Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
dezz
válasz Dzsekó #26585 üzenetére
Hmm, látom, a Barracuda Green is hajlamos néha magába szálláni. Pedig jó kis drive lenne...
Samsungokkal nem volt még különösebb gondom, viszont a meglévőket is igyekszem kipakolni a gépből, mert már újonnan is és egyre jobban rezonálnak, búg tőlük a ház. Vagy a legújabbaknál már más a csapágyazás?
Azt hiszem, mégis maradok a WD Greennél. Viszont ennél meg úgy tűnik, mintha gyakoribb vendég lenne a bad block, vagy ez csak a látszat? A várakozási idővel kapcsolatban (is) vannak furcsaságok (pl. egyeseknél oktalanul seekelgetni kezd, ha nem parkolhat le). Meg az is felmerül az emberben, hogy ha ezek eleve úgy vannak tervezve, hogy az idő nagy részében kint legyen a fej, talán úgymond nem optimális sokat bent lenniük, tétlenül. Vagy ez hülyeség?
Az AF és az XP viszonyával kapcsolatban: az utóbbi állítólag hajlamos 4k-nál kisebb csomagokat írkálni/olvasgatni, amit elvileg a WD-k kevésbé tolerálnak. Vagy a Seagate féle SmartAlign csak egy marketingfogás? (Amit olvastam róla, annak tűnik.) Bár szerintem ha 4k-ra állítjuk a clusterméretet formázáskor, nem kellene ezt csinálnia. (Mondjuk csak adattárolásra és torrentre kell, a rendszer külön vinyón van.)
A WDAlign a partícióhatárokat is megigazítja, vagy csak az adatokkal bűvészkedik?
TeeJay
válasz Dzsekó #26870 üzenetére
wdidle 1.05-el csináltam, az idle állapot disabled és így is 4-5másodpercenként kicsapja a fejet meg azonnal leállítja a motort ha nem használja semmi a vinyót
na hogy a francba magyarázzam el az acer szerviznek hogy ez szerintem nem oké így
és mikor megvettem a notit még csak csapkodta a fejet de nem is ilyen gyakran most meg már sűrűn és ráadásul még a motort is leállítja totálra...
szóval marhára de nem jó az a vinyó és vissza fogja dobni a notit az acer szerviz mert náluk nem jelentkezik a hiba...na most legyek okos hogy tudom bizonyítani :S
lehet az lesz teszek a noti burkolatára egy mikrofont és felveszem amint folyton kattog meg leáll felpörög 1perc alatt sokszor sokszor
ha az sem elég nekik akkor elmehetnek a ....Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dzsekó #26879 üzenetére
pedig áramtalanítottam is utána
no este még 1x megpróbálom hátha aztán utána valamit kitalálok hogy meghaljon a vinyó és cseréljék ki... nincs más megoldás, folyton nem csinálhatok rajta írási olvasási műveletet hogy ne tudja kicsapni a fejet meg a motort leállítaniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
csaky_87
válasz Dzsekó #27051 üzenetére
Tudom hogy ez már nem ide tartozik, de mit érdemes kikapcsolni illetve nem használni hogy az SSd- ne használódjon fölöslegesen. A rendszervédelmet kikapcsoltam.
Illetve még annyi hogy nálatok be van kapcsolva a frissítés a win 7hez?
Igazából, én gamer vagyok és általába legalkább két játékkal játszok egyszerre, na most elég szűkösen vagyok a 60as ssd-n. Ahogy frissítem a win 7et elöbb utobb a 15 gigából 20 meg 25 lesz. és nem fognak a gamek elférni az op rendszer mellett. azt is hallottam hogy az SSD-k élettartamát nagyban csökkenti ha legalább az 1/3ada nem szabad. Jelen esetben akkor 20 giga szabd helynek minimum kellen maradnia? -
Zlin50
válasz Dzsekó #27055 üzenetére
Mit jelent az a Hitachi 5K3000-nél hogy green drive? (az 5K3000-es tesztnél olvastam ilyet a címben.)
Ugye ez nem jelenti azt hogy fejet ez is rángatja mint a wd green? (mintha a 7K3000-nél írtad volna hogy nem, de az nem is green). A fordulatszámot érinti csak a dolog?(A 7K3000-nél javulni látszik a helyzet. Mindössze a rendszert kellett újra feltenni. Egyébként is teljesen meghülyül és belassul egy vinyó csere után, csak tudnám miért. A lényeg hogy biztató és lehet hogy merészelek egy nagyot: +1 7K3000 2TB rendszernek és egy 5K3000 2B tárnak próbából, vajon mit mutat az EURS-hoz képest főleg hang ügyben, hátha megbánom )
"HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
mpierre
válasz Dzsekó #27167 üzenetére
Nem is jött ki több vinyó maxtor néven. A Diamondmax se futott sokáig a felvásárlás után, talán 3 évig. A másik verzióra is van példa... Quantum - Maxtor frigy.
