bena_butus
válasz azbest #19120 üzenetére
Értem.
Áh, az újrahangolást sokszor megtettem, de ugyanúgy csak az ingyenes csatornák jönnek most.
A kártya valószínűleg le van tiltva, mert az oscam ablakában ezt írja:
"2020/04/12 16:44:32 0 s anti cascading disabled"A mostani DVB tunerek közül 2db tud DVB-T2-t, de azok a UPC-hez vannak elhasználva, mert azok tudják a DVB-C-t is. A másik kettő, ami most a mindigTV-hez van használva, azok csak DVB-T-t tudnak. Úgyhogy akkor kell még két ugyanolyan usb-s tunert vennem, mint ami a UPC-hez van használva.
Ok, akkor ha jól értem, ha a két tunert lecserélem DVB-T2-t tudóra, és a mindigTV-t ráveszem, hogy aktiválják vissza a kártyát, akkor fog működni minden, ugye?
Nagyon köszönöm!
bena_butus
válasz azbest #19133 üzenetére
Köszönöm, nagyon jó tippet adtál. Miután jó irányba terelted a gondolataimat, figyelmesebben olvastam férjem cikkét, és valszeg ez lesz a kulcs:
"A telepítés után a MediaPortal TV Server-en be kell állítani a csatornákat, amit a SetupTv kisalkalmazással tudunk megtenni. Magyarország esetében, csak a budapesti DVB-T frekvenciákat ismeri a rendszer, ezt is csak azért, mert elküldtem a fejlesztőknek az adatokat róla és belekerült a build-be. Természetesen, a többi MUX is kerestethető, de ez már némi kézi munkát is igényel (pl. tudni kell a csatornák frekvenciáit). Ha valaki ez ügyben segítségre szorulna, akkor szívesen segítek." [link]
Hát ő már nem fog tudni segíteni... ebben is egyedül kell boldogulnom.
Köszönöm mindannyiatok segítségét!
bena_butus
válasz azbest #19137 üzenetére
Ó, de nagy vagy, ezt kerestem, köszi!
Akkor ahány MUX van, annyiszor kell végigfuttatnom a keresést?
A bandwidth-nél mit írjak? Azt ebből a táblázatból nem tudtam kiolvasni.
Illetve a scan típusának mit válasszak? Így néz ki az ablak:Ahol kézzel lehet csatornát hozzáadni, ott meg kell adni network ID-t, Transport ID-t, service ID-t, PMT PID-t. Ezek mik?
bena_butus
válasz azbest #19142 üzenetére
Köszi. Nos, nem megy. Pl.:
Scan freq:578000 bandwidth:8 ...
Scan done, found 0 transponders...Ez egy hasznos infó ( [link] ):
Ebben a fájlban tárolja a keresendő frekvenciákat: "C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TuningParameters\dvbt\Hungary.Budapest.xml"Ez már benne volt:
-<DVBTTuning>
<Frequency>610000</Frequency>
<BandWidth>8</BandWidth>
<Offset>125</Offset>
</DVBTTuning>Ez alapján beleírtam az 538000 és az 578000 frekvenciákat is.
De valamiért nem találja ezeken:
1tp- 746125 8:No signal
2tp- 770125 8:No signal
3tp- 610125 8:No signal
4tp- 554000 8:New TV/Radio:0/0 Updated TV/Radio:1/0
5tp- 634000 8:New TV/Radio:0/0 Updated TV/Radio:9/0
6tp- 498000 8:New TV/Radio:0/0 Updated TV/Radio:4/4
7tp- 538125 8:No signal
8tp- 578125 8:No signal
Total radio channels updated:4, new:0
Total tv channelds updated:14, new:0
Scan done... -
bena_butus
"Tudsz úgy upc-t és mindigtv-t használni, hogy egyik t2/c tuner a upc-re megy, a másik a midnigtv-re. "
Kipróbáltam ezt is, de sajna ez sem menne, mert pont ugyanolyan a két tuner, és valamiért ha az egyiknél a DVB-C drivert használtatom, akkor a másiknál is azt akarja használni, és ugyanez a helyzet, ha DVB-T/T2 drivert használom, akkor is a másiknál is azt akarja használni. Nem tudom szétválasztani.
bena_butus
válasz azbest #19147 üzenetére
Ok, akkor ha jól értem, a MediaPortalon múlik, hogy támogatja-e a hevc-t, illetve esetemben a miniPC-re integrált videókártya támogatja-e.
