Balázs1621
Van itt valaki, aki jo minosegben tud nyomtatni, es vallal berbe nyomtatast?
Balázs1621
Első gépnek egy Ender 3-at néztem ki magamnak. Mi a véleményetek, ebben az árkategóriában van jobb? Illetve eu-ból tud valaki biztos, megbízható beszerzési forrást? Legtöbbször drón alkatrészeket nyomtatnék vele. TPU-t tud nyomtatni?
Balázs1621
válasz gerleimarci #8453 üzenetére
Néztem Gearbesten, de csak China warehouse-t látok.
Balázs1621
Értem, köszi. Közben ránéztem, mostani szintezéssel a közepénél nagyobb a hézag , mint a sarkaknál.. Megpróbálom szorosabbra venni a széleket, így lejjebb kerül a közepe. Ennél a nyomtatónál négy kis csipesz fogja oda az asztalhoz ezt a lapot, amire nyomtat, gondolom ez se a legjobb megoldás.
Balázs1621
Manual mesh bed leveling-et használja valaki? Marlin fw. Hiába kapcsolom be -mert ugye minden indításnál külön be kell??- nem veszi figyelembe nyomtatás közbe, vagyis ugyan olyan szar a bed level test nyomtatások..
Balázs1621
Balázs1621
Melyik beállítással lehet állítani Curaban, hogy mindig máshol legyen a kiindulási pont layerenként? Üres kockát nyomtatok, hogy megmérjem a falvastagságot. Ha szemből nézve a jobb felső sarokba ér a fej, ott máshogy áll meg a fej, talán határozottabban, és picit be is remeg (?) a gép, és ez meglátszik azon a sarkon. Jobban nem tudom leírni, de valaki találkozott hasonlóval?
Balázs1621
Imy, gerleimarci köszönöm. Következő problémám, hogy az első layereket szélesebbre nyomtatja, mint a többit. Nagyon szoros lenne a szintezés? Jó nagy fába vágtam a fejszémet ezzel a nyomtatással. Nem is olyan egyszerű dolog ez, ha az ember tökéletesen akar nyomtatni..
Balázs1621
Balázs1621
Igen a teteje üres, ott csak fal van. Ha nézzük oldalról, akkor az a rész máshogy néz ki, mint az alja, ahol van infill is. De az infill látszik át, ez más lesz..
Mármint kapcsoljam ki a tárgyhűtést teljesen? Én még arra gondoltam, hogy be van kapcsolva a z seam alignment, és ahogy nézem ez csak onnantól kezdve működik ahol elkezdi a falat nyomtatni, ezért néz ki máshogy onnantól.. Most kikapcsolom a z seam alignmentet és nyomtatok úgy egyet.
Balázs1621
Köszi a segítséget. Amit még nem értek, ha csinálok mondjuk egy alátétet, aminek a falvastagságát két wall adja, akkor egész pontos lesz a furat. De viszont ha vastagabb a fal és közte ki kell töltenie akkor összemegy a furat kisebb lesz. Kinyomja az anyagot? Nincs erre valami kompenzáció?
Balázs1621
0,4-es nozzleval 0,1-es layer height-et lehet nyomtatni úgy hogy értékelhető eredményt érjünk el? Milyen beállítást javasoltok, ha igen? Wall thicknesshez mit érdemes állítani?
Balázs1621
Köszi, azt hittem lefele van határ, de akor inkább felfele van? Mennyi a max layer height 0,4-es nozzleval? 0,2?
Balázs1621
Valami történt a nyomtatómmal. Eddig hibamentesen ment, most viszont túl kevés anyagot tol kifele. Alulextrúdál, de nagyon, szinte nem is forog az E stepper motor. Kalibrálás oké. Cura lett újabb azóta 3.5.0. Ott profilnak ki van választva a Creality Ender 3. pla diameter 1,75-re állítva. Mi lehet a gond?
Balázs1621
Most volt idő foglalkozni a nyomtatómmal, még mindig megvan ez a hiba.
