Lmh
Szerintem lezárhatjuk ezt a "vitát". Vállalom a szerepet, puding próbája...
Bevallon én is szkeptikus vagyok és kolopele aggályait teljesen megértem, én is hasonlóan óvatos habitus vagyok, de majd kipróbálom, nem milliós gépem van, felrobbanni nem fog a lakás, az átalakítót támogató vélemények pedig egész racionálisnak és megnyugtatónak tűnnek.
Akkor veszem hozzá a delock átalakítot, ha van még ennél is minőségibb ötletetek, akkor azt szívesen fogadom.
Köszi mindenkinek, szerintem érdekes téma volt -
Lmh
Jójó gyerekek, nyugi! Én pont ezt szeretem a pc építésben, hogy elmerülhetek kicsit az internetben és olyan dolgokról okosítom ki magam amikhez amúgy nem értek. Rengeteget tanultam és valóban a pci csati által átadott áramról is megfeledkeztem, azt se tudom hogyan működik, mennyi áramot vesz fel és mi a prioritási sorrend.
Erre való a fórum és azt hiszem minden általam felmerülő aggályt tisztáztunk.
Szerintem várok egy jó dealre, kipróbálom és ha bármi nem ok, akkor eladom és kész.
Nem létszükség nekem a gaming, csak a kíváncsiság hajt.
Köszi mindenkinek -
Lmh
Pécsi gyerek #171768 üzenetére
Nem feltétlenül a felgyújtás a lényeg. Az is felmerül bennem, hogy pl le tudja-e adni a max teljesítményt. Mert pl azt olvasom a neten, hogy 1 molex max 54 wattot tud leadni. Ha kettőt veszek, az is csak 108 watt max és 125 a kártya TDP-je.
Ha nem gyújtom fel a házat, akkor sem vennék mondjuk 60ezerért egy kártyát ami nem pörög 100%-on ha pedig kéne neki
Egyébként nagyon megosztó a neten a téma. kb fel-fele.
Pl egy cikk erről: [link]
Vagy egy ilyen hsz: "You can have 2 x molex -> pci-e 8pin ... each molex has only one 12v wire, and each molex is rated for 5A of current, so in theory your adapter would be good for 2 wires x 5A x 12v = 120 watts." -
Lmh
Pécsi gyerek #171759 üzenetére
Abban abszolút magabiztos vagyok már hogy maga a táp elbírja.
Kitöltöttem több ilyen konfig összerakós, PSU kalkulátoros oldalon is a konfigomat és valóban ilyen 220 körüli fogyasztások jöttek ki maxra és 320-400 wattos tápokat ajánlottak hozzá az oldalak.
A táp meg tudom, hogy jó minőségű, hasonlóan hosszas tötymörgés alkalmával raktam össze anno a gépet itt, PH!-s arcok segítségével :-)
Az egyetlen dolog amiben még bizonytalan vagyok, az ez a toldás, hogy ez mennyire fullos megoldás hogy két molexből szedi össze a 125 wattotDe túllendülök lassan ezen is és ha találok jó VGA vételt a környékemen akkor uccu neki lesz
Lmh
kolopele #171754 üzenetére
Jah, pont írni akartam, hogy szerintem rossz a specifikáció leírás a honlapon.
Elég gáz, mert tuti ezem van, és baromira nem olyan csatik vannak rajta, mint amiket ír.
Pedig régi táp...és ennyi ideje nem voltak képesek javítani a hivatalos honlapon....durva.
Ahh nemtom, gondolkodom még rajta, nem sürgős a vásárlás, rágogatom még egy kicsit, meg meglátom a használt árak hogy alakulnak... -
Lmh
Pécsi gyerek #171748 üzenetére
Nem, ha megnézed a "8 PIN PCIe (6+2)"-es sorban egy "-" jel van, azaz, hogy az nincs neki. A többi csatinál írja, hogy 1, 4 vagy 2 van belőlük.
Jah, a 6 gb vram mindenképp kell, pici javulást nem akarok, most vagy mindent vagy semmit...Most már teljesen kifullozom a konfigomat, hogy egy lehelletnyi tartalék se legyen benne.