Alaplap: ASRock Q1900DC-ITX (nem találom sehol, hogy mit támogat)
MediaPortál oldalán megtaláltam, hogy támogatva van ( [link] ), de ha jól értem, akkor ez a kliens oldalon állítható be, tehát a csatornák szkenneléséhez nincs rá szükség, csak majd a tv nézéshez. Vagy rosszul gondolom?Áh, jaj nekem, mennyit kell még tanulnom! Még mindig nem értem, miért nem megy, és fog-e menni egyáltalán. Ne haragudjatok a sületlenségemért, de a férjem nélkül nagyon elveszett vagyok. Köszönöm a türelmeteket!
bena_butus
válasz azbest #19152 üzenetére
Szkennelés közben lehet látni, hogy próbálkozik a kerek frekvencián, pl. 610000, és mivel nem talál semmit, átírja 609875-re először (tehát az offsetnyivel kevesebbre), majd mivel itt sem talál, megnézi a 610125-ön, aztán írja ki, hogy No signal.
Ahol talál, ott rögtön talál a kerek frekvencián, már nem is keres lejjebb-feljebb, pedig azoknál is 125-re van állítva az offset.
De a kedvedért kipróbáltam 0-ás offsettel, és úgyis No signal.Hát ez egyre érdekesebb. Kipróbáltam, hogy a másik DVB-T2 tunerrel megy-e, no azzal egyik transponderen sem talál semmit. Visszadugtam az elsőt, azzal az eddigiek mennek. Lehet, a másik nem is működik, hibás.
bena_butus
válasz azbest #19164 üzenetére
Valami a kártyával lehet valóban, mert kisebb fejvakarás után arra jöttem rá, hogy ugyan 66 csatornát talált, de amiket meg tud jeleníteni, azok a kódolatlanok.
A honlap szerint a Da Vinci most ápr 30-ig kódolatlanul jön és az előfizetéses, azon hagytam negyed órát, az működik, de továbbra sem jön, ami kódolt.Az oscam felületén ez látszik:
Itt elindítottam a miniPC-t:
2020/04/14 18:22:47 80063778 r cam1 [pcsc] Providers: 1
2020/04/14 18:22:47 80063778 r cam1 [pcsc] Provider: 1 Provider-Id: 000000
2020/04/14 18:22:47 80063778 r cam1 [pcsc] Provider: 1 SharedAddress: ########
2020/04/14 18:22:47 80063778 r cam1 [pcsc] found card system conax
2020/04/14 18:22:47 80063778 r cam1 [conax] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max alloted of 1
2020/04/14 18:22:47 80063778 r cam1 [conax] Package: 1, id: 1010, classes: 018014E7, date: 2020/03/01 - 2020/03/31, name: Conax
2020/04/14 18:22:47 80063778 r cam1 [conax] Package: 2, id: 1010, classes: 018014E7, date: 2020/02/01 - 2020/02/29, name: Conax
2020/04/14 18:22:47 80063778 r cam1 [conax] Package: 3, id: 1020, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 2
2020/04/14 18:22:47 80063778 r cam1 [conax] Package: 4, id: 1020, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 2
2020/04/14 18:22:47 80063778 r cam1 [conax] Package: 5, id: 1030, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 3
2020/04/14 18:22:47 80063778 r cam1 [conax] Package: 6, id: 1030, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 3
2020/04/14 18:22:47 80063778 r cam1 [conax] Package: 7, id: 1040, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 4
2020/04/14 18:22:47 80063778 r cam1 [conax] Package: 8, id: 1040, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 4
2020/04/14 18:22:47 80063778 r cam1 [conax] ready for requests
2020/04/14 18:22:48 0 s init for all local cards done
2020/04/14 18:22:48 0 s anti cascading disabledMivel itt mindig cascadin disabled, ezért kártya kihúz, bedug (ez látszik a logokban is):
2020/04/14 18:23:10 80063778 r cam1 [conax] Error getting card status.
2020/04/14 18:23:10 80063778 r cam1 [conax] card ejected
2020/04/14 18:23:11 80063778 r cam1 [pcsc] Error getting card status.
