Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
vond
MODERÁTOR
Dehogy lenne baja... Viszont videóvágásra nem éppen a legideálisabb...
Persze el lehet vele karistolni, én is vágok néha a WD20EFRX-en, de azért érzem a különbséget egy jó 7200-ashoz képest... Ha nem nagy iparban nyomnád a vágást, akkor meg lehet próbálni...
Vagy vegyél kettőt és csinálj egy RAID0 tömböt...
VOND.HU // DESIGN • PHOTO • VIDEO • WEB • IT
Coolmat
Erről a hálózati meghajtós problémáról még nem hallottam, biztosan a HDParm okozza? Esetleg megpróbálhatod még a HDSentinellel való tiltást is.
Ha jól sejtem, akkor vágásnál/tömörítésnél inkább a lineáris sebesség számit, abban pedig az 1TB-os WD Green/Red sem rossz. Azt is el tudom képzelni, hogy a proci nem bírja olyan mértékben a tempót egy durva bitrátájú videónál, hogy ki legyen használva teljesen a HDD. Vágtam/tömörítettem már én is egy két kisebb videót, I7-es proci + Nvidia CUDA magjai is besegítettek a folyamatban, mégis úgy tűnt, hogy nem használja ki teljesen a HDD-m.
vond
MODERÁTOR
A szimpla tömörítéseket szerintem nem fogná vissza az EFRX sem... Egyrészt itt valószínűleg a CPU/RAM/GPU hármas lenne a szűk keresztmetszet, másrészt transzkódolásnál ugye általában egy sima be- és egy kimeneted van, nem kell ezer file-t, ezer helyről összeszedni, adott esetben real-time dekódolni, stb...
De ha gondolod, akkor este kipróbálom a WD20EFRX-en, hogy mennyi ideig tart egy HD anyag tömörítése... Egy 7200-as Samsung HD103SJ-vel tudom így hirtelen összehasonlítani, ami bár már másfél éves, de még mindig egy egész jó rendszervinyónak mondható...
Milyen programot, illetve milyen forrás-, és célformátumot használsz transzkódoláshoz?
Egyébként a melós gépemben van egy Toshiba DT01ACA200... A hangja miatt nem nagyon kell aggódnod, 7200-ashoz képest egész halkan teszi a dolgát...
Jahhh, és volt nekem is WD10EZEX, én is tapasztaltam a hangosodást, de az enyém sajnos meg is adta magát végleg, kb. 1 hónapos korában...
vond
MODERÁTOR
Nézd, a NAS-ekben is simán előfordulhat napi több tíz (vagy akár több száz) giga írás, olvasás meg főleg... Elég ha csak egy otthoni médiaközpontra, vagy egy szerverre gondolunk...
Úgyhogy én azt mondom, simán bírnia kell a strapát a Green/Red vinyóknak is... Red-nek meg főleg, mivel ugye hosszabb élettartamra, folyamatos használatra tervezék...
"Én úgy szoktam kódolni, hogy az egyik vinyón van a kiindulási anyag, a másikon pedig a munka/célmappa." - Ezt pedig nagyon jól csinálod...
Az összehasonlítást meg igyekszem minél előbb megcsinálni... Azt nem ígérem, hogy ugyanazzal a progival és ugyanakkora adatmennyiséggel, de valami kisebb transzkódolást meg fogok nézni az 5400-as és a 7200-as vinyón is, természetesen azonos feltételekkel...
A szóban forgó Toshiba nálam nem nagyon vibrál... Persze érezni, ha ráteszem a kezem, vagy akár csak megfogom a ház oldalát, de nem zavaróan erős... Egy Xigmatek Midgard II-ben van, egy gyári (gumis), becsúsztatós HDD tartóban, amik a házzal érkeznek...
vond
MODERÁTOR
Nnnno, meglennék a gyorsteszttel...
