_Atesz
válasz athomi #94396 üzenetére
A gyári 3 év, viszont a bolt 1 évet vállal. Tehát ha utána van valami, akkor intézhetem a gyárral. Sajnos a legtöbb üzlet átállt erre, amióta a törvény megengedi.
Bízom benne, ha 1 évig nem jön ki semmi nyűgje, utána sem fog. Ez egy keveset fogyasztó kártya, hőt alig termel, tehát nem fogja jó eséllyel szétforogni magát.[ Szerkesztve ]
válasz athomi #94428 üzenetére
Azt mondjuk WattMan-ban lehet szabályozni, és mintha valami ReLive beállítással sikerült volna mérsékelniük.
Magára a kártyára meg közvetlenül egy Akasa Apache Black tolná a levegőt.(#94429) Csupingo
Gaming nagy, XFX és Nitro nincs aprón, Giga-nak nem tetszik a hűtése.De ha 460/4GB elég, akkor még mindig maradnék annál, 2560x1080-on.
Az adatlapomon lévő konfigba kellene, single címeket tolok elsősorban, nem a legújabbakat, multiból pedig kis hardverigényűeket. Stabil 40FPS elég nekem, nem látom a különbséget.[ Szerkesztve ]
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
_drk
válasz athomi #94628 üzenetére
10k-s felár az rx-nél van. De 1060-ért se adnék többet, kivéve ha nagyon számít a fogyasztás, hőmérséklet.
De sőt ,1050ti-ért se 50-nél többet.
Nem rossz kártyák ezek, de ahogy előttem írták nem rég, nagyon a jelennek készültek.
A 3gb biztos kevés lesz az 1060-nak, az 1050ti meg mindenhogy el fog fogyni csak az tökéletes 750ti utód.
low profilban is van már és az azért már használja a 4gb ram-ot. -
agymenő
válasz athomi #94601 üzenetére
Értem köszi.
2Gb 1050 vagy rx 460 videokártyàt mennyire érdemes venni?Nem szeretném ha feleslegesen lenne benne erős vga gyenge CPU mellé.
Illetve játékra fx széria milyen vagy i5 lenne javasolt?
AMD Ryzen R5 3600/LC Power 120/ MSI B450-A Pro Max/2x 8Gb Kingston Hyper X 3000MHz/Palit RTX 3060Ti 8Gb Dual/240 SSD Kingstone/1Tb Toshiba HDD/FSP Hyper K Pro 700W/ Rampage CARISMA MESH ATX/24" 1080p freesync LG
szabeska
válasz athomi #95038 üzenetére
Átmeneti megoldásnak (!) vásárolnék használt piacról vga-t, 25- max 30 ezer Ft értékben. 2 hónap még, mire jobbat tudok venni, de addig is kell valami. AMD, Nvidia is jöhet, akár régebbi típus is, minél erősebb legyen Mint említettem, 2 hónapra kell csak, így nem bánom ha koros, wattzabáló szörnyeteg sem, mert így olcsóbban nyújt "nagyobb" teljesítményt a kora miatt. A gépem kihajt mindent, ami ilyen áron kapható Köszönöm!
F1
válasz athomi #95193 üzenetére
Én is a Gigabyte windforce-os kártyáját ajánlom. 2 hete használom (GIGABYTE GV-N105TWF2OC-4GD GeForce GTX 1050 Ti 4GB) ezt a verziót, mert ezt találtam legjobb ár-érték arányúnak. Itt csücsül a gépben, el sem indul a venti, csak a játékok alatt. Akkor sem erőlködik vele nagyon, 1100-as fordulat és 60 fok volt a maximum (szóval még előbb is indul, mert úgy olvastam valahol, hogy 65 foknál kapcsol be a venti). Azt sem hallottam, hogy menne, hiszen akkor a játék szól. Szóval ezért az árért ajánlott.
Lmh
válasz athomi #95200 üzenetére
És a sima OC MSI nem áll le? az is fix fordulattal nyomul?
Inno3D-t kilöttem az ok, de az OC msi még szimpi. Bár inkább a tápcsati miatt.Megrendeltem a gaminget, köszi ;-)
Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
válasz athomi #95206 üzenetére
Ja. még az egyventis 1050ti lp-m se hallatszik a vízhűtés pumpája mellett alapjáraton. Este megtornáztatom egy kicsit
#95205: Noigen, az rx 470 egy lényegesen komolyabb kari, ~40, néha 50%-kal gyorsabb, igaz legalább ennyivel többet is eszik, és ha jól rémlik a 1050 lényegesen jobban tuningolható (bár még tuningos 1050-nel se lehet utolérni a radeont)
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Pécsi gyerek
válasz athomi #95312 üzenetére
Kétségtelen, bár nem értem mit számít bár decibel, lévén szó olyan VGA-król amiket játékra használnak. A játék hangja úgyis elnyomja vagy ha fülhallgatót használ a USER akkor meg pláne tökmindegy.