2020/04/14 18:23:18 0 --- Skipped 6 duplicated log lines ---
2020/04/14 18:23:18 80063778 r cam1 [pcsc] PCSC was opened with handle: -368967680
2020/04/14 18:23:18 80063778 r cam1 [pcsc] card detected
2020/04/14 18:23:18 80063778 r cam1 [pcsc] ATR: 3B 34 94 00 30 42 30 30
2020/04/14 18:23:19 80063778 r cam1 [pcsc] type: Conax, caid: 0B00, serial: ##########, hex serial: ########, card: v64
2020/04/14 18:23:19 80063778 r cam1 [pcsc] Providers: 1
2020/04/14 18:23:19 80063778 r cam1 [pcsc] Provider: 1 Provider-Id: 000000
2020/04/14 18:23:19 80063778 r cam1 [pcsc] Provider: 1 SharedAddress: ########
2020/04/14 18:23:19 80063778 r cam1 [pcsc] found card system conax
2020/04/14 18:23:19 80063778 r cam1 [conax] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max alloted of 1
2020/04/14 18:23:19 80063778 r cam1 [conax] Package: 1, id: 1010, classes: 018014E7, date: 2020/03/01 - 2020/03/31, name: Conax
2020/04/14 18:23:19 80063778 r cam1 [conax] Package: 2, id: 1010, classes: 018014E7, date: 2020/02/01 - 2020/02/29, name: Conax
2020/04/14 18:23:19 80063778 r cam1 [conax] Package: 3, id: 1020, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 2
2020/04/14 18:23:19 80063778 r cam1 [conax] Package: 4, id: 1020, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 2
2020/04/14 18:23:19 80063778 r cam1 [conax] Package: 5, id: 1030, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 3
2020/04/14 18:23:19 80063778 r cam1 [conax] Package: 6, id: 1030, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 3
2020/04/14 18:23:19 80063778 r cam1 [conax] Package: 7, id: 1040, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 4
2020/04/14 18:23:19 80063778 r cam1 [conax] Package: 8, id: 1040, classes: 0100FFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 4
2020/04/14 18:23:19 80063778 r cam1 [conax] ready for requestsInnentől akármit csinálok, nincs újabb log.
csixy
válasz azbest #19173 üzenetére
Ezt hol sorolja?
A conax kártyán ugye van a 020 meg a 8 karakter meg még utána egy karakter az összesen 12 karakter.
A prime dtt 0901 doboz vsc id 10 karakter 25 meg utána 8 karakter, de belül a menüben van a biztonsági kliens azonosító és az megint 12 karakter : a vsc id előtt van egy 0 karakter és a vsc id után még kötőjellel a tizenkettedik egy számjegy.
Na akkor mit írjak be, vagy várjam meg holnap a 1211-et és hívjam inkább fel?Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
Oliverda
válasz azbest #19191 üzenetére
Nem tudom, átlagosan hány évenként cserél TV-t egy ember/család, ha nincs rákényszerülve, de gyanítom, még a nyugati, tehetősebb társadalmak esetében is több, mint 4 év az átlag. Nincs információm arról, mikor született végleges döntés az AH-nál a HEVC használatáról, de azzal egyidőben a készülékpiacon is lépni kellett volna, legalább az általad is említett a "földfelszíni vételre alkalmas" módon megjelölni a majdani kompatibilis készülékeket, mondjuk egy egyszerű, "földfelszíni 4K adás vételére alkalmas" matricával.
Úgy nézem, készülékenként 20 dollárcent a HEVC licencdíja 100 000 darab termék felett.
brazos: Szvsz sokkal egyszerűbbé tehették volna a fogyasztók életét, ha a DVB-T2 H.265 helyett egyszerűen DVB-T3 néven írták volna le a kvázi frissített szabványt, még ha a kodek és a moduláció nincs is szoros kapcsolatban.
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
DarkByte
válasz azbest #19233 üzenetére
Itt-OTT tv azért kivétel kicsit, ott tudsz válogatni is, bár erősen korlátozottan (szintén jól láthatóan azért, mert bizonyos dolgokat ők is csomagban tudnak megvenni értelmes áron), TV-s app is van, legalább is a Samsung TV-m Tizen store-jából fel tudtam tenni és próbálgatni, most a járvány kapcsán gondolkodtam hogy előfizetek rá, de végül elvetettem.
Android TV elég mostoha sajnos a legtöbb platformnak, de még a Google is érzésre nem foglalkozik vele igazán.
Amúgy én a Live Channels app-ba való integrációra értettem amit írtam, ez az egyébként ezt az OS-t használó TV-k esetén pl. automatikusan integrálódik a TV DVB-T/DVB-C tuner-el, de ott is tudsz mellé válogatni egyéb forrásokat. Ez az ami tényleg klasszikus TV tuner-es "nyomod a fel-le gombot és channel surf-ölsz" élményt ad, EPG-vel, rendes menüvel, stb. Ehhez lenne tök jó ha a szolgáltatók írnának plugin-t és nem írnának kényszeresen saját app-ot. Az nekem nagyon nem tetszik hogy a szolgáltói app-ok között kell mozogni ha adott csatornát ami exkluzív valahol el akarok érni.