Igyekeztem a lehető legegyformább körülményeket megteremteni... Azonos CPU, RAM, és GPU, változatlan terheltségi szinttel, azonos bemeneti és kimeneti formátum, ugyanakkora méretű videó-file, és nagyjából ugyanolyan mértékben teleírt merevlemezek (az elméleti maximumnál lassabb csúcssebesség)...
A lényeg: számottevő különbség nincs... A videó transzkódoláshoz szükséges idő 1,5%-os szóráson belül volt... HD103SJ import-export kb. 1%-kal volt gyorsabb, mint a WD20EFRX import-export, SSD import - HDD exportnál viszont a WD20EFRX volt gyorsabb kb. 1,5%-kal...
Szóval ezután a kis nem hivatalos teszt után megállapíthatom, hogy egy jó 5400-as merevlemez idő-, és teljesítmény veszteség nélkül használható videó transzkódoláshoz is...
Persze fennállhatnak olyan körülmények, amikor ez nem feltétlen teljesül, pl. ha rövid időn belül akkora mennyiségű adatot kell olvasni és írni, amit egy szekvenciálisan nagyobb sebességre képes, 7200 rpm-es HDD gyorsabban tud megmozgatni... De nagy általánosságban nem fogunk belefutni ebbe a problémába szerintem...
zazahoho
Köszönöm, már csak egy kérdés miért állt át több bolt is a 2 év garanciára? Ahogy elnéztem wd bizonyos termékeit csak 2 év garanciával árulják ,Esetleg gyengébb hardver, vagy csak piacgazdaság?
Az idő nem magnószalag, amit oda-vissza lehet tekerni. (...) Az idő itt van. Használd ki.
zazahoho
Kissé meglepődtem, nem követtem a merevlemez piacot. Elmúlt 1-2 évben csak ssd-t vettem, de nem nagyon tetszik ez az irány , mondjuk nem hiszem , hogy ez bármelyik gyártót is érdekelné.
vond
MODERÁTOR
Nem kattog... Itt van fél méterre a fülemtől, és csak halk seek hang szűrődik ki belőle, amikor nagyon dolgoztatom... Alapjáratom teljesen csendes...
Bruttó 40, nettó 18 napja használóm, s ez idő alatt 25 fejparkolást regisztrált a HDS, szóval hülyeséget ne beszélj, joccadoki...
8 órás HDS felület teszt alatt sem ment 38°C fölé egy 800 rpm-es venti mögött...
És megfelelően gyors is... Még 70-80%-ig teleírva is jócskán 100MB/s fölött ír/olvas... ITT nézhetsz róla teszképeket, amiket még üres állapotában készítettem...
(#36029) gg72: Nálam volt egy augusztusi gyártású, háromtányéros, és most van egy decemberi gyártású, kéttányéros... És egyik sem kattog(ott)...
Kérdezd meg joccadoki-t, hogy Ő mit tapasztalt... Szerintem semmit...
Eduardo89
Szerintem ez segíteni fog -> [Merevlemez klónozás Macrium Reflect Free program használatával.]
http://logout.hu/cikk/wd_red_3_tb_nem_csak_nas-ba/parkolas_nas_tapasztalat_eduardo89.html
Eduardo89
Neked a klónozás kell akkor. Az Iso-val backupot készítesz.
NetTom: értem én, hogy gőzgép. De mi hajcsa ?
Viccen kívül értem amit mondasz. De akkor a végkövetkeztetés számomra ismét az, hogy a RED nem GREEN+más firmware.
De felőlem még az is lehetne, csak bírja amit elvárok tőle[ Szerkesztve ]
Eduardo89
Letöltöd a file-t mondjuk a C meghajtód gyökerébe, majd cmd parancsorból megkeresed és elindítod.
A többi meg már egyértelmű, sorban le van írva melyik parancs mit csinálMondjuk még nem próbáltam de én így értelmezem a használatát.
Zsivaagoo
Angolul kell tudni hozzá:
Open a command line window. -- Start - Run (Futtatás) - Win7-nél "Keresés..." ablakba beírod, hogy "CMD". Ez nyit parancssoros ablakot.
