Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
nexuspolaris
válasz Dzsekó #15557 üzenetére
Ezen az oldalon ez az egytányáros WD 500GB blue modelszáma:
WD5000AAKS-00M9A0http://yertech.blogspot.com/2009/08/single-platter-wd-caviar-blue.html
Ezek szerint amit te írtál (WD5000AAKS-00V1A) az nem valós?
LGLuke
czanga
válasz Dzsekó #15657 üzenetére
Köszönöm!
Megmondom őszintén én wd blue-ra gondoltam elsőre. Mindkettő jó választás, vagy inkább a green? Gondolom mivel usb-s tok számít a hang, illetve a hőtermelés is, és számomra a stabil működés.
update: az LC power külső tokon van e-sata is, bár ezt még nem biztos, hogy ki tudom használni.[ Szerkesztve ]
teknős
válasz Dzsekó #15676 üzenetére
"A 3,5-ös olcsóbb és nagyobb is a tárhely, de külső táp kell neki"
Ezt most hogy kell érteni? csak mert nekem arra kéne a külső. hogy azokat a cuccokat, amiket nem használok mindennap, de néha jól jön, azt akarom rárakni, szoval nem nagyon vinném sehova.Hogy néz ki ez a dolog?
Nem ugy , hogy van egy 3.5 os vinyom + veszek 3-4k ért egy külső racket? és az USB ad elég arámot? Vagy akkor ez csak 2.5 nel van így, és a 3.5 ös hogy kapja az áramot? A rackhez kapok adaptert, vagy szimplán konnektor?csak mert nekem csak laptopom van, és esetleg nincs olyan kimenetem , amibol kap eleg naftat
TeKi
spájne
válasz Dzsekó #15679 üzenetére
kösz neked is az infót
Az 5400RPM és a 7200RPM között kb mennyi az írási-olvasási sebesség? Ha lehet számokkal írd h ennek ennyi az írási-olvasási sebessége a másiknak emennyi.
Nálam a sebesség nem olyan fontos, legalábbis sztem. Mint írtam win7 op, pár újabb játék lenne majd rajta és főleg letöltött film, iso fájl. De ezeket idővel kiírnám csak nem akarom túl sűrűn. Ergó nem másolgatnák egyik partícióról a másikra.
Ha ezt kitudja szolgálni egy 5400RPM-es vinyó akkor nekem jobban megéri a halkság és a kisebb fogyasztás ha nem megy ez drasztikusan rendszer gyorsaságának rovására!
Ha az op rendszer és játékok sebességét nem befolyásolja az 5400RPM nagyon és legalább 50-70MB/sec-el tud másolni a vinyó akkor nekem az már bőven jó a mostanihoz képestAmúgy fogyasztásban mennyi van a 2 típus között? megérik ezek a "Green" típusok?
teknős
válasz Dzsekó #15701 üzenetére
nekem 14,1" es asus om van.
Amúgy lehet az lesz, hogy csak veszek egy 7200 ast, és akkor egyenlőre csak a mostani kerül ki külsőnek. Igaz így nem nyerek sok helyet, de amúgy is dvdre szoktam kiírni a sok filmet.A wd 7200 asok mennyire megbízhatóak, mennyire melegedősek(tudom hogy melegebb elsz mind az 5400), és milyen a hangja???
illetve milyen a mostani hitachi travelstarhoz kepést?köszike
TeKi
Robyka
válasz Dzsekó #15722 üzenetére
Üdv Dzsekó úr
500GB-os 1 tányéros kellene, sokat szoktam letölteni, szóval a gyorsaság nem fő szempont, vizsont jó lenne ha nem halna meg 1 év után, Samsungból-ból tudom hogy 502HI és 502HJ amik vannak, WD-ből nem tudom hogy melyikek azok amik 1 tányérosak.
Innen segítenél kiválasztani, hogy melyik WD ami olyan?
Köszi -
Core2duo6600
válasz Dzsekó #15726 üzenetére
A 640 es, nem inkább 2 db 320 as tányéérból áll össze ?