Pl. TVirl-el lehet akármilyen IPTV stream-et is bekötni ide playlist-ből. De pl. a HDHomeRun box-hoz ami képes DVB-T/DVB-C mux-okat átenni hálózati műsorrá is létezik olyan Android TV plugin ami ide integrálódik.
DarkByte
válasz azbest #19258 üzenetére
A CEC-nek úgy tudom hardveres követelménye is van, szóval jó kérdés, hogy a HDMI transceiver a box-ban támogatja-e. Talán ha kiderül milyen SoC van benne, annak az adatlapjából meg lehet fejteni.
De igen, ez egy elég hasznos feature lenne, és akkor a box-ot el lehetne dugni, és a TV saját távirányítójával mehetne az egész.Viszont egy 9 éves plazmában jó kérdés van-e egyáltalán HDMI-CEC. (azt külön nem értem hogy ezt az egyes gyártók máshogy is brand-elik, pl. Samsung Anynet-nek, LG SimpLink-nek, stb.)
válasz azbest #19268 üzenetére
Én próbáltam a box hoz adott scart adaptert is a plazma tvm el. Tökéletesen működik, sőt jobban mint vártam. Azzal próbálod?
Nyilván az eredeti két képeden kívül még kell egy scart közdarab is. A Rca szétosztódba pedig sima stereo jack kell nem olyan amit mutatsz. PC hangszórókon is sima stereo (3 pólusú) jack van. -
brazos
A H265/HEVC-et ismerő, tudó Amiko boxokhoz van gyárilag mellékelve (külön is megvehető) ilyen négypólusú 3.5 jack-RCA kábel, az jó a Prime boxhoz is. Annak a bekötési sémája után kellene nézni, hátha ott másképp van a jackdugó bekötve. Az újabb standard 4 pólusú jack bekötésben valóban a 2-es a Ground, az 1-es a Videó, a többi elvileg ugyanaz.
Igen, többféle gyártó szerinti bekötésű ilyen kábel létezik, ez pl,. a Panasonic és a Sony kamkoderekhez való hasonló kábel, korrektül beleírva(igen ritka ez!) a leírásba a jack bekötés is.
[link][ Szerkesztve ]
DarkByte
válasz azbest #19302 üzenetére
A lepke antenna ami szüleimnél van gyárilag tápfeladóval jött, így biztosan van benne erősítő, csak egy ponton el lett hagyva, mert valamelyik box mindig kiváltotta a korábbiak közül.
Legutóbb a fő Strong box-ba volt csatlakoztatva az antenna, és bekapcsolva a tápfeszültség feladás, és a második Amico box pedig a Strong ant. loop out-járól volt átkötve (Amico-n persze tápfeladás kikapcsolva).
Mielőtt a mostani setup-ot megcsináltuk, mindkét Prime-on kikapcsoltattam velük a tápfeladást előre és egy külön tápfeladót és jelosztót vettem nekik. Itt beszúrtam a kapcsolást korábban amit már azóta meg is csinált apám. Ha a tápfeladó nincs feszültség alatt, akkor leginkább semmilyen jel sincs, szóval biztosan van erősítő az antennára szerelve.
Természetesen tisztában vagyok vele, hogy az új box-ban egyszerűen lehet pont annyival érzéketlenebb a tuner, hogy így már nem elég a jelszint. Ebben az esetben új antenna is lesz véve.
Viszont fura hogy mindenkinél ez a hiba pont így jelentkezik, és tuti nem mindegyikünknek van pont úgy hangolva az antennája, hogy épp annyira határon legyen, hogy még van jel, és csak picit kockásodik a kép, de akkor is csak az SD adókon. Ez túl sok egyező dolog ahhoz hogy ne ez legyen a gond szerintem.[ Szerkesztve ]
Jester01
Remélem nincs alapból bekapcsolva
De, be van. Sőt, első használat előtt esélyed sincs kikapcsolni mivel amíg a szoftvert nem tölti le addig nincs menü. Azért egy rövidzár védelem csak van benne reméljük.
CoF: persze vehetsz más gyártótól kártyás boxot vagy új tévét de ha egyszercsak gondolnak egyet hogy mégis inkább csak a saját boxszal lehet használni akkor az kellemetlen lesz. Szerintem még ők sem döntötték el, mit akarnak hosszú távon.