From the command line, navigate to the directory containing the utilities. -- A parancssoros ablakban navigálj abba a könyvtárba, amelyik a utility-t tartalmazza.Execute wd5741 -? <-- this will type out some terse usage instructions. --- Kilistázza a lehetőséget, Azaz milyen parancssori kapcsolókat kell alkalmazni egyes műveletekhez.
Execute wd5741 -d? <-- this will type out a list of drives. --- kiírja a drive-ok listáját (sorszámozva)
Execute wd5741 -d# <-- this will update drive with same # in previous list. -- update-eli a drive-ot aminek a sorszámát megadtad.
Execute wd5741 -dall <-- this will attempt to update all listed drives. --- minden kilistázott drive-ot update-el.Pofonon egyszerű. De azt a kérdést már ne tedd fel, hogy parancssorban hogyan jutsz el az E:\WD könyvtárba, mert sírógörcsöt kapok.
Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Van egy ilyenem, semmi baja nincs házi x86 alapú NAS-ban csücsül. Igaz, nincs is agyonterhelve, de semmilyen hangot nem hallottam felőle (kb 1-1.5méterre van otthon tőlem).
Parkolással sincs gondja szerintem, amikor néztem 20-30perc után sem nőtt a számláló, tehát nem 8mp az idletimer...
Ha kell valami infó, amint hazaérek, kiolvastatom.Bár ezt a topikot el lehetne nevezni WD ajánlónak is, de én maradok ST oldalon, nem csalódtam még. Itt kb az a szint van, hogy vagy Black vagy Red, ha valaki rákérdez, hogy van-e valami ST, akkor annyi rá a reakció, hogy valami van, de 1-2(?)évvel és kérdéses megbízhatósággal... mintha WD örökéletű lenne...
Nem igazán veszik a fáradtságot a nagyságos hozzáértők, hogy legalább tudják, hogy mit fikáznak, mert pont úgy van NAS, AV, stb hdd ST oldalon is, csak ők a Black helyett SSHD-ban gondolkoznak. Azt sem nagyon lehet itt olvasni, mint ajánlás, soha, semmilyen használatra, miközben egyszerű otthoni felhasználónak kvázi SSD élményt nyújt, olcsón nagy tárhellyel. Ha itt felmerül, akkor csak a Black2 (ami nem is SSHD) drágasága jut eszébe mindenkinek... tiszta vicc.[ Szerkesztve ]
Tegnap még működött...
Megnéztem a SMARTot, eszerint 24 power-off ciklus mellett (ez ugye nyilván parkoltat is) 43 load/unload volt. Nagyjából 20-22napja van meg (466 power on hours). 24/7-ben van, persze.
Hozzá kell tennem, hogy az APM szint defaulton maxon van.
A hőfok 22-30 az idősík szerint.Mást nem igazán tudok mondani a SMART adatokról, az error log üres. Szektorok nyilván rendben (mikor megvettem volt egy extended selftest).
ubyegon2
Élettartam kérdése: nekem közel 15 év alatt egyetlen egy vinyóm ment tönkre,
2011 óta készült vinyók esetén fenti mondatod nem sokat számít! Sokan épp ezért választanak olyan HDD- t, amire mindenki azt mondja, hogy megbízható és 5 év garancia van rá.
SSHD- nek is megvannak az előnyei, de 2 év garanciával elég necces.(#45427) Proci85
36 hónap garancia[ Szerkesztve ]
Samsung 860 EVO 1TB SSD 30eft 6,7TB írás még garis
Mit értesz elsődleges adattár alatt? Rendszerlemezt?
Nálam a W7 SSD-ről megy +programok +játékok.Viszont mellete a HDD-t egyszerre használom tárolásra, torrentre, és játékra (ami nem fért már az SSD-re), és ezek párhuzamosan "futnak". Egy RED alkalmas erre a feladatra?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
ubyegon2
Ez az elsődleges adattár egy fura fogalom, de legalább meg tudsz zavarni vele olyanokat, akik adattárolásra keresnek HDD- t.
