asturel
nem teljesen ide tartozik de.. cpu fan connector rovidzar (fold + 12V) eseten mi halhatott meg? egesz aramkor? valami kondi? (gep nem indult ujra..) 5V es fold meg van a fan connectorba
Creexie
Al-age!
Vegyél 66 ohmos vagy 100 ohmos 2w-os ellenállást. Azok biztos jók lesznek neked.
100-as jól lassitott 8 centis ventit, de egy 12 centis már nem akart indulni, oda csak 66-os kellett.
Kerülnek vagy 15 forintbaMindenki a maga szintjén nyomorog....
LukE
válasz Veriakilis #399 üzenetére
erm, 0.15A=150mA...
Egyebkent (U_táp-U_led_nyito fesz)/0.02 ohm, es mindenki boldog
U_tap= 5 vagy 12 ugy altalaban
U_nyitofesz: piros: 1.6, zold-sarga~2 kek, feher: 3V folott.
szerk: astruel: hova kotottel mit? alaplapi 3 tus ize? mert akkor sokminden. Vagy a tapbol jon ki fan only csatlakozo?
al-gae: zener dioda vna eleg sok feszultsegben
[Szerkesztve]''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
al_age
LukE
emlekeim szerint egy zenerbol es egy ellenallatbol szokas feszstab kapcsolast letrehozni, pesze csak kis fogyasztas eseten.
szerk: persze lehet csak 1 zenerrel is, csak nem biztos, hogy szeretni fogja a hot 1 nagyobb venti eseten.
And
Igen, meg lehet oldani egy Zener-diódával is. Betehetsz a ventivel sorba például 4.7, 5.6 vagy 6.8V-os Z-diódát (záróirányban), ennyivel csökken majd a ventilátoron eső feszültség. A max. teljesítménye jó nagy legyen, a Lomex-árlistán vannak szép nagy 12W-os példányok elég olcsón. Persze a sima ellenállással szemben csak egyetlen előnye lesz: akkor is állandó értéken tartja a venti feszültségét, ha azt időnként - például nagyobb áramúra - cserélgeted, vagy több ventit kötsz párhuzamosan. Ha csak egy darabhoz kell, nyugodtan használj egy nagyobb teljesítményt elviselő ellenállást vagy potmétert.
X@b3e
# 371 ?!?
... Roma siamo noi ... S.P.Q.R.
al_age
LukE, And, köszi a segítséget mindkettőtöknek!
LukE: hát igen egy zener-es dolognál én is attól félek, hogy túlságosan melegedni fog
And: csakis egy ventit szeretnék leszabályozni, tehát valószínűleg ellenállás lesz a dologból. potit nem szeretnék neki, ez csak egy házventi lesz, ezt be szeretném állítani egy fix, halk értékre és kész.
de a kérdésem akkor még mindig adott: hogy számoljam ki, hogy mekkora elleállás kell nekem?
természetesen előtte tesztelni tudom a ventit, tehát azt tudni fogom, hogy hány volton halk.A fekete lyukak olyan helyek, ahol Isten nullával osztott. 8 hobbit = 1 hobbyte?
And
Részemről nem ismételném a #199-es hozzászólást. Kicsit talán körülményesnek tűnik, a saját ventilátorod adataival helyettesítve sokmindent ki tudsz számolni az ott leírtakból. A legegyszerűbb, ha átmenetileg potmétert (kb. 100 Ohm, min.1..2W-ost) kötsz sorba a ventivel, beállítod a megfelelő sebességre, és utána nem a ventifeszültséget méred le, hanem a poti értékét. Pont akkora - vagy a legközelebbi szabványos értékű - szintén néhány Watt terhelhetőségű ellenállást kell majd szerezned.
al_age
rendben, köszi megnéztem azt a hozzászólásodat és pont egy ilyen leírást-számítást kerestem. de most már lehet, hogy tényleg veszek egy potit és azon mérem majd le, hogy mekkora kell. bár nem tudom hogyan fogom összekaparni a pénzem erre az extra, eredetileg nem tervezett plusz kiadásra
[Szerkesztve]A fekete lyukak olyan helyek, ahol Isten nullával osztott. 8 hobbit = 1 hobbyte?
mr_ricsi
''a kérdésem akkor még mindig adott: hogy számoljam ki, hogy mekkora elleállás kell nekem?
természetesen előtte tesztelni tudom a ventit, tehát azt tudni fogom, hogy hány volton halk.''
