fape
válasz Reggie0 #15194 üzenetére
Jó az csak kettő kell belőle
How To Build A 24v / 2400W Power Supply | BEST BANG FOR BUCK 24V PSUDe hogy ne csak off legyen: Én led tápot használok. Egy van a tarantulán, aszem az még a gyári. Másikról a drónos aksikat töltők. Teljesen elégedett vagyok vele. Aliról vettem 12V 30A, de van 24V-s.
Pc-s tápnál kell egy kis DIY, kell műterhelés a 5V ágra, valamit össze kell fogni a vékony kábeleket. Így fogja csak leadni a max teljesítményt. Cserébe van 5V az rpi-nek meg lehet standby/sleepbe rakni amikor csak 5V-n jön a delej.[ Szerkesztve ]
Nem ezeket a drónokat keresik!
Dyingsoul
válasz Reggie0 #15278 üzenetére
Szóval tegnap este kinyomtam a Chep Calibration cube-ot. Warping jelenség tűnt fel. Felválik a sarka a kockának. Most újra próbálom, 205 fokos Nozzle-el és 75C bed beállítással. De ez egy pici kocka és már ez is warpingol. Na a Brim-mel kíváncsi leszek milyen.
Ami a warpingon felül feltűnt az a ringing. Az Y-on elég csúnyácska. Ezzel lehet valamit kezdeni? Ti akik Glass bedet használtok Ender 3-mal hogyan oldottátok meg a Ringing problémát?
Videókból azt szedtem fel, hogy ez a vibrálás miatt van illetve az ágyon így sokkal több az üveglap miatt a súly. Láttam teszteket arról, hogy tesznek a nyomtató alá rezgés elnyelő lábakat, nyomtatottat és polyfoamot is. Semmit nem ér az egész. A sima ender 3 levehető pad vajon mekkora súly lehet? Arra gondoltam, hogy azt lehet le kellene venni de nem tudom mennyit segít.[ Szerkesztve ]
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Holleanyo
válasz Reggie0 #15266 üzenetére
Érdekes, de nekem nem hajlik az üveg. Igaz, hogy a bedet egy ponton tartja az y gurulós szán, de ha ez az y zártszelvény nem merőleges a függőleges oszlopokra, akkor produkálhat ilyen jelenséget. Én is egy pár nyomtatás után vettem észre, hogy csálén áll.
Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”
Saccco
válasz Reggie0 #15292 üzenetére
Az F100 az 100mm/perc. Ha elolvastad volna, akkor láttad volna, hogy írja a 60 másodpercig tartó extrudálást.
Egyébként bowden rendszerben egyszerűbb levenni az extruder másik felét és akkor nincs ellenállás.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Dyingsoul
válasz Reggie0 #15313 üzenetére
Nem olyan vészes a ringing, csak én csinálok belőle nagy ügyet, mert eddig nem volt most meg van. Kb ugyanakkora, mint Chep videójában amiben bemutatja az ender 3-on a glass bedet, talán még kisebb is annál.
Holnapra be van tervezve egy út az üvegeshez. 2mm-es üveget veszek és le fogom venni az ender 3 logós padot is. Megnézem úgy milyen lesz, aztán elkezdek játszani a jerk-kel és acceleration-nel. De még azelőtt lehet Fw-t is updatelek, még a sorrenden elgondolkodom.
Egyébként lehet mégis infraszűrőset veszek és teszek mellé led világítást. Nem szép a képe a NOIR pi kamerának. Ezt néztem ki. Ha meg kell a nightvision ahogy írtátok valahogy szétszerelem és kiveszem a szűrőt.
Dyingsoul
válasz Reggie0 #15319 üzenetére
A hiba oka már megvan, az pedig a glass bed. Ugyanolyan a kockám, mint Chep videójában. De ő is elmondja, hogy ez ilyen ezzel nem lehet mit kezdeni és ő ennek ellenére is a glass bedet preferálja.
Na most én Chep-pel szemben annyit azért megpróbálok, hogy leveszem az Ender3-as logós lapot és 2mm-es üveglappal nézem meg. (holnap)
Ha kisebb mértékű lesz a ringing, akkor nyertem. Ha nem akkor játszom majd a Jerk és Accel-lel. De utána hagyni fogom az egészet a francba.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Reggie0 #15321 üzenetére
Még csak nem is lépés tévesztés, hanem a nagyobb tömeg miatt lehet a rugók és a bed tartó négy sarka kicsit meghajlik irányváltáskor.
Például nálam látom, hogy a 3mm-es alu bed tartóm már rugózik kicsit vastag üveg súlya alatt. Erre több megoldási lehetőséget találtam:
- a középső guruló felfüggesztés helyett lehetne két sínen vezetni az egészet, úgy nincs akkora erőkar. De ehhez kéne alu profilokat venni méretre... megoldható meg minden, de akkor már érdemesebb lenne kockára átépítenem a teljes vázat.
