Psych0
ebben a gondolatmenetben csak az a bibi, hogy a számítógéphez adott hangszóróknak nem 4, 8, 16 hanem nagy impedanciája van, hiszen bennük egy kis erősítő van aminek a bemenete nagyimpedanciás. Szerintem az ember nem a mélynyomót köti a hangkarira, hanem a mélynyomó erősítőjét
"As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches 1."
v.tom
válasz hakos1987 #5000 üzenetére
Te is győri vagy? Akkor vélemyényem szerintem kérdezd meg hogy ki tud neked segíteni itt: Győri topic. Szerintem itt tudnak segíteni neked.
draff
válasz #96302336 #4999 üzenetére
Szerintem jó megoldás, DE!
Ahogy írod: "a kontaktok közé pedig egy szikraoltó kondi" - ez a kondi viszont legalább 500 V-os legyen, (vagy méginkább 1000 V) mert egy kisebb feszültségű kondi simán átüthet a 220-on!Ez az egész relés-kapcsoló megfelelő érintésvédelmi szigeteléssel-bedobozolással akár a számítógép házában is elfér, hisz maga a hűtőszivattyú is ott van?
Vagy ebben netán tévednék? -
hakos1987
beférne a házba minden, csak sajnos én ezt nem tudom megcsinálni vkinek nincs vállalkozó kedve, hogy elkészíti ezt nekem? nem ingyen gondoltam... győr topikba érdeklődtem, de nem nagyon jelentkezik senki...
üdv!
Bolygónk 3 alapeleme: föld, víz levegő... vízzel és levegővel a hülye is tud hűtést építeni, de próbáltátok már földdel?! :)
draff
Az látod lehet!
Nekem 8 ohmos hangfalak vannak a hangkari kimeneten az egyik gépemhez mivel az 2x 2W-ot ad ki. (Egy régi ISA-s Sound Blaster AWE-64 vagy valami hasonló tipus).
Van benne egy kis végfok IC amire maszekben ragasztottam is egy piciny hűtőbordát, mert keményen melegedett.
Ha a gyári - állítólag a számítógéphez adott hangszórónak valóban nagy impedanciája van - ami a szabvány szerint 35 ohm kell legyen, akkor akár igaza is lehet a régebbi ötlet-beírónak azzal a jack-es elosztóval?
A melóhelyi gépemen egy kis erősítővel ellátott hangszórópáros van, ilyeneket lehet venni a boltban, hát bizisten egyszer megmérem a hangszóróját. Bár a mostani TV-k hangszórói is általában 35 ohmosak.
Nem kötözködöm, nem okoskodom, de ha netán tévedett valaki, akkor ne érje nagy meglepetés,
inkább felvázolom hozzá az elméleti tényeket. -
draff
válasz hakos1987 #5004 üzenetére
Apám, ez egy annyira egyszerű dolog, hogy tényleg nem kell hozzá más ... csak nekiállni és megcsinálni.
Egyszer ugyanis mindent el kell kezdeni, mert úgy sohasem lesz az emberből barkácsmester, ha mindenben csak másoktól várja a csodát. Engem tudod hányszor megrázott az áram és hány kisérletem füstölt el, mire rájöttem dolgokra?
De én nem adtam fel soha!
mert -
Aki mer ... az nyer!
v.tom
Igazad van hogy próbálkozni kell, de én nem kezdeném 220V-os cuccokkal, és nme tenném kockára vele a komplett gépemet, és főleg magamat. Szerintem kezdetnem elég ha elkezd valaki kapcsolókkal és ventikkel, potikkal meg hasonlókkal szórakozni. Azzal nem tudja megölni magát, és kisebb a valószínűsége hogy elégeti a gépét. Én sem nyúlok bele bonyolultabb dolgokba, pedig nekem van némi barkácstapasztalatom.
Daemon09
Van egy lcd kijelzöm, amit eddig lpt-n használtam. De az uj lapomon nincs lpt. Tudja valaki, hogy hogyan lehet átkötni usb-re? Vagy van valaki, aki meg tudja csinálni?
