2 hely 2280.És az enyém amiben nvme 2240,és 2260 méret van,két külön slot.Biztos hogy 2260,mert itthon van 2280 as sata m2,amit bele is próbáltam.Innét tudom hogy elfér,ahogy írtam,de a frankó hely a 2260 lenne,mert oda esik a csavar.
kromatika
Sokat segítettél és köszönöm.De most már tutira eldőlt M&B key ,de Pcie a jó.Most próbáltam bele egy SanDisk X400 512GB M.2 2280 at [link] ill egy 256gb Lite-On SSD M.2 SATA 2280 amik ugye 2 bevágásos sata M.2 ssd-k. Tehát a lényeg számomra hogy mindenképpen Pcie M.2 SSD a jó.Transcend MTS600 tuti nem jó,hiszen amiket bele próbáltam azok is két bevágásos sata M.2..ADATA SP600 semjó éppen ezért.Ami jó pl a SanDisk SSD A110 PCIe M.2 [link] ami ugye hiába M&B key az az 2 bevágásos de Pcie.És ez a lényeg számomra.ill ez is jó Találtam aprón bele is próbálom.Szóval akkor úgy néz ki a helyzet hogy az a megálapítás hogy a 2 bevágásos ami ugye M&B key csak sata M.2 ben léteziknem igaz.Létezik M&B key Pcie M.2 ssd is.
CptAdamica
Jelenleg egy 60 gigás Kingston V300-as van számomra ez is elég mindenre. Most például még 16 giga szabad hely van rajta, elkezdett csökkenni a kondíciója és ki tudja mikor adja meg magát, épp 97%-nál jár. Köszönöm.
Néztem ezt a Samsungot is, tartok kicsit a TLC-s technológiától.
Megyen!
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Xbox Series X|S
- Gaming notebook topik
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Lexar NM790 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7400-6500 MBs - Eladó!
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