- merevebbé tenni az ágytartómat, amire az egyszerűség kedvéért mégegy ugyanolyan szabású alu vázat tehetek... persze ettől megint nő a súly és ha végtelenségig fokozom, akkor beesik a Föld a nyomtatóm tömege okozta fekete lyukba Ha elég merev úgy, akkor sebességvesztés nélkül is jó lehet a minőség.
- finomabbra veszem az acceleration és jerk értéket - ezt már ki is próbáltam, majd teszek fel képet a kockasorozatról. Némi sebességvesztés árán tökéletes megolás.
- plusz még a videóban a gép alá rezgés elnyelő motyókat is mutatnak, az is csökkenti a remegést tán(#15320) Dyingsoul
amúgy tehetnél fel képet, hogy lássuk mennyire látszik nálad. A manuál fókusz néha jobb, mint az auto, hogy az legyen éles, amit nézni kell[ Szerkesztve ]
fape
válasz Reggie0 #15325 üzenetére
Tarantulánál dupla sínes megoldás nem is vész, nézegetem már egy ideje
A Z supportra több féle megoldás is létezik. Van aki menetes szárral köti le. különböző nyomtatható kitámasztók: [link1], [link2], [link3], [link4].
Én az elsőt használom mind a két oldalon a Z-nél, sőt a tálca alatt is van 4 db.
Amióta le van csavarozva a gép, meg kapott még jó pár alu elemet azóta szinte semmi mozgása/kilengés nincs Z-ben..[ Szerkesztve ]
TheProb
válasz Reggie0 #15323 üzenetére
Írtam, octolapse-et akarom élesíteni. Csak egyfelől nemtom, hogy G90 v G91 a jobb-e, illetve hogy egyik másikhoz milyen kommand kell, illetve mivel nem szabad együtt használni. Az alap start GCODE-om úgy néz ki, ahogy írtam, csak a kommentezett 3 sor nélkül. A 3 sorral meghülyült a nyomtató. Engem csak egy érdekel végős soron, hogy octolapse elinduljon, ahogy pedig G90/G91 kell.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
Dyingsoul
válasz Reggie0 #15329 üzenetére
Hát igen, de ahogy mondtam kb ugyanolyan ez, mint Chepnél. De én valahogy nem tudok belenyugodni ebbe, ezért még a korábban leírtakat megpróbálom. Holnap majd írok a fejleményekről.
Gabesz87
válasz Reggie0 #15354 üzenetére
Bullseye-t használok perpill, de nemsoká csere lesz, amint megjön a v6 hotend+5015 blower. Skr 1.3 es BMG már megvan.
Este nyomtattam egy kalibracios kockát, ez egész jó lett. Combing-ot kikapcsoltam teljesen ill.retractot 6.5/35-re raktam.
Szintezessel amúgy nem sok problemam van mióta anyával odafogattam a csavart a bed-hez, sárga uxcell rugokat használok és a csavar végére onbiztosito anyát tettem. Mostmár nem kell minden nyomtatás előtt szintezessel játszani. Ha ezzel valami gond van, akkor az a bed egyenetlensegenek tudható be. Ezen meg majd a bltouch segít reményeim szerint. -
azbest
válasz Reggie0 #15366 üzenetére
nekem úgy tűnt, hogy pont ellenkezőleg Mintha kevésbé tapadna.
Viszont pla esetén 70 fokos fix hőmérsékletű asztalon már vállalható úgy, hogy 0.1 -es első réteget használok, s szinte hozzáér a nozzle ehhez persze. Így szép matt felszíneket kapok. Alapból csak enyhén szappanos vizes mikroszálas kendővel szoktam áttörölgetni, így leválik ha lehűl 30 fokra. 50 fok alatt meg a brimet fellazítva, egy oldalirányú ütéssel a tövébe fel lehet pattitani. Ha nagyobb, hosszabb nyomtatás van, akkor gluestick, úgy kihűléskor sem válik fel magától.
TheProb
válasz Reggie0 #15371 üzenetére
Jaja, tudom. Egy all metal szett már úton van csájnáéktól. Addig is egy ilyen guide-ot már nyomtattam a legelején: [link]
De szerintem holnap nyomatok egy ilyet is, mert nem épp ívesen megy bele a fila a dob-ról...[ Szerkesztve ]
izisz
válasz Reggie0 #15411 üzenetére
vagy... 3D-print twice as fast with vibration-damping, ‘look-ahead’ algorithm
(bár józanul nézve, egyszerűbb - persze drágább - stabil printert építeni, mint utólag esőtáncot járni, hogy az effekteket kiszűrje az ember)[ Szerkesztve ]
imibogyo
válasz Reggie0 #15442 üzenetére
És ez előfordulhat bizonyos idő után is? Mármint hogy pontatlanná válik a szenzor (a szoftveres kalibrációt, vagy annak hiányát nem ide értve)? Komolyan kérdezem, nem kötözködésből, mert én hülye vagyok az ilyenekhez...
