Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
LGLuke
LGLuke
válasz potyi23 #18747 üzenetére
Még csak a WD rukkolt elő ilyennel, de még csak Japánban kapható, ha már egyáltalán kapható.
A másik dolog, hogy kb. most használják ki a leggyorsabb HDD-k a SATAI-et, a SATAII pedig szerintem soha nem lesz szűk keresztmetszet, mert mire az lenne, addigra HDD-k már nem lesznek, csak SSD-k.
Kb. 145MB/s-ot tud a leggyorsabb F3-as merevlemez, SATAII, pedig 300MB/s körül van. Ha ebből az elvi maximumból le is csípünk 20-30MB/s-ot, akkor is bőven elég.
A SATA 3. revíziója inkább a legdrágább SSD-knek kedveznek, melyek 6-800MB/s-ot is tudnak. Gondolom a házat nem akarod eladni, hogy ilyet vegyél?!
kano
válasz potyi23 #19118 üzenetére
Vidd vissza garba.
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
Dzsekó
válasz potyi23 #19280 üzenetére
Az E széria az a strapabíróbb változat, szerverekbe szánják. De 7/24 hivatalosan bírja a sima változat is, ráadásul a .C széria gyorsabb is az E7K1000-nél. Az E széria kb. olyan árban, mintha WD-ből RE szériát vennél.
Nézegesd meg a Hitachi 7K1000.C-t az is rohadt jó és olcsóbb. -
Dzsekó
válasz potyi23 #19404 üzenetére
Az EARS széria már Advanced formatos, 512Bájtos szektorok helyett 4kBájtos szektorokból áll, innen a galiba. De tényleg sokszor volt már róla szó, keress rá.
Alignolás nélkül is működik de lassú, mint a dög, mert nincsenek fedésben a fizikai és logikai szektorok. Ha XP-d van, akkor vegyél EADS-t azzal még nincs ilyen gond.[ Szerkesztve ]
mpierre
válasz potyi23 #26413 üzenetére
Minimum 20% szabad területnek kell maradnia. Ha nincs, akkor hamarabb döglik az ssd. (Érdemes átolvasni: [link])
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
válasz potyi23 #28373 üzenetére
"Szétosztani" alatt particionálást értesz? Ha igen, akkor:
Free EaseUS® Partition Master Home Edition
Partition Manager Free Edition
MiniTool Partition Wizard Home EditionMindhárom ingyenes.
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
mpierre
válasz potyi23 #28854 üzenetére
Ha 2 vagy több vinyót - lehetőleg egyformát - raksz raidbe (0,1,5,10, stb), akkor állítsd be. Máskülönben felejtsd el.
tuser
válasz potyi23 #29036 üzenetére
Ha van időd, nincs backup és mission critical, akkor érdemes egyszer valamilyen módon ( dd -vel teleírod nullákkal, gyorsformázás, valami ... ) végignyalatni a winyót mielőtt ráteszed a cuccaid.
Ha instant kell, van backup, ... akkor miközben rátolod az anyagot, futtattass vele a háttérben legalább 2-3 alkalommal short, long, offline smarttesztsort. Ha terhelés alatt minden átmegy csont nélkül, általában nincs gond.
Lehet hogy lusta és türelmetlen vagyok - holtfix -, de én a második módszert szoktam alkalmazni.
4 Tb, 7200 RPM, garis winyó van óccóé' eladóóó : http://goo.gl/bWrs3
3.Aragorn
válasz potyi23 #29638 üzenetére
jim_raynor70: lol
M107:
Hasznos dolgok ezek, amiket leírtál. Ezeket minden garanciázásnál beveted (pl jegyzőkönyv, hang és videó felvétel) vagy csak akkor, ha nem akarják érvényesíteni a jogos garanciaigényedet? Az utcáról hogy szeded össze a 2 tanút?Nem minden vándorút céltalan...