Ez a Seasam tetszik...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
A Samu a teljes HDD-vel foglalkozó részlegét eladta, a jövőben kizárólag flash alapú adattároló eszközöket fog fejleszteni/gyártani, felhagy teljesen a HDD gyártással, akárcsak a Hitachi, ami meg a WD-nek adta el a hdd gyártással foglalkozó részlegét/üzletágát...
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Egon
válasz Dzsekó #27168 üzenetére
Thx.
Sajna nem jött össze: kékhalált (0x00007b) dob az XP telepítő... Úgy tűnik, olyan új a gép, hogy nem komálja az XP-t. Tudsz esetleg valami ingyenes alternatívát, amivel partícionálhatnám és formázhatnám a vinyókat (értelemszerűen olyan valami kellene, ami bootolható, és megy a modern gépeken)? Holnap nem akarom húzni az időt a formázással: jó lenne odáig eljutni, hogy csak telepíteni kelljen..."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
tuser
válasz Dzsekó #27229 üzenetére
Igazad van, a led villogásából 100% -ig egzakt eredmény nem szűrhető le, mondjuk úgy ... valahogy érezni lehetett hogy kb. itt a vége.
A torrenttel épp a fejrángásra akartam gyúrni, hisz seq olvasásban minden winyó überalles.
Ellenben nagyon halk, közel hajolva hozzá még mindig inkább a venti halk susogását lehetett hallani.
4 Tb, 7200 RPM, garis winyó van óccóé' eladóóó : http://goo.gl/bWrs3
BullZeye
válasz Dzsekó #27235 üzenetére
Még jó, hogy megy erőlködés nélkül 1080p az nem vinyótól függ....egy 50 gigás 1.5 órás film szükséges olvasási sebessége: 9259mb/s, magyarán egy micro SDHC kártyáról is menne, ha lenne ilyen méretben.
Részemről meg maradt akkor WD blue caviar, halkság mindenek felett, 12900Ft-ot megér, ha esetleg van ennél jobb, akkor ne legyetek restek kioktatni lényeg hogy halk, és gyors legyen. Samsungokat nem is igazán nézegettem, de abból is van 1.5-2 terrás, azok halkabbak/gyorsabbak vagy ugyanolyanok mint az 1 terrás blue caviar?
tuser
Ok, átugrottam és kipróbáltam hogy a múltkorihoz hasonló körülmények mellé rátoltam még egy unrart is. Eredmény : SD beakadt fépercenként, míg nyomta a winyót ...
Ez sem egzakt, 100%, ... inkább valós felhasználás-teszt után egy irányadás. Ha kirisztááákdiszkmááárk kell, neten van kismillióegy screenshot.
tuser
válasz Dzsekó #27245 üzenetére
jaja ... 480p
Miután a hasckeckek végigmentek, a cumó lejött és az unrar is lefutott, seed közben simán megy egy 50 GB -os BD is.
Csupán azért ment rá extrém terhelés hogy megnézzem kb. hun a vége de nyugi, a 7,2k RPM -es elődje is addig volt szivatva, míg be nem akadt a múvíí.
TXT
válasz Dzsekó #27266 üzenetére
köszönöm Dzsekó.
Olvastam a topicot, de a 2007-es 1hsz-nál talán van aktuálisabb, azért kérdeztem, hátha van jó tapasztalat.
SSD-n lesz az op, mellé kellene. Én erre gondoltam itteni teszteket olvasva: Seagate Barracuda 7200.12 1TB (3év gar, 7200rpm, sata3, 32MB cache)
Mit gondoltok? -
The.Bali
válasz Dzsekó #27261 üzenetére
A nagy fileok ennyire nagynak számítanak?
Ha 8kB-ba tenném a winyómat, akkor 200MB körüli fileoknál nem is vennék észre sebességbeli különbséget másolásnál a 4kB-hoz képest?Sok tényleg kis fileom is van (<5MB), amiket gyakran tömörítenék be RAR-ba. (össz méret 5GB lesz). Ennél sem érne sokat a 4kB/n-nál nagyobb foglalási egység? Egy kis tárhely veszteség nem igazán érdekelne
Olyat nem szoktak csinálni, hogy a winyó egyik partíciója 4kB fogalási egységbe van partícionálva, a másik particio pedig 8 vagy 16kB-ba? Van ennek bármi féle hátránya?