Még rákérdezem táp topikban, hogy tényleg teljes értékű és stabil-e ez a két molexből összemókolt 8 pines 125 watt és ha rábólintanak ott is, akkor meglépem, köszi szépen -
Lmh
Csupingo #171743 üzenetére
jah, 6-os van, mostani GTX 1050-et is az tápolja.
Olvastam, hogy vannak ezek az átalakítók, de más fórumon nem igazán ajánlják.
Pláne így, hogy amúgy is necces a táp kapacitása, nem tudom érdemes-e bevállalni...
Most ez a rögeszmém, hogy mást nem akarod cserélni. Vagy marad így a konfigom, vagy max lejjebb adnék az 1660Sből valami 6 pinesre. -
Lmh
Pécsi gyerek #171244 üzenetére
Bocsánat kicsit régen volt, de visszaugranék ide.
Tehát az aláírásomban szereplő konfigba még mindig rágom, hogy melyik VGA-t vegyem.
Az már tiszta, hogy a proci mellé a legjobb amit elbír, az egy GTX 1660Super.
Találtam ezt az oldalt hihetetlen milyen koppra 0%-ra kihozta erre a párosra a bottleneck értéket cpu intense felhasználás esetén, azaz elvileg tökéletes páros lenne. Íme: [link] .Aztán nézegettem, hogy olyan 1660S jöhet szóba, amin van DVI, mert a 2. monitoromhoz kell, ez már szűkített kicsit.
Azt is megnéztük, hogy wattban elbírja a tápom is még ezt.
Alaplapba elvileg szintén passzol, a PCI-e 3.0 16-os foglalatba. (remélem tényleg fullra kihajtja, mert elég nagy a korkülönbség az alaplap és a 1660S között.)Viszont, most ott bizonytalanodtam el, hogy szerintem a tápomnak nincs olyan csatija ami az 1660S-ekbe kell. Szerintem nem tud 8 pint.
Szerintem pontosan ilyenem van: [link] másik link, benne képekkel a kábelekről: [link]
Nincs mellette kiegészítő két pin-es sajnos.Akkor bukta az 1660S ezzel a táppal? Vagy esetleg van olyan verziója az 1660S-nek ami jó lehet?
Előre is köszi!
Lmh
Sok jelentőséget ne tulajdoníts neki. Tudtommal eléggé befolyásolt, marketing kamu igények szerint kerülnek ki a TOP-os biléták.
Lmh
Az adatlapomon&aláírásomban lévő konfigban elgondolkodtam a VGA cserén.
Alapvetően mivel 99,9%-ban két 10 éves játékkal játszom, mindkettőnél csak a proci számít, ezért eddig bőven kielégített ez a konfig. Viszont ki-kipróbálnék mostanában ezt-azt és úgy látom a leginkább a 2 gb VRAM miatt vagyok nagyon lemaradva.
A kérdésem, hogy tudok-e úgy érdemileg jobb VGA-t venni, hogy mást ne kelljen cserélni a gépben?
Maradnék nvidia vonalon. 2560x1080-as felbontáson max.
Tehát valami olyan kéne ami nem csak kompatibilis, hanem stabilan is működik ezen a szerény kis alaplapon és aprócska tápon (a procival nem lesz gond szerintem).Előre is köszönöm!
Lmh
Sima GTX 1050-et kívánok venni. Ugyebár az Inno3D modellje a legolcsóbb. Nekem teljesen megfelelne szerintem, még akkor is ha korábban itt valaki mondta, h nem állnak le a ventijei ha nincs terhelés alatt. Ez azért sem zavar, mert előző kártyám sem állt le, de alacsony fordulaton úgysem hallottam, tehát ez nem zavaró szerintem. Amúgy is mindig annyi minden meg van nyitva, hogy szerintem folyton járatná.
Viszont: Utána jönnek az MSI modellek árban. Ezek leállnak amúgy? Mert én nem találtam erre utaló leírást.
Mivel a lapom MSI és amúgy is szimpi a márka, +1000ft-ért kb ezt a két modellt néztem ki, mindekettő 39.000Ft alatt van pont.
