14adam
hy.kitudna nekem segiteni . .olyat szeretnék a gépem elejébe hogy ,ugy vilognak a ledek ahogy szól a zene (12 db ledböl akarom ha megoldható.4 zöld 4 narancssárga 4 piros).aki tudna küldeni egy bekötési rajzot annak nagyon megköszönném
Gorneck
Megjöttek az AC ventijeim...egy kicsit csodálkozva néztem, hogy csak kéteres (piros-fekete) a tápkábele.
Ebben az esetben nem is lehet a ventit szabályozni? A panelra kötve érdekes dolgokat produkál a venti...de egy fix 5 vagy 12 voltos ágon megy...de ha már egyszer van panelom, akkor jó lenne kihasználni...
Van vmi megoldás?
Gorneck#1239
ttower
üdv mindenkinek
tudnátok mondani egy olyan kapcsolást ami a gép soros portjára kötve 4 bemenet és 4 kimenet között tud váltani? (egy bemenet 3 vezetékből állna)
a lényege az lenne hogy a 4 bemenetre küldött jel útját én válasszam ki.[ Szerkesztve ]
It's not a bug until it is in production. | Wake up and smell the ashes.
Gorneck
(Bundás)
Van két egyforma 12 cm-es ventilátorom a házban. Mindekettő kicsit hangos szeretném csökkenteni a fordulatszámukat, a gond hogy 4 pines molex csatlakozójuk van.
Miként oldhatnám meg, hogy 5 vagy 7 Volton üzemeljenek? Ha ne adj Isten valahogy Fanmate2-re is rá lehetne kötni mindkettőt az se lenne baj.
CounterBoci
hi
hogy lehet egy sub erősítő kétcsatornás? de még ha az is, nem tudja valaki, hogy lehet-e hídba kötni? abszolút nem találok sehol róla infót. -
ttower
válasz CounterBoci #5514 üzenetére
szvsz itt a két csatorna azt jelenti hogy beleköthetsz egy sztereó csatornát, és ez fogja a hangalakat meghajatni, illetve a rákötött subot. (a bemenet lehet vonalszintű(rca) vagy már erősített(jobb oldali banáncsatik));
(Bundás)
Hm, és ha csinálnék egy ilyet?
A két ventit simán sorbakötöm és csak annyit barkácsolnék, hogy az első tápellátását rákötöm megfelelően egy 3 pines FAN csatlakozóra, ezt pedig Fanmate2-re, így mindkettő fordulatát egyszerre szabályozná.
(rajzon ne nézd a kábelek és a csatlakozók megfelelő állását, csak az elv a lényeg )
v.tom
válasz (Bundás) #5520 üzenetére
Hát igazából szerintem logikusabb lenne a párhuzamos kötés. Az jó ha a fanmate 6W-os. Nézd meg mekkora teljesítményfelvétel van a ventikre írva, amiket használni akarsz, és ha a kettő összege nem nagyobb 6W-nál, akkor rá lehet kötni mindkettőt. Én valahogy így csinálnám:
lorior
Igazából ez tápos kérdés, de mivel mind a két táp modding-os, nem találtam jobb helyet, ha tudtok szóljatok . Két táp között vacilálok, az egyik a Chieftec CFT-560-A12C a másik a Cooler Master Real Power RS-520-ASAA-A1 Egy Cooler Master Elite 331-s házba megy majd csak még nem tom melyik.
Mod: Előre is köszi!
Tomate
Ha veszek egy 1/4-es harisnyát, akkor azt feltudom nyomni úgy floppyra, a CPU-kábelre, PCI-E kábelre, hogy ne keljen levenni a csatit? Elvégre ezek nem olyan nagyok, a molexeket letudom szedni, de a többi kis vacakkal nem babrálnék. Betekerem a végüket szigszalaggal és feltolatom rá, mint ha kolbászt töltenék Lehetséges ??
fero02
Tomate: Milyen az a CPU-kábel? Sztem a csatlakozókat le kell venni ( az alaplapit tuti) hogy fel tudd rá húzni a harisnyát. Én a végeket vagy zsugorcsővel vagy kábelkötegelővel rögzíteném (vagy mindkettővel).