Leírod ide, hogy ? volt kell neki, ill. a matricájáról azt, hogy 12V/?A-es, és kiszámolom neked.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Veriakilis
Ma is!
A spagóca a kondenzátor, és az illesztőtrafó nevében térjetek meg. http://www.heatpipes.tk/
robekri
Lámer kérdés:+3.3 V az mire való nálam valami 2,74V
Üdv.:Robe-Tanulok, mert egy idő után a tanulásba fektetett munkám meghozza a gyümölcsét, és mint tudjuk a gyümölcsből pálinkát lehet főzni!
LukE
mert nem a 3.3-at meri 3.3V cimen, hanem a Vdimm-et (ram feszultseget) 3.3-at nem mer egyaltalan. (Epox 8RDAxy-ok ugy altalaban)
mi a rak az a spagoca?
[Szerkesztve]
-cobra-
Hello!
Vettem egy autóba való külső-belső hőmérőt, amiből kiforrasztottam a belső termisztort, és kivezettem azt is egy vezeték segítségével. Az lenne a kérdésem, hogy lehetne megoldani, hogy a hőmérsékletet ne 10mp-ként, hanem gyorsabban frissítse?
Előre is köszi -
LukE
hat ennyi alapjan: hatarozott nemtudom
Ha dobnal a nyakrol kepet, akkor talan lenne otlete valakinek, de az idozitest n+1 fele keppen meg lehet oldani...
asturel
valaki nem tudna egy 1Wos stereo radioado kapcsolasi rajzot adni ?
And
Maga az adó - vagyis az rf-rész - nem ''sztereó''. Ha moduláló jelként a multiplexált jelet (alapsávi B+J, modulált B-J segédvivő, pilotjel) viszed egy fm-adóba, akkor kapsz egy sztereó adót. MPX-kóder rajzot rengeteget találhatsz, pl.: Bővebben: link. FM-modulátor és végfok rajzokat szintén: Bővebben: link. Azon kívül, hogy a dolog ekkora teljesítménnyel illegális, megfelelő műszerezettség és tapasztalat híján az adófokozat megépítése - diszkrét elemekkel - nem épp egyszerű.
Razor1
Multifunkcionális csiszológépet (kombi-eszköz néven is fut) használt vki moddingolásra? Mik a tapasztalatok? Érdemes beruházni egy ilyenre? Konrétan az érdekelne a csiszoláson és gravíron kívül mennyire alkalmas vágásra (műanyag és alumínium), mennyire lehet vele szépen dolgozni, formákat kivágni?
Sianis
sziasztok!
kérdésem lenne, hogy a gépben lévő különböző vezetékeket, milyen típusú( vastagság, szálak száma) érdemes hosszabítani?
Az érintett vezetékek:- alaplapi fő csatlakozó
- alaplapi 12 V-os
Gondolom, hogy ventillátor meg ilyesmik azok nem zavarnak túl sok vizet, hiszen azok bármilyen szutyokkal elmennek, csak az érdekel, hogy ezek a fontosabb kábelközegek igényelnek-e valami speckót, vagy lehet azokaz is hosszabítani a gyengébben kűnő vezetékekkel?
Én pl ezzel szeretném, de ha nem jó akkor persze veszek, itt egy kép róla:
Bővebben: link
Válaszotokat előre is köszönöm!
[Szerkesztve] -
vedit
Miért nem lehet egyszerűen potméterrel szabályozni a venti fordulatszámát?
Szerintem lehet, ki is próbálom!RGB
And
''Alaplapi fő csatlakozó''= tápcsatlakozó? Szerintem a táp vezetékeit nagyon nem érdemes hosszabbítani, mert az a szó szoros értelmében a stabilitás rovására megy. A hosszabbítás ugyanis a plusz csatlakozások, forrasztások, meg a nagyobb vezetékhossz miatt a vezetékellenállás növekedését eredményezi (azaz a terhelőáram nagyobb feszültséget ejt rajta, így az alaplapra kevesebb jut). Itt pedig elég rendes áramok tudnak folyni. Azt a szalagkábelt (vagy annak ereit) legfeljebb a házba szerelt power/hdd ledek, meg a táp/reset kapcsolók bekötésére használhatod, mert kevés áramot visel csak el. Én már ventilátor-vezetéknek se használnék olyat. A nagyobb vezeték-keresztmetszet kisebb ellenállást és nagyobb terhelhetőséget jelent. Tápvezetéket minimum ugyanolyan keresztmetszetűvel illene hosszabbítani, de a fenti okok miatt inkább teljes kábelcserét képzelj el, mint toldást.