MSI GTX 1050 2G OC GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 OC PCIE
MSI GTX 1050 GAMING 2G GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 PCIE
Ti melyiket ajánlanátok és miért?
Amit én leszűrtem: A dupla venti szerintem felesleges, szóval az nem szempont.
Kicsi OC van az egy ventisen. A duplaventisen 3 profil van, a legmagasabb (OC Mode) órajel is 25mhz-cel alacsonyabb mint az OC-s alapon.
A duplaventishez van tápcsati. Ami tudom kb szintén felesleges, de hallottam olyan véleményt, hogy azért picit smooth-abb ha nem pci-ről veszi az áramot.Előre is köszi a véleményeket!
Lmh
Pécsi gyerek #92525 üzenetére
jaj, kimaradt egy nulla :S 1050-re gondoltam természetesen, bár közben megérkezett pár boltba ahogy most néztem.
Lmh
sima gtx 150 kártyák teljesen elfogytak a boltokból :S nem találni sehol. inno3d, palit érdekelne.
Szerintetek mikor várható megint? -
Lmh
Köszi, akkor maradok rx460-nál.
sapphire nitro 4gb verziot nèztem ki magamnak.
ellenvetès? -
Lmh
Köszönöm mindkettőtöknek.
Akkor a csati téma könnyen megoldható, ez jó. Tudja is kezelni ma már minden kártya az eyefinity-t/triple monitort..ezzel nem lesz akkor gond.
Pin sem hátráltató tényező akkor, szuper.
Procit most vettem pár napja, így nem tervezem cserélni 4-5-6-végtelen évig xD
Hmm már csak az árat kéne belőnöm.
Igazából jelenleg nem fogom kihaszálni az rx460-at sem...attól tartok. Amilyen játékokra használni fogom, arra bőőőőőven elég lesz szerintem.
Ahogy nézem 1050ti-t nem fogok találni 50 alatt.
Így talán az utolsó kérdés: Esetleg van más alternatívája is az rx460-nak 38-45k között, vagy abban a sávban verhetetlen?
(Sok kütyüm megérett a cserére, illetve vannak egyéb vágyaim, lehet mégis jobb lenne másra meghagyni kis lóvét) -
Lmh
Csupingo #90165 üzenetére
Hmm...mondjuk azt a funkciót biztos nem használnám, amikor kikapcsol a venti, mert háttérben mindig fut valami játék ami pörgeti azért a kártyát. Atom high-end játékokat sem fogok pörgetni órákon keresztűl, inkább régebbieket, meg nem olyan durva gépigényűeket. Szóval olyan közepes terhelés lesz a jellemző szerintem.
Ami a csatlakozókat illeti, valóban, csak ezt a dp-t nem ismerem, sosem használtam. Jelenleg két monitorral tolom, egyik hdmi másik dvi-vel van kötve. Dp csatiról érdemes valamit tudni?
Illetve nekem jelenleg 6pines a tápcsatim...nem gond a 8-as pin?Mondjuk most ahogy nézem az árakat, 470 kicsit kiesett, olcsóbbra emlékeztem, sorry.
Bevallom nvidiában nem gondolkodtam, mert jelenleg amd-m van, de végül is nincs bajom a konkurenssel sem...volt olyanom is, teljesen jól bevált. Csak én pont úgy emlékeztem, hogy AMD-procihoz AMD-t szoktak ajánlani, nem GTX-et
Lmh
Gépem jelenleg:
Corsair CX430 / Asus M5A97 / AMD FX-6300 + CM TX3 /Sapphire HD6850 2GB/ Kingmax 2*4GB DDR3 1333Mhz
Oda az áthúzott helyére kellene valami új dolog.
Már ajánlottátok ott korábban az RX460-at. Tetszik is nagyon, DE:
Mi a helyzet ha 470 lenne? Megjött az étvágyam....
A 460-nál nagyon tetszik, hogy állítólag nagyon alacsony a fogyasztása, jól gazdálkodik...
470-re is igaz ez?