Minden másra ott az IGP.
Nálam nem az ASUS STRIX R9 380 a hangos, hanem az FX8320e gyári hűtője.
Aki annyira kényes a zajmentességre, az meg megcsinálja a cpu/vga párost folyadékhűtésesre.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
tomatos
válasz athomi #95411 üzenetére
Köszi srácok az információkat! Nvidia párti voltam, de a 1050-et több 10-el többért lehet venni. Driveres problémák vannak az ATI kártyákkal, régen nem voltak valami frankók??
HA-n találtam:
Ezek közül:Asus RX 460 Dual 2GB GDDR5 128bit (DUAL-RX460-2G) - 33.490 Ft
Asus RX 460 Dual OC Gaming 2GB GDDR5 128bit (DUAL-RX460-O2G-GAMING) - 34.982 Ft
Asus RX 460 STRIX DC2 Gaming 4GB GDDR5 128bit (STRIX-RX460-4G-GAMING) - 39.990 Ft
Asus RX 460 STRIX DC2 OC Gaming 4GB GDDR5 128bit (STRIX-RX460-O4G-GAMING) - 40.990 FtGigabyte RX 460 WindForce2 OC 2GB GDDR5 128bit (GV-RX460WF2OC-2GD) - 31.490 Ft
Gigabyte RX 460 WindForce2 OC 4GB GDDR5 128bit (GV-RX460WF2OC-4GD) - 37.490 FtMSI RX 460 OC 2GB GDDR5 128bit (RX 460 2G OC) - 30.490 Ft
MSI RX 460 OC 4GB GDDR5 128bit (RX 460 4G OC) - 32.490 Ft - Árban talán ez a legjobbSapphire RX 460 DUAL-X 2GB GDDR5 128bit (11257-00-20G) - 33.990 Ft
Sapphire RX 460 NITRO Dual-X 4GB GDDR5 128bit (11257-02-20G) - 41.490 Ft3 év garral vannak számlával
üdv.
Ha nem írnék vissza 24órán belül adatok közt megtalálod a számom! Viberen üzenetekre is válaszolok! Email címemet használhatod Hangoutsnál!
BenHans
válasz athomi #95907 üzenetére
Köszi. És egy esetleges CPU cserével? Vagy AM3+ -on már nem tudnánk annyit hozni hogy megérje?
🧡 "...gialla come er sole, rossa come er core mio..." "La forza del branco è il lupo la forza del lupo è il branco" "L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me" (Daniele De Rossi) Isten hozott otthon, kapitány!
sakal83
válasz athomi #95906 üzenetére
Ez a 25% különbség inkább 40-50%. Tapasztalat. Most 980TI-m van, előtte 1060 is volt. Egy más kategória.
Az összes gyári tuningos 980TI hozza a 1070 gyári tuningos szintjét. 2év garisok is bőven vannak. Annyira ne meleg vga, de tény, hogy játékban többet fogyaszt
Az 980Ti GS: 21000 pont, 1060 14000 pont, superposition 980TI 3900 pont 1060 2600 pont
Jelenleg 90k környékén a legjobb ár-érték arányú vga.
1060-at most semmiképp nem vennék újan 90k+-ért
Notalab
válasz athomi #95878 üzenetére
Én éltem "athomi" fórum társ ajánlásával, és gyorsan be is szereztem egy ilyen Ggigabyt 1050Ti-t.
Egy MSI 7970-t cserélt. Nem is a teljesítmény miatt, hanem hogy a 376W max fogyasztásból, hipp-hopp max 165W lett, és a csend...szinte lábra kap.
Anyám mennyivel csendesebb! Végre este is mehet a gép...
A házból az 5 ventiből 3-at kivehettem.Méretben is más:
[kép][ Szerkesztve ]
WWallace
válasz athomi #96114 üzenetére
Huhh, hát ezek nagyon részletes infók voltak, köszönöm mindannyiótoknak! Árban nincs a kártyák között jelentős különbség: 45-48.000 párszáz Ft között szórnak az olcsóbbról a drágább felé haladva abban a sorrendben, ahogy írtam.
Így azért már egyszerűbb lesz választanom közöttük, és nem csak hasraütés szerűen fogok dönteni.
Köszönöm még egyszer!
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- GTA V
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- E-roller topik