Horbal
Miért ne lehetne, nem túl elegáns, megoldás de természetesen műkszik...
A gond az, hogy egy egyszerű potis tekerős cuccnál, nagy teljesítményű poti kell, mert a leszabályozott teljesítményt mind hő formájában diszcipálja el.. magyarul melegszik mint az állat...ezért inkább szabályozható feszstabokat szoktak beletenni a jobb vezérlő panelokba asszem...ezért kerülnek 8K-ba...Balett cipőm nincsen nekem, de ha lesz én fő nem veszem!
Hitman
Csinált márvalaki házilag fordulatszámszabályzót légysz ossza már meg tapasztalatait plízzz, vagy jobban járnék egy gyári fordszámszabályzó panellel(csak házhűtőket akarok szabályozni) előre is thx...
aDM|RaL^
Elég kezdő vagyok mind elektronikai mind modding témában, viszont egy kis cuccba akarom vágni a fejszémet, mert most nem akaork magam neonokat meg körkábelt meg faszomtudja mit venni, hanem kicsit magam barkácskodni.
Szóval adott ugy kb 30DB piros vagy sárga vagy zöld kis LED vagy nagy is jó, még nemtudom milyet vegyek (szerintetek?)
Hogyan kössem össze őket? Lenne az áramkörben a molex csati amiről jönne az áram. A ledek, a huzal (mien kell?), egy kapcsoló(ez tökmindegy mien?). Ellenállás kell bele?
valami kapcsolási rajzot megköszönnék!
naon newbie vagyok ien elektronikai cuccokban, de van forrasztópákám, meg miegyebem itthon (fatter bennevan a témában csak nincs kedvem vele konzultálni) a cuccokat meg egy közeli elektronikai boltban venném
kösz előre is
admi
mod: esetleg potmétert rakjak bele? fényerőváltoztatás? ha igen akkor mient?
[Szerkesztve]http://www.flickr.com/photos/dmrl - http://dmrl.hu - Spectrum ZX 48k
aDM|RaL^
up plz!
And
válasz aDM|RaL^ #442 üzenetére
A +12V -os tápot használva sorbaköthetsz max. 5 db. ledet + egy ellenállást. Öt darab csak piros (1,8...2,2V nyitófeszültségű) ledekből ajánlott, más színűből inkább legfeljebb 4, kékből meg 3 darab javasolt. Ilyen ötös csoportokból meg annyit csinálsz, amennyit gondolsz. Ellenállás-számítók: Bővebben: link, Bővebben: link. Potmétert is rakhatsz az áramkörbe, de úgy, hogy a kiszámolt ellenállásnal kisebb eredő ne adódjon, magyarul az eredeti ellenállást meghagyod, és még sorba köthetsz egy x száz ohm...1-2 kiloohm-os potit.
''mien'',''naon'': Ááááááááá!! -
szasztok.
van egy házam(x202) abban van hátul 2 venti, oldalt 1, elöl 4(2 van de 4 lesz). és vennék egy aerocool gatewatchot mint előlapi panelt.
a kérdésem az lenne hogy a hátso 2 ventit 1 potira kötném, és az első 4et is. hogy ugy tudjam őket egyszerre szabályozni.
véghez vinni lehet csak nemtom hogyan reagálna a cucc beadná az unalmast vagy rendesen, megbízhatóan működne-e.
egyszerűsítve: meg lehet-e ezt oldani?ॐ "Goa is not a place, its a state of mind." - Goa Gil ॐ ° Honda - The Power of Dreams ° Eat, Sleep, JDM °
zsUPpsz
And
Elég jól néz ki az a panel, mondjuk az ára is szép. Honnan szereznél olyat? A kérdésedre: potit nem látni rajta, ezen csak nyomógombok vannak. Az Aerocool oldalán azt írja, hogy csatornánként 1.7A (kb. 20W) a ventilátor-vezérlő terhelhetősége. Ha ezt nem haladja meg a rákötött ventik árama/teljesítménye, akkor nem lesz semmi baja
neongorack
Nem tudja valaki honnan lehet szerezni olyan vastag csövet ami célirányosítja a levegőt a procitól kifele?
Jó lenne az átlátszó!!!(főleg)
- Androidos fejegységek
- bitpork: Balatoni autós tali 2024
- Adobe Illustrator kérdések