Jester
bena_butus
válasz azbest #19261 üzenetére
A minipc biztosan nem kapott másik ip-t, az fixen van megadva, de le is ellenőriztem, tényleg az az ip címe.
Tudsz küldeni egy linket, hogy hol van leírva lépésről lépésre ez az MDAPI_Plus? Szerintem ebben van a régi (DVB-T) tuner konfolva, de nem találom, hol és hogyan lehet neki megmondani, hogy most már más a tuner. Nagyon köszi! -
lócitrom
válasz azbest #19323 üzenetére
nyilván fizikailag nincs. adminisztratív szempontból viszont nem ugyanaz. meg most én nem erre értettem, hanem hogy mindenképp igényelnie kell, a meglévő kártyát nem fogják átalakítani társkártyává.
„the cake is a lie” - mi band 4 fordítás: https://bit.ly/miband4hu - mi band 5 fordítás: https://bit.ly/miband5hu - mi band 6 fordítás: https://bit.ly/miband6hu
lócitrom
válasz azbest #19370 üzenetére
a magyar lakosság egy jelentős része nem érti a 21. századot. ezen belül vannak olyanok, akik azt hiszik a szolgáltató szórja a reklámokat.
brazos
válasz azbest #19392 üzenetére
A leginkább szembetűnő különbség már az előlapon jól kivehető.
A h265 codecket ismerő cucc:
https://www.amikostb.com/product/311-impulse-h265-t2c
előlapi logójában szerepel a h265 név, utalás a cucc tudására, míg a régebbi verzióban,
https://www.amikostb.com/product/216-impulse-t2-c
a készülék elején levő logóban ez a megkülönböztetés hiányzik.
A másik igencsak szembetűnő különbségek a készülékek oldalán fedezhetők fel, nem ugyanazon kiépítésű a két verzió.
(szerintem nem azonos a két cuccban lévő központi chip sem, -a régebbi nem ad natív h265 támogatást- így nem valószínű, hogy ez egy csak codecket tartalmazó firmware frissítéssel okosítható lenne)
Doky586-nak:
Pont emiatt van két jól megkülönböztethető weboldala a cégnek, csak ahogy már azbest is említette volt, a kereskedő cégek oldalain keverve vannak a típusok, ez lehet trehányság, de inkább tudatos dolog, hogy el tudják passzolni a régi, nálunk nem használható verziót egy beeső tudatlan vevőnek.[ Szerkesztve ]
brazos
És végül a két box hátoldala is eltérő kialakítású, ezt se feledjük el!
Továbbá létezik még más amiko weblap is ahol a h265 képes cucc leírása elérhető, igaz, ehhez némi nyelvtudás szükségeltetik.
https://amikostb.sk/portfolio-item/amiko-impulse-h265-t2-c/
Ezen a szlovák weboldalon az előbb említett h265-ös box (előlap, jobb, bal és a hátsó) oldalainak a kialakítása is jól megfigyelhető.[ Szerkesztve ]
joe2517
válasz azbest #19430 üzenetére
Ezeket természetesen már megtettem. A boksz leírása szerint is tudja H.265 –t és a CPU (RK3328) alapján is tudnia kell. De a valóságban is tudja, ezt több, különböző felbontású videóval is teszteltem. Egyébként szerintem minden 4k felbontásra képes eszköz tudja a HEVC-t.
SztiviVanderBiztosan nem titkosított, hiszen akkor a VLC sem tudná lejátszani. Ráadásul, ahogy írtam, a H.264 –el nincs ilyen gond.
Lehet, hogy van olyan box ami titkosít, de a linux alapúak biztosan nem. PC-vel is ugyan így megoldható a dolog, bár nekem azzal nem volt jó tapasztalatom, ezért használok inkább cél eszközt. -
cof
válasz azbest #19436 üzenetére
Akkor jó, nálam is szoftveres dekóder van a PC-n, CE alatt Kodi-n van hardveres, egyszer meg is akadt.
joe2517 Nálad szerintem az Android a ludas, kodek vagy nem kezeli le a rendszer szoftver.
