Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
xrvman
TurpiUrfi2
válasz Dzsekó #46205 üzenetére
Köszi.
A félreértések elkerülése végett bemásolok két képet a csatlakozókról. Csak hogy tanuljak is valamit.
A két képen a két fekete csatlakozó amelyik belemegy a házban lévő SAta wiynóba. Az első egy fehér csatlakozóról jön le átalakítóval, a másik közvetlenül az alaplapba megy.. Hasonló fehér csatlakozók bőven jönnek még a gépből... Kérdésem, hogy ha szerzek két ilyen vezetéket akkor a kérdéses külső vinyómat elvileg simán fel tudom rakni a gépre?Köszönet.
morphin
válasz Dzsekó #46345 üzenetére
Elég borsos az ára a Black-nek.
Egy HDD mennyire játszik szerepet mondjuk egy játék futtatásakor? Azt észrevettem már, hogy a régebbi (mint fent is írtam 5-6 éves) SATA 2-es HDD-ről ha másolok valamit külső vinyóra azért lassabb, mint mondjuk a fiatalabb vinyóról teszem ugyanazt.
Vacillálok, hogy vegyek egy 1 terrás winchestert rendszernek (és később egy talán egy SSD) vagy maradjon a jelenlegi két vinyó + SSD. Egyszerre a kettőt nem tudom/akarom megvenni. Amúgy is az SSD-n csak a rendszer lenne...egy mai játékot felrakok egy 120as SSD-re + a rendszer és be is telt.
Black-en kívül van valamilyen alternatíva? Red?
lionhearted : visszaolvasva látom Te azért érted a HDD-k világát, van javaslatod?
Köszönöm!
morphin
válasz Dzsekó #46359 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ!
Azt hiszem döntöttem. Aqua megadja az 5 év garanciát ERRE. Jót néztem ki?
Okosban itt hardveraprón sem olcsóbb csak max 1 ezressel. 19.5k-ért mennek megnéztem pár "bazárosnál".
Szerintem holnap megrendelem aztán pénteken megyek is érte. Aqua még lesz 5 év múlva is valszeg.SSD pedig majd jövőre és akkor a Black még mindig tökéletes lesz játékra, letöltéseknek, adatot tárolni.
válasz Dzsekó #46421 üzenetére
Acronis True Image WD Edition Software
Külön sem lehet eltolni vele?
Tegnap még működött...
válasz Dzsekó #46423 üzenetére
Tekintve, hogy az illetőnek Blackre kell, ezért gondoltam megemlíteni, mint csilivili és gyors megoldást.
Nem vagyok egy nagy wines, évek óta minden ilyesmit Linux alól végzek. Linuxon egyébként nem is nagyon van ilyenre szükség, egyrészt ott a dd, másrészt nincs szükség szektor szintű egyezésre, hogy másik gépen is induljon, így fájlmásolással, Grub telepítéssel, és fstab módosítással megoldható a dolog, gyorsabban is. Persze, ez már advancednek számít.
Egy másik nagyszerű program, szintén linux alapokon a GParted, ennek is van bootlemezes verziója, bebootolva róla minden megoldható, a klónozás és az eltolást is jól csinálja. Én ezt szoktam még használni, ezért felületes kissé a wines particionáló programokról a tudásom.
"Pozitív, hogy linuxot is lehet vele klónozni, ez úgy mindig is hiányzott"
man dd 2 pelda:
Particio:
dd if=/dev/sda2 of=/dev/sdb2 bs=4096 conv=noerrorTeljes HDD:
dd if=/dev/ad0 of=/dev/ad1 bs=1M conv=noerror[ Szerkesztve ]
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Kube
válasz Dzsekó #50838 üzenetére
Hmmm, de nem értem a green pedig ugyanannyiba kerül, elméletileg az 5400 fordulat miatt csendes és inkább tárolásra van. Blue a maga 7200 fordulatával nem hangos? Most egy 7200 vinyó van a notimban, sajnos kattogásokat hallok rendesen, ezt akarom megszüntetni a jövőben. Bocsánat, hogy itt értetlenkedem, csak annyira felfoghatatlan, hogy a blue bármivel is strapabíróbb lenne, nem pont a greennek kéne annak lennie, mivel visszafogottabb a teljesítménye?
Egyébként köszi a tippet a programmal kapcsolatosan
No emotion, any more than a wave, can long retain its own individual form.
Zlin50
A Red-nél öt perc késleltetés van gyárilag (legalábbis nálam). Ha HDS-t használ valaki akkor a "Lemez figyelés" alatt az ébren tartással szükségtelenné válik a wdidle. A wdidle futtatásához minden más meghajtót ajánlatos lekötni, hogy probléma nélkül megtalálja és kezelje azt amelyiket akarjuk. Hát nem kívánom az egész gépet szétkötni csak emiatt. De a fenti módon nem is szükséges.
"HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
Zlin50
válasz Dzsekó #50862 üzenetére
Akkor most olyan is lehet hogy a Red szenzora nem jó? Emmeg hogy..... Bár igaz, hogy amikor bekapcsolom gépet akkor sem hasonló hőfokot mutatnak. A Red drágább annál hogy ilyesmiket produkáljon. Az igazi baj az, hogy nehéz már mást választani helyette. Az eléggé furcsa hogy eleve alacsonyabb fordulaton működve is magasabb hőfokot mutat rá a HDS, mint némelyik másik meghajtó. Át fogom cserélni a helyüket. Kiderül számít-e.
cidalain
válasz Dzsekó #50892 üzenetére
Na megnéztem. HDS szerint 100/99-es a winyó (2 darab gyenge szektor).
Ami amúgy egy WD GREEN 10EARS.
A már tapasztalt módon minden tetűlassú volt, a HDS megnyílása is. Ezután ellenőriztem, majd töröltem a pékbe a partíciókat, majd létrehoztam egy újat teljes területre. Ennek gyors az elérése.
Futtassak még valamit, amivel megállapítható valami?(A winyón van egy 1 GB-os OEM partíció is. Ezt nem tudtam törölni Win7-tel. Lehet ezt valamivel, vagy ez ilyen?)
>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
Elims
válasz Dzsekó #51318 üzenetére
Annyira nem lenne fontos,de ha mégis,lenne esetleg màs 7200-as?Nem feltétlenül wd,lehetne seagate vagy vmi.Toshiba/hitachi àllítòlag nem olyan jò így azokat inkàbb kihagynàm.
Viszont ha nem lenne fontos -a 7200- a blue meg talàn azért nem lenne,mert a black-kel ellentétben van benne parkolò mòd meg energiagazdàlkodàs vmi,nem? Őszintén írom,én nem sokat konyítok a témàhoz,ezekről a szavakròl is csak itt olvastam.Djculture írta ezt nekem 2 évvel ezelőtt (ps3-hoz):
"Olyat amiben nincs benne a parkolás és energia gazdálkodás és advanced format..."
"blue nem jó abba van energiamegtakarítás, kikapcsol és megakad a játék..."
King Unique
válasz Dzsekó #51330 üzenetére
Van a másik 2,5" 2 TB-os Seagate, az ST2000LM003 is. Illetve az WD20NPVX mellett, a Toshiba is gyárt 2 TB-osat MQ01ABB200 modellszámmal. De van 3 TB-os lemezük is, ami MQ03ABB300 néven fut és itthon is már rendelhető [link]. Persze a Samsungon kívül, az összes többi 15 mm magas, így nem tudom belefér-e a PS3-ba...? Lehet nem.
Elims
Köszi szépen!!
Playstation 4-be kellene,sajátjára formázza rögtön a winchester csatlakoztatása után.
Ha a blue-ban kikapcsolom a parkolást akkor az úgy is marad vajon a ps4-ben is?
Gondolom ezt a parkolást csak windows alól lehet kikapcsolni.?King Unique: 9.5mm-es fér bele és leginkább seagate-et vagy wd-t tennék bele.A többi kizárt.
Kamelot: Neked is köszönöm!De mint írtam,leginkább wd.
King Unique
válasz Dzsekó #51338 üzenetére
Amióta egybeolvasztották a kettőt, valóban van egy kis kavarodás, de én a régi samsunghdd oldalt néztem. Illetve nálam van mindkettő, külső USB 3.0 házban. Az M8 ---> ST1000LM024 azért parkol rendesen. 1 nap 14 órás üzemidővel jelenleg ~ 3880 db körül tart. Tehát azt cáfolnám, hogy egyáltalán nem parkol. Lehet egy korábbi gyártású még kevésbé, de a mostani már igen. Az ST2000LM003 talán kicsit mérsékeltebben, bár annál is 18 órás üzemidővel van már 615 db parkolás.
Jóformán szinte mindegyik 2,5" HDD parkol, bár hivatalosan 600.000-es limitet adnak rá a gyártók, szal én annyira nem parázom túl a parkolás dolgot.
King Unique
válasz Dzsekó #51345 üzenetére
Hát én nem tudom...az mit jelent, hogy a "korábbi" M8 nem parkolt, mert akiknél láttam itt fórumon, vagy akár USB 3.0 külső merevlemezekben, azoknál azért ment a számláló?
