Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
válasz Raymond #61816 üzenetére
5 év gyártói gar. a lényeg
860 EVO 1TB (ez is 5 év garis) nem túl jó, mert 11TB+ írásnál már 98% és a PM981 aminek meg se kottyan az az írás.
Innen van PH-ról [link]2TB Samut lehet cserélnem kéne ilyen A80-ra és 2 egyforma lenne egymás mellett, de amúgy lényegtelen
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Raymond #61821 üzenetére
Hát nem lehet úgy kihajtani/túlírni jah
Gamer laposba biztos nem, hiába megy rajta 24/7-be sokszor minden sz*r (torrent pl.)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
embe
válasz Raymond #62509 üzenetére
Emlékeim szerint, a májusi nagy frissítés előtt ...talán... felismerte még. Jobban belegondolva igen, felismerte, mert amikor a fw. csekkoltam anno, akkor mindig ennek az ssd -nek az Adata oldalára vitt. Most meg kiírja, hogy nincs a gépben Adata termék. Lehet ez a qrv@ frissítés kavart be.
Semmi extra : Dell E7470, Ez az egy meghajtó, I5-6300U.[ Szerkesztve ]
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
válasz Raymond #62808 üzenetére
Erre gondoltam én is, de nem tudom mennyivel lennének gyorsabbak az ilyen többezer MB/s sebességű 970 Evo vagy egy Adata XPG SSD-k, mert ha érezhetően, akkor úgy venném meg hogy nemcsak játék telepítésekhez, hanem már a Windowst is arra tenném, és akkor talán már nem is kell a két kicsi Samsung, azokat akár el is adhatom, és belőlük rápótolok egy nagyobbra.
SunMount3r
válasz Raymond #62813 üzenetére
Igen, SATA 2-es az alaplap, akkor elvileg ez így Oké?
Elég rossz, szellőtlen helyen van most az SSD a házban (fent az 5.25"-os fakkban), ami egy régi típus és nincs benne direkt SSD hely és van amikor felmegy 46°C-ra is. A 3.5"-os winyók alatt lenne még hely, azokat szemből hűti egy nagy venti, úgyhogy kellene valami beépítőkeret. Erre valami ötlet?
Chaser
válasz Raymond #64718 üzenetére
no ezt nem tudtam, a gb aorust láttam meg tegnap, és meglepődtem mennyire "olcsó" a fél éve látott corsair mp610-hez képest, ami szintén olcsóbb lett
elég az 500gb, úgy látom itt már drasztikusan megnőttek a tbw értékek isGraphics
b550-be megy, ha nem fussa' ki magát teljesen az se bajPyttawrx
ezért a fontos adatot mentjük több helyre, így volt ez már 20 éve is
semelyik gyártó nem ad arra ganarciát, hogy nem fog meghibásodni a terméke de ha bedöglik akkor legalábbb cserélik_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
válasz Raymond #65063 üzenetére
Sajnos nem tudok hűtőt rárakni, mert a lapomon(ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac) a hátlapon van a foglalat, arra gondoltam, hogy valami gappad szerűség kéne hogy hozzáérjen a ház fémjéhez és akkor hűtené. Most jelenleg úgy néztem, hogy az EVO még olcsóbb is 6-7k-val.
Graphics
válasz Raymond #65086 üzenetére
Ez nem feltétlenül vagy így, mert a "csak" NVME-s fogad SATA-st is, csak ugye tilt SATA portot is.
Nálam egy olyan konfigon, ( P756 Fujitsu) ,amire a manual szerint csak NVME-t tudna simán megy ugyanabban a slotban a m.2 SATA Toshiba SSD-m
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 93999 FT - ingyen szállítással
Frawly
válasz Raymond #65125 üzenetére
Nem, a SATA3 verzió nem melegszik annyira. Jó, kicsivel jobban mint egy 860 EVO vagy egy WD Blue 3D, de nem vészes.
Melegedni a BX500 melegszik, meg az MX500-ból az M.2-es verzió, ez utóbbinál kicsi a chipek hőleadó felülete, és nincs körülöttük a külső ház, ami hűtőbordaként hűtené őket.
Ehhez képest viszont egy 970 EVO az viszont tényleg nem egy hűvös valami (az MX500 konkrétan jégcsap hozzá képest), főleg nem ebben a vékony laptopban (IdeaPad 5 15). Egyébként csábított az is, mert az árdiffi nem volt nagy, lehet meg is lépem, ha nem viszik el mára. Igazából ha lesz még ilyen vétel, még akár meg is vehetem, mert van a gépben M.2 csati, igaz van benne már egy OEM Hynix BC511 256 gigás x4 NVMe, de az úgyse nagy szám (x2-es sebességeket megy csak), igaz baj sincs vele, sebességre nekem elé lenne, csak a 256 giga nekem kicsi, 500 alatt semmit nem tudok kezdeni egy SSD-vel, a hajamra tudom kenni. Pedig nincs nagy tárhelyigényem sem, de a 256 kicsi, már ma is, még 3-5 év múlva meg aztán tényleg csak dísznek lesz jó a polcra, vagy ha csak egy szem OS lesz rajta, más semmi, vagy pendrive-nak lesz használva, esetleg régi retró gépbe retrózni. Helypocsékolás a gépházban, laptopban 256 gigás SSD-t tartani.
válasz Raymond #65160 üzenetére
A gyártó által ígért TBW adatok nagyjából előrejeleznek valamit és azt biztosan láthatjuk, hogy nem merték az előző PRO SSD-k tartósságát megígérni.(Tudom, van ami 2x-3x annyi TBW-t elmegy, mint az ígért, de akkor is egy fontos adat) Illetve kiegészíteném még a 980 PRO-t azzal, hogy az 1TB-nál kisebb modellek azért szépen lemaradnak teljesítményben.
Tartósságról: Akkor lehetsz biztos benne, ha EOL a termék és már mindegyik eladott darabnak lejárt a garanciája és látod a komplett képet. Viszonylag sokat kell várni az ilyesmire, vagy valaminek nagyon hulladéknak kell hogy legyen. pl. V300/A400 / ADATA SU650
Zebu
válasz Raymond #65336 üzenetére
A végén rádobott még nekem egy kupont a chekoutnál. Ha rámész a termékre azt irja, hogy ad egy 20 EUR Kupont. Nekem valamiért 35-öt adott, mondjuk más is volt a kosárban.
Irt egy ilyet a megrendelés végére: Promotion Applied:-EUR 35,06
De ha a termékeket megnézem, csak az SSD-nél volt valami promo:
Save €20 at checkout
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Fogyjunk le!
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- iPad topik
- Linux kezdőknek
- xDefiant
- Milyen program, ami...?
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- Olcsó m.2 SSD-k eladók!
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