Én eddig úgy gondoltam, hogy 3 működési módja lehet egy ilyen szenzornak:
1: pontos és majd valamikor meghal
2: pontatlan már a kezdetektől és majd valamikor meghal
3: eleve halott.Az egész múlt hetet szinte végig tudtam nyomtatni rendesen, "normális" hőfokokkal. Szombaton vettem észre, hogy valami baj van. Az is igaz, hogy a PID kalibrációt még nem csináltam meg...
+(#15443) Saccco: igen erre is gondoltam én is, mivel most már több hete ott van a gép mellett a filament nulla "kezeléssel" (se doboz, se párafogó zacsik, gyöngyök, se semmi, 25-40%-os relatív páratartalom). Eddig nem volt vele így sem gond, de hát lehet ennek is eljött az ideje.
Azért gondoltam csak más hibára első körben, mert a kb. 5 perccel azelőtt befejezett nyomtatás még "tökéletes" volt, majd az ezután indított már kuka. A hibás nyomtatás után indítottam el egy újabbat, aminél próbaképp megemeltem a hőfokot és a flow-t és az úgy már rendben lett. Az ezt követőt is így indítottam ma reggel. Majd ebédidőben kiderül mit alkottam, mert természetesen még Octoprintem sincs, annak ellenére, hogy már minden meg van hozzá...
fape
válasz Reggie0 #15420 üzenetére
Így jobban belegondolva klipper pont ez, csak nem menti ki fájlba a preprocess eredményét hanem sorosporton ki küldi.
32bites lapokkal lehet jönnek majd a fejlettebb szenzorok is. Végül is drónknál már egész jól beváltak az telefonokba tervezetek érzékelők. Amik amúgy is tonna szám ont magából a kínai elektronika piac.
Most kéne még rá indítani egy startupotNem ezeket a drónokat keresik!
Holleanyo
válasz Reggie0 #15546 üzenetére
Most nyomtatja a Calicat macskát. Ha végzett, megpróbálom az E step/mm-t állítani.
Szerintem nem kell ellensúly. Nem nehéz az egész cucc. Csak méretben nagy, súlyban nem. Nem tudom milyen átforgatásra gondolsz? Jelenlegi rétegrend: ender görgős kocsi lemeze, műanyag idom a felfogatásokhoz, bmg hajtás+ alatta az extruder fej, palacsinta motor. A kilógó ventillátor a tárgyhűtő. A bal oldalon lévő venti pedig az extrudert hűti. Ennél jobb elhelyezést szerintem nem lehet kitalálni.Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”
Holleanyo
A Control menüben van mm érték is. Tehát ezt az ertéket is lehet állítani az extruderen, csak azt nem tudom, hogy mennyire állítsam be? Hogy lehet beállítani a megfelelő értéket, hogy ne felejtse el az alaplap kikapcsolás után?
A flow érték 200%-ra rakása egyszerübb dolog csak az a baj, hogy ezt csak az elindított nyomtatás után engedi állitani + kikapcsolás után törlődik a módosított flow rate érték.
Ötlet, javaslat?Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”
Holleanyo
válasz Reggie0 #15559 üzenetére
Ezt én is tudom( erő, erőkar, forgató nyomaték) , gépész vagyok. Sajnos a másik felére nehéz lenne áttervezni. A tingin pedig nem találtam jobb tervet. Szerintem nincs vele gond. Szép lett a kalibrációs kockám is. Ha elfárad a csapágy, akkor meg veszek bele egy Koyo vagy egy SKS csapágy szettet.
A lényeges kérdésem a flow rate kiváltása lenne, de sajnos erre senki sem válaszolt.Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”
Holleanyo
válasz Reggie0 #15591 üzenetére
Köszönöm, hogy kikerested! Kell ehhez valamilyen külső eszköz (Raspberry pi, PC, stb.)?
A gép főmenüjében a Control alatt csak a Temperature / Restore Failsafe van, tehát nem jelenik meg az Estep/mm, így nem tudom módosítani.
Leírnád röviden, hogyan tudom Pc-re kötni (jelenleg csak ez van) és módosítani a gyári FW-t?[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Reggie0 #15609 üzenetére
épp a héten hallottam, hogy paypal változtat a feltételeiken. Az eladóktól akkor is levonja a jutalékokat, ha refund történik. Eddig a meghiúsult adás-vétel után a jutalék is visszajárt. Ezután mindenképp benyel 2.9%-ot és a flat rate díjat. [link]
Ezt csak azért jegyzem meg, mert nem lepne meg, ha az eladók hozzáállását nagyban befolyásolná majd.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