Üdv! -
hakos1987
Korábban írtam, hogy hogy lehetne megoldani a 220vos szivattyú kapcsoljon a géppel együt...
mki mondta, hogy relé kell....
de! haverom hívta fel a figyelmemet a master-slave elosztóra! és 3 pénzért meg is lehet kapni, ami nem sokkal több mint relét építeni, de mégis gyári, és biztonságos! azért köszi mindenkinek!!!üdv!
Vénchopper
hay!
ha fejjel lefelé teszem be a tápot, fizikálisan vagy működésileg lehet gondja? -
Gorneck
legenda
válasz Daemon09 #5015 üzenetére
Igen, van kijelzős vezérlőm is. A neve: TávIR LCD_USB és ITT vettem.
Szinte biztos vagyok benne, hogy alkatrészeket is árul a srác, mivel Ő maga építi a vezérlőket. Viszont azt hiszem, nekem usb-com átalakító chippel van megoldva a dolog.
De keresd meg az oldal tulaját, nagy bubus, csak tud ajánlani valamit.nofene
válasz Vénchopper #5016 üzenetére
A 12cm-es ventivel ellátott tápok mind "fejjel lefelé" vannak a házakban. Vagy legalábbis a nyák a plafonon van és lógnak az alkatrészek. Jó lesz az úgy.
nofene
Daemon09
Helló!
Gondja nem lesz a tápnak, nekem is volt már beépítve fordítva. Csak a csavar helyek nem fognak egyezni.
Üdv! -
v.tom
Nem szabad hogy gondja legyen a tápnak.
Vénchopper
Köszi a válaszokat!
maj berakom így is meg úgyis, majd kiderül
vagy nem -
v.tom
válasz Vénchopper #5025 üzenetére
Biztos nme lesz baja. A különböző belső elrendezések (alul vagy felül van a nyák), csak attól függnek hogy hol van a venti a tápban. Semmi gond nem lesz vele.
Zalaymate
Hi!
Lehet, hoyg csodálkoztok, de Pécsett nem találok sehol sem 3-pin es molex kábel hosszabbítót!!!!
Valakinek volna valami ötlete, hogy honnan szerezhetnék olyant? Esetlek elektronikai boltokban? De azok meg nem foglalkoznak ilyen speckós számtek cuccokkal!
Szóval?? Ötletek?
Nagyon fájna, ha a Computermode -ból kéne megrendelnem 4 hosszabbító kábelt, ami 1200ft lenne, de a postaköltség meg 1500ft lenne!
(= Zala =)
draff
Megfelelő biztonsági hozzáállással valamint aprócska szakértelemmel szerintem senkinek sem kell egyből agyonveretnie magát a 220-szal. Én se tenném.
Amikor hajdanában-danában a Videoton Szupercolor szinestévé 25 ezer voltos sorkimenője kissé megrázott, mint Krisztus a vargát - 5 percig én is csak egyirányba szaladtam de túléltem. Nem kívánom senkinek! Éppen ezért írom le hogy kellő odafigyelés, átgondoltan logikus szakmai hozzáállás.
A számítógép is 220-szal "megy", tehát mindig tudni kell hogy hol van az a 220.
Na most - egy 220-as szivattyú, az azt kapcsoló relé, a relét működtető vezérlés maga, ami ugyebár csak 12 voltot kap - egyáltalán nem ördöngősség.
Csakis mindig minden a jó szigetelés kérdése. Ne lógjanak össze-vissza mindenféle azonos színű és jellegű szedettvedett vezetékek. Legyen minden huzal megjelölve valamilyen szinnel, festéssel, mypolan csővel, stb.
A megfelelő helyeken történő bajmegelőzés kár csak saját érdekből is KÖTELEZŐ! -
draff
Hja kérem!