De furcsa nekem ez a kockásodás mindenesetre, olyan mint ha a jelminőséggel lennének problémák a forrásnál.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
azbest
válasz azbest #19412 üzenetére
No ez szép lesz. Netboardon valaki begépelte a nyomtatva kapott tájékoztatóból
"M TV EXTRA kártyával történő igénybevételének értékesítését 2020.juli 01 hatállyal megszünteti (Törzsrész 2.3.2)
A módosított ÁSZF 2020 05 29 től elérhető a honlapon."Ha ez tényleg így lesz, akkor később már nem lehet új előfizetést saját eszközhöz venni, csak szolgáltatós dobozzal vagy esetleg párosított(?) ca modullal. De egy hét múlva meglátjuk, hogy pontosan mi került az ászf-be.
MODERÁTOR
válasz azbest #19465 üzenetére
Most akkor a meglévő és eddig működő kártyával mi a helyzet?
(Úgy hogy a boxot már be állítottuk.)
Az a kártya nem használható tovább másik készülékben még felárért sem?
Automatikusan tiltják és az előfizető kérésére sem kapcsolják vissza?
Ha igen akkor kell még gyorsan kérni egy új kártyát (Júli 01 előtt?) amit 2900 forintért fognak újra aktiválni?20 éve a Prohardveren
peppe79
válasz azbest #19488 üzenetére
Édes istenem, ezt a káoszt! Köszi az infót! Akkor adott az a h265-ös Amiko ipulse, mint opció. Azon kívül esetleg van még valamilyen set-top-box? Ez az Amiko vajon jobb készülék, mint az az ingyen kiküldött borzalom? Nincsenek nagy igényeim, csak legyen rajta két csatorna közti váltás, mutassa a időt, és hogy időben hol tart az adott műsor az az adott csatornán. Az ember azt gondolná, hogy ez manapság már alap, közben pedig....
válasz azbest #19568 üzenetére
Az a helyzet hogy valóban nem tiszta..
1db előfizetésem van 1db kártyára (1db készülékre)
Kaptam egy gagyi DTT-0901 set top boxot ingyért. Ezt vagyok kénytelen most használni mert a TV nem T2 kompatibilis. Az őszig biztos meg fogják kérdezni hogy melyiket szeretném megtartani. Gondolom vagy letiltják a 10 éves kártyát, vagy vissza kell küldenem a STB-t.Ha letiltják a kártyát akkor többé nem használhatnám az Amiko-t se mert csak contego (kártya nélküli) CA modult fognak árulni (?) Ezért kéne most SÜRGŐSEN megvennem az Amiko STB-t mielőtt megkérdik mit tartok meg..? Na az ilyen sürgős vásárlás nem az én műfajom. inkább kivárnék.
Erről a contego dologról mondhatnál valamit. Ez nem valami interneten át adott extra szolgáltatást nyújtó valami?
lócitrom
válasz azbest #19569 üzenetére
így van. 12.-én át lett állítva progresszívre.
(#19566) Doky586
de akkor valamit félreértesz. a Conax nem kerül leváltásra. párhuzamosan megy a kódolás. ahogy írtam CSAK az értékesítés szűnik meg, a rendszer maga megmarad elméletben a következő 12 évben. tehát akinek most van saját eszköze és kártyája, annak nem lesz cserélve. szóval elég lehet az az Amiko, már ha kimondottan ahhoz a modellhez ragaszkodsz.(#19567) nx9010
de ezt honnét a búbánatból veszed? hol volt erről szó? azért elég késő lenne most kitalálni eleve, hogy azokat is cserélik. de erről szó sincs. párhuzamosan megy a két kódolás jelenleg is. tehát ebben aztán semmi furcsaság.„the cake is a lie” - mi band 4 fordítás: https://bit.ly/miband4hu - mi band 5 fordítás: https://bit.ly/miband5hu - mi band 6 fordítás: https://bit.ly/miband6hu
- callmeakos: Szabad e használt OLED televíziót venni?
- Tényleg dobta a régi Windowsok támogatását a Steam
- Milyen okostelefont vegyek?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Futás, futópályák
- Androidos fejegységek
- Xbox Series S+ Astro A10 fejhallgató+ Seagate 2TB külső merevlemez
- Új Lenovo Ideapad Pro 5 Profi Gyors Laptop -30% 16" RYZEN 5 7535HS 16/512 2,5K Radeon 2GB 120Hz
- Macbook Pro 15 2018 16/512 Radeon Pro 560X
- Lenovo ThinkPad P53s i7-8565U 8x4.6Ghz/32Gb DDR4/512SSD/Nvidia P520/15,6" Workstation Laptop
- Tervezői Dell Precision 7520,15.6",FHD,i7-7820HQ,32GB DDR4,512GB SSD,4GB VGA,WIN11 Laptop Notebook
