Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Köszönöm,hogy válaszoltál!
Nem kell gyors legyen,de rendszert rakok rá,emiatt említettem. Biztos elég lenne az 5400rpm-es WD red,amit utoljára ajánlottál? A balckekről már lemondtam,mert hangosnak és drágának ítélték meg sokan.
Laptop vinyó nincs esetleg ,ami jó lehetne még? -
Black Dragon
Most abba kell a 35k, aztán lehetséges, hogy utána nem ugyan ilyet veszek, hanem Seagate 4 terrásat 44-ért, és akkor megúszom a dolgot 1 vinyóval, nem kell majd még 1 red. Nem azért, mert a Redre panasz lett volna, hiszen el sem jutottam odáig, hogy panaszt emeljek rá, csak most az ár jobban dominál nálam. Persze meglehet, hogy később megbánom a dolgot, de akkor itt lesztek ti, akik megmondtátok.
Sokat filóztam az SSD-n,de 32 GB kicsi lenne,a 60gb-osok pedig drágák. Ekkora területért nem fogok kiadni ennyi pénzt csak azért,hogy 20 mp-el gyorsabban töltsön be a win.Ráadásul emellé kellene még egy 500gb-1tb vinyó,hogy játszani tudjak.
Szóvaé SSD-t inkább csak később vennék. A másik pedig,hogy A mostani Hita 500-am helyére menne ez az új vinyó,szóval csak a garancia miatt váltanék.Említettem,hogy a 3,5" Blackről lemondtam,de mi a helyzet a 2,5"-al? Azok is olyan hangosak?Mennyi garit adnak azokra? -
Male, orbano, Vond: Én is az SSD-s tervekről indultam, de az árak miatt lemondtam róla.
Kis SSD + nagyobb gyorsabb fajta winyó...
Ezen még gondolkodnom kell egy kicsit, lehet, hogy ez lesz a befutó, de először mindenképpen kell egy gyors winyó. Lehetőlen nem WD.
Később majd veszek egy 60-120-as SSD-t, amikor lesz rá keret.Köszi!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Ekusonamas
Nagyon szimpatikusnak tűnik, az ára se rossz és az 5 év garancia egyenesen hihetetlen.
PCX-en is elég jó hozzászólások vannak.Igen, otthoni asztali gépbe kéne másodlagos tárolónak filmeknek, sorozatoknak, stb.
És ha elég a GPT-s manőver, akkor azt hiszem ez tökéletes is lesz.
Köszönöm a válaszod!
adamn
canniball
Mea culpa, nem írtam: nekem backup célra kéne, kb. hetente egyszer benyomom a dokkolóba majd cca. fél óra alatt fel-lemásolom ami kell és ennyi. Így is megéri a különbözetet? Csak mert már így is túlléptem a tervezett keretet: eredetileg ~22k-t szántam volna rá, ehhez képest az EURS lenne 25,5k az EFRX pedig 27,5k (vidékre történő kiszállítással értendő árak).
És ha már szó esett a garanciáról: az hogy a csudában van, hogy az EURS-ra a WD 3 év garit ad, ehhez képest a hazai boltok nagy része csak 2 évet?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
MC Pite
Tárhelyben a mostani 320asom is elég...
Erre akkor egy szavazat?
Fordulatszáma az ha jól látom a wd kedve szerint változik szériánként?Elég halknak számít egyébként, nem találok érdemi haosnlítást...
<ELADÓ:új Bryton Gardia radar 32k, Újszerű Garmin Vivoactive 5 fehér 65k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
MC Pite
A ws szerint nem változák, a boltok írják.
"3
A fine-tuned balance of spin speed, transfer rate and caching algorithms designed to deliver both significant power savings and solid performance. For each drive model, WD may use a different, invariable RPM."Köszi, vszínű még drágábban max 3 év garral tudom venni, mert bp-ről már nem gazdaságos elhozni.
djculture
Nana régebbi alaplapok vezérlői semmit se tudnak kezedeni egy nagy hdd-vel. Ha új az alaplap 2-3 éves max akkor biztos hogy kezeli, de pl am2 sima lapok meg s775 intel alaplapok egy része se komálja a nagy több terás hdd-ket.
Mondjuk neki a ASUS P8Z77m Pro alaplap az elég újféle így nem lesz vele gond csak a mihez tartásként irtam.[ Szerkesztve ]
djculture
Attól függ mi akeret meg mit tud a nas meg mi a felhasználási terület amit kiakarsz vele szolgálni. A legfapadosabb megoldás két wd red raid0-ban az alatt nem érdemes próbálkozni. Ha csak mozgatás akkor ez is elég ha stream akkor viszont a redet is elkell felejteni és csak szerver /pl segate enterprise sorozat vagy Western Digital's RE4 Enterprise / szintű hdd-t szabad alkalmazni.
Drótszamár
Köszi. Elég drágának tűnik ez a WD RED, ha más nem, akkor ez lesz.
Egyelőre még agyalok.
Az a gond, hogy csak előröl lehet betolni a lemezt. Szét kell szedni atomjaira, ha sata hosszabbító kell hozzá, mert rossz helyre kerül a sata port.
Ha jól gondolom, akkor valami hasonló kéne nekem: [link]
( 2b || !2b ) az itt a kérdés...