Blizzard.9
Hello
Nem tudja valaki hol lehet olyan fekete lyuggatott hálót venni ami a Cooler Master (pl Elite) házak elején is van? -
(Bundás)
válasz Blizzard.9 #5530 üzenetére
Szeméttelep, mikrosütő ATTACK!!!!
vmaxter
Hogyan lehet megtudni mennyit fogyaszt a gépem? Érdekelne, hogy ha van egy 360W-os tápom, mit bír még?
Köszi
(Bundás)
válasz vmaxter #5535 üzenetére
Akkor ha tudsz kölcsön van konnyektroros fogyasztás mérő, az megmondja mennyit eszik a gép, mikor.
Mire gondoltál, hogy akarsz még bepepakolni? ODD, HDD @10 Watt fogyasztásokat jelent, szóval azokat lehet még bőven, akár ventilátor ha ilyesmire gondolsz.
Videókártyát egyrészt azért is felesleges mert a processzorod nem hajtja ki, ha DDR3-as GS, akkor még ezt se. Nomeg új VGA esetén már "újabb" generációs táp kell, mert a VGA-k a 12 Voltot zabálják, ez pedig nem azon részén lett megerősítve.Szeintem egy 150 Wattot ehet a géped terhelve, de ez csak hasra ütés Bundás módra.
(Bundás)
válasz vmaxter #5539 üzenetére
A Chieftec 360W 12 Voltos ágon gyenge, a videókártyák meg kb. Geforce 6600-től felfele már erősen a 12 Voltos ágat szívják. Van aki Codegen és társai mellett hajtja a 6600, 7600 szériát, nem éppen okosan. Biztonságtechikailag ezek kb. nulla szinten vannak, a Chieftec-ed azért más tészta, csak kérdés stabilan tartja-e a videókártyád.
Van itt egy topik: Melyik tápegységet vegyem?, beírod a szituációt, hogy vettél ilyen VGA-t, vajon elég lesz-e a tápod hozzá, vagy mit javasolnak.
Plusz ventilátor nem fogja meg a gépet, azt pakolhatod bele.
nesa
Szeva mindenki!
Nagy szakikhoz lenne 1 komoly kerdesem van 1 300w szunetmentesem amibe meghalt az aku 12V es talan 1,2Ah volt mar nem emlekszem a lenyeg az hogy annak a teljesitmenye meg uj alapotba is keves nekem ugy gondoltam hogy rakotok 1 36Ah auto aksit viszont igy kegyetlenul melegszik a cucc ha aramszunet lenne ... eddig csak demoztam a dolgot de szinte forr a cucc gyanitom tul bika neki a 36Ah aksi
Szal a kerdesem az lenne hogy lehetne leredukalni 1-2ah a cuccot.
#96302336
1.2 Ah az kicsi a szabvány zselés méretek, ami szünetmentesben találhatóak, 4-7-12-18-25Ah. 300W esetén a 4, ill.7Ah a reális. És fontos a zselés, mert más töltési megoldást igényel, mint az autóakku. de 2db, 7Ah párhuzamos kapcsolásával nem terheled agyon a töltőelektronikát. (olcsóbb 2db akku, mint egy nagy, de ugyanolyan teljesítményű)
nesa
Én pedig riasztókba tűzjelzőkbe, és egyéb szünetmentes cuccokba dobok ilyen akkukat százszámra, és bizony van különbség. Ha zselés akkut túl nagy árammal töltesz, akkor ki is dobhatod, mert a hidrogénfejlődés miatt a zselé felhabzik, és vagy szétnyomja műanyag burkot, vagy cellazárlatod lesz. A folyékony eletrolitos akku nem ennyire érzékeny. A zselés cucc legnagyobb előnye, hogy mármilyen pozícióban üzemeltethető.
A szünetmentesed melegedését esetleg úgy tudnád csökkenteni nagy akku esetén, hogy a töltőáramot csökkented. Elvileg minden szünetmentes elektronikán beállítható. De hogy hol, azt meg kell keresni.
Nekem is egy 25Ah-s zselés akku van az APC-n, de nem meleszik. -
trblaise
Probléma megoldva. Bocsi.
horvathpeter
Hello! Nekem olyan kérdésem lenne, hogy a tápon a SATA csatik végét hogy tudom leszedni? Harisnyázáshoz kéne! Próbáltam már de nem sikerült és nem akarom, hogy valami baja legyen! Esetleg valami rajzot vagy ha valamit tudnátok lécci help! Előre is köszi!
Üdv: Pa$cal
"Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!"