Teljesen logikátlan lenne 2 db 500 ast beletenni, meg drágább is.Most betettem a gépbe 2 db blue 320 ast
1 tányérost ha minden igaz, valamivel hagosabb mint a samu 320 -as, azok is 1 tányérosak.Jobban vibrálnak itt mind a 2 tökéletesen egyformán.
A samu esetében az egyik egyaltalán nem vibrál, a másik jobban mint a kék wd ék.
Hogy nelyik a jobb nem tudom.
Mindenesetre a 4db 7200 as kellöképpen rezonáltatja a gépházat.
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
czanga
válasz Dzsekó #15752 üzenetére
Megvettem a WD Blue-t, még egyszer köszi , rendszervinyó lett belőle. Annyi a kérdésem, hogy emlegettetek itt egy samsung vinyót ami rendszervinyónak kiváló (asszem F3), de nem biztos, mert nagyon gyors, és nagyon halk... mennyivel? halkabb és gyorsabb mint annál amit vettem jóval? Mert akkor lehet rosszat vettem rendszernek, mivel a gépem fő előnye a "nagy" halksága. Vagyis a minimális zaj.
Pinya007
válasz Dzsekó #15734 üzenetére
Kinéztem egy külső meghajtót amely egy WD10EAVS merevlemezt tartalmaz. Ez egy alacsony fordulatszámú, "zöld" winchester.
Hány tányérból állhat? Van a nagyobb sebességen kívül más előnye/hátránya a nagy adatsűrűségnek 2 tányér = 1TB vs. 3 tányér = 1TB?Olyan nincs, hogy valamilyen témában ne lenne PH topic! :)
Core2duo6600
válasz Dzsekó #15839 üzenetére
Nos, akkor mutatom, hogy a hdd sentinel mit jelez rá,
A Wd progija, meg elmehet a fenébe, ami a smartot illeti, mert az összes hdd men, pontosan ugyanezt írja, még a nem wd re is.
Ergo, rosszul olvassa ki.
A hardverkerben azt mondták, hogy a gyári progival kell nézni, tény és való, hogy az extended test sikeresen lefutott, vagy 3 óra alatt.
Viszont a quick test, hol lefut, hol nem, inkább nem fut le, és a hd sentinel is hasonló eredményre jut ezzel kapcsolatban, a hd sentinel bem a teljest nem tudom használni, mert nincs reggelve a progi.Ki be kapcsolás, csak user error miatt volt, mikor kihuztam a konnektorból az usb hub tápját.
A felpörgési gond valóban lehetett emiatt, ezt elfogadom.Nos mint láttható a smart értékek köszönő viszonyban sincsenek a 2 progi esetében.
És egy a hd sentinel által tökéletes hdd re is ugyanazeket mutatja a wd progija.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
válasz Dzsekó #15870 üzenetére
És e kettő közül szerinted melyik lenne jobb választás?
WD5000AAKS
HD502HJ
Az előbbi ~1k-val olcsóbb, de nem találtam tesztet, ami összevetné a teljesítményüket.
WD-ből ez Blue széria, ami nem annyira a teljesítményre hajt.
Ez a vélemény a WD ellen szól: [link]TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
bolic
válasz Dzsekó #15969 üzenetére
Mindegy, beszerzem valamikor házventit. Igen, idle-ben 43C fokot mutat. Szerintem a szenzor nem pontosan méri le a hőmérsékletet, hiszen a WD Raptor 150GB sokkal melegebb kézrátétellel, mégis 5 fokkal hüvösebb mint a WD Green 2TB. Helyileg hol van a szenzor? Áramkörön vagy a HDD belsejében?
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
#98593280
válasz Dzsekó #16001 üzenetére
WD10EADS-00M2B0 ez már 500GB-os tányérokkal van.
Ez nem egy Green széria? Annak változik az RPM-je 5400 és 7200 között?