Az adattár az adatok tárolására szolgál! A RED tökéletes adattárolási célokra. Az általad írt műveletek (videótömörítés, authoring) végrehajtására természetesen senki nem javasolt még eddig WD RED- et, inkább WD Black- et ill. SSHD- t.
ubyegon2
Semmi gond nincs ezzel, csak egy pillanatra eszembe jutott az az időszak, amikor vinyót kellett vennem és először elkezdtem utána olvasni itt a fórumon. Ilyen fejem volt pont: .
Most már SSD vételén vagyok túl fóruminfók alapján és a telepítéseken agyalok. Linux MINT- et teszek rá, de Linuxos tapasztalat szinte nulla a fórumon SSD téren. Ha meg le akarom tesztelni, akkor fel kell rakni Win7- et is, de csak emiatt érdemes- e!?
Úgy érzem, kicsit összekuszálódtak a dolgok, akkor még 1x:
- SSD-n lenne a rendszer + programok + 2-3 játék;
- HDD-n lenne torrent + adattárolás + játék.
- videótömörítés, photoshop nem lenne egyáltalán, ilyet nem is írtam;
- halk, megbízható HDD kellene.Így még ajánlott a Red?
Igen, tudom, hogy neki van ilyenje, és olvastam a korábbi hozzászólásait...
(#45464) AxBattler
Még annyit, hogy a Seagate st2000vn000-t korábban ajánlották mások.
Ez milyen a Red-hez képest?(#45476) lionhearted
Más a gyártója , és véletlenül sem 8mp egyetlen verziónál sem a parkolási timer. Egyébként hasonlóak a paraméterek.Egyébként nálam van egy belőle. : )
(#45477) AxBattler
Igen, rád gondoltam a "mások" alatt.Csak gondoltam, hogy hátha van másnak is véleménye/tapasztalata a Seagate-ről.
Én másik vinyónak is ilyet választanék, egy wdc ultrastar data center hdd-t mondjuk, ezekből 2 vagy 4tb-os lesz. Esetleg egy goldot. 7200 fordulatú legyen és minél magasabb az éves írásmennyiség (workload). Az említett lemezeknél ez 550TB/év, úgy tudom ez a maximum hdd-nél amit lehet kapni. A wd gold is tökéletes a célra. Seagate-ből enterprise-ot néznék, ezeket is átnevezgették, most exos néven futnak. Exos 7E8-ból találsz 2-3-4TB-os modellt is. Szintén nagy igénybevételre tervezett, strapabíró lemezek.
Ebben nem tudok segíteni. Igaziból olyan nagy választási lehetőséged nincsen. A kisebb fordulatú lemezek nem nagyon ajánlottak erre a célra, szóval marad a 7200 rpm. A hangosság amúgy is relatív, de szerintem mindegyik 7200-es vinyót hallani, legalábbis nekem amik vannak, mind rotyog. HGST-ből használok nas vinyót is, 4tb-os verzió, az hangosabb nekem, mint a 6tb-os ultrastar. Annak sokkal lágyabb a hangja, nem olyan feltűnő. Ebben a 2tb-os méretben nem hallottam még őket.
tibaimp
A Toshiba DT01ACA szériás winyóim több 3TB-os és 2TB-os, nekem sem volt hangos! Ellenben a WD Ultrastar és Black winyók hangosak. Lehet hallani ahogy "maszatol" a fej, vagy "rotyog", mint azt Lauda kolléga is említette.
A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
Olyanom is van, egy "sima" IronWolf 8TB-os, de az is 7200-es, valóban nem hangos, legalábbis nekem nem volt az, míg benne volt a gépben, és gyors mint a fene, hdd-hez mérten persze.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Augusztustól PC-n is használható lesz a PlayStation VR2
- Vezetékes FEJhallgatók
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
- Trollok komolyan
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- WD Red Plus NAS ware 3.0 Hard Drive 100/100% os
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