Illetve ami nem annyira jó, hogy a 460-on csak kettő monitor csati van, ha jól látom. Nekem meg lehet a közeljövőben lenne igényem 3 monitorra
1-en játszom, másik kettőn menne a meccs, a film, a böngésző, youtube, twitch...szóval ezt is bírnia kéne. Ez a VGA-n múlik, igaz? Gondolom ez azért nem nagy gond a fenti kártyáknak.Leginkább új érdekel, mert VGA-t gariztattam már 1-szer életemben így kisebb a bizalmam.
Köszönöm!
Lmh
syberia #89764 üzenetére
Az a konfig amit felvázoltunk itt, az milyen lenne az enyemhez graffal (Adatlapom)? Mert nalam mar jatszottunk. Baromira levett graffal, kis akadasokkal elfutott. En is fejlesztésen gondolkodom, mondjuk en uj procival oldanám meg a teljesitmenyt.
Azert mondtam a kb 4 evet elore, mert most vvaltott Frostbitra a fifa uh most par evig nem lesz komoly gepigeny novekedes szerintem.
Lmh
Lmh
Haveromnak kéne VGA a gépéhez.
Alaplap: Asus P7H55-M/USB3
Proci: Intel Core i5 661
(ú most jut eszembe, hogy a tápot sajnos nem tudom...ezért próbáljunk valami nem túl durva fogyasztású vasat preferálni)A srác teljesen analfabéta a gépekhez. Csak és kizárólag fifázik, tehát ehhez kéne az elkövetkező 4-5 évre VGA neki.
Árhatár kb mindegy, de gondolom 30-40 körül ez simán megoldható. Csak új jöhet szóba!
Előre is köszi a tippeket!
Lmh
Kicsit haldoklik a VGA-m, ezért elébe megyek a dolgoknak. Az adatlapomon ott a pontos konfigom, ha onnan kiesne a VGA- akkor mit tudnék most újonnan bele venni amit kiszolgálna a lap+proci?
Előre is köszönöm!
Lmh
Rendo84 #46936 üzenetére
Bocsánat, jogos az infokérés.
-fullhd monitor, 23 colos.
-játék, képszerkesztés. Nyilván az új játékok eléggé felejtősek a proci úgysem bírná, de ki kéne hozni a prociból a maximumot, ha a 9600GT nem tenné
-az árat szerintem behatárolja az alaplap és a cpu30k körül legyen a max mondjuk.
használt, új egyaránt játszik. -
Lmh
Adott:
Asus M4N68T-M-LE-V2 alaplap
AMD Athlon II X2 250 proci
Valamilyen 300Wattos táp és 4 giga ram.Ehhez kéne valamilyen új VGA. Jelenleg egy 1GB-os 9600GT van a konfigban és olyan kártyára szeretnénk leváltani ami bőven kihasználja az alatta lévő vasakat, sőt még kicsit lazsál is mellettük.
Miket ajánlanátok? Több tippet várnék, persze a best buy az best buy
AMD vagy Nvidia kérdésre egyelőe nem tudnék válaszolni, de nem tudom, hogy számít-e az alaplap chipsetje (Nvidia Mcp61 chipset).
Előre is köszi!
Techpowerup VGA /GPU kiadások időrendben, valamint teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Játék tesztek és GPU vs GPU tesztek (Angol) Link 1 - Link 2
A GPU-k grafikus egységeinek listája: AMD, Nvidia, Intel ARC.
- GIGABYTE 5070 Ti 16GB GDDR7 WINDFORCE OC SFF - Új, 2 év garancia - Eladó!
- MSI RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X GAMING X SLIM WHITE - Új, 2 év garancia - Eladó!
- Hibátlan - COLORFUL Geforce GTX 1650 Super 4GB GDDR6 128bit videókártya
- ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X AMP HOLO - Új, 2 év garancia - Eladó!
- KFA2 RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X SG Plus 1-Click OC - Új, 2 év garancia - Eladó!
- LG 27CN650N-6A - Felhő Monitor - 1920x1080 FHD - 75Hz 5ms - USB Type-C - Quad Core - BT + WiFi
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ Dell Latitude 15 5550 - 15.6"FHD - i5-1335U - 8GB - 512GB SSD - Win 11 - 3év garancia - MAGYAR
- AKCIÓ! MSI B450 R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA FSP 500W
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G6 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