500GB-os WD van 500 gigás tányérral, ha igen mi a típusszáma? Jobb v. rosszabb mint az F3-as Samsung 500GB? Megbízhatóságban gondolom jobb, de sebességben?
640-750GB-ban mit ajánlanátok system HDD-nek?, gyorsat megbízhatót szeretnék.
atesss
válasz Dzsekó #16017 üzenetére
Hát ez nem túl jó hír.
Akkor amit most itt irogattok 500GB tányéros WD-ket, azok mind 7200rpm-esek ?
Most inkább ponthogy nem Samsung kéne, jobb lenne egy megbízhatóbb...
Vagy a 320GB lemezesek mennyivel lassabbak 5400rpm-en ?
Illetve mennyivel hangosabbak / romolhatnak el könnyebben, amiatt hogy 2 helyett 3 tányér van bennük ?Közben amúgy lehethogy változik a helyzet, és akkor a régi vinyó (F1 640GB) jön hozzám, és a barátom gépébe lesz az új 1TB-os.
Oda akkor ez rendszervinyó is lenne, de nem fontos hogy olyan gyors legyen.
Meg mostanában már részben csak "NAS-ként" használják azt a gépet.
Viszont a megbízhatóság fontos.
Meg a hang mégjobban, mivel egy venti nélküli (FSP-ZEN 300W + Sythe Ninja + viszonylag nagy, nyitott ház) gépbe menne.
És egyedüli vinyóként kellene berakni (a mostani régi 60GB-s vinyójukat, amin eddig a Win volt száműzve).
Mondjuk ilyenkor lenne jó egy gyors SSD a rendszernek, csak az még mindig drága.MOD:
Az ezutáni hsz-eidet olvasva:
Akkor Western Digital Caviar Green 1TB (WD10EADS) [link] -ból létezik már 500GB tányéros verzió, ha sikerül találnom itthon ?
Ha ~1,5 héten belül lenne, még az is OK.[ Szerkesztve ]
atesss
válasz Dzsekó #16026 üzenetére
Hát +10-20MB/s olvasási különbség, meg a kevesebb tényér miatt esetleg még halkabb és hűvösebb működés megérne pár telefont.
Árban nem lenne nagy különbség remélhetőleg, meg amúgy a gyártónak elvileg ugye olcsóbb előállítania kevesebb lemezzel.Akkor pontosan milyen végű amelyik jó lenne nekem (WD 1TB, 5400rpm, 500GB/ lemez) ?
Akkor WD 1,5TB, 5400rpm az mind 500GB lemezzel van ?
És te melyik boltokat ajánlod első körben felhívni ?Sajna Blue-ból nincs 1TB-os.
Az 640GB max. ?Ja és 3,5"-ban minden WD ami 5400rpm-es az Green, és minden ami 7200rpm-es az Blue ?
2,5"-ban meg a Blue az 5400rpm, és a Black a 7200rpm ?
3,5" Black nincsen ?De azért még a 7200rpm-eseken is gondolkozok (leginkább ha nem találnék ilyen WD-t).
Abból melyik 1TB-os, 500GB lemezes a leghalkabb, ami nem Samsung (az nekik az F3) ?
Eleve mi létezik a Samsungon és a Hitachin kívül 7200rpm + 500GB lemezes ?
És ez mennyivel lenne hangosabb + melegebb (meg a melegre érzékeny ugye ebben a venti nélküli házban ! ), mint ez a WD Green ? -
csimmasz
válasz Dzsekó #16038 üzenetére
A samsung oldalán nem is találtam 1T-ás f3-ast csak az 500 ast.Még egy kérdés,most ez a legjobb választás hdd-ben gyors rendszerwinyónak,vagy a Wd-nek vagy a Hitachi-nak van esetleg jobb terméke,árat figyelmenkívül hagyva?
Ha kártya kell - https://www.plasticcard.it https://plasztikkartyainfo.hu Egyéb nyomtatás miatt - https://exinprint.hu
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- EAFC 24
- Spórolós topik
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- SGF24 - Július 2. napján érkezik a The First Descendant
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