ST05
értem köszönöm, hogy lecsekkoltad, akkor maradok egy green -nél
hangyányit kevesebbet is fogyaszt,,
esetleg ti megfontonátok egy 2,5" kisméretű blue-t?
+késöbbi ITX géphez is jobban passzolna,
+mégkevesebbet fogyaszt, esetleg még egy 3,5 baybe is betehetném további halkitás szempontjábolnegativum a 2,5 blue mellett:
ha rá kerül tegyük fel egy bf3, akkor őrjitően lassú lesz a betőltés ?
és hogy élettartamra azt olvastam fentebb a kis 2,5"-ös merevlemezebbek nem oly megbízhatóak
mint a normál 3,5" ezekkel hosszabbtávra tervezhetek? köszi a válaszokat, e kettő között elakadtam -
Dzsekó
Semmi furcsa nincs benne. 4TB, azaz 4 tányér, 8 fej. Folyamatos pörgésnél ezek már melegszenek, így nem árt park állásba tenni a fejeket. Az újabb 2,5"-os blue-k már 4mp-es parkidőre vannak hitelesítve gyárilag a 8mp helyett. Szóval ez az egész túlságosan kezd a WD agyára menni.
(#38189) pcsullog:
WDidle3 /R paranccsal meg kéne nézni, hogy van-e parkoltatás a 4TB-os RED-nél, és ha van, akkor /D-vel meg kéne próbálni kikapcsolni. Az eredményről ide kérnék egy visszajelzést.[ Szerkesztve ]
Köszönöm!
"És igen, a 2 terás három tányéros, a 3 terás pedig három tányéros..."
Azt akartad írni, hogy a 2 terás kettő tányéros, a 3 terás pedig három tányéros? Tehát terás tányérjai vannak. Vagy nem?
"A WD10EFRX-nél és a WD20EFRX-nél is inaktív a HDS fejlett energiagazdálkodás..."
Ez nem jó.
"Az én 10 hónapos WD20EFRX-emen 211 nap alatt 197 fejparkolást regisztrált a HDS."
Ez viszont nagyon jó! (Az én green-em 273 nap alatt 71.080 azaz hetvenegyezernyolcvan fejparkolást produkált. Úgyhogy megy is ki a gépből, adat archiválásra fogom használni. Teszem helyére a Red-et.)
Nem a napi menniység a nagy, hanem az adat menniysége. Napi forgatási anyag vágatlanul. 1080p-ben.
Az eddigi csúcs adatmennyiség kb 1,3TB volt, az átlag pedig 700-900GB között van, amit egyszerre kell feldolgozni. Ennyi SSD-t nem tudok megvenni, mert csak ritkán fizetnek érte, főleg hobbiból csinálom.
Első körben kompromisszumos megoldásként megelégszem 1TB tárolóval. Ez alá nem tudok menni.
55-60 körül tudok rá költeni, és pont ennyi egy WD velociraptor, de gondoltam rákérdezek a RAID-re is.
Viszont 2db 500GB-os winyót jóval olcsóbban megúsznék. Szóval nem tudom. A kis fájlok fognak dönteni.[ Szerkesztve ]
Ez nem opció, mert gyakori eset, hogy a képszekvencia maga a vágatlan videó.
Kaptam már 600GB-os TGA szekvenciát, mert az XY képzőművészetis tanár szerint ez a jó módszer film tárolására.
Általában úgy kezdem, hogy az ilyen forrásokat rakom be egyől valami konténerbe, de nem indig van rá időm. Gyorsabb a másolás.[ Szerkesztve ]
Okés, akkor meg vagyok győzve. 2x1TB winyó lesz Raid0-ban.
Köszi a tippeket mindenkitől!
Egy képzős csapat művészfilmje volt TGA szekvenciában. Egyik komolyabb stúdiónál másolták át kazettáról gépre. Az ottani technikus javasolta ezt, mert az ottani szoftver (talán Avid Media Composer?) - állítólag - nem tud 256GB-nál nagyobb file-t elmenteni. Vagyis tud, de csak olyan formátumba, amivel én az otthoni körülmények között nem tudok mit kezdeni.
És nem egyszeri eset volt.[ Szerkesztve ]
Köszönöm az infót! Ez megnyugtató, bár ahogy írod, lehet az is, hogy az újabbak már csinálják. Calogero írása januári, azóta sok víz lefolyt..... Na mindegy, végül is nem tragédia egy wdidle3 turkálás, de jobb lenne elkerülni. Megrendelem a 3 terás redet, majd visszajelzek, hogy mi a helyzet vele parkolásilag.
djculture
Akkor ki az első 3hónap a kritikus, mondjuk függ a használattól is pl tuningolós embernek vagy olyan helyen ahol nem stabil a hálózat 1 hetet szokott bírni. Az hogy hirtelen lefagy a gép vagy újraindul egyből kinyirtja ezt a vinyót. Renegeteg ember jön ezzel hogy " de hát csak kicsit húztam a procit és 3dmark meg anymkinja programok alatt ujraindult a gép de már nem pörgött felo utána a toshiba hdd. Maxtor hdd utánérzés az egész...
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- 500 GB 2,5" HDD és SSHD eladó (100/100)