A mostani 2,5" Hitachi, meg mondhatni a "parkoló bajnok". Volt nemrég, akinél a Travelstar 5K1000 igen szépen szaporította a parkolásokat [link], [link].
Nekem Travelstar 7K1000 van külső házban, az 1 nap 10 órás működési idővel eddig 1489 parkolást csinált.[ Szerkesztve ]
válasz Dzsekó #51383 üzenetére
Köszönöm a választ.. tényleg sok változás van ezek szerint.
Az a baj, hogy a családban már nem az én WD Blue-m az első, ami elpusztult.. fenntartásaim vannak velük sajnos, pedig elég sokat hirdetnek most is, és egész jó árakon.
Green-ből csak faterom vitt vissza gariba hármat...
Van egy nagyon öreg Hitachim itthon, volt ejtve, sütve, hibátlan máig (csak már kicsi), plusz egy ma már csak archiválásra használt 250-es desktop Seagate, már több mint 3 év üzemidővel, ebből 2 évig hűtetlen külső házban volt, 24/7 50 fok felett, mint Torrent seeder, hibátlan szintén.
Valami ilyesmit várnék el a notiba is.
Hitachik akkor kifejezetten nem ajánlottak? -
Bjørgersson
válasz Dzsekó #51389 üzenetére
Köszönöm a választ! Erre lett kitalálva a garancia, nemde? Az pedig tökmindegy, hogy EZRX-t vagy EZRZ-t veszek, hisz a címkét leszámítva 1:1 ugyanaz mindkettő, jól gondolom?
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
Köszönöm.
Hitachikat és WD Blackeket fogok nézegetni akkor.
Szerintem nem fog megsülni a Black sem, a notiban, optika helyén lesz caddyben, ott a Blue még töredezettségmentesítés közben sem nagyon kóstolt be 40 fok fölé.
Úgy oldották meg, hogy a gép hűtése ott is áthúz egy minimális légáramlatot. -
Bjørgersson
válasz Dzsekó #51392 üzenetére
SSD mellé menne, erre pakolnék minden zenét, sorozatot, filmet, fényképeket, egyszóval mindent, ami nem futtatható, úgyhogy azt azért nem mondom, hogy nem fontos adatok kerülnének rá, de ennyire azért csak nem lehet rossz a helyzet velük kapcsolatban.
EZRX és EZRZ között egyébként kemény 130 Ft a különbség PCX-en, az utóbbi javára. Az EFRX pedig már 4000-rel drágább. :([ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Dzsekó #51427 üzenetére
Tisztában vagyok vele, de azért nem mindegy milyen az a sata2 kábel, a legalja az okozhat lassulást a minőségéből adódóan nem is keveset, egy normálissal viszont nincs szemre észrevehető különbség.
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
4264adam
Zlin50
Zlin50
válasz Dzsekó #51434 üzenetére
Nem , nem arra. Arról lenne szó , hogy adatrögzítés szempontjából mi a helyzet.. A Purple-ből állítólagosan kivették és a Red-nél sem teljes , bár azt sem tudom igazából mi az amit kivettek vagy nem teljes.
fogtunder
válasz Dzsekó #51439 üzenetére
igen, én is csak annyit találtam, hogy másik algoritmus, ami kevesebb időt hagy erre. lehet, hogy sose lesz belőle gond, lehet, hogy olyan adat lesz korrupt, ami nagyon nagy szívás.
a Red másik történet, én is használok többet, eddig nem volt data corruption 2 év alatt.
I hate morning people. And mornings. And People.
tomp
válasz Dzsekó #51442 üzenetére
Van mind2 márka itthon.
Ahogy látom csak 2,5-ös és hordozható tároló piacon van samsung névvel ellátott Seagate-Samsung.
Lehet ez már kibővített megállapodás(anno 1évet mondtak, mire eltűnik a samsung márkanév), hogy a segate adja a pénzt és ő irányít de a volt samsung üzemben készül így rárakják a logót. -
Krike
Akkor csak egy kérdésem lenne, mivel árban érzékeny vagyok:
Seagate
vagy
ToshibaElőzmény, van egy lassan 8 éve működő 500GB-os WD green, és egy 5 éves Samsung F3 a gépemben. mind a 2 100%-os, és 1000 óra feletti a várható üzemidő HD sentinel szerint.
Köszönöm a választ
Krisztián
A lélek Isten üzlete, enyém az Ember
kopidoo
Kicsit utánanéztem a dolognak, de mivel én nem nagyon értek hozzá, így kérlek nézzetek rá, hátha ti jobban vágjátok. (Megnézetm milyen feature-ket támogat a PURX széria, rákerestem a neten és megtaláltam a szabványt)
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