Dzsekó
válasz potyi23 #29890 üzenetére
Tápellátását és tápcsatlakozását nézd meg a vinyónak. Ha be se tölt az op. rendszer, akkor nagy valószínűséggel elhalálozott, tedd át másik gépbe és ha ott életre kel, akkor everest/aida smart képet linkelj be, ha nem kel életre, akkor gari. Illetve ha az op. rendszer is elindul róla a saját gépedben, akkor ott csináld meg a smart képet és linkeld be ide. Nagy valószínűséggel független a ramcserétől a gond.
Milyen tápegységed van? -
Dzsekó
válasz potyi23 #29901 üzenetére
Ilyen egérszaggatásos baromság volt haveromnál is, ugyanúgy ~10 perc után jött elő és minden szaggatott, ha elindította a winampot, akkor a zene is, kb. 1-2mp-enként megállt, pont az egérszaggatás ütemében. Végülis megcsináltam neki, pontosan nem tudom melyik komponens volt a szar, mert egyszerre több mindenhez hozzányúltam.
A lényeg, hogy valahol érintkezési hiba volt, ezért kontakt spray-el átfújkodtam pár dolgot.
Kezdtem a vinyó táp és sata csatikkal, alaplapon is a sata csatit, aztán videókártya foglalatot (videókari sínjét is végigmostam, ráfújtam, majd kézzel végighúztam párszor), végül memória foglalatokat és memória lapkák sínjét ugyanúgy, mint videókarinál.
A helyedben memóriával kezdeném, mert utoljára az lett bővítve, utána vinyó, aztán videókari. Utóbbit feltételezhetően kizárnám. És főleg az alaplapon lévő cuccokra feküdnék rá.
Befújás után párszor be-ki tologatnám a memóriát és csatlakozókat.
A vinyón egyébként már van egy hibás szektor, Seagate-en előszeretettel keletkeznek sajnos. -
jim_raynor70
válasz potyi23 #30679 üzenetére
Ha a kulso HDD-n is van eSATA, akkor miert ne?
Az USB 3.0 elmeleti maximuma 5 Gbps, az eSATA-e pedig 3 Gbps.(#30680) rolixyz: igen, 500 GB-os tanyerokbol epul fel es eleg gyors egy rendszerhez.
A SATA szabvany visszafele kompatibilis, de sebessegben nemhogy a haromnak, de meg a kettonek az elmeleti maximumat sem hozzak ezek a winchesterek.[ Szerkesztve ]
jim_raynor70
válasz potyi23 #30867 üzenetére
Igen, ha csak es kizarolag nagy fajlokat tarolsz rajta, akkor ajanlott minel nagyobbra allitani a clustermeretet. Az Advanced Formatos winchestereknel szinten ajanlott a 4096 bajt, mivel ekkora a fizikai szektormeretuk. A regebbieknel (ahol 512 bajt) is mindaddig ajanlott lehet, amig vegyesen van rajta adat. De ha csak kis meretu dokumentumok tarolasara hasznalod, akkor erdemes kisebbet alkalmazni.
(#30868) momesz22: itt van par ajanlott tipus.
gg72
válasz potyi23 #31146 üzenetére
Az [ST2000DM001] tökéletes választásnak tűnik.
gg72
válasz potyi23 #31189 üzenetére
Ez a Drive detect nem fogja frissíteni neked az FW-t.
A mellékelt linkben ott van a windows-os FW-frissítő program: [link]
Nekem ezzel nem működött, így csináltam egy rendszerindító lemezt [link] és erről bootoltam be úgy, hogy előtte az alaplap bios-ában átállítottam a rendszert AHCI-ról IDE-re és lehúzkodtam az összes többi vinyót/SSD-t az alaplapról. FW-frissítés után persze újból visszatértem AHCI-ra.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Windows 11
- LEGO klub
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
- Melyik tápegységet vegyem?
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- 500 GB 2,5" HDD és SSHD eladó (100/100)
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