Az nem akvárium, hogy fejjel lefelé rakva kipotyogjanak a halak ... -
v.tom
Ebben teljesen igazad van, csak tudod, az ördög sohasem alszik. Vannak olyan dolgok amik nekünk magától értetődők(megfelelő védelmen kívül pl. alapvető elektronikai dolgok), de lehet hogy másnak nem, és magára gyújtja vele a házat. Persze ez most költői túlzás, de sok furcsa dolgot lehet hallani manapság.
Zalaymate
Hi!
Segítsetek egy kicsit!
Olyan kapcsoló kell nekem, amit egy molex-el sorba fogok kötni és a ventiszabályzómat fogja kapcsolgatni. Tudom, hogy egy kétállású kapcsoló kell, de a boltban kérdezi a csávó, hogy milyen áramerősséghez. Na erről fogalmam sincs! Talán 0,2 A ? Vagy mekkora megy maximum egy molexen át?
Előre is THX!
Jó lenne a gyors válasz, mert már ma megvenném, ha lehetne!
(= Zala =)
v.tom
válasz Zalaymate #5032 üzenetére
Hát, meg kéne nézned a tápod leírásában, hátha találsz róla valami infót. Nekem van egy régi tápom amin rajt vannak az ilyen adatok. Azon a +12V-os ághoz, tehát a 4 pines molex sárga kábeléhez 15A áramerősséget ad meg. Nem tudom hogy van ez a tápoknál, lehet hogy változik a dolog.
draff
Ha csak egy ventilátort akarsz vele kapcsolgatni - mellesleg a ventiken a adatcimkén általában rajta van az áramfelvétele - akkor az 1 A-es kapcsoló bőven elég.
(Nem tudom, eleve az az akármilyen szabályozó mennyi áramot fogyaszt, mivel egy átlagos 80x80-as venti többnyire 2-400 mA-rel beéri. A szabályzója meg nem fogyaszthat sokat, hisz csak a venti áramát kapcsolgatja. Ha tehát relés kivitel, akkor a relé áramfelvételét illik még az egészhez hozzáadni, ha pedig valami áteresztőtranzisztoros jellegű szabályzó, akkor /mivel az sima kapcsolóüzem/ talán még kevesebbet). -
Vénchopper
v.tom!
benéztem hozzád a ventik ügyében, de vagy én vajok vak, vagy télleg nem találtam semmit -
v.tom
válasz Vénchopper #5038 üzenetére
Parancsolj! Amit csak kívánsz!
v.tom
Ha kell valamilyen venti csak írj!
v.tom
válasz Vénchopper #5041 üzenetére
Jelenleg 4 féle ventim van, mind új és gyári. A topicomban találsz róluk bővebb infót. Mekkora venti kell?
Vénchopper
igen a topikot megtaláltam, sztem 80 mm es kéne, de még nem tuti,
mer nemtuom mikor veszek új cpu hűtőt , prescott procim van, nyárra kéne
új hűtésrendszer, abba szerepel egy nagy elszívóerővel rendelkező rendszer venti.
úgy érzem sunon féle lessz.... és ha nem lenne megfelelő a cpu gyári ventije, azt
is megtuningolom sunonnal. nyáron meleg van nálam, aztán kell a hűtés.. -
v.tom
válasz Vénchopper #5043 üzenetére
80as ventiből van nekem sunon maglev, ami elég halk ahhoz képest hogy a fordulatszáma is viszonylag magas. Ennek van légszállítása nem ugy mint sok szuperhalk ventinek.
v.tom
válasz Vénchopper #5045 üzenetére
Jah, ha kell valami vagy érdekel valami szólj nyugodtan. Egyenlőre még jópár van a ventikből.
v.tom
Ezek a komoly ventik. A sunon pda-ba és ilyenekbe készíti őket. Hát lassan eljön az idő, mikot a telefonomba fogom venni a tuninghűtőket
v.tom
válasz Vénchopper #5048 üzenetére
Már van telefonokban vga kari. Az ujabb htc telefonokban ati vezérlők vannak. Egész látványos 3d teljesítménnyel.