Ez az eredeti hsz-em:
"Sziasztok!
Valami történt a nyomtatómmal. Eddig hibamentesen ment, most viszont túl kevés anyagot tol kifele. Alulextrúdál, de nagyon, szinte nem is forog az E stepper motor. Kalibrálás oké. Cura lett újabb azóta 3.5.0. Ott profilnak ki van választva a Creality Ender 3. pla diameter 1,75-re állítva. Mi lehet a gond?"
Fejet kitakarítottam, az ágy jól van szintezve, mit lehetne még megnézni? Első layeren lehet látni, hogy nagyon alul extrudál, nem is érnek össze a vonalak..
Balázs1621
válasz tibi970307 #10022 üzenetére
Kipróbáltam a 3.4.1 -es Cura-t, ezzel hibátlan szépen tolja kifele a filamentet, nem tudom mit ronthattak el 3.5.0-án és nálam a legújabb 3.5.1 se jó.
Balázs1621
Létezhet az, hogy hirtelen leeső hőmérséklet miatt is bekapcsol a thermal protection? Marlin 1.1.9 fw, ender 3. Kapott egy új, nagyon bika tárgyhűtőt. És amikor beindul 2. rétegtől, kis idő múlva dobja a thermal runaway-t..
Igaz nincs semmi szigetelés rajta, mert a gyári foszlott szét, azt le kellett szednem. Tudja valaki, hogy Ender 3-ra melyik szilikon "bugyi" megy rá? -
Balázs1621
Curaban van arra lehetoseg, hogy egy targynal van ket kulonallo support, akkor az egyiket valahogy lehet torolni?
Balázs1621
Hogy tudnék asztalt szintezni marlin fw-el auto mesh leveling és egy dial indicator segítségével? Az addig oké, hogy felteszem valahogy a nyomtatófejre a mérőt. És utánna? Mert ugye a mérő nem pont ott van ahol a nozzle hegye.
Balázs1621
Ender 3-at próbálok összehozni repetier hosttal, de nem nagyon kommunikál vele. Usb-t ha bedugom, ft232r usb uart -ként ismeri fel a nyomtatót, de nekem az nem jó, mert com portot kér a repetier host, ott pedig csak a com1 van. Valakinek ötlet? Milyen driver kell?
Balázs1621
Sziasztok, a szíjaknak mennyire kell feszesnek lenniük? Illetve a tárgyon hogy látszódik meg, ha nem megfelelő? Ha laza gondolom elcsúsznak a rétegek, de mi a jelenség, ha túl feszes?
Balázs1621
Melyik a legkevésbé rugalmas anyag amivel tudnék drón vázat nyomtatni? Pla-t próbáltam, az túl rugalmas lett és nagyon áttolja a motoroktól a rezgést a vezérlőre. Esetleg ABS? Bár azzal meg macerás nyomtatni ..
Balázs1621
Oké, akkor megpróbálom árnyékolni. Köszönöm a segítséget!
Balázs1621
Visszakeresve a topicban nem nagyon volt róla szó. Használja valaki a gépét matricavágásra? Ebayen, aliexpressen kapható olcsón plotter kés vágásra. Érdemes vele foglalkozni, vagy hagyjam a fenébe?
Balázs1621
Prusaslicerhez van valakinek egy jól működő start/end g-codeja? Köszönöm!
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Lopják az LG akkutitkait
- Xbox Series X|S
- Gyúrósok ide!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Pulsar Xlite v2 mini + superglide üvegtalpakkal
- HP Elitebook 8460P eladó!
- CSERÉLNÉM kihajtósra Samsung S23 Ultra 12/512 GB (erősebb és nagyobb változat) Samsung Store gari
- 2x8 Gb DDR4 cl16 3200Mhz Patriot viper memória
- Raspberry Pi 4 Model B 2GB - 64bit 1.5GHz Quad-Core 16gb SD kártya TP Link nano router