TROG AIR
válasz Dzsekó #27408 üzenetére
Üdv Dzsekó...ez nem válasz,de neked megy konkrétan....
Ez mehet rendszervinyónak szerinted?
(tudom green....de 16 g ddr3-at kap meg stabil vga-t...)[ Szerkesztve ]
430 pozitív , 0 negatív....
Zlin50
A 7K3000-est egy HD103UJ helyére raktam, azt szántam lecserélni. A samsung probléma nélkül ment és megy továbbra is miután a 7K3000-est kivettem és visszaraktam mig a 7K3000-est nem minősítik a szervízben. A HD103UJ mindenesetre megy tovább mint eddig. Ha a táppal gond lenne, akkor a Samsungnál is probléma lenne. A tápnak (Corsair VX550) meg illene bírni. Az 5K3000 és a másik 7K3000 problémamentes. Ha nem cserélik akkor 5K3000-est fogok kérni hekyette. Hónapon belül -20% ellenében megy.
Dictator^
válasz Dzsekó #27513 üzenetére
Na most toltok 300k-val, feltöltés 1 k.
CPu usage 6-8%, winamp kiakad teljesen.
63 process, physical memory 40%...Semmi nem terheli, winamp 5mp-enként megáll.
Total commanderbe mig megáll azon a vinyón nem tudok tallozni, kiakad , kifehéredik majd megy.
Szerk: Mostmár 900kbyteal szedek, és most nem akad ki.
2 terrából lazán 1 terra foglalt csak.[ Szerkesztve ]
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Dictator^
válasz Dzsekó #27525 üzenetére
Asszem sata csatlakozok között is mindent kipróbáltam.
Tápcsatit nem tudom, de talán az is random van rajta, talán átment rajta minden.Okés, a képet mindjárt postolom.
(#27523) scope2007 : nem jmicronra kötöttem és van smart.
Ace Ventura
válasz Dzsekó #27655 üzenetére
Előtte lecserélem ezt a zakatolós Hita 7K1000.C vinyót, csak nem tudom mire.Volt F3-as samum, rezonált veszettül, volt seagate-is, az hangos volt.Nincs már ötletem.Most 5K3000-re gondoltam, és arra rendszert rakni.Félek, hogy a 7K3000 is hangos.
Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Mercutio_
4.0 fent van, lehet időben egyszerre települt a Flash update-tel azért gyanakodtam a flash-re
El lehet távolítani a 4.0-át, vagy minden vacak már fent van ami azt használja?IE úgy, hogy épp nem csinálok semmit, csak meg van nyitva 5 tab, és a feladatkezelő van előtérben 5-17% közötti prociterhelést generál
Ráadásul mostanság elkezdte, hogy elszáll 1-1 tab és kiírja, hogy "ezt az oldalt az IE helyreállította"
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Dictator^
válasz Dzsekó #27691 üzenetére
Akkor még nem volt gond, ma esett le a kondiciója.
Write error rate már 1/1 Adat: 266356
Adia szerint minden oké, rendben.
HD Tune szerint warning, akárcsak HD Sentinel szerint is.Reallocated Sector Count 252/252 ADat : 0.
Mikor derül ki, hogy be-e szarik, EStools szerinted dobhat hibát így?
Mert akkor cserénék az iponosok..
Ilyenkor sajnálom hogy, ott vettem... ennyiből már másik cégnél gariztathattam volna.És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
mpierre
mpierre
válasz Dzsekó #27899 üzenetére
Kár, hogy még csak 1TB-t gyártanak ilyenből max.
Ace Ventura: Előfordul. Az, hogy 2-ből, 2-vel van gondod, kimondottan rossz arány.
Joltee
válasz Dzsekó #27911 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Azt tudtam, hogy ez egy energiatakarékossági ficsőr, de visszaolvastam és valahogy nem vágytam rá... De ha teljesen kikapcsolható, akkor OK.
Amúgy 1 terások közül adattárolásra melyiket ajánlanád (halk legyen):
Samu HD105SI, WD10EALX, WD10EARS?Chuck Norris elszámolt végtelenig! Kétszer is... :D
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Elemlámpa, zseblámpa
- Milyen processzort vegyek?
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Vicces képek
- Milyen routert?
- EAFC 24
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
